Tách 1 sheet thành nhiều sheet theo điều kiện (9 người xem)
  • Thread starter Thread starter antit
cái này nếu vừa muốn tách vừa muốn các sheet con tự động thay đổi khi dữ liệu tổng thay đổi thì làm sao ạ
Chắc phải thuê người canh, khi nào dữ liệu tổng thay đổi xong hẳn rồi mới bấm nút tách. Chứ không đang thay đổi chưa xong nó đã tách rồi thì bất tiện lắm.
Chào Anh/Chị,
Em có 1 file dữ liệu gồm 1 sheet Tổng hợp , Giờ muốn tách sheet tổng hợp này thành nhiều sheet chia theo Mã Cửa Hàng ạ
Em cảm ơn ạ.
bạn ơi, file hôm qua mình quên chừa dự phòng tăng số cột nhiều hơn hiện tại, bạn có thể chỉnh lại giùm mình với file mới này không ạ. cám ơn bạn.
Mượn code của Anh @CHAOQUAY để làm bài.
Mong 2 anh @Hoàng Tuấn 868 và Anh @CHAOQUAY thông cảm về sự "lanh chanh" này.
'By ChaoQuay
Sub Tach_Sheets()
    Dim Lr&, i&, j&, k&, C&, Arr()
    Dim dic As Object, Key$, Ws As Worksheet, Rng As Range
    For Each Ws In Worksheets
        If Ws.Name <> "TH" Then
            Ws.Delete
    Next Ws
    With Sheets("TH")
        C = .Range("B4").End(xlToRight).Column
        Set Rng = .Range(.Cells(1, 2), .Cells(5, C))
        Lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Arr = Range(.Cells(6, 2), .Cells(Lr, C)).Value
        For i = 1 To UBound(Arr)
            If Arr(i, 2) <> "" Then
                Key = Arr(i, 2)
                If Not dic.exists(Key) Then
                    dic.Add (Key), ""
                    Worksheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
                    ActiveSheet.Name = Key
                    ReDim Res(1 To UBound(Arr), 1 To C)
                        If Arr(i, 2) = Ws.Name Then
                            k = k + 1: Res(k, 1) = k
                            For j = 2 To 10
                                Res(k, j) = Arr(i, j)
                If k Then
                    Rng.Copy Ws.Range("B1")
                    Ws.Range("B6").Resize(k, C).Value = Res
                    Ws.Range("D6").CurrentRegion.Borders.LineStyle = 1
                    Ws.Range("D6").CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
                    k = 0
            Next Ws
    Set dic = Nothing
    MsgBox "Done"
'By ChaoQuay
Sub Tach_Sheets()
            Ws.Delete
    Next Ws
    With Sheets("TH")
                Key = Arr(i, 2)
                    dic.Add (Key), ""
                            For j = 2 To 10
                If k Then
                    k = 0
            Next Ws
    Set dic = Nothing
    MsgBox "Done"
Dữ liệu chạy thử không ra hết rồi bạn ơi, còn định dạng font chữ, số vs kích thước cột không giống sheet ban đầu. thấy code của bạn Hoàng Tuấn 868 khá ổn á.
Lẽ ra bạn cảm ơn người đã hỗ trợ bạn trước thì vui hơn. Còn muốn giữ nguyên định dạng các thứ thì tham khảo thêm code này:
Sub ABC()
    Dim Dic As Object, Ws As Worksheet, iR&, sArr(), i&, Key, S, Rng As Range
    Set Ws = Sheets("TH")
    With Ws
        iR = .Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
        sArr = .Range("C6:C" & iR).value
        For i = 1 To UBound(sArr)
            Dic(sArr(i, 1)) = Dic(sArr(i, 1)) & "|" & i + 5
    For Each Key In Dic.keys
        S = Split(Dic(Key), "|")
        Ws.Copy after:=Ws
        With Sheets(Key)
            For i = 6 To iR
                If Not IsInArray(CStr(i), S) Then
                    If Rng Is Nothing Then
                        Set Rng = .Rows(i)
                        Set Rng = Union(Rng, .Rows(i))
            Rng.Delete
            .Cells(6, 2).value = 1
            Set Rng = Nothing
Function IsInArray(value As Variant, arr As Variant) As Boolean
    Dim i&
    IsInArray = False
    For i = LBound(arr) To UBound(arr)
        If arr(i) = value Then
            IsInArray = True
            Exit Function
Dim i&
IsInArray = False
IsInArray = True
Exit Function
Phương pháp dò này cũ rồi. Bi giờ hàm Filter của VBA gọn hơn. Hàm này có thể chạy bằng nhiều luồng cho nên có thể nhanh dơn dò.
Function IsInArr(value As Variant, arr As Variant) As Boolean
IsInArr = UBound(Filter(arr, value)) >= 0
Chú ý: Function này thì chỉ có một dòng, code của bạn cũng chỉ gọi nó một lần, nhét nó vào dòng thử luôn cho gọn.
Nếu chịu rùa một chút thì để ý code của bạn nó trữ item theo dạng chuỗi, tự dưng tách nó ra thành array để dò. Lý do tại sao không dò theo chuỗi cho khỏe thân
Đổi If Not IsInArray(CStr(i), S) Then
Thành If InStr("|" & Dic(key) & "|", "|" & CStr(i) & "|") <=0 Then
Nhưng túm lại thì code của bạn dùng Dic như vậy chưa hoàn hảo. Lúc cần nạp, bạn nạp vào dic cái key gồm mã & "|" & số. Lúc tra thì chỉ cần Exists.
Cám ơn chú đã góp ý. Sau khi code xong. Cháu cũng nhận ra có thể thay instr. Mà sợ nó dính trùng ví dụ như 1 và 11 hoặc 12. Cháu xin cám ơn chú vì đã chỉ thêm cho cháu thêm thuật toán khác. Cám ơn chú nhiều ạ
Đoạn này của chú đã giải quyết được vấn đề mà cháu đang lăn tăn.
bạn viết pro quá, cám ơn nhiều nhé.
thank bác nhiều.
Điều chỉnh thì thêm một chút thôi, nhưng do sử dụng tiếng Tây bồi nên bài này không hỗ trợ nữa. Thông cảm nhé.
Chú cho xin đoạn code mới được không ạ.
Sub ABC()
    With Ws
        Ws.Copy after:=Ws
        With Sheets(Key)
            For i = 6 To iR
                        Set Rng = .Rows(i)
            Rng.Delete
            Set Rng = Nothing
    Dim i&
    IsInArray = False
            IsInArray = True
            Exit Function
cám ơn ạ.
