ExplorerXL - Quản lý thư mục với Excel: tìm, đổi tên, sao chép, di chuyển và xóa (13 người xem)
HeSanbi
Hôm nay, tôi chia sẻ với các bạn ứng dụng quản lý thư mục và tập tin được viết dựa trên bảng tính Excel và VBA, ứng dụng giúp dễ dàng tìm kiếm thư mục và tập tin, cũng như đổi tên, sao chép, di chuyển đến thư mục khác hoặc xóa tập tin rất linh hoạt.
Hình ảnh ứng dụng:
File ứng dụng:
(***Mật khẩu VBA là 1)
Giải pháp
***** Cập nhật mới: v2.23 27/01/2024 *****
Thêm chức năng sao chép, đổi tên và di chuyển thư mục
Thêm tính năng xóa chuyển đến thùng rác
Thêm trình tự động tìm kiếm bản cập nhật mới
@lyviettrung
Hai hàm dưới đây sẽ giúp chúng ta thực hiện lấy tất cả File hoặc Path trong một thư mục hoặc file và các thư mục bên trong thư mục.
Hàm ListAllFiles và các tham số:
1. aFolder- Đối số là chuỗi hoặc mảng: Là Path của Folder cần lấy List File
2. FSO - Đối số Object: Truyền vào Object để giải phóng về sau.
3. Files - Đối số trả ngược lại Variant : Trả lại List File
4. IncludeSubfolders - Đối số True/False: Tìm trong tập hợp Folder Con
5. Types - Đối số là chuỗi hoặc mảng: Tìm Type cần lấy, ví dụ: "*.pdf" hoặc Array(".pdf", ".xlsb", ....)
6. NameTypes - Đối số là chuỗi hoặc mảng: Tìm Name Type cần lấy, ví dụ: "WinRAR archive" hoặc Array("WinRAR archive", "JSON File", ....)
7. iShortPart - Đối số True/False: Path trả lại là một Part đã rút gọn.
Hàm ListAllFolder và các tham số:
3. Folders- Đối số trả ngược lại Variant : Trả lại List Folder
JavaScript:
'Sửa EarlyBinding = True Nếu đã thêm thư viện trong Tools - Tăng hiệu năng hoặc nhà phát triển'
#Const EarlyBinding = False
Private Sub test_ListAllFiles()
  Dim Item, Files, P As String
  P = "D:\Path\"
  Call ListAllFiles(P, , Files, True, ".xlsb")
  For Each Item In Files: Debug.Print Item: Next
Private Sub test_ListAllFiles2()
  TestPath 1
  'TestPath 2
  'TestPath "D:\Files"
Sub TestPath(Optional ByRef Path As String, _
                       Optional ByVal inSubfolders As Boolean)
  Dim Temp As String, Files As Variant, Ext As String
  #If EarlyBinding Then
    Dim FSO  As Scripting.FileSystemObject
  #Else
    Dim FSO As Object
  #End If
  If Path = vbNullString Then
    Temp = IIf(Environ("Tmp") <> "", Environ("Tmp"), Environ("Temp")) & "\"
    Temp = Path & IIf(Right(Path, 1) <> "\", "\", "")
  Select Case CStr(Path)
    Case "2": Files = DialogExplorer
    Case Else:
      If CStr(Path) = "1" Then Path = DialogExplorer(FileDialog:=4)
      GoSub GetFiles
  End Select
  If Not IsArray(Files) Then Exit Sub
  Dim Item
  Set FSO = Nothing
  Exit Sub
GetFiles:
  ListAllFiles Path, FSO, Files, inSubfolders, ".pdf", , False
Return
Sub ListAllFiles(ByVal Paths, _
        Optional ByRef FSO As Object, _
        Optional ByRef Files As Variant, _
        Optional ByVal IncludeSubfolders As Boolean = False, _
        Optional ByVal Types = "*.*", _
        Optional ByVal NameTypes = "", _
        Optional ByVal iShortPart As Boolean = False, _
        Optional ByVal HasDel As Boolean = False)
  If VBA.TypeName(Paths) = "String" Then Paths = Array(Paths)
  Dim I&, k&, T$, T2$
  Dim aTypes(), Arr(), dArr()
  Dim SF, Item, Folder, oFolder
  I = -1
  If VBA.TypeName(NameTypes) = "String" Then
    If NameTypes <> vbNullString Then ReDim aTypes(0): aTypes(0) = VBA.LCase(NameTypes)
    ReDim aTypes(UBound(NameTypes))
    For I = LBound(NameTypes) To UBound(NameTypes): aTypes(I) = VBA.LCase(NameTypes(I)): Next I
  If VBA.TypeName(Types) = "String" Then
    ReDim aTypes(I + 1)
    aTypes(I + 1) = "*" & VBA.LCase(Types)
    ReDim aTypes(UBound(Types) + VBA.IIf(I = -1, 0, I))
    For k = LBound(Types) To UBound(Types): aTypes(k + VBA.IIf(I = -1, 0, I)) = "*" & VBA.LCase(Types(k)): Next k
  If FSO Is Nothing Then Set FSO = VBA.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  I = 0
  If VBA.IsArray(Files) Then
    ReDim Arr(1 To UBound(Files) - LBound(Files) + 1)
    For I = LBound(Files) To UBound(Files) - LBound(Files) + 1: Arr(I) = Files(I): Next I
    I = I - 1
  k = 0
  For Each Folder In Paths
    If FSO.FolderExists(Folder) Then
      Set oFolder = FSO.GetFolder(Folder)
      For Each Item In oFolder.Files
        T = vbNullString: T = VBA.LCase(Item.Name)
        T2 = vbNullString: T2 = VBA.LCase(Item.Type)
        For Each SF In aTypes
          If VBA.Left(T, 1) <> "~" And (T Like SF Or T2 = SF) Then
            I = I + 1: ReDim Preserve Arr(1 To I)
            Arr(I) = VBA.IIf(iShortPart, Item.ShortPath, Item.Path)
            Exit For
        Next SF
      Next Item
      If IncludeSubfolders Then
        For Each SF In oFolder.SubFolders
          k = k + 1: ReDim Preserve dArr(1 To k): dArr(k) = SF.Path
        Next SF
  Next Folder
  If I > 0 Then Files = Arr
  If IncludeSubfolders And k > 0 Then
    ListAllFiles dArr, FSO, Files, True, Types, NameTypes, iShortPart, HasDel
Private Sub test_ListAllFolder()
  Dim Item, I&, Arr(0), UB, Fs
  Dim P$: P = "D:\Sounds\CayBoDe\" 'ActiveSheet.Parent.Path
  Call ListAllFolder(P, , Fs)
  For Each Item In Fs: Debug.Print Item: Next Item
Sub ListAllFolder(ByVal Paths, _
        Optional ByRef Folders As Variant, _
        Optional ByVal iShortPart As Boolean, _
        Optional ByVal HasDel As Boolean)
  Dim I&, k&, LB%, UB&, Arr(), dArr(), Folder
  Dim Item As Scripting.Folder
  Dim oFolder As Scripting.Folder
  If VBA.IsArray(Folders) Then
    LB = LBound(Folders): UB = UBound(Folders)
    ReDim Arr(1 To UB - LB + 1)
    For I = 1 To UB - LB + 1: Arr(I) = Folders(I): Next I
    I = I - 1
      For Each Item In oFolder.SubFolders
        dArr(k) = VBA.IIf(iShortPart, Item.ShortPath, Item.Path)
        I = I + 1: ReDim Preserve Arr(1 To I): Arr(I) = dArr(k)
      Next Item
  Next Folder
  Folders = Arr
  ListAllFolder dArr, FSO, Folders, iShortPart, HasDel
Function DialogExplorer(Optional FolderPath As String, _
                        Optional sDesc As String = "All File", _
                        Optional sFilter As String = "*.*", _
                        Optional Title As String = "File Open", _
                        Optional FileDialog As Long = 1, _
                        Optional InitialView As Long = 2, _
                        Optional ButtonName As String = "&Select", _
                        Optional MultiSelect As Boolean = -1) As Variant
  DialogExplorer = 0
  Dim Arr(), K, it
  With Application.FileDialog(FileDialog) '1|4'
    If ButtonName <> vbNullString Then .ButtonName = ButtonName
    If FolderPath <> vbNullString Then
      .InitialFileName = FolderPath
      .InitialFileName = Application.DefaultFilePath
    If FileDialog = 1 Then
      .Filters.Clear
      .Filters.Add sDesc, sFilter
      If sDesc <> "All File" Then .Filters.Add "All File", "*.*"
    If Title <> vbNullString Then .Title = Title
    .InitialView = InitialView 'msoFileDialogViewDetails'
    .AllowMultiSelect = IIf(FileDialog = 4, False, MultiSelect)
    If .Show Then
      If FileDialog = 4 Then
        DialogExplorer = .SelectedItems(1)
        For Each it In .SelectedItems
          ReDim Preserve Arr(K): Arr(K) = it: K = K + 1
        Next it
        DialogExplorer = Arr
    If FileDialog = 1 Then .Filters.Clear
Tag: đường dẫn file, đường dẫn thư mục, đường dẫn tệp, trong thư mục, trong folder
File ứng dụng:
Thanks bác nhiều nhé, đúng cái em cần rồi ^^
Cập nhật ứng dụng quản lý tập tin bằng Excel
1. Code lại.
2. Thêm các nút di chuyển lên xuống qua lại thuận tiện.
@vietlong713
Mới kiểm tra 1 tính năng Đổi tên tệp thì không được (khi chạy file có hiện chữ "Gặp lỗi", còn lỗi gì thì không biết).
Sử dụng phiên bản cũ "QuanLyFile ver2.xlsm" của bạn thì tính năng đổi tên tệp vẫn chạy tốt.
Bạn xem lại nhé !
File system object cũng được anh @quanghai1969 nói khá chi tiết trong topic này, có thể ứng dụng để lấy tên file:
Hướng dẫn:
Thủ tục có 27 tham số :
Vì sao thủ tục lại có nhiều đối số đến vậy?, các tham số có tên ở đầu là"Return" để trả về mảng theo thuộc tính cần lấy nên khiến tham số nhiều hơn
Thuộc tính cần lấy như Cột thứ tự, tên và đuôi, chỉ có tên, kích thước tệp, thời lượng nếu là video, nhạc, đuôi tệp, kiểu tập tin, Thứ tự, đường dẫn đầy đủ, đường dẫn chứa tệp, đường dẫn lót, đường dẫn rút gọn của tệp, đường dẫn rút gọn, ngày tạo, ngày truy cập, ngày chỉnh sửa.
Vị tríTham sốKiểuGiá trị mặc địnhChức năng
1​
PathsChuỗi hoặc mảngĐường dẫn hoặc mảng chứa đường dẫn
2​
Files()MảngTrả kết quả mảng vào biến mảng
3​
FSOĐối tượngNothingNhập lớp Scripting.FileSystemObject để tiết kiệm tài nguyên hệ thống
4​
IncludeSubfoldersCó/KhôngKhôngKết quả bao gồm thư mục con
5​
TypesChuỗi*Kiểu đuôi tệp trả về kết quả
6​
NameTypesChuỗiKiểu tệp nằm trong Kiểu khái quát của tệp
7​
FileNameLikeChuỗi*Tên tệp có chứa chuỗi nhập vào
8​
FolderNameLikeChuỗi*Tên folder con có chứa chuỗi nhập vào
9​
RunProcedureDeleteIfWrongConditionsChuỗiChuỗi tên Thủ tục thực thi để xóa tệp
Ví dụ: Sub DeleteFile()
Nhập "DeleteFile" thì thủ tục này sẽ thực thi xóa tệp
10​
IsGetFileObjectCó/KhôngKhôngTrả về kết quả là đối tượng
11​
ReturnOrderSố nguyên0Trả về mảng có cột Thứ tự (Nếu lớn hơn 0, cột thứ tự thường là 1)
12​
ReturnName1Số nguyên0Trả về mảng có cột tên và đuôi (Nếu lớn hơn 0, nếu đặt 5 tức là cột 5 trong mảng kết quả)
13​
ReturnName2Số nguyên0Trả về mảng có cột chỉ có tên (Tương tự hai tham số trên)
14​
ReturnSizeSố nguyên0Trả về mảng có cột kích thước tệp
15​
ReturnLengthSố nguyên0Trả về mảng có cột thời lượng nếu là video, nhạc
16​
ReturnExtendSố nguyên0Trả về mảng có cột đuôi tệp
17​
ReturnTypeSố nguyên0Trả về mảng có cột kiểu tập tin
18​
ReturnPathBetweenSố nguyên0Trả về mảng có cột Đường dẫn lót
19​
ReturnFullPathSố nguyên0Trả về mảng có cột đường dẫn đầy đủ
20​
ReturnParentFolderSố nguyên0Trả về mảng có cột đường dẫn chứa tệp
21​
ReturnAttributesSố nguyên0Trả về mảng có cột Thứ tự
22​
ReturnShortNameSố nguyên0Trả về mảng có cột đường dẫn rút gọn của tệp
23​
ReturnShortPathSố nguyên0Trả về mảng có cột đường dẫn rút gọn
24​
ReturnDateCreatedSố nguyên0Trả về mảng có cột ngày tạo
25​
ReturnDateLastAccessedSố nguyên0Trả về mảng có cột ngày truy cập
26​
ReturnDateLastModifiedSố nguyên0Trả về mảng có cột ngày chỉnh sửa
27​
MainPathSố nguyênTham số này không nhập, vì dùng cho các lần đệ quy
1​
2​
Folders()MảngTrả kết quả mảng vào biến mảng
3​
4​
5​
6​
7​
ReturnOrderSố nguyên0Trả về mảng có cột Thứ tự (Nếu lớn hơn 0)
8​
ReturnNameSố nguyên0Trả về mảng có cột tên và đuôi
9​
ReturnSizeSố nguyên0Trả về mảng có cột chỉ có tên
10​
ReturnFullPathSố nguyên0Trả về mảng có cột kích thước tệp
11​
ReturnParentFolderSố nguyên0Trả về mảng có cột thời lượng nếu là video, nhạc
12​
13​
14​
15​
JavaScript:
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
'/ __| / \ | \| | _ | |
'\__ \/ \ \| \\ | _ \ |
'|___/_/ \_|_|\_|___/_|
' Lâìy danh sách têòp trong thý muòc
                 ByRef Files(), _
        Optional ByVal Types As Variant = "*", _
        Optional ByVal NameTypes As Variant = "", _
        Optional ByVal FileNameLike As Variant = "*", _
        Optional ByVal FolderNameLike As Variant = "*", _
        Optional ByVal RunProcedureDeleteIfWrongConditions As String, _
        Optional ByVal IsGetFileObject As Boolean, _
        Optional ByVal ReturnOrder As Integer, Optional ByVal ReturnName1 As Integer, Optional ByVal ReturnName2 As Integer, _
        Optional ByVal ReturnSize As Integer, Optional ByVal ReturnLength As Integer, _
        Optional ByVal ReturnExtend As Integer, Optional ByVal ReturnType As Integer, _
        Optional ByVal ReturnPathBetween As Integer, Optional ByVal ReturnFullPath As Integer, _
        Optional ByVal ReturnParentFolder As Integer, Optional ByVal ReturnAttributes As Integer, _
        Optional ByVal ReturnShortName As Integer, Optional ByVal ReturnShortPath As Integer, _
        Optional ByVal ReturnDateCreated As Integer, _
        Optional ByVal ReturnDateLastAccessed As Integer, _
        Optional ByVal ReturnDateLastModified As Integer, _
        Optional ByVal MainPath$)
' Last Edit: 25/09/2020 08:10
  DoEvents
  Dim K As Long
  Dim R As Long, Cols%, C%, A(16)
  Dim Correct As Boolean
  Dim ItemName As String
  Dim ItemType As String
  Dim Ext As String
  Dim aTypes() As String
  Dim sLike() As String
  Dim Arr() As String
  Dim Folders() As String
  Dim SF
  Dim Item As Object 'Scripting.File
  Dim Folder
  Dim oFolder
  C = 1
  A(C) = ReturnOrder: GoSub g
  A(C) = ReturnName1: GoSub g
  A(C) = ReturnName2: GoSub g
  A(C) = ReturnSize: GoSub g
  A(C) = ReturnLength: GoSub g
  A(C) = ReturnExtend: GoSub g
  A(C) = ReturnType: GoSub g
  A(C) = ReturnPathBetween: GoSub g
  A(C) = ReturnFullPath: GoSub g
  A(C) = ReturnParentFolder: GoSub g
  A(C) = ReturnAttributes: GoSub g
  A(C) = ReturnShortName: GoSub g
  A(C) = ReturnShortPath: GoSub g
  A(C) = ReturnDateCreated: GoSub g
  A(C) = ReturnDateLastAccessed: GoSub g
  A(C) = ReturnDateLastModified: GoSub g
  If MainPath = vbNullString Then MainPath = Paths(0)
  If VBA.TypeName(FileNameLike) = "String" Then
    If FileNameLike <> vbNullString Then
      Arr = VBA.Split(FileNameLike, "|")
      ReDim sLike(UBound(Arr))
      If VBA.Err = 0 Then
        For R = LBound(Arr) To UBound(Arr)
          sLike(R) = "*" & VBA.LCase(Arr(R)) & "*"
        Next R
    ReDim sLike(UBound(FileNameLike))
    If VBA.Err = 0 Then
      For R = LBound(FileNameLike) To UBound(FileNameLike)
        sLike(R) = "*" & VBA.LCase(FileNameLike(R)) & "*"
      Next R
  End If  '-------------------------------------------
  R = 0
  VBA.Err.clear
      Arr = VBA.Split(NameTypes, ",")
      ReDim aTypes(UBound(Arr))
      If VBA.Err = 0 Then
          aTypes(R) = VBA.Trim(VBA.LCase(Arr(R)))
        Next R
    If VBA.Err = 0 Then
      For R = LBound(NameTypes) To UBound(NameTypes)
        aTypes(R) = VBA.Trim(VBA.LCase(NameTypes(R)))
      Next R
  VBA.Err.clear
    If Types <> vbNullString Then
      Arr = VBA.Split(Types, ",")
      ReDim Preserve aTypes(R + UBound(Arr))
      If VBA.Err = 0 Then
          If Not aTypes(R) Like "[*]*" Then
            aTypes(R) = "*" & aTypes(R)
        Next R
    ReDim aTypes(UBound(Types) + VBA.IIf(R = -1, 0, R))
    If VBA.Err = 0 Then
      For K = LBound(Types) To UBound(Types)
        If Not Types(K) Like "[*]*" Then
          aTypes(K + VBA.IIf(R = -1, 0, R)) = "*" & VBA.LCase(Types(K))
          aTypes(K + VBA.IIf(R = -1, 0, R)) = VBA.LCase(Types(K))
      Next K
  R = 0
  R = UBound(Files, 2)
          ItemName = vbNullString: ItemName = VBA.LCase(Item.Name)
          Ext = VBA.LCase(VBA.Trim(VBA.RIGHT(VBA.Replace(ItemName, ".", VBA.Space(255)), 255)))
          ItemName = VBA.LEFT(ItemName, Len(ItemName) - Len(Ext) - 1)
          ItemType = vbNullString: ItemType = VBA.LCase(Item.Type)
          Correct = False
            If VBA.LEFT(ItemName, 1) <> "~" And ("." & Ext Like SF Or ItemType = SF) Then
              Correct = True: Exit For
          Next SF
          If Correct And FileNameLike <> "*" And FileNameLike <> "" Then
            For Each SF In sLike
              If ItemName Like SF Then Correct = True: GoTo GetItem
            Next SF
            Correct = False
GetItem:
          If Correct Then
            R = R + 1
            If Not IsGetFileObject Then
              ReDim Preserve Files(1 To Cols, 1 To R)
              With Item
                C = 1: If A(C) > 0 Then Files(A(C), R) = R
                C = C + 1: If A(C) > 0 Then Files(A(C), R) = .Name
                C = C + 1: If A(C) > 0 Then Files(A(C), R) = VBA.LEFT(.Name, Len(.Name) - Len(Ext) - 1)
                C = C + 1: If A(C) > 0 Then Files(A(C), R) = VBA.Round(.Size / 1024 / 1024, 2)
                C = C + 1
                If A(C) > 0 Then
                  Static Sh As Object
                  If Sh Is Nothing Then Set Sh = VBA.CreateObject("Shell.Application")
                  Dim ShFolder As Object, ParseName As Object, tTime As String
                  Set ShFolder = Sh.Namespace(CVar(.ParentFolder & "\"))
                  Set ParseName = ShFolder.ParseName(.Name)
                  If Not ParseName Is Nothing Then _
                  Files(A(C), R) = ShFolder.GetDetailsOf(ShFolder.ParseName(.Name), 27)
                  Set ParseName = Nothing
                C = C + 1: If A(C) > 0 Then Files(A(C), R) = Ext
                C = C + 1: If A(C) > 0 Then Files(A(C), R) = .Type
                C = C + 1
                If A(C) > 0 Then
                  Files(A(C), R) = Replace(.path, MainPath, "", , , 1)
                  Files(A(C), R) = Replace(Files(A(C), R), .Name, "", , , 1)
                C = C + 1: If A(C) > 0 Then Files(A(C), R) = .path
                C = C + 1: If A(C) > 0 Then Files(A(C), R) = .ParentFolder
                C = C + 1: If A(C) > 0 Then Files(A(C), R) = .Attributes
                C = C + 1: If A(C) > 0 Then Files(A(C), R) = .ShortName
                C = C + 1: If A(C) > 0 Then Files(A(C), R) = .ShortPath
                C = C + 1: If A(C) > 0 Then Files(A(C), R) = CDate(.DateCreated)
                C = C + 1: If A(C) > 0 Then Files(A(C), R) = CDate(.DateLastAccessed)
                C = C + 1: If A(C) > 0 Then Files(A(C), R) = CDate(.DateLastModified)
              ReDim Preserve Files(1 To R)
              Set Files(R) = Item
            If RunProcedureDeleteIfWrongConditions <> "" Then
              Application.Run RunProcedureDeleteIfWrongConditions, Item.path
        Next Item
CheckSub:
          If VBA.LCase(SF.Name) Like VBA.LCase(FolderNameLike) Then
            K = K + 1: ReDim Preserve Folders(1 To K): Folders(K) = SF.path
        Next SF
  Next Folder
  If IncludeSubfolders And K > 0 Then
    Call ListAllFiles(Folders, Files, FSO, True, Types, NameTypes, _
                      FileNameLike, FolderNameLike, RunProcedureDeleteIfWrongConditions, _
                      IsGetFileObject, _
                      ReturnOrder, ReturnName1, ReturnName2, ReturnSize, ReturnLength, ReturnExtend, ReturnType, _
                      ReturnPathBetween, ReturnFullPath, ReturnParentFolder, _
                      ReturnAttributes, ReturnShortName, ReturnShortPath, _
                      ReturnDateCreated, ReturnDateLastAccessed, ReturnDateLastModified, MainPath)
On Error GoTo 0
Exit Sub
g:
  If A(C) > Cols Then Cols = A(C)
  C = C + 1
Return
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
                 ByRef Folders(), _
        Optional ByVal FolderNameLike = "*", _
        Optional ByVal ReturnOrder As Integer, _
        Optional ByVal ReturnName As Integer, _
        Optional ByVal ReturnSize As Integer, _
        Optional ByVal ReturnParentFolder As Integer, _
        Optional ByVal ReturnDateLastModified As Integer)
  Dim R&, C%, K&, LB%, UB&, Arr(), dArr(), Folder, Cols%, A(9)
  Dim Item As Object 'Scripting.Folder
  Dim oFolder As Object  ''Scripting.Folder
  C = 1
  A(C) = ReturnName: GoSub g
  R = UBound(Folders)
        K = K + 1: ReDim Preserve dArr(1 To K)
        dArr(K) = Item.path
        R = R + 1
          ReDim Preserve Folders(1 To Cols, 1 To R)
          C = 0
          With Item
            C = 1
            If A(C) > 0 Then: Folders(A(C), R) = R
            C = C + 1
            If A(C) > 0 Then: Folders(A(C), R) = .Name
            C = C + 1
            If A(C) > 0 Then: Folders(A(C), R) = VBA.Round(.Size / 1024 / 1024, 2)
            C = C + 1
            If A(C) > 0 Then: Folders(A(C), R) = .path
            C = C + 1
            If A(C) > 0 Then: Folders(A(C), R) = .ParentFolder
            C = C + 1
            If A(C) > 0 Then: Folders(A(C), R) = .ShortPath
            C = C + 1
            If A(C) > 0 Then: Folders(A(C), R) = .DateCreated
            C = C + 1
            If A(C) > 0 Then: Folders(A(C), R) = .DateLastAccessed
            C = C + 1
            If A(C) > 0 Then: Folders(A(C), R) = .DateLastModified
          ReDim Preserve Folders(1 To R)
          Set Folders(R) = Item
      Next Item
  Next Folder
  If K > 0 And IncludeSubfolders Then
    Call ListAllFolder(dArr, Folders, FSO, True, FolderNameLike, _
                        ReturnOrder, ReturnName, ReturnSize, _
                        ReturnFullPath, ReturnParentFolder, ReturnShortPath, _
                        ReturnDateCreated, ReturnDateLastAccessed, ReturnDateLastModified)
Exit Sub
g:
  If Cols < A(C) Then Cols = A(C)
  C = C + 1
Return
File ứng dụng:
Cảm ơn bạn, file quá hay.
bạn có thể giúp mình cách thêm cột ghi chú không? Mỗi lần mình ghi chú (ví dụ: giá quý 3; file in;...) nhưng load lại file thì không đúng giá trị ghi chú.
Xin cảm ơn.
    301.1 KB · Đọc: 44
***** BẢN CẬP NHẬT MỚI - 22/06/2023 *****
Thêm cột chọn tập tin dễ dàng hơn và tối ưu mã
Mình muốn tìm cùng 1 kiểu tên chứa nhưng ở nhiều đường dẫn và ra nhiều loại file khác nhau đồng thời chọn và copy qua một đường dẫn khác. bạn có cách nào hay không. Hiện tại mình đang sử dụng hyperlink để làm việc này nhưng chưa thấy ổn lắm
@HeSanbi mình viết được đoạn code lặp lại qua nhiều đường dẫn để tìm nhiều file cùng một lúc rồi. Nhưng bạn có thể giúp mình đoạn code copy file theo lick chọn check box như trong hình file bạn đang sử dụng không.
Vì code bạn viết nhiều quá mình không nắm rõ được. bạn có thể tóm tắt đoạn code liên quan đến copy theo check box được không.
Hoặc khó quá bạn có thể gợi ý giúp mình rồi mình suy nghĩ thêm cũng được. Cảm ơn bạn nhiều
@mraleno
Bạn tải ứng dụng mới về sử dụng nhé
Chọn dấu 3 chấm, chọn thư mục, chọn nhiều lần hoặc nhập danh sách thư mục với ký tự xuống dòng khi có nhiều thư mục
Cảm ơn bạn @HeSanbi . File của bạn hoàn thiện và xử lý được rất nhiều thứ liên quan đến file.
Mình chỉ có một chút góp ý nho nhỏ mang tính xây dựng nha :)
- để xử lý một khối lượng file nhiều cỡ doanh nghiệp thì file của bạn không khả thi lắm. vì chạy khá lâu và gần như bị đơ nếu vòng lặp qua khoảng 100k file. Cảm ơn bạn rất nhiều. code của bạn cũng chứa rất nhiều thứ cần học hỏi
Cảm ơn bạn @HeSanbi . File này mà hỗ trợ mỗi file con, folder con trong list chép đến một đường dẫn khác nhau nữa thì tuyệt vời.
cho mình hỏi, có thể thay đổi ngày giờ tạo file và ngày giờ truy cập cuối của file k ạ?
***** CẬP NHẬT MỚI *****
Bản cập nhật mới sẽ cho phép thực hiện sao chép hoặc di chuyển tệp sang thư mục riêng lẻ tương ứng mỗi tệp.
@duclong285
Chào anh,
Em mới chạy thử file mới, di chuyển các tệp sang thư mục riêng lẻ tương ứng thì báo lỗi "Đường dẫn không hợp lệ !!!", em đã kiểm tra thì đường dẫn không sai tuy nhiên vẫn bị lỗi. Không biết có ai gặp lỗi tương tự không.
