Tổng hợp dữ liệu (1 người xem)
Có
Bích Tỷ
Dạ, em chào mọi người,
Em có một file có các sheet: W1,W2,W3,W4,W5 và sheet data_report.
Trong các sheet W1-5 thì có các cột: SỐ THẺ, HỌ VÀ TÊN VÀ BỘ PHẬN
Em cần tổng hợp dữ liệu từ các sheet này vào sheet data_report theo SỐ THẺ, HỌ VÀ TÊN VÀ BỘ PHẬN từ các sheet trên.
Em xin cảm ơn ạ
Em xin cảm ơn ạ
Chạy code
Sub XYZ()
  Dim aRow&(1 To 5), a(), b(), res(), dic As Object, sh As Worksheet
  Dim sR&, n&, i&, k&, ik&, j&, Total#
  Set sh = ThisWorkbook.Sheets("data_report")
  For n = 1 To 5
    aRow(n) = Sheets("W" & n).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 6
    sR = sR + aRow(n)
  Next n
  sR = sR + 1
  ReDim res(1 To sR, 1 To 10)
  For n = 1 To 5
    a = Sheets("W" & n).Range("A7").Resize(aRow(n), 6).Value
    b = Sheets("W" & n).Range("AD7").Resize(aRow(n)).Value
    j = n + 4
    For i = 1 To aRow(n)
      If dic.exists(a(i, 5)) = False Then
        dic.Add a(i, 5), k
        res(k, 1) = k
        res(k, 2) = a(i, 5)
        res(k, 3) = a(i, 6)
        res(k, 4) = a(i, 1)
      ik = dic(a(i, 5))
      res(ik, j) = res(ik, j) + b(i, 1)
      res(sR, j) = res(sR, j) + b(i, 1)
      res(ik, 10) = res(ik, 10) + b(i, 1)
      Total = Total + b(i, 1)
  Next n
  res(k, 1) = "TOTAL"
  res(k, 10) = Total
  For j = 5 To 9
    res(k, j) = res(sR, j)
  With Sheets("data_report")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 7 Then .Range("A8:L" & i).Clear
    .Range("A8").Resize(k, 10) = res
    .Range("A8").Resize(k, 10).Borders.LineStyle = 1
Merge cell tự làm nhá
Chạy code
Sub XYZ()
  For n = 1 To 5
    sR = sR + aRow(n)
  Next n
  sR = sR + 1
  For n = 1 To 5
    j = n + 4
        dic.Add a(i, 5), k
        res(k, 1) = k
        res(k, 2) = a(i, 5)
        res(k, 3) = a(i, 6)
        res(k, 4) = a(i, 1)
      ik = dic(a(i, 5))
  Next n
  res(k, 1) = "TOTAL"
  res(k, 10) = Total
  For j = 5 To 9
Trường hợp có 1 hoặc nhiều sheet bất kỳ trong 5 sheets W1-5 không có dữ liệu thì bị lỗi anh ạ. anh sửa giúp em ạ
Bạn dùng code sau của tui thử nhé.
Sub TongHop()
    Dim strSQL As String, i As Integer
    Sheet1.Range("A8:K500").ClearContents
    For i = 1 To 5
         strSQL = strSQL & "Union All Select F5 As SoThe,F6 As HoVaTen,F1 As BoPhan,F30 As ThanhTien,'W" & i & "' As SheetName From [W" & i & "$A6:AD] Where F1 Is Not Null "
    strSQL = Right(strSQL, Len(strSQL) - 10)
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No"""
        Sheet1.Range("B8").CopyFromRecordset .Execute("TRANSFORM Sum(ThanhTien) As TongTien Select SoThe,HoVaTen,BoPhan,Sum(ThanhTien) From (" & strSQL & ") Group By SoThe,HoVaTen,BoPhan Pivot SheetName")
Thêm điều kiện có dữ liệu
Sub XYZ()
  For n = 1 To 5
    If aRow(n) > 0 Then sR = sR + aRow(n)
  Next n
  sR = sR + 1
  For n = 1 To 5
    If aRow(n) > 0 Then
      j = n + 4
          dic.Add a(i, 5), k
          res(k, 1) = k
          res(k, 2) = a(i, 5)
          res(k, 3) = a(i, 6)
          res(k, 4) = a(i, 1)
        ik = dic(a(i, 5))
  Next n
  res(k, 1) = "TOTAL"
  res(k, 10) = Total
  For j = 5 To 9
    If k > 1 Then
Sub XYZ()
  For n = 1 To 5
  Next n
  sR = sR + 1
  For n = 1 To 5
    If aRow(n) > 0 Then
      j = n + 4
          dic.Add a(i, 5), k
          res(k, 1) = k
          res(k, 2) = a(i, 5)
          res(k, 3) = a(i, 6)
          res(k, 4) = a(i, 1)
        ik = dic(a(i, 5))
  Next n
  res(k, 1) = "TOTAL"
  res(k, 10) = Total
  For j = 5 To 9
    If k > 1 Then
Cảm ơn anh nhiều ạ
