Xin Code VBA gán thời gian vào vùng dữ liệu theo điều kiện nhiều điều kiện (2 người xem)
xuannam1911
Chào mọi người!
Mình xin trợ giúp code VBA gán thời gian theo nhiều điều kiện như sau:
Trong Sheet1 mình có dữ liệu các line/shift/sequence và date
Mình cần gán thời gian chạy theo các điều kiện trên sao cho:
- nếu cùng 1 line cùng shift, cùng ngày và có nhiều sequence theo thứ tự từ 1 đến xxx... thì macro sẽ gán vào cột Start:
+ Sequence 1 : DS -> 07:00:00AM hoặc NS -> 07:00:00PM
+ Sequence 2 sẽ bằng end của sequence 1
+ Sequence 3 sẽ bằng end của sequence 2
Mong được mọi người giúp đỡ, mình cảm ơn!
Chào mọi người!
Kiểm tra lại . . .
Sub xyz()
  Dim arr(), res(), a, b, dic As Object, key
  Dim sRow&, i&, tAM As Date
  tAM = 7 / 24 '07:00:00 AM
  arr = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("I" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sRow = UBound(arr)
  ReDim res(1 To sRow, 1 To 2)
  For i = 1 To sRow
    key = arr(i, 1) & "|" & arr(i, 2) & "|" & arr(i, 4)
    If dic.exists(key) = False Then
      ReDim a(1 To arr(i, 3))
      a = dic(key)
      If arr(i, 3) > UBound(a) Then ReDim Preserve a(1 To arr(i, 3))
    a(arr(i, 3)) = i
    dic(key) = a
  For Each key In dic.keys
    a = dic(key)
    If a(1) > 0 Then
      res(a(1), 1) = arr(a(1), 4) + tAM
      If arr(a(1), 2) = "NS" Then res(a(1), 1) = res(a(1), 1) + 1 / 2
      res(a(1), 2) = res(a(1), 1) + arr(a(1), 9)
    For i = 2 To UBound(a)
      If a(i) > 0 And a(i - 1) > 0 Then
        res(a(i), 1) = arr(a(i - 1), 6)
        res(a(i), 2) = res(a(i), 1) + arr(a(i), 9)
  Next key
  Sheet1.Range("E2").Resize(sRow, 2) = res
Kiểm tra lại . . .
Sub xyz()
  sRow = UBound(arr)
  For i = 1 To sRow
      a = dic(key)
    a(arr(i, 3)) = i
    dic(key) = a
    a = dic(key)
    If a(1) > 0 Then
  Next key
Code chạy mượt mà quá bạn ơi, thêm nữa là thấy bạn reply lúc 23:33 , cảm ơn bạn rất nhiều.
Chỉ còn 1 cái hạn chế là nếu mình tăng dữ liệu lên khoảng 500 dòng thì nó bị overflow, bạn có thể giúp mình sửa lỗi này dc không?
Có thể dữ liệu file bạn có gì đó không chuẩn, gởi file bị lỗi để mình kiểm tra
Cột C bị lỗi định dang, định dạng lại theo "General" sẽ hết lỗi
Cảm ơn bạn, như trong file bạn thấy số lần sequence nó có đến 19 lần, vậy mình có thể chạy code cho 19 lần k bạn? và khi mình chạy code thì chỉ có sequence 1 chạy, phải chạy thêm 1 lần nữa để chạy tiếp sequence 2 tương tự cho 3,....
Số lần sequence "không giới hạn"
Theo điều kiện "+ Sequence 3 sẽ bằng end của sequence 2" code xét nếu không có sequence 2 thì sequence 3 bỏ qua và những thằng sau cũng tèo theo
Mình mới sửa lại đoạn code bị dính lỗi out of range, bạn kiểm tra giúp mình nhé, mình mò từ tối qua đến giờ vẫn k biết tại sao bị.
Thử tách dòng màu vàng thành 2 dòng, không viết gộp:
If a(1) > 0 then
       If arr(a(1), 22) < 8 then
If a(1) > 0 then
cảm ơn bạn, mình đã fix được rồi
If a(1) > 0 And arr(a(1), 22) < 8 Then
Dạng nầy không được gộp lại, phải tách ra như hướng dẫn của bạn @Phuocam
cảm ơn HieuCD nhé
