Code VBA để Slicer tự động chọn ngày hiện tại (1 người xem)
thuytrangbp28
Chào các bạn !
Nhờ các bạn viết code VBA giúp mình để khi mở tập tin hoặc chọn Sheet thì Slicer trong Sheet đó tự động chọn ngày hiện tại. Ví dụ: hôm nay là ngày 06/06/2024 thì khi mở file lên, Slicer sẽ tự động chọn ngày này từ các mục trong Slicer (như ảnh bên dưới)
Cảm ơn các bạn !
Thử thu lại macro rồi sửa lại xem sao?
Cảm ơn bạn, mình đã ghi Macro và viết được đoạn code, nhưng khi chạy bị báo lỗi như hình, nhờ bạn và mọi người sửa giúp
    Dim sl As Slicer
    Dim si As SlicerItem
    Dim currentDate As Date
    Dim slicerFound As Boolean
    currentDate = Date
    currentDate = Format(currentDate, "dd/mm/yyyy")
    slicerFound = False
    For Each sl In ActiveSheet.SlicerCaches("Slicer_NgayThang")
        If sl.Name = "Slicer_NgayThang" Then
            slicerFound = True
            For Each si In sl.SlicerItems
                If si.Name = currentDate Then
                    si.Selected = True
                    si.Selected = False
            Next si
            Exit For
    Next sl
    If Not slicerFound Then
        MsgBox "Không có slicer"
Thử với code này xem sao. Thả code này vào sheet có cái slicer đó. Đảm bảo phải có cái Slicer NgayThang
    Dim T As String, Item As slicerItem
    T = Format(Now(), "m/d/yyyy")
    With ThisWorkbook
        .SlicerCaches("Slicer_NgayThang").ClearManualFilter
        If .SlicerCaches("Slicer_NgayThang").SlicerItems.Count > 0 Then
            For Each Item In .SlicerCaches("Slicer_NgayThang").SlicerItems
                If Item.Name <> T Then
                    Item.Selected = False
                    Item.Selected = True
