Xuất VÙNG DỮ LIỆU trong sheet excel sang file HÌNH ẢNH (1 người xem)
Gà Con yêu VBA
Gà VBA - 0856 120 789
Xin chào các bác !
Lại là em Gà mờ VBA lên làm phiền các bác mong được góp ý kiến.
Em có mày mò với ChatGPT ra được đoạn code VBA xuất 1 vùng dữ liệu trong sheet excel sang 1 file ảnh png
Khi em debug từng dòng tìm lỗi thì nó không vấn đề gì xuất hình ảnh rất OK
Nhưng khi em cho nó chạy auto thì có hình xuất được có hình chỉ có 1 màu trắng
( em có thử với việc thêm wait nhưng chưa khắc phục được triệt để mà nó chậm thôi rồi)
Mô tả ý tưởng : lấy dữ liệu từ sheet data cho sang sheet phiếu
xuất vùng dữ liệu từ sheet phiếu bằng cách copy picture paste vào 1 biểu đồ rồi xuất ra định dạng png
Sub XUATPHIEU_PNG()
Dim lr&, i&, j&
Dim ar
Dim vungDULieu As Range
Dim bieuDo As Object
Dim duongDan As String
duongDan = ThisWorkbook.Path
'Lay vung du lieu xuat phieu
With sdata
   lr = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
   If lr < 3 Then Exit Sub
   ar = .Range("B3:K" & lr).Value
'ghi du lieu va xuat phieu png
With sphieu
   For i = 1 To UBound(ar, 1)
      'ghi du lieu
      For j = 1 To UBound(ar, 2)
         .Cells(j + 1, 3) = ar(i, j)
      'Xuat phieu
      Set vungDULieu = .Range("A1:D12")
      'Tao 1 bieu do trong ( khong co noi dung) công 1000 de no khong che hinh anh lúc copy picture
      Set bieuDo = .ChartObjects.Add(Left:=vungDULieu.Left + 500, Width:=vungDULieu.Width, _
                  Top:=vungDULieu.Top, Height:=vungDULieu.Height)
      'Copy du lieu dang hinh anh
      vungDULieu.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
      'Dan du lieu vao bieu do
      bieuDo.Chart.Paste
      'Xuat du lieu bieu do ra dang hinh anh
      bieuDo.Chart.Export duongDan & "\" & ar(i, 1) & ".png", "PNG"
      'Xoa bieu do trong sheet
      bieuDo.Delete
Xin chào các bác !
Sub XUATPHIEU_PNG()
Dim lr&, i&, j&
Dim ar
With sdata
With sphieu
      'ghi du lieu
      'Xuat phieu
      bieuDo.Chart.Paste
      bieuDo.Delete
thêm code như hình đính kèm
    44.7 KB · Đọc: 34
Cảm ơn bác đã hỗ trợ.
Em đã thêm dòng select chọn lại biểu đồ nhưng test lúc được lúc không bác ạ. Tức là thi thoảng vẫn xuất hiện hình ảnh màu trắng ko có dữ liệu.mỗi lần chạy code là 1 hình ảnh trắng theo tên khác nhau
Khai báo biến chuẩn chỉ lại là được liền.
100 phát không trượt phát nào nè.
