BuiQuangThuan
- Giới tính
- Nam
Ồ. Thế có vẻ máy em vẫn cùi bắp.Tôi chạy code này mất có 7s là xong, còn power query thì nó cứ chạy hoài.
Máy mình chạy hơn 8 giây. (core i5, ram 8 gb).Ồ. Thế có vẻ máy em vẫn cùi bắp.
Giống cấu hình máy tôi. Nhưng của tôi là i5-Quad core 1.4GHz chứ không phải mấy con i5 bây giờ 8 nhân, 10 nhân mười mấy luồng...Máy mình chạy hơn 8 giây. (core i5, ram 8 gb).
Mấy cái đó em chưa chạy thử anh ạ.Giống cấu hình máy tôi. Bạn có chạy thử cái power query của bác ptm42 và hocexcel chưa? Có ra kết quả không? Không biết máy tôi bị gì mà nó cứ chạy hoài.
Bạn vô menu Data - Get Data - chọn Launch Power Query Editor. Sau đó trong cửa sổ Editor - menu New Query - chọn New Source - Other Source - Blank query. Trong cửa số Query chọn Advanced Edit - dán M code vào --> close and load.Tiếc là em không biết cách chèn code M và chạy. Nếu không thì cũng đua đòi thử tốc độ.
Tôi chọn tab và nó ra câu lệnh như vậy. Có lẽ khi copy ra ngoài nó biến thành 4 khoảng trắng chăng.Delimiter = " "
Code đó lồng hàm nhiều quá tôi chưa xem hết, Còn tôi thì ít khi lồng hàm như đã nói ở trên. Phải tách hàm ra nhiều dòng mới hiểu thuật toán.Code của bạn @hocexcel_1991 chạy nhanh đó, bằng 1/10 của bác @ptm0412
Code chạy nhanh chủ yếu do cái lệnh Table.buffer + load đồng thời mới Trasform đó bác, tác vụ load trên bộ nhớ tạm cho nên không phải load lại, code đó máy mạnh chắc chỉ mất 2,3 giây thôiCó một chia sẽ thêm là về M-code: Tôi thấy file bác @ptm0412 và @hocexcel_1991 có dùng Delimiter = " " thì trên máy tôi báo lỗi (Office 365 bản quyền). (Không biết có do lỗi copy code lên diễn đàn không?)
- Nếu tôi sửa thành Delimiter=" " (1 khoảng trắng) thì không lỗi nhưng chạy không ra kết quả.
- Nếu tôi đổi thành Delimiter ="#(tab)" thì máy tôi mới chạy được.
Code của bạn @hocexcel_1991 chạy nhanh đó, bằng 1/10 của bác @ptm0412 . Chắc là đã tinh chỉnh rồi.
À...Phải có kỹ thuật gì đó chứ đâu thể Power query chạy chậm một cách cách biệt như vậy được .Code chạy nhanh chủ yếu do cái lệnh Table.buffer + load đồng thời mới Trasform đó bác, tác vụ load trên bộ nhớ tạm cho nên không phải load lại, code đó máy mạnh chắc chỉ mất 2,3 giây thôi
Code đó (PQ bài 17) tôi chạy mất 10 giây, khoảng 0.4 thời gian so với code của tôi.Code chạy nhanh chủ yếu do cái lệnh Table.buffer + load đồng thời mới Trasform đó bác, tác vụ load trên bộ nhớ tạm cho nên không phải load lại, code đó máy mạnh chắc chỉ mất 2,3 giây thôi
let
StartTime = DateTime.LocalNow(),
Source = Folder.Files("C:\Users\Admin\Desktop\GPE\nuocthai"),
KeepContent = Table.SelectColumns(
Table.TransformColumns(Source, {"Content", each
let
FileContent = Csv.Document(_, [Delimiter=" ", Columns=5, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]),
NonEmptyTable = if Table.RowCount(FileContent) > 0 then FileContent else Table.FromRecords({[Column1="0", Column2="0", Column3="0", Column4="0"]}),
AddTitle = Table.AddColumn(NonEmptyTable, "Title", each if Text.Length([Column3]) > 0 then [Column1] & " (" & [Column3] & ")" else [Column1]),
ChooseCols = Table.SelectColumns(AddTitle, {"Title", "Column2", "Column4"}),
TransData = Table.PromoteHeaders(Table.Transpose(ChooseCols)),
pHValue = try TransData[pH]{1} otherwise null,
// Tách ngày tháng
AddYear = if pHValue <> null then Table.AddColumn(TransData, "Year", each Number.From(Text.Start(pHValue, 4)), Int64.Type) else TransData,
AddMonth = if pHValue <> null then Table.AddColumn(AddYear, "Month", each Number.From(Text.Middle(pHValue, 4, 2)), Int64.Type) else AddYear,
AddDay = if pHValue <> null then Table.AddColumn(AddMonth, "Day", each Number.From(Text.Middle(pHValue, 6, 2)), Int64.Type) else AddMonth,
AddHour = if pHValue <> null then Table.AddColumn(AddDay, "Hour", each #time(Number.From(Text.Middle(pHValue, 8, 2)), Number.From(Text.Middle(pHValue, 10, 2)), Number.From(Text.Middle(pHValue, 12, 2)))) else AddDay
in
Table.FirstN(AddHour, 1)
}),{"Content"}),
Expanded_Tbl = Table.ExpandTableColumn(KeepContent, "Content", {"COD (mg/L)", "TSS (mg/L)", "pH", "NH4+ (mg/L)", "Temp (oC)", "NO3- (mg/L)", "Flow out 1 (M3/h)", "Year", "Month", "Day", "Hour"}, {"COD (mg/L)", "TSS (mg/L)", "pH", "NH4+ (mg/L)", "Temp (oC)", "NO3- (mg/L)", "Flow out 1 (M3/h)", "Year", "Month", "Day", "Hour"}),
EndTime = DateTime.LocalNow(),
Duration = Duration.TotalSeconds(EndTime - StartTime),
AddExecutionTime = Table.AddColumn(Expanded_Tbl, "ExecutionTimeInSeconds", each Duration, type number)
in
AddExecutionTime
Không phải lỗi, chỉ là trong danh sách tệp có tệp rỗng, nên không thể gọi ReadAll.Lúc đầu em có sử dụng fso strem. Nhưng nó lỗi 1 số file. Không hiểu là lí do ở chỗ nào. Nên đành phải dùng Freefile anh ạ
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function FindClose Lib "kernel32" (ByVal hFindFile As LongPtr) As Long
Private Declare PtrSafe Function FindFirstFileW Lib "kernel32" (ByVal lpFileName As LongPtr, ByVal lpFindFileData As LongPtr) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function FindNextFileW Lib "kernel32" (ByVal hFindFile As LongPtr, ByVal lpFindFileData As LongPtr) As LongPtr
#Else
Private Enum LongPtr: [_]: End Enum
Private Declare Function FindClose Lib "kernel32" (ByVal hFindFile As Long) As Long
Private Declare Function FindFirstFileW Lib "kernel32" (ByVal lpFileName As Long, ByVal lpFindFileData As Long) As Long
Private Declare Function FindNextFileW Lib "kernel32" (ByVal hFindFile As Long, ByVal lpFindFileData As Long) As Long
#End If
Private Type FILETIME
dwLowDateTime As Long
dwHighDateTime As Long
End Type
Const MAX_PATH As Long = 260
Const ALTERNATE As Long = 14
Private Type WIN32_FIND_DATA
dwFileAttributes As Long
ftCreationTime As FILETIME
ftLastAccessTime As FILETIME
ftLastWriteTime As FILETIME
nFileSizeHigh As Long
nFileSizeLow As Long
dwReserved0 As Long
dwReserved1 As Long
cFileName As String * MAX_PATH
cAlternate As String * ALTERNATE
End Type
Private Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY As Long = 16 '0x10
Private Const INVALID_HANDLE_VALUE As LongPtr = -1
Sub TongHop2()
Dim folderPath As String, fileList As Collection, fileName As Variant, s, v$, k&, j%, data
Dim startTime As Double, fd, txtFile, sText As String
Dim endTime As Double
Dim elapsedTime As Double, fileNumber
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If fd.Show = -1 Then
folderPath = fd.SelectedItems(1) & "\"
MsgBox "Ban chua chon thu muc nao": Exit Sub
' folderPath = ThisWorkbook.Path & "\nuocthai\"
startTime = timer
Set fileList = New Collection
Call ListAllFiles(folderPath, fileList)
ReDim data(1 To fileList.count + 5000, 1 To 12)
For Each fileName In fileList
fileNumber = FreeFile
Open fileName For Input As #fileNumber
s = Split(Replace$(Input$(LOF(fileNumber), fileNumber), vbCrLf, vbTab), vbTab)
Close #fileNumber
If UBound(s) > 20 Then
k = k + 1: v = s(3)
data(k, 1) = k
data(k, 2) = Left$(v, 4)
data(k, 3) = Mid$(v, 5, 2)
data(k, 4) = Mid$(v, 7, 2)
data(k, 5) = Mid$(v, 9, 2) & ":" & Mid$(v, 11, 2) & ":" & Right$(v, 2)
For j = 0 To 6
data(k, 6 + j) = s(j * 5 + 1)
If k > 0 Then
With sheets("Sheet1") 'ActiveSheet '
.Range("A3").Resize(UBound(data), 12).Value = data
endTime = timer
elapsedTime = endTime - startTime
MsgBox "Hoàn Thành :" & elapsedTime & "s"
Public Sub ListAllFiles(ByVal folder$, ByRef fileList As Collection)
Dim h As LongPtr, f$, fd As WIN32_FIND_DATA
h = FindFirstFileW(StrPtr(folder & "*"), VarPtr(fd))
If h = INVALID_HANDLE_VALUE Then Exit Sub
Do While FindNextFileW(h, VarPtr(fd))
f = fd.cFileName
If f Like "[.~]*" Then
ElseIf fd.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY Then
Call ListAllFiles(folder & Left$(f, InStr(f, vbNullChar) - 1) & "\", fileList)
fileList.Add folder & f
Loop
FindClose h
đúng là thiếu khúc đó nên không ra kết quả. Code bác nhanh hơn code #12 chạy chỉ khoảng 6sKhông biết lỗi gì bạn có thể chụp hình mã không.
dòng mã folderPath phải là: folderPath = fd.SelectedItems(1) & "\"
bên máy bạn có đúng vậy không
Chỉ trong phạm vi bài toán này thì đương nhiên Power Query sẽ không có cửa so với VBA, vì bài toán này dữ liệu chỉ hơn 26 ngàn dòng thôi, trong phạm vi dưới 100 ngàn dòng thì VBA sẽ là lựa chọn tốt hơn so với Power Query. Dữ liệu càng lớn thì Power Query sẽ ưu việt hơn VBA, đặc biệt với dữ liệu hàng triệu dòng trở lên.Không hiểu được bao nhiêu, chỉ nhảy vô test xem cái nào nhanh hơn thôi, VBA #12 7s, PQ #33 thì 22s, VBA #34 chạy ko ra kết quả không biết do lỗi gì. Vậy nếu chỉ lấy dữ liệu thôi thì chọn VBA rồi))
Tui nghĩ đọc dữ liệu từ file lớn thì PQ mới phát huy thế mạnh chứ lấy dữ liệu từ nhiều file nhỏ thế này thì VBA vẫn hơnChỉ trong phạm vi bài toán này thì đương nhiên Power Query sẽ không có cửa so với VBA, vì bài toán này dữ liệu chỉ hơn 26 ngàn dòng thôi, trong phạm vi dưới 100 ngàn dòng thì VBA sẽ là lựa chọn tốt hơn so với Power Query. Dữ liệu càng lớn thì Power Query sẽ ưu việt hơn VBA, đặc biệt với dữ liệu hàng triệu dòng trở lên.
Đó chỉ mới là lấy dữ liệu. Có dữ liệu rồi xử lý cho phù hợp để ra báo cáo thiên hình vạn trạng là chuyện khác.Tui nghĩ đọc dữ liệu từ file lớn thì PQ mới phát huy thế mạnh chứ lấy dữ liệu từ nhiều file nhỏ thế này thì VBA vẫn hơn
