Paste dữ liệu, bỏ qua các cell ẩn (2 người xem)
Sub Paste_to_Visible_Rows()
anh/chị cho hỏi cái này khi dòng ẩn thì giải quyết được tốt, nhưng cột ẩn thì khi paste ra vẫn hiện dữ liệu đã ẩn. vậy mình có khắc phục được không anh/chị?
Anh dùng phương thức PasteSpecial để copy các ô hiển thị (Visible) là được:
Range(vùng cần copy).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Range(ô cần paste).PasteSpecial xlPasteValues
sub copypaste
Dim Nguon As Range, Dich As Range
Dim i, j As Long, r, k As Long
Set Nguon = Application.InputBox(prompt:="Chon Vung Copy ", Type:=8)
Set Dich = Application.InputBox(prompt:="Chep Den ", Type:=8)
Nguon.Value = Nguon.Value
Dich.Value = Dich.Value
For i = 1 To Nguon.Rows.Count
For j = 1 To Nguon.Columns.Count
Nguon.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Dich.PasteSpecial xlPasteValues
end sub
bảng dữ liệu 2000 dòng, 10 cột thì sub chạy chậm và giật thì anh chị có cách nào giúp cho chạy nhanh và không giật không? xin cám ơn
Nếu đã viết code thì dùng mảng nhặt ra các dòng muốn filter, sao đó gán xuống sheet 1 lần ... thay vì copy từng cell như vậy...
Tóm lại attach file lên (chỉ cần chừng 20 dòng), kết quả mong muốn, các thành viên sẽ có code cho bạn.
đây là bảng nhờ anh chị giúp viết code, mình cần lấy dữ liệu cần, những cột, dòng không cần mình ẩn nó đi và khi mình dán ra bảng mình không có những dòng và cột đã ẩn
Tham khảo code (vẫn là code cũ) và file đính kèm.
Sub copypaste()
Cột ABC là cột tôi thêm số thứ tự để thử.
Thay đổi các cột muốn copy theo thứ tự trong mảng cột mCot + Đánh dấu x các dòng cần lấy…
Sub BasicCopy() 'Copy nhung dong danh dau x
    Dim mNguon() ' mang Copy
    Dim mCot()  'mang cot
    Dim mDich() ' mang Paste
    mNguon = Sheet2.Range("b3:p500").Value
    mCot = [{1,2,11,9,14,7}] 'Index bat dau bang 0
    ReDim mDich(1 To UBound(mNguon, 1), 1 To UBound(mCot))
    Dim i, j, k As Long ' bien tang vong lap
    For i = 1 To UBound(mNguon)
        If mNguon(i, 1) = "x" Then  ' neu cot B danh dau x
            For j = 1 To UBound(mCot)
                mDich(k, j) = mNguon(i, mCot(j) + 1)
'Xoa du lieu cu
    Call Xoa
'Gan ket qua moi xuong sheet
    Sheet2.Range("s3").Resize(k, UBound(mCot)).Value = mDich
Sub Xoa()
    Sheet2.Range("s3:az500").ClearContents
Bác @DeTong không ngủ hay sao 3h:21 AM đã dậy gõ cọc cọc rồi ạ. hi
@DeTong Nếu như muốn sao chép mà vẫn giữ các ô có định dạng số, màu phông chữ, thì mã này không phù hợp. Nếu ghi bị lỗi cần chạy lại, lúc cần Undo thì bó tay.
Tham khảo thêm phương pháp xử lý XML và dán xem bạn nhé.
@A HOANG 620
Bạn có thể thử phiên bản sao chép mảng bằng cách xử lý XML này
Gán vào một nút nhấn:
'CopyDataTable [A1:N51],[R53]'
Gán đối số, có xác định cột:
'CopyDataTable [A1:N51],[R53], ListColumns(1,3,4,5,7, 8)'
Gán đối số tùy chọn, các đối số sau mặc định đều là xóa bỏ, muốn giữ lại thì nhập vào sau:
keepFormulas - Giữ lại biểu thức​
keepRowHidden - Giữ lại dòng ẩn​
keepColumnHidden - Giữ lại cột ẩn​
keepRowMerge - Giữ lại ô đã gộp theo dòng​
keepColumnMerge - Giữ lại ô đã gộp theo cột​
keepRowBlank - Giữ lại dòng trống​
'CopyDataTable [A1:N51],[R53], keepRowHidden(), ListColumns(1,3,4,5,7, 8)'
Nếu đặt nút nhấn ở trang tính khác trang tính dữ liệu hãy thêm CodeName Worksheet: Sheet1.[A1:N51]
Để tiết kiệm bộ nhớ, bạn cần sửa mã và đặt mã vào một Class Module.
@A HOANG 620
dạ cám ơn bạn đã chỉ dẫn ạ
Sub copypaste()
thay đổi nhỏ là được kết quả tốt hơn, cám ơn bạn giúp
'Xoa du lieu cu
    Call Xoa
Sub Xoa()
cám ơn bạn đã hổ trợ mình. cách thêm 1 cách giải quyết nhanh hơn cho dữ liệu nhiều dòng, nhiều cột
Nhìn chung chỉ gỡ bỏ 2 vòng lặp vô ích trong code thôi là code sẽ chạy nhanh hơn mà vẫn cho ra kết quả đúng ý định.
