Excel có chứa chương trình VBA: Mỗi khi đã tắt vẫn hiện lại ô thông báo yêu cầu điền mật khẩu! (1 người xem)
Có
anhnghi07
Thưa các anh chị, em có 1 dự án làm bằng VBA excel. Mỗi khi tắt thì hiện lên một thông báo, đòi yêu câu điền mật khẩu. Khi đó file Excel đã tắt rồi nhưng không thể tắt nổi thông báo đòi Password.
Xin các anh chị gợi ý giùm ạ! em chân thành cảm ơn!
    61.9 KB · Đọc: 59
Chắc là bị lỗi gì thôi. Có cái ảnh thì không biết nên giúp thế nào ấy
Em cảm ơn! file có liên kết với Cơ Sở Dữ Liêu nên gửi lên cũng không mở file được nên em không gửi ạ. Đặc điểm lỗi này là: Khi mở pass VBAproject để làm việc thì khi tắt file sẽ không còn hiện tượng đòi Password nữa ạ. Nếu có anh chị nào gặp tương tự, xin gợi ý em với ạ.
Tôi từng gặp trường hợp này. Bạn cứ bấm cancel cho đến khi nó không xuất hiện nữa. Sau một vài lần sẽ hết hẳn.
Bạn thử update Office xem sao? Thường Microsoft sẽ cho ra bản vá nếu bị phản hồi bị lỗi.
Vấn đề khong đơn giản mà hỏi lại dùng từ ngữ viết tắt tùm lum. Bắt người ta phải đoán cả những chỗ ấy à?
Nếu viết bài khác để hỏi thì chịu khó viết đầy đủ. Lúc đó tôi mới có hứng đọc.
Dạ cảm anh chia sẻ! Cho em xin viết lại mấy chỗ em viết tắt đó, anh đọc và gợi ý giùm em với ạ!
"Em có một chương trình viết code bằng VBA Excel. Mỗi khi tắt file excel thì hiện lên một thông báo đòi yêu câu điền mật khẩu đăng nhập vào code VBA file Excel đó. Nếu không có mật khẩu thì thông báo đó không chịu tắt đi dù bấm nút "Cancel" trăm lần! (Khi đó giao diện file Excel đã ẩn rồi ạ)."
Em viết đoạn code taskkill excel.exe là xong
File liên kết với CSDL cách nào?
1. Nếu do reference thì bạn phải cho code quét và đóng hết mấy file được ref đó.
2. Đợi một lát, bộ phận dọn rác của VBA sẽ đóng các tài nguyên, lúc đó có thể sẽ tắt được.
3. Nếu kết nối do Active X, hay OLE thì bạn phải vào code và đings các kết nối này cẩn thận sau khi đã dùng chúng xong (lệnh Set Obj = Nothing)
Em kết nối do OLE anh ạ! Cũng dã luôn dùng lệnh "Set Obj = Nothing" mỗi khi kết nối ạ
Em vẫn chưa hiểu ạ! Anh nói rõ hơn chút nữa giúp em với
Em chưa hiểu rõ ạ
đã gặp trường hợp như này, sau đổi máy tính rồi ko thấy nó xuất hiện nữa
mà đúng ra là cái file đó không còn dùng nữa
hiện tại chẳng biết do file, do code, hay do bản office nữa :)
Trường hợp này, em thấy chỉ trên một số máy tính (Hoặc office, thường bản 2013 hay bị). Test 1 số lần em thấy, nếu khi tắt file, nếu cửa số VBE đang mở thì sẽ không bị. Nên em tạo 1 code để hiện và ẩn ngay cửa số VBE để bug lỗi:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Call StealthVBEAccess
Sub StealthVBEAccess()
    Dim tempName As String
    Const vbeWindowState_Normal As Integer = 0
    Const vbeWindowState_Minimize As Integer = 1
    Const vbeWindowState_Maximize As Integer = 2
    Dim vbeWindowState As Integer
    With Application
        If .VBE.MainWindow.Visible Then Exit Sub
        .DisplayAlerts = False
        vbeWindowState = .VBE.MainWindow.WindowState
        .VBE.MainWindow.Visible = True
        .VBE.MainWindow.WindowState = vbeWindowState_Minimize
        tempName = ThisWorkbook.VBProject.Name
        DoEvents
        .VBE.MainWindow.Visible = False
        .DisplayAlerts = True
Code trên chạy thấy hiệu quả, tuy nhiên vẫn không được 100% (Một số ít máy vẫn bị). Mong các anh chị chỉ dẫn thêm
