Nhờ giúp đỡ gộp 2 cột theo điều kiện (1 người xem)
Có
Eric.Shen
Chào các bác,
Em đang có một bài toán cần gộp 2 cột theo điều kiện
Cụ thể là cột A là cột gốc, cột B chứa các dữ liệu được phân cách nhau bởi dấu "/"
Em muốn nối dữ liệu ở cột A với từng dữ liệu riêng biệt của cột B tương ứng ạ
Cụ thể em có để tệp và hình ảnh bên dưới
Các bác giúp em cái code với nhé
Em cảm ơn ạ
  • Book1.xlsm
    Book1.xlsm
    9.7 KB · Đọc: 16
    52.1 KB · Đọc: 22
Bạn đăng vào box lập trình. Chắc cũng biết code. Duyệt từ 1 tới cuối của cột A có dữ liệu
Với mỗi phần tử của cột A. Tách cột B theo dấu "/". Tách bằng split (1)
Duyệt từ 0 tới phần tử của (1)
Xong nối 2 kết quả lại với nhau là có kết quả bạn muốn rồi.
Chào các bác,
Em cảm ơn ạ
Làm theo gọi ý của #2.
Hãy thử xem trong khi chờ các giải pháp khác.
Sub Gop()
Dim i&, j&, Lr&, t&
Dim Arr(), KQ(), S
With Sheet1
    Lr = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    If Lr <= 2 Then MsgBox " Không có dư liêu": Exit Sub
    Arr = .Range("B3:C" & Lr).Value
    ReDim KQ(1 To 1000, 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(Arr)
        S = Split(Arr(i, 2), "/")
        For j = 0 To UBound(S)
            t = t + 1
            KQ(t, 1) = Arr(i, 1) & "/" & S(j)
    If t Then
        .Range("F3").Resize(1000, 1).ClearContents
        .Range("F3").Resize(t, 1) = KQ
MsgBox " Xong"
Các vấn đề về bấy lỗi, bạn tự làm.
Em mới tự học được một chút rất ít nên nhiều trường hợp chưa hình dung ra được bác ạ
vẫn đang phải nhờ các bác viết giúp để học thêm ạ
Sub Gop()
Dim i&, j&, Lr&, t&
Dim Arr(), KQ(), S
With Sheet1
            t = t + 1
    If t Then
MsgBox " Xong"
Em thử thấy ok rồi bác ạ
Em cảm ơn bác nhiều ạ
Sao không sử dụng Power query cho đơn giản mà nhất thiết phải dùng đến VBA cho phức tạp:
let
// Bước 2: Chia cột B thành các cột con
SplitColumn = Table.SplitColumn(Source, "Cột B", Splitter.SplitTextByDelimiter("/", QuoteStyle.Csv), {"Cột B.1", "Cột B.2", "Cột B.3", "Cột B.4","Cột B.5"}),
#"Unpivoted Only Selected Columns" = Table.Unpivot(SplitColumn, {"Cột B.1", "Cột B.2", "Cột B.3", "Cột B.4","Cột B.5"}, "Attribute", "Value"),
#"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Unpivoted Only Selected Columns", "Kết quả", each [Cột A]&"/"&[Value]),
#"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom",{"Attribute"})
in
#"Removed Columns"
let
in
#"Removed Columns"
Cảm ơn bác ạ
Em vừa đang muốn học thêm chút VBA từ các bác nữa
bên cạnh đó phần dữ liệu trên em còn muốn dùng kết quả để tiếp tục trực tiếp thực hiện một số tính toán tiếp theo nên VBA sẽ thuận tiện hơn ạ
Đối với dân DPE, lập trình VBA vừa xịn, vừa gọn (dễ xin code) hơn Power Query nhiều.
Năm trước tôi còn tưởng người ta sẽ cố học PQ, nhưng bây giờ thì đã rõ ràng.
Tất cả các công cụ mới của MS đưa vào Excel để khắc chế dữ liệu khủng đều bị dân GPE chê. Cái vỏ VBA hào nhoáng hơn.
Đây là hiện tượng có nhiều người giúp đỡ quá cho nên sáng kiến đi trước kiến thức, bạn ạ.
Thêm cách cho bạn. Power query
let
    Custom1 = Table.TransformColumns(Source,{"Cột B", each Text.Split(_,"/")}),
    #"Expanded Cột B" = Table.ExpandListColumn(Custom1, "Cột B"),
    #"Merged Columns" = Table.CombineColumns(#"Expanded Cột B",{"Cột A", "Cột B"},Combiner.CombineTextByDelimiter("/", QuoteStyle.None),"Result")
in
    #"Merged Columns"
Đến power query, còn có người giúp sẵn query còn gì làm , mà phải suy nghĩ cho mệt bác.
