Một ý tưởng viết macro VBA tương tác với Google Drive từ Excel (1 người xem)
nguyendang95
Xin chào mọi người.
Sau một thời gian nhận thấy có nhiều người dùng đặt vấn đề về khả năng macro VBA trong Excel tương tác với Google Drive nói chung và các dịch vụ của Google nói riêng và sau khi nghiên cứu cách viết macro VBA cũng như ngâm cứu tài liệu của Google.
Mình xin chia sẻ một ý tưởng thông qua một tệp ví dụ đính kèm theo bài viết này với những chức năng như sau:
  • Quản lý tập tin, thư mục trong một thư mục nhất định trên Google Drive với những chức năng cơ bản như tải lên, tải xuống tập tin, đổi tên, xóa vĩnh viễn tập tin/thư mục.
  • Tạo email, tải tệp đính kèm lên thư mục trong Google Drive và lấy shareable link đưa vào email mới tạo.
  • Tiến trình tải lên/tải xuống tập tin được ghi nhận ở thanh Status Bar của Excel (góc trái dưới cùng)
Macro VBA trong tệp Excel trên có sử dụng:
  1. Thư viện VBA-JSON của tác giả timhall: VBA-JSON
  2. Hai hàm URLEncode và URLDecode (ExcelVBA.ru): URL Encode and Decode VBA functions for Excel on Mac or Windows including UTF-8 support. Source: ExcelVBA.ru
Mời mọi người xem tệp bên dưới.
ý tưởng hay đó ... nhưng cảm giác thấy hơi cà chua
Thử nghiên cứu thêm Web Server xem nó cũng hay đấy .... Hoặc cái ISS phía sau cái ISS là 1 Web Server đấy có điều muốn sử dụng nó phải cấu hình = tay ... còn cấu hình = code cũng rất cà chua
còn nghe tây trên google nó tù đồn ( 9 xác hay ko 9 xác thì = No biết ) là phía sau cái Ms Server cũng là 1 cái Web Server chạy ngầm
Nói ra thì xấu hổ, nhưng thật ra mình không biết gì về lập trình web, với lại mình đã nghĩ nát cả óc rồi mà không còn cách nào khác mà nên chỉ đành dùng một Userform như một trình duyệt web (Internet Explorer) để xin quyền truy cập vào Drive của người dùng (Microsoft Edge không cung cấp COM DLL để chạy được trên VBA mà phải động đến SeleniumBasic thì rất phiền phức). Rất may là trình duyệt Internet Explorer tuy đã rất cũ nhưng vẫn còn hiển thị tốt trang web của Google lẫn Microsoft, tuy nhiên một số trang (như Notion API chẳng hạn) thì Internet Explorer lại không hiển thị được. Ước gì Microsoft chịu cập nhật cho cái WebView2 như bên .NET thì tốt quá.
Nếu sau năm 2029 Microsoft loại bỏ hoàn toàn Internet Explorer khỏi Windows thì ý tưởng trên sẽ phải xếp xó mất.
Trong tệp Excel trên có chứa một Class Module tên là GoogleOAuth2, đây là thành phần chính chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến xác thực OAuth2 như:
  1. Lấy Authorization Code khi người dùng cho phép
  2. Lấy Access Token sau khi đã có Authorization Code
  3. Lưu trữ Access Token cùng với Refresh Token vào một nơi thích hợp để tiện sử dụng mà không cần xin quyền truy cập từ người dùng về sau
  4. Kiểm tra thời hạn của Access Token, nếu hết hạn thì dùng Refresh Token để lấy Access Token mới (theo Google, Access Token chỉ có tác dụng trong vòng một tiếng
  5. Thu hồi Access Token cùng với Refresh Token khi cần thiết
Để trình bày một ví dụ khác về chủ đề bài viết nói trên, chúng ta thử viết một macro chèn, xóa và lấy dữ liệu từ một vùng (Range) bất kỳ trong một Spreadsheet (Google Sheets) trên Drive.
Đầu tiên, tạo một số Class Module như ClearValuesRequest, GetValuesRequest, UpdateValuesRequest và ValueRange (chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm theo bài viết này)
Tiếp theo, viết một số thủ tục để thực hiện chức năng chèn, xóa và lấy dữ liệu từ một Range trong Spreadsheet:
Public Function GetRangeValues(SpreadsheetId As String, A1Range As String) As Variant
    Dim objGoogleOAuth2 As GoogleOAuth2
    Dim objWinHttpRequest As WinHttp.WinHttpRequest
    Dim objDict As Scripting.Dictionary
    Dim objGetValuesRequest As GetValuesRequest
    Set objGetValuesRequest = New GetValuesRequest
    With objGetValuesRequest
        .SpreadsheetId = SpreadsheetId
        .Range = A1Range
    Set objGoogleOAuth2 = GetCurrentSession
    Set objWinHttpRequest = New WinHttp.WinHttpRequest
    With objWinHttpRequest
        .Open "GET", "https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/" & objGetValuesRequest.ConstructQueryParameters, True
        .SetRequestHeader "Content-Type", "application/json"
        .SetRequestHeader "Accept", "application/json"
        .SetRequestHeader "Authorization", "Bearer " & objGoogleOAuth2.AccessToken
        .Send
        .WaitForResponse
        If .Status = 200 Then
            Set objDict = JsonConverter.ParseJson(.ResponseText)
            If Not IsEmpty(objDict.Item("values")) Then
                GetRangeValues = ConvertJsonToArray(objDict)
            MsgBox objDict.Item("message"), vbInformation, "Error"
Public Sub SetRangeValues(SpreadsheetId As String, R1Range As String, Values As Variant)
    Dim objUpdateValuesRequest As UpdateValuesRequest
    Dim objValueRange As ValueRange
    Set objValueRange = New ValueRange
    With objValueRange
        .Range = R1Range
        .Values = Values
    Set objUpdateValuesRequest = New UpdateValuesRequest
    With objUpdateValuesRequest
        .Range = R1Range
        .ValueInputOption = USER_ENTERED
        .IncludeValuesInResponse = "false"
        .Open "PUT", "https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/" & objUpdateValuesRequest.ConstructQueryParameters, True
        .Send JsonConverter.ConvertToJson(objValueRange.ToJson)
        .WaitForResponse
        If .Status <> 200 Then
            MsgBox "An error occurred", vbExclamation, "Error"
Public Sub ClearRangeValues(SpreadsheetId As String, A1OrR1Range As String)
    Dim objClearValuesRequest As ClearValuesRequest
    Set objClearValuesRequest = New ClearValuesRequest
    With objClearValuesRequest
        .Range = A1OrR1Range
        .Open "POST", "https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/" & objClearValuesRequest.ConstructQueryParameters, True
        .Send
        .WaitForResponse
Public Function GetCurrentSession() As GoogleOAuth2
    Set objGoogleOAuth2 = New GoogleOAuth2
    With objGoogleOAuth2
        .ApplicationName = "UploadFileToGoogleDrive"
        .ClientID = "364263102841-sqrgk7k3dv0tnt1eu2mdg1a5o4283110.apps.googleusercontent.com"
        .ClientSecret = "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"
        .Scope = Array("https://www.googleapis.com/auth/drive")
        .AuthorizeOAuth2
    Set GetCurrentSession = objGoogleOAuth2
Private Function Quote(Text As String) As String
    Quote = Chr(34) & Text & Chr(34)
Private Function ConvertJsonToArray(Json As Scripting.Dictionary) As Variant
    Dim arrValues() As Variant
    Dim i As Long, j As Long
    If Json.Item("values").Count > 1 And Json.Item("values")(1).Count > 1 Then
        ReDim arrValues(1 To Json.Item("values").Count, 1 To Json.Item("values")(1).Count)
        For i = 1 To Json.Item("values").Count
            For j = 1 To Json.Item("values")(i).Count
                arrValues(i, j) = Json.Item("values")(i)(j)
                Debug.Print arrValues(i, j)
    ElseIf Json.Item("values").Count = 1 And Json.Item("values")(1).Count > 1 Then
        ReDim arrValues(1 To 1, 1 To Json.Item("values")(1).Count)
        For i = 1 To Json.Item("values")(1).Count
            arrValues(1, i) = Json.Item("values")(1)(i)
    ElseIf Json.Item("values").Count = 1 And Json.Item("values")(1).Count = 1 Then
        ReDim arrValues(1 To 1)
        arrValues(1) = Json.Item("values")(1)(1)
    ConvertJsonToArray = arrValues
Chạy thử macro (trong ví dụ này chỉ trình bày chức năng chèn dữ liệu vào Range trên Google Sheets):
Private Sub SetValues()
    SetRangeValues "1t4J0vU57rAv8fPpGWc1J53mZC4A-m0UMfKNcEyVAvmE", "Sheet1!" & Range("A1:J20").Address(True, True, xlR1C1), Range("A1:J20").Value
Thủ tục SetRangeValues có ba tham số, tham số thứ nhất là mã Id của Spreadsheet, tệp Spreadsheet này có thể nằm trên Drive của người dùng hoặc được chia sẻ với người dùng với quyền chỉnh sửa, tham số thứ hai là địa chỉ dạng A1 của Range trong tệp Spreadsheet cần chèn (vd: Sheet1!A1:A2), tham số cuối cùng là một giá trị đơn lẻ hoặc một mảng hai chiều để chèn vào Range trong tệp Spreadsheet.
So sánh kết quả:
Tệp Spreadsheet dùng làm mẫu cho bài viết này:
Tham khảo thêm:
Method: spreadsheets.values.update
chào bác @nguyendang95
Mình tải file của bác ở #1 về nhưng nó không hoạt động nữa. Báo lỗi tại Public Sub AuthorizeOAuth2()
Không biết là nếu chỉ cần lấy danh sách đường link file thôi thì có được không bác?
Sau khi mày mò thay đổi Client ID và Client secret thì gặp thông báo lỗi:
Đăng nhập - Tài khoản Google
Bạn không thể đăng nhập vào ứng dụng này vì ứng dụng không tuân thủ chính sách OAuth 2.0 của Google.
Nếu bạn là nhà phát triển của ứng dụng này, hãy đăng ký URI chuyển hướng trong Google Cloud Console.
Xin chào mọi người.
Chào bạn, cho mình hỏi tí sao phần tải file lên nó không hoạt động mình chọn file rồi nhưng vào drive kiểm tra ko thấy tải lên
Xin chào mọi người.
Nói thật lòng ... rất ngưỡng mộ bài này .. lúc trước ngó qua không xem kỹ nay làm ggogle Sheets mới xem lại
Bạn đã đi đầu GPE này viết thuần VBA đọc và ghi dữ liệu lên Google Sheets =====> Tuyệt vời
có sẳn hết rồi chỉ việc tải về tái chế chút là ra cái của riêng Mình thôi
Tôi nghĩ với Tôi có lẻ không cần Module ( trên 1000 dòng code ) cho đọc ghi và xử lý các dữ liệu liên quan Tới Google Sheets ...
Tôi có viết chỉ trên 100 dòng code thuần VBA có điều trả úp làm gì ... Viết bài này gợi ý cho thiên hạ dò code đẳng cấp của bạn thôi
quá hay cho bài này mà ai đó vô tình lướt qua hay khả năng chưa nhận ra thôi
Lấy AccessToken có lẻ do bạn viết lúc đó Google chưa chặn nhúng trình duyệt nên sử dụng tốt .. còn bây giờ chặn rồi viết lại sử dụng
authCode = InputBox("Nhap mã xác thuc ban dã sao chép:") vậy là xong
vậy thôi để đó cho họ dò là ra Viết mã VBA thuần chủng đọc và ghi dữ liệu lên Google Sheets
Thoát thôi ...
Thoát thôi ...
Code này bây giờ đã lỗi thời rồi bạn, viết sơ sài, thậm chí còn không tạo mã code verifier, state code, để như vầy bọn hacker làm giả yêu cầu ủy quyền thì toi. Chủ yếu là tôi muốn chia sẻ ý tưởng với mọi người thôi.
Vấn đề này ngày xưa tôi đã từng làm nhưng đã bỏ từ lâu, căn bản thao tác này không an toàn, với lại nhiều người dùng chẳng thích nhiêu khê như vậy. Google gọi thao tác này là OOB (Out of Band).
chính xác là vậy nhưng viết thuần VBA thế thôi cho các bạn mới tập tành code két học với
còn trên Delphi Tôi loại bỏ nó rồi mà giả lập máy chủ xong nhấn nút nó tự động lấy ... xem hình
chủ đề thớt này quá tuyệt vời cho các bạn tập viết đọc và ghi dữ liệu lên Google Sheets Thuần VBA ...
Có điều code thuộc hàng cao cấp rồi nên nhiều bạn đọc khó hiểu ... có gì cứ mạnh dạn hỏi chủ thớt sẻ
hổ trợ cho ... nếu chủ thớt kẹt , bận chưa trả lời hay từ chối ....
Tôi xem xét nếu khả năng có thể Tôi sẻ trợ giúp
Tôi có trò chơi này, bạn có muốn chơi không?
Tôi thấy trên diễn đàn chưa có ai bàn luận về hàm RTD.
Viết một automation server cập nhật dữ liệu chứng khoán theo thời gian thực từ trang SSI thông qua hàm RTD, ví dụ như hình dưới, cứ năm giây cập nhật một lần:
Một số thông tin về hàm RTD:
How to set up and use the RTD function in Excel
How to create a RealTimeData server for Excel
Nếu ok thì sang chuyên mục Excel và các ngôn ngữ lập trình khác tạo chủ đề bài viết mới.
OK Tôi Ủng hộ tuyệt đối và đồng Ý với bạn
Bạn lập chủ đề mới đi ... mọi cái từ đâu và bắt đầu như thế nào nếu khả năng của Tôi có thể tôi sẻ cùng bạn Viết
À khoan đã bạn, khi nào code thành hình và chạy được thì hẵng lên bài.
Bây giờ mình tạm trình bày ý tưởng, xem có khả thi không nhé, đứng từ góc độ của C#.
Trước hết phải triển khai giao diện (interface) IRtdServer của Excel.
Trước mắt bạn cứ xem ý tưởng trên, kết hợp với tài liệu của Microsoft nữa, xem có khả thi không.
Tôi cũng đang dò xem sao ... khi định hình khung xong thử nếu gõ hàm trên Excel thấy OK xem như xong
Nó bắt buộc qua COM DLL hay COM Exe ... hai món này tôi tạm xử lý OK trên Delphi .. hình sau là tạo giao diện RTDServerInterface
Hình sau là triển khai nó
constructor TRTDServer.Create;
begin
  inherited Create;
  FUpdateInterval := 5000; // 5 giây
  FTimer := TTimer.Create(nil);
  FTimer.Interval := FUpdateInterval;
  FTimer.OnTimer := UpdateData;
  FTimer.Enabled := True;
end;
destructor TRTDServer.Destroy;
begin
  FTimer.Free;
  inherited Destroy;
end;
function TRTDServer.ServerStart(const Callback: IRTDUpdateEvent): Integer;
begin
  FCallback := Callback;
  Result := 1; // Server khởi động thành công
end;
Thong thả và thư giản đi ... sau 1 tuần chi đó tính ............. có trò chơi mới có vẻ cũng thú vị
đang vi hành google xong hệ thống lại sẻ ra thôi ... cũng khá thú vị nó hiển thị các tham số của hàm khi gõ vào Excel
Cái này được thiết kế sẵn dùng khá tiện, mà phí bản quyền khá chát.
Thong thả và thư giản đi Tôi lượn lờ Google xong hệ thống lại xem sao ... khả năng cao sẻ ra .. còn viết hàm mở rộng cho người dùng tuỳ chỉnh thì mới khó
Cái Taskpane của nó khó thế Tôi còn dò ra mờ ... vì Tôi tải các file mẫu của nó về + kiến thức VB6 xong hệ thống lại ra trên VB6 .. sau 2 năm ra trên Delphi
rảnh xem đi ... Tôi không sử dụng C# nhưng không có nghĩa nhìn code # mà tôi không biết tí gì là sai lầm
Nguyên lý chung nó như nhau cả thôi chỉ khác Tools Viết ... Link sau có code mẫu .. Úp phía dưới luôn
Thành hình rồi đây bạn.
Nói chung là khi dùng hàm RTD thì Microsoft có khuyến cáo tối thiểu dùng bản Excel 365 phiên bản 2002 trở đi, thấy bảo là hiệu năng của hàm được cải thiện rất nhiều so với những bản Excel cũ trước đây.
Tôi đang để chạy thử trên phiên bản Excel 365 và thấy khá ok.
Nó cũng không quá khó lắm .. sáng giờ Tôi viết đúng mà thử Excel 2021 toàn báo lỗi #N/A ... thì ra nó là vậy
Nó cập nhật qua COM thôi nếu Viết COM Exe xong tạo Time cho nó vẫn sử dụng cho các bản khác bình thường 5 giây chạy mã một lần
nếu viết COM DLL nó lỗi sẻ làm treo Excel .. còn COM Exe thì mở rộng các kiểu OK mà lỗi Exe vẫn chạy
vậy xong rồi chơi một mình đi nha ...
Tôi xem xét viết Google Sheets Liên kết máy chủ WebServer của Tôi nó mới thú vị
Nếu ok rồi thì lên bài hướng dẫn đi bạn.
có sẳn mã bài trước họ làm cho đó chi ... và Tôi sử dụng Exce2021 thường lách qua Times vài giây chạy hàm cũng thế
bạn làm đi ... Tôi chơi cái khác
Ngay cả code Bài 1 đọc và ghi dữ liệu lên Google Sheets thuần VBA phơi bày ra đó ... mà có mấy ai có khả năng đọc vận dụng được đâu
chủ thớt làm cho hết sạch chỉ sơ chế xong ăn còn không biết hay keo chủ thớt làm lại cho xong đút cho mới chịu
Hài tí vậy ... thôi nha ... có gì mới thú vị hơn keo tôi
Tôi đã định hình khung cơ bản xong hàm RTD ... nó cũng đơn giản thôi ... vì nó có từ năm 2001 tới này trên 20 năm rồi mà ít ai ứng dụng nó
Mã VB6 + VB.Net + C#/C++ và Python tràn ngập Google và trên github
Thong thả viết hàm tuỳ chỉnh cho AddIns ... có điều lỗi trên Excel 2021 64 bit ( còn tại sao thì Tôi chịu )
Ai thích tham khảo 1 trong vô vàn cách có trên githib
Một cái đặc biệt hay là mọi thao tác trên Sheet không ảnh hưởng gì tới hàm RTD đang cập nhật dữ liệu thời gian thực
đã xong thư viện hàm RTD cho Excel ... để đây tấm hình chơi cho vui thôi :p
nó đơn giản lắm làm theo chỉ dẫn của Ms và các bài trước đó là ra ... code trên trang Ms sử dụng tốt
Chỉ tận dụng đa luồng thật sự của RTD cho xử lý dữ liệu chơi cho vui ... nhanh lắm
Nó có trên 20 Năm mà ít ai tận dụng nó cho xử lý mảng hai chiều Array ??!!! _)(#;_)()(-
với đa luồng do Ms tạo ra
ai quan tâm hàm RTD qua link sau trò chuyện + bà tám
