Lỗi dò tìm khi sử dụng chế độ filter (1 người xem)
Có
lp0072021
Em nhờ các anh/chị diễn đàn GPE.
Em có sheet "nhap lieu" khi đánh mã vào cột A thì sẽ áp tên từ sheet "danh muc", nhưng khi sheet" nhap lieu" ở chế độ lọc thì áp tên bị sai. nhờ anh chị xem giúp em code để khi ở chế độ lọc vẫn áp tên đúng với ạ.
Tại sao bạn không lồng hàm VLOOKUP vào code cho nhanh nhỉ?
Mỗi khi nhập vào cột A thì cột B và C tự động tìm
Dim danhmuc As Range
Set danhmuc = Sheets("danhmuc").Range("A2:C10000")
If Intersect(Target, Range("A11:A10000")) Is Nothing Or Target = "" Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
With WorksheetFunction
    If .CountIf(danhmuc.Columns(1), Target) Then
        Target.Offset(0, 1).Value = .VLookup(Target, danhmuc, 2, 0)
        Target.Offset(0, 2).Value = .VLookup(Target, danhmuc, 3, 0)
[/code]
[/code]
Còn dùng theo như mình thì sửa như thế nào bạn. bạn giúp mình với ạ.
Bạn tìm hiểu thêm cách sử dụng Find để ứng dụng vào bài của bạn xem
Tham khảo phương thức Find
Mình có sử dụng Find nhưng cũng bị sai bạn. bạn xem giúp mình với.
Thực ra nếu bạn cứ nhất quyết sử dụng theo code cũ. Thì trước khi dán kết quả xuống sheet. Hãy bung lọc ra rồi hãy dán thì sẽ sử dụng được code cũ
Vì hay dùng lọc nhiều dòng giống nhau để nhập liệu nên mỗi lần bung ra để dán kết quả rồi sau đó lại lọc trở lại để nhập thì lâu.
Code của bạn có nhiều lệnh không cần thiết cần tinh chỉnh lại cho gọn
Thay vì gán kết quả nguyên mảng: ThisWorkbook.Worksheets("nhaplieu").Range("B11").Resize(UBound(sArr, 1), 2).Value = KQ
Bạn gán kết quả váo từng cell trong vòng For
ví dụ:
For i = 1 To UBound(sArr, 1) - 1
Thay KQ(i, 2) = Dic.Item(ma)(1)
Bằng Cells(i + 10, 3) = Dic.Item(ma)(1)
Bạn dùng biến range phù hợp hơn biến sArr()
