Coppy dữ liệu sang sheet khác (1 người xem)
Có
thach1995
chào cả nhà. cả nhà giúp em với ạ
em muốn khi ở bất kỳ ô nào trên cốt B ở sheet 2024 có dữ liệu thì sẽ coppy dữ liệu tương ứng của dòng đó ở các cột tên khách hàng,mã khuôn,số máy thử, mã nhân viên lấy hàng, tên nhân viên lấy hàng sẽ tự động chuyển qua bên sheet kết quả ạ
Trong khi chờ hỗ trợ thì tặng bạn code chủ cuối của mình.
Dạo này trào lưu dùng từ sai chính tả. Cóp bi mới đúng nhé.
    Dim DongDangDung&, DongCuoiBenKia&
    If Not Intersect(Target, Range("B3:B10000")) Is Nothing And Target.Value <> "" Then
        DongDangDung = Target.Row
        DongCuoiBenKia = Sheet14.UsedRange.Cells(ActiveSheet.Rows.Count, "E").End(xlUp).Row + 1
        Sheet14.Cells(DongCuoiBenKia, 5) = Sheets("2024").Cells(DongDangDung, 5)
        Sheet14.Cells(DongCuoiBenKia, 7) = Sheets("2024").Cells(DongDangDung, 6)
        Sheet14.Cells(DongCuoiBenKia, 8) = Sheets("2024").Cells(DongDangDung, 8)
        Sheet14.Cells(DongCuoiBenKia, 16) = Sheets("2024").Cells(DongDangDung, 33)
        Sheet14.Cells(DongCuoiBenKia, 17) = Sheets("2024").Cells(DongDangDung, 34)
set rg1 = Sheet14.Cells(Sheet14.UsedRange.Cells(ActiveSheet.Rows.Count, "E").End(xlUp).Row + 1, 1).EntireRow
set rg2 = Sheets("2024").Cells(Target.Row, 1).EntireRow
rg1.Cells(5) = rg2.Cells(5)
rg1.Cells(7) = rg2.Cells(6)
rg1.Cells(8) = rg2.Cells(8)
rg1.Cells(16) = rg2.Cells(33)
rg1.Cells(17) = rg2.Cells(34)
:p:p:p
:p:p:p
Hehe. Gọn hơn hẳn và dễ nhìn nữa bác. :D :D :D
    Dim rg1 As Range, rg2 As Range
        Set rg1 = Sheet14.Cells(DongCuoiBenKia, 1).EntireRow
        Set rg2 = Sheets("2024").Cells(DongDangDung, 1).EntireRow
cảm ơn bạn. mình đã sử dụng thử ok rồi nhưng bên kết quả mình vẫn muốn có thể dùng cả nhập tay nữa có đc k ạ
cảm ơn mn rất nhiều ạ
Gửi @thach1995:
Bạn có lẽ chưa hình dung ra hết các tình huống có thể xảy ra.
đó là cứ mỗi khi bạn kích hoạt 1 ô trong cột B (sửa ô hoặc Enter) thì code sẽ chạy, nhưng nếu dòng dữ liệu của Dải ô đang active đó đã được nhập vào sh KetQua rồi, thì lần kích hoạt này sẽ thêm 1 lần nhập nữa tức là sẽ nhập trùng vào dòng cuối. Để khắc phục tình trạng nhập trùng này bạn phải cung cấp cho nó 1 mã duy nhất. khi code chạy nó sẽ kiểm tra bên Sheet KetQua xem mã duy nhất này đã nhập chưa? nếu chưa nhập thì code chạy tiếp (nhập) , nếu đã có thì hỏi bạn có muốn nhập lại không? nếu trả lời Yes==> nhập đè lên dữ liệu cũ, nếu trả lời No, bỏ qua (thoát khỏi sub)>
Tôi tin là bạn tự làm được.
Chúc thành công.
