subasatran
Xin chào A/C/E và mọi người.
Em có sử dụng kết nối ADODB kết nối Excel và Access để import data từ excel vào access để xử lý dữ liệu(code import em lấy từ internet).
Tuy nhiên, khi chạy code import thì bị gặp lỗi như sau :
Nếu tên Sheet của file Excel được đặt tên thì code chạy ổn(ví dụ như tên sheet là Data).
Trong trường hợp nếu tên Sheet trong file excel không được đặt tên(có nghĩa là để nguyên mặc định Sheet1).
Thì code import báo lỗi ở câu lệnh SQL.
Vậy mọi người cho em hỏi là :
a. nguyên nhân báo lỗi là do đâu vậy ?
b. Làm sao để khi tên sheet của file excel để nguyên mặc dịnh là Sheet1 thì code vẫn chạy được ạ ?do các file excel này được exporrt từ hệ thống và rất nhiều file nên không thể mở từng file để đặt tên sheet được
Rất cám ơn A/C/E và mọi người giúp đỡ
	    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
    FilePath = CurrentProject.Path & "\" & FileName & ".xlsx"
    SQL = "select * from [Data$A1:AA]"
    Strconnect = ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FilePath _
                & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=Yes;"";")
    rs.Open SQL, Strconnect, 3, 1
    SQL = "select * from [Sheet1$A1:AA]"
