Giúp code VBA Chạy vòng lặp theo chu kỳ (1 người xem)
Có
Văn Toàn 1996
Xin chào toàn thể quý cô chú anh chị trên toàn quốc. Em cần 1 đoạn vba chạy theo vòng lặp từ 1 đến 100 chỉ lặp lại 3 đoạn code 1,2,3. Xin chân thành cảm ơn
Sub code1()
MsgBox ("abc")
Sub code2()
MsgBox ("dasers")
Sub code3()
MsgBox ("daserdadsgs")
Sub VongLap3_100()
 Dim J As Integer
 For J = 1 To 100
    If J Mod 3 <> 0 Then
        GPE J Mod 3
        GPE 3
 Next J
Sub GPE(W As Integer)
 MsgBox Str(W)
Hoặc thử code này:
For i = 1 To 100
Select Case i Mod 3
   Case 1
   Call code1
   Case 2
   Call code2
   Case 0
   Call code3
End Select
Sub code1()
MsgBox "call code1"
Sub code2()
MsgBox "call code2"
Sub code3()
MsgBox "call code3"
Sub A_A()
Dim i, j, k
For i = 1 To 3 '10000000000
    j = i Mod 3 + 1
    k = "code" & j
    Run k
:D :D :D
Dim J As Integer
Sub Choose_3()
 For J = 1 To 10
    GPE Choose((J Mod 3) + 1, "Daserdadsgs", "ABC", "Dasers")
 Next J
Sub GPE(Tmp As String)
 MsgBox Tmp,,J
Quý vị có thấy 3 lần gọi cuối cùng nó chả theo mót miếc gì hết hôn?
For i2 = 1 to 33
Code1
Code2
Code3
If i2 = 32 Then Code1 ' coi như i = 97
' đợt tới i coi như 98-99-100
Chú: biết là thớt cẩu thả nhưng mình cứ tưởng tượng gặp hợp khùng khịu thế này thì giải ra sao?
Thì coi 3 số cuối này là trường hợp riêng so với mấy thằng 'không khùng' bên trên;
Dim J As Integer
Sub Choose_3()
 Dim Tmp As String
 J = 0
 Do
    J = J + 1:              If J > 100 Then Exit Do
    If J = 10 Then J = 97
    If J > 97 Then
        Tmp = Switch(J = 98, "ABC", J = 99, "Dasers", J = 100, "Daserdadsgs", J = 101, "Quá Ngu")
        GPE Tmp
 Loop
 MsgBox Tmp, , J
@Văn Toàn 1996
Bạn có thể sử dụng toán tử Mod, do khi chia dư số bị chia bằng số được chia sẽ là 0 nên cần giảm đi 1 giá trị, và thêm 1 giá trị sau khi chia.
JavaScript:
Sub testCallByStep()
  Dim i%, iStep%
  iStep = 3
  While i < 100
    i = i + 1
    ' cach goi 1
    Application.OnTime Now,"'" & ThisWorkbook.Name & "'!code" & CStr((i - 1) Mod iStep + 1)
    ' cach goi 2
    Application.Run "'" & ThisWorkbook.Name & "'!code" & CStr((i - 1) Mod iStep + 1)
  Wend
@Văn Toàn 1996
JavaScript:
  Dim i%, iStep%
  iStep = 3
  While i < 100
    i = i + 1
    ' cach goi 1
    ' cach goi 2
  Wend
mình chạy thử bị lỗi dòng này: Application.Run "'" & ThisWorkbook.Name & "'!code" & CStr((i - 1) Mod iStep + 1)
For i2 = 1 to 33
Code1
Code2
Code3
Chắc có lẽ chủ thớt tính nhẩm 100 - 1 = 99 chia hết cho 3 :p:D
Sub code1()
MsgBox "call code1"
Sub code2()
MsgBox "call code2"
Sub code3()
MsgBox "call code3"
Sub A_A()
Dim i, j, k
    j = i Mod 3 + 1
    k = "code" & j
    Run k
Code bạn Test kỷ là Sai Nhé. nó chạy Code 2 -> Code 3 -> Code 1. Sai ở lần đầu tiên
Mình Chỉnh lại chính xác tuyệt đối nhé
Sub Main()
    Dim i As Long
    For i = 1 To 9
        Select Case i Mod 3
            Case 1
                code1
            Case 2
                 code2
            Case 0
                 code3
        End Select
For i2 = 1 to 33
Code1
Code2
Code3
Chổ tới 98,99,100 là người ta Minh Họa đến 1 số nào đó chỉ là 1 con số ví dụ. Còn muốn đúng chu kỳ ví dụ 3 chu kỳ mà muốn lặp lại 30 lần thì Next i đến 99.
Sub Main()
    Dim i As Long
    For i = 1 To 9
        Select Case i Mod 3
            Case 1
                code1
            Case 2
                 code2
            Case 0
                 code3
        End Select
Có lẽ không cần thiết phải mất công code lại đâu bạn.
Cái vòng lặp trong sub A_A chỉ cần cho bắt đầu từ 0 là đâu vào đấy ngay thôi
Sub VongLap3_100()
 Dim J As Integer
 For J = 1 To 100
        GPE J Mod 3
        GPE 3
 Next J
 MsgBox Str(W)
Anh nói người ta Điên Khùng Nhưng code của anh Trật Lất. code chạy sai thứ tự từ 1 đến 3 và lặp lại
Sai: code 2 -> code 1 -> Code 3
Đúng: Code 1-> code 2-> code 3
Dim J As Integer
Sub Choose_3()
 For J = 1 To 9
    GPE Choose((J Mod 3) + 1, "Code 3", "code 2", "Code 1")
 Next J
 MsgBox Tmp, , J
Bớt khinh thường lại đi. Già rồi
Ví dụ sai thì ví dụ làm chi.
3 x 30 = 90
Lại lô gic đi trước thiên hạ 10 năm.
Chú thích về gọi hàm kết nối trễ:
Tại sao lại phải dùng Run để chạy 3 hàm đã xác định? (ở đây chỉ có 3 hàm chứ có phải cả chục đâu)
Tốn 99 lần nối chuỗi, thêm 99 lần kết nối trễ.
