Hi ACE
nhờ ACE chỉ giùm mình code để tự động Enter (xuống dòng) khi Tab tới 1 ô trong cột bất kì, cụ thể như sau:
Mình nhập liệu ô A1, Tab chuyển B1 nhập liệu .... tới E1 rồi bấm phím Tab tiếp thì nhảy sang F1,
Mình cần là khi tới F1 thì sẽ tự Enter để nhảy về A2 để nhập liệu tiếp
Cảm ơn ACE
Private Sub Worksheet_Change(ByVal t As Range)
  If CellSingle(t) = 0 Then Exit Sub
  Dim r As Range
  Set r = [E1]
  If r.Column = t.Column Then
    cells(t.Row + t(1, 0).MergeArea.Rows.Count, 1).Select:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal t As Range)
  Static o As Range
  Dim r As Range, c1%, c2%
  Set r = [E1]
  If CellSingle(t) = 0 Then Set o = Nothing: Exit Sub
  c1 = r.Column: c2 = t.Column
  If o Is Nothing Then
    If c2 = c1 Then Set o = t
    If c2 = c1 + 1 And t.Row = o.Row Then
      cells(o.Row + o.Rows.Count, 1).Select:
    Set o = Nothing
Private Function CellSingle(ParamArray cells()) As Long
  Dim u%, i%, c&, r&, cs&, rs&: u = UBound(cells)
  With cells(0)
    CellSingle = .MergeCells
    r = .Row: c = .Column: rs = .Rows.Count: cs = .Columns.Count
    If CellSingle = 0 Then CellSingle = (Err = 0) And (cs = -(rs = 1))
    If CellSingle Then
      rs = r + rs: cs = c + cs
      For i = 1 To u
        With cells(i)
          If (c = .Column) And (r >= .Row) And (rs <= (.Row + .Rows.Count)) Then CellSingle = i: Exit For
  Err.Clear
End FunctionAk hiện tại thì mình đang thực hiện như mục 1 thì là vẫn được theo ý mình cần, là bấm phím Enter thì sẽ nhảy xuống A2 để nhập liệu tiếp. Nhưng vì lặp lại rất nhiều lần nên mình muốn nó sẽ tự Enter khi tab tới cột F ấy bạn1. Thử đặt ô A1. Nhấn tab 4 lần rồi enter xem thế nào.
2. Thử bôi đen A1:E2. Giữ phím tab 30s xem thế nào.
3. Khác...
Thank bạn, mình copy vào và thử nhưng ko thấy được bạn à.Bạn có thể thử chép mã dưới đây vào mã trang tính, để thực hiện
JavaScript:Option Explicit Private Sub Worksheet_Change(ByVal t As Range) If CellSingle(t) = 0 Then Exit Sub On Error Resume Next Dim r As Range Set r = [E1] If r.Column = t.Column Then Application.EnableEvents = False cells(t.Row + t(1, 0).MergeArea.Rows.Count, 1).Select: Application.EnableEvents = True End If End Sub Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal t As Range) On Error Resume Next Static o As Range Dim r As Range, c1%, c2% Set r = [E1] If CellSingle(t) = 0 Then Set o = Nothing: Exit Sub c1 = r.Column: c2 = t.Column If o Is Nothing Then If c2 = c1 Then Set o = t Else If c2 = c1 + 1 And t.Row = o.Row Then Application.EnableEvents = False cells(o.Row + o.Rows.Count, 1).Select: Application.EnableEvents = True End If Set o = Nothing End If End Sub Private Function CellSingle(ParamArray cells()) As Long On Error Resume Next Dim u%, i%, c&, r&, cs&, rs&: u = UBound(cells) With cells(0) CellSingle = .MergeCells r = .Row: c = .Column: rs = .Rows.Count: cs = .Columns.Count If CellSingle = 0 Then CellSingle = (Err = 0) And (cs = -(rs = 1)) If CellSingle Then rs = r + rs: cs = c + cs For i = 1 To u With cells(i) If (c = .Column) And (r >= .Row) And (rs <= (.Row + .Rows.Count)) Then CellSingle = i: Exit For End With Next End If End With Err.Clear End Function
Ko bạn ơi, là sau khi nhập tự động đến E1 thì nó tự tab nhảy sang F1Ô F1 bạn có nhập gì không?
Nghĩa là sau khi bạn nhập xong E1 bạn muốn nó nhảy xuống luôn A2 đúng không?Thank bạn, mình copy vào và thử nhưng ko thấy được bạn à.
Với lại là nếu mình cần sửa ở cột khác thì sẽ thay (E1) kia là vị trí cần sửa đúng ko bạn,
Các số liệu từ A1 đến E1 là đc nhập tự động theo hình thức tab sang ngang, sau đo mình phải Enter để nó nhảy xuống A2, và cứ tiếp tục như thế đến A....
sau khi nhập xong E là nó tự động nhảy sang F, mình muốn là khi nhảy sang F thì nó tự động Enter xuống A2, rồi cứ lặp lại như thế ấy bạnNghĩa là sau khi bạn nhập xong E1 bạn muốn nó nhảy xuống luôn A2 đúng không?
Option ExplicitNghĩa là sau khi bạn nhập xong E1 bạn muốn nó nhảy xuống luôn A2 đúng không?
3. Khác:Ak hiện tại thì mình đang thực hiện như mục 1 thì là vẫn được theo ý mình cần, là bấm phím Enter thì sẽ nhảy xuống A2 để nhập liệu tiếp. Nhưng vì lặp lại rất nhiều lần nên mình muốn nó sẽ tự Enter khi tab tới cột F ấy bạn
Dim VungCam As Range
Set VungCam = [F:XFD] 'Muèn cÊm cét nµo th× cø nhËp vµo ®©y nhÐ
If Not Intersect(Target, VungCam) Is Nothing Then
cells(Target.Row + 1, 1).Select
End SubBạn có thể giải thích ưu điểm khi code dài như vậy không? Vì yêu cầu này thì không đến mức phải nhiều kỹ thuật code như vậy?
chỗ tab sang là nó tự động của phần mềm rồi ấy bạn, vướng mỗi chỗ Enter thôiOption Explicit
Dim lr As Long
lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If Not Intersect(Target, Range(Cells(1, 1), Cells(lr, 5))) Is Nothing Then
Call AutoSelectedCell
Sub AutoSelectedCell()
Dim r As Range, activeRange As Range
Dim lr As Long
lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'Tim dong cuoi
Set activeRange = Range(Cells(lr, 1), Cells(lr, 4)) 'chon vung muon dich sang 1 cot
For Each r In activeRange
If r <> "" Then r.Offset(0, 1).Select
If Cells(lr, 5) <> "" Then 'tu xuong cot A cuoi cung sau khi nhap xong du lieu o cot E
Cells(lr, 5).Offset(1, -4).Select
Bạn nhấn chuột phải vào cái chỗ hay đổi tên Sheet ở Sheet bạn muốn dùng code, nháy chuột phải chọn ViewCode và dán đoạn code trên vào
Sau khi dán mỗi lần nhập xong bạn chỉ cần ấn enter nó sẽ tự chạy sang không cần ấn Tab và đến cột E nó sẽ tự chạy xuống
Là mình dán code xong ra nhập liệu từ A đến E, tad sang F mà ko thấy tự Enter bạn ui, chắc mình sai đoạn nào ấyCode của Hesanbi ngon quá trời mà không biết cách dùng thì xin code làm gì nhẩy?
Ấn luôn Enter nó nó tự nhảy, không cần ấn Tabchỗ tab sang là nó tự động của phần mềm rồi ấy bạn, vướng mỗi chỗ Enter thôi
Ẩn tất cả các cột từ F... đến hết, là đượcHi ACE
Cảm ơn ACE
vừa thử lại thì lại được ngon đúng như ý rồi bạn ơi, nãy ko biết sai sót gì,Ấn luôn Enter nó nó tự nhảy, không cần ấn Tab
Chạy ngon lắm bạn nhé, cảm ơn bạnBạn có thể thử chép mã dưới đây vào mã trang tính, để thực hiện
bằng vị trí ô (cột) cần tự động Enter đúng ko bạnSet r = [E1]
trường hợp mình muốn sử dụng ở vị trí ở các cột khác thì thay đổi ntn để sử dụng được bạn nhỉ,@ohlexus Bạn nhấn chuột phải vào tên trang tính, chọn View Code (Xem mã) và dán mã vào
thì mình nhìn thì hình dung là sẽ thay bằng vị trí sẽ tự động Enter, như trường hợp này thì nó sẽ Enter về cột A, Mình muốn cột khác thì chỉnh đoạn code nào bạn nhỉ, Cảm ơn bạnSet r = [E1]
Hi bạn, mình test thứ có chạy, mà giờ mình cần ở vị trí khác, ví dụ từ AA đến AF thì phải sửa ntn bạn, mình mò mà ko biết nhiều nên ko sửa đượcOption Explicit
Dim lr As Long
Dim lr As Long
Bạn ơi, Cái này chạy OK lắm bạn, nhưng mình bị phát sinh 1 vấn đề như sau nhờ bạn giúp,3. Khác:
Mã:Option Explicit Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Dim VungCam As Range Set VungCam = [F:XFD] 'Muèn cÊm cét nµo th× cø nhËp vµo ®©y nhÐ If Not Intersect(Target, VungCam) Is Nothing Then cells(Target.Row + 1, 1).Select End If End Sub
thì dữ liệu cứ từ B sang C rồi lại Enter xuống dòng B sau đó, cái này rất OKa,Set VungCam = [D:XFD] và cells(Target.Row + 1, 2).Select
      cells(o.Row + o.Rows.Count, 1).Select:Ối zời ơi, thế thì phức tạp quá. Để tớ nghĩ đã. Từ cột F rồi nhảy AA, rồi nhảy lam ba đa thì căng đây.thì dữ liệu cứ từ B sang C rồi lại Enter xuống dòng B sau đó, cái này rất OKa,
Nhưng giai đoạn sau mình cần nhập liệu ở cột D theo cơ chế D1, D2, D3 (tức là cứ Enter rồi nhập)
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)Hi bạn, mình test thứ có chạy, mà giờ mình cần ở vị trí khác, ví dụ từ AA đến AF thì phải sửa ntn bạn, mình mò mà ko biết nhiều nên ko sửa được
Bạn thay cột muốn chọn vào chỗ bôi đậm của đoạn codePrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'KHAI BAO BIEN
Dim firtsCol As String, lastCol As String 'Khai báo biên cột đầu và cột cuối theo dạng chữ
Dim fc As Long, lc As Long 'Khai báo biên cột đầu và cột cuối theo dạng số
Dim lr As Long 'Khai báo biến dòng cuối
Dim r As Range, activeRange As Range 'Khai báo biến vùng được chọn để thực hiện
'GAN GIA TRI CAC BIEN
firtsCol = "AA" 'Chọn cột đầu (Theo dạng chữ)
lastCol = "AE" 'Chọn cột cuối (Theo dạng chữ)
fc = Columns(firtsCol).Column 'Lấy giá trị cột đầu
lc = Columns(lastCol).Column 'Lấy giá trị cột cuối
lr = Cells(Rows.Count, fc).End(xlUp).Row 'lay gia tri dong duoc chon
'THUC HIEN
If Not Intersect(Target, Range(Cells(1, fc), Cells(lr, lc))) Is Nothing Then
Set activeRange = Range(Cells(lr, fc), Cells(lr, lc - 1))
If Cells(lr, lc) <> "" Then
Cells(lr, lc).Offset(1, fc - lc).Select
mình xài code của bạn Hesanbi ngon và thỏa mãn yêu cầu rồi bạn nhéỐi zời ơi, thế thì phức tạp quá. Để tớ nghĩ đã. Từ cột F rồi nhảy AA, rồi nhảy lam ba đa thì căng đây.
Vừa thử cũng ngon lành rồi bạn nhé, cảm ơn bạnPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'KHAI BAO BIEN
'THUC HIEN
