Nhờ anh chị giúp viết công thức tính số lượng trong chuỗi (2 người xem)
khuong182018
Ở cột J em có thử công thức nhưng không đúng với trường hợp bôi vàng , số thùng tính ra bị sai ạ , mong anh chị giúp đỡ
Dùng công thức mảng
=SUM(MMULT(--(MID("+"&D2,ROW($1:$30),3)="+"&{1,2,3,4,5,6,7,8,9}&"t"),ROW($1:$9)^0)*IFERROR(MID(D2,ROW($1:$30),1)-1,0))+LEN(D2)-LEN(SUBSTITUTE(D2,"+",""))+1
Nhấn Ctrl+Shift+Enter
Dùng công thức mảng
Cảm ơn anh ạ , hiện tại em vẫn chưa đọc hiểu đc , e sẽ tìm hiểu thêm . Cho em hỏi thêm nếu recorde thì có lấy đc macro ko hay phải tự viết mới đc , nếu tự viết có thể cho em xin đoạn code với ạ
Thuật toán như sau:
- Loại bỏ khoảng trắng và chuỗi "pcs"
- Split chuỗi với ký tự phân cách là dấu cộng, sẽ được 1 mảng 1 chiều Arr
- Đặt 1 biến tạm tmp. Duyệt qua từng thành phần của mảng:
- Dùng hàm instr xem có chữ "t":
- Nếu có lấy chuỗi n bên trái chữ t: tmp = tmp + n
- Nếu không: tmp = tmp + 1
Kết quả cuối là tmp
Hàm tự tạo như sau:
Function SThung(Txt As String) As Long
Dim Arr, p As Long, Tmp As Long
Txt = Replace(Txt, "pcs", "")
Arr = Split(Txt, "+")
For i = 0 To UBound(Arr)
    p = InStr(1, Arr(i), "t")
    If p > 0 Then
        Tmp = Tmp + Left(Arr(i), p - 1)
        Tmp = Tmp + 1
SThung = Tmp
1 cách khác dùng UDF.
Function sothung(ce As Range)
Dim sp
sp = Split(ce, "+")
For Each sp In Split(ce, "+")
    If InStr(1, sp, "t*") Then
        sothung = sothung + CLng(Left(sp, InStr(1, sp, "t*") - 1))
        sothung = sothung + 1
Bạn thử thêm công thức
J2=SUMPRODUCT(ISNUMBER(FIND(ROW($A$1:$A$10)&"t";D2))*ROW($A$1:$A$10))+SUMPRODUCT((LEN(D2)-LEN(SUBSTITUTE(D2;{"t";"+"};"")));{-1;1})+1
Rảnh quá mà chưa ngủ được, làm 1 hàm mảng tính thêm số lượng
Function SoLg(Txt As String)
Dim Arr, p As Long, Tmp1 As Long, Tmp2 As Long
    If p > 0 Then
        Tmp1 = Tmp1 + Left(Arr(i), p - 1)
        Tmp2 = Tmp2 + Left(Arr(i), p - 1) * Mid(Arr(i), p + 2, 5)
        Tmp1 = Tmp1 + 1
        Tmp2 = Tmp2 + Arr(i)
SoLg = Array(Tmp1, Tmp2)
    If p > 0 Then
        Tmp1 = Tmp1 + 1
không hiểu sao solg nó ra bằng 1 ạ , a chỉ em với ạ
Hàm tính ra 2 giá trị, 1 là số thùng, 2 là số pcs. Ô D2 1 thùng phải rồi.
Nếu office của bạn 2016 trở xuống thì tô khối 2 ô hàng ngang (K2:L2), gõ công thức rồi Ctrl Shift Enter, sẽ ra 1 và 21
Function SoLg(txt As String)
Dim Arr, p, q, m, n As Long, Tmp2 As Long
m = InStr(1, txt, "r")
n = InStr(1, txt, "pcs")
If m > 0 Then
    txt = Replace(txt, "r", "")
If n > 0 Then
    txt = Replace(txt, "pcs", "")
Arr = Split(txt, "+")
        q = InStr(1, Arr(i), "k")
    If p > 0 Then
        If q > 0 Then
            Tmp2 = Tmp2 + Left(Arr(i), p - 1) * Mid(Arr(i), p + 2, 5) * 1000
        If q > 0 Then
            Tmp2 = Tmp2 + Arr(i) * 1000
SoLg = Tmp2
Em đang tự học với kiểu chuỗi mới như vậy , "pcs',"r" nếu có thì bỏ , "k" nếu có sẽ *1000. A chỉ em lỗi sai ở đâu với ạ
Sửa như sau:
    If p > 0 Then
        If q > 0 Then
            Tmp2 = Tmp2 + Left(Arr(i), p - 1) * Replace(Mid(Arr(i), p + 2, 10), "k", "") * 1000
            Tmp2 = Tmp2 + Left(Arr(i), p - 1) * Mid(Arr(i), p + 2, 10)
        If q > 0 Then
            Tmp2 = Tmp2 + Replace(Arr(i), "k", "") * 1000
SoLg = Tmp2
Lý do:
- không cần biết có pcs hay không, hoặc có r hay không, cứ replace không cần If
- nếu có k thì nhân 1 000, nhưng trước khi nhân phải replace k mới trở thành số để nhân được.
Sửa như sau:
    If p > 0 Then
        If q > 0 Then
        If q > 0 Then
SoLg = Tmp2
Lý do:
Vâng , e cảm ơn ạ
pcs đâu có đi với thùng được. Phải là carton, box, packet, case, parcel,.... -.,\;
Lấy tên trong file mà anh. Code tôi dùng tên hàm là tiếng Việt (Sothung, SoLg), nhưng khi diễn giải bằng lời lại không biết cụ thể món hàng gì nên không gọi là cái, cục, thỏi, miếng, ... được. Đành dùng từ chung của Mẽo.
Đó là một điểm nhược của tiếng Việt: không có từ danh xưng chung. Nhất là đại danh từ ngôi thứ 2, 3, 5, 6.
- you (tiếng Hán là nhĩ)
- he/her (tiếng Hán là tha)
- piece (tiếng Hán không có)
Đối với hàng hóa thì có thể tạm gọi "cái". Trừ một vài trường hợp đặc biệt, như "món", "chiếc"
Chú thích cho bạn nào thích học tiếng Anh:
Từ piece rộng đến mức áp dụng vào trái cây thì có nghĩa là "quả" - đừng hiểu lầm là mẫu, miếng.
A piece of fruit = một quả (cam táo lê chuối gì gì đó)
VD. An apple is a piece of fruit.
