Khi sửa điểm hoặc xoá, thì copy điểm cũ sang cột khác (1 người xem)
LienDong
Ai nói đúng thì làm!
Các bạn giúp mình như sau
Em có cột C là điểm
Nếu mà sửa hay xoá số điểm của cột C thì số điểm của cột C trước khi sửa sẽ được copy và dán ở cột D
ví dụ: Nguyễn Hoàng Phương, điểm là 9, nếu sửa hay xoá thì nó dán vô cột D là 9
ghi chú: Mình muốn biết điểm cũ trước khi xoá hay sửa
Cảm ơn các bạn!
Em có cột C là điểm
Cảm ơn các bạn!
Vậy thì chẳng cần đến lập trình, trước khi động đến cột C thì cứ copy rồi dán sang cột D thôi.
Túm lại là copy và paste value sẵn nguyên cột gốc vào cột D, gọi tên là điểm ô ri gin. Rồi sau đó sửa tùm lum trong cột gốc không sao.
Sửa mà không có chi tiết ngày giờ thì cũng chỉ là 1/2 tin tức.
Em có cột C là điểm
Cảm ơn các bạn!
Tham khảo cách làm trong file
Code của người nước ngoài viết (tôi copy về sửa lại cho đúng ý định). Hy vọng dúng ý chủ thớt
Code trong sheet định sửa cột C
Dim vOldVal
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("C2:C100")) Is Nothing Then
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .EnableEvents = False
                    Target.Offset(0, 1) = vOldVal
    vOldVal = vbNullString
With Application
     .ScreenUpdating = True
     .EnableEvents = True
On Error GoTo 0
If Selection.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
    vOldVal = Target
Với code này thì click chơi chơi cũng chạy code, và lúc nào biến vOldVal cũng có giá trị và nằm chờ.
Xin hỏi anh là có thể sửa lại thế này được không?
    vOldVal = Target
thành
If Not Intersect(Target, Range("C2:C50")) Is Nothing Then
    vOldVal = Target
else
end if
Tức là chỉ bắt sự kiện khi click ở C2:C50 (Dự kiến sĩ số học sinh của 1 lớp khoảng <=50), còn click vào ô khác thì không có điều gì xảy ra.
