Hỏi cách lấy tên các biến đã khai báo vào ô Cell (1 người xem)
hung2412
Thành viên tích cực
Xin chào các bạn GPE!
Tôi có khai báo các biến như thế này:
Public i As Long
Public rng As Range
Public Tam
Public Dic As Object
Public k As String
Làm thế nào để lấy tên các biến đã khai báo vào ô Cell như thế này?
Mong các bạn chỉ giúp
Xin cảm ơn!
Test thử cái này
Bạn dùng 1 trong 2 dòng này:
Nếu chỉ lấy "Public"
If line Like "Public *" Then
Nếu muốn lấy hết phần khai báo biến (trong sub):
If line Like "Public *" Or line Like "Dim *" Or line Like "Conts *" Then
Code chính:
Public i As Long
Public rng As Range
Public Tam
Public k As String
Sub Hoi_cach_Module1_da_khai_bao_vao_o_Cell()
Dim code As String, lines, line
code = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("Lay_ten_bien").CodeModule.lines(1, _
        ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("Lay_ten_bien").CodeModule.CountOfLines)
lines = Split(code, vbCrLf)
For Each line In lines
    'If line Like "Public *" Then
        Range("B1000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = line
Cảm ơn bạn.
Cái từ "Lay_ten_bien" tôi không thấy bạn khai báo. Tôi có khai báo nó và tôi chạy thử thì nó báo là
Không hiểu vì sao, mong bạn chỉ giúp với
Sub InThongTinBienTrongDuAns()
    Dim vbProj As Object
    Dim vbComp As Object
    Dim vbModule As Object
    Dim lineNum As Long
    Dim codeLine As String
    Set vbProj = Application.VBE.ActiveVBProject
    For Each vbComp In vbProj.VBComponents
        If vbComp.CodeModule.CountOfLines > 0 Then
            Set vbModule = vbComp.CodeModule
            For lineNum = 1 To vbModule.CountOfLines
                codeLine = vbModule.lines(lineNum, 1)
                If Left(codeLine, Len("Public")) = "Public" Then
                    Debug.Print codeLine
            Next lineNum
    Next vbComp
Bạn tự chế biến để in xuống sheets.
    Dim lineNum As Long
            Next lineNum
    Next vbComp
tôi chạy thì được như này, chủ thớt hông rõ có cần liệt kê biến local hông nhỉ?
Khi truy cập mã VBA của dự án, điều kiện tiên quyết là cần đánh dấu tích xác nhận trong cài đặt Trust Center.
