Excel my love_1
Thử dùng em này và kiểm tra kỹ kết quả nha!Em có 1 bảng chấm công đang trình bày dạng này
giờ em muốn trình bày lại như thế này
Mong các anh chị em giúp đỡ. Xin cảm ơn
(Xem file đính kèm)
Sub GPE()
Dim Lr&, Arr(), i&, Res(), k&, Lc%, j&, a%
With ThisWorkbook.Sheets("Data")
Lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Lc = .Cells(11, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
Arr = .Range(.Cells(11, 1), .Cells(Lr, Lc)).Value
ReDim Res(1 To UBound(Arr) * (Lc - 5), 1 To 7)
For i = 2 To UBound(Arr)
For j = 6 To UBound(Arr, 2) Step 2
For a = 1 To 5
Res(k, a) = Arr(i, a)
Next a
Res(k, 6) = Arr(1, j)
Res(k, 7) = Arr(i, j)
For a = 1 To 5
Next a
Res(k, 7) = Arr(i, j + 1)
If k Then
With ThisWorkbook.Sheets("KQ")
.Range("A6:G10000").Clear
.Range("A6").Resize(k, 7).Value = Res
MsgBox "Done"
File dữ liệu gốc của máy chấm công là đã dạng hàng dọc rồi đó bạn. Cái hình trình bày hàng ngang là đã qua phần xử lý báo cáo. Bạn chỉ cần cắm USB, hoặc kết nối mạng truy xuất trực tiếp file gốc là được rồi.Em có 1 bảng chấm công đang trình bày dạng này
Phần trình bày ở sheet kết quả là mình làm thủ công để minh họa kết quả mong muốn bạn ơi!File dữ liệu gốc của máy chấm công là đã dạng hàng dọc rồi đó bạn. Cái hình trình bày hàng ngang là đã qua phần xử lý báo cáo. Bạn chỉ cần cắm USB, hoặc kết nối mạng truy xuất trực tiếp file gốc là được rồi.
mình kiểm tra thấy kết quả đúng rồi, cảm ơn bạn nhiều nhéThử dùng em này và kiểm tra kỹ kết quả nha!
Mã:Sub GPE() Dim Lr&, Arr(), i&, Res(), k&, Lc%, j&, a% With ThisWorkbook.Sheets("Data") Lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Lc = .Cells(11, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1 Arr = .Range(.Cells(11, 1), .Cells(Lr, Lc)).Value ReDim Res(1 To UBound(Arr) * (Lc - 5), 1 To 7) For i = 2 To UBound(Arr) For j = 6 To UBound(Arr, 2) Step 2 k = k + 1 For a = 1 To 5 Res(k, a) = Arr(i, a) Next a Res(k, 6) = Arr(1, j) Res(k, 7) = Arr(i, j) k = k + 1 For a = 1 To 5 Res(k, a) = Arr(i, a) Next a Res(k, 6) = Arr(1, j) Res(k, 7) = Arr(i, j + 1) Next j Next i End With If k Then With ThisWorkbook.Sheets("KQ") .Range("A6:G10000").Clear .Range("A6").Resize(k, 7).Value = Res End With End If MsgBox "Done" End Sub
Sử dụng Power Query xem saoEm có 1 bảng chấm công đang trình bày dạng này
(Xem file đính kèm)
Bạn ơi! cho mình hỏi chút là ngoài Power Query ra thì mình xử lý bằng Power BI có được không bạn nhỉSử dụng Power Query xem sao
Cảm ơn bạn nhiều. Trong Power BI mình sẽ làm như thế nào để ra được kết quả bạn nhỉHoàn toàn làm được vì Query là 1 phần cơ bản để clean data trước khi visual...
Hãy đọc từ tài liệu cơ bản của PowerBI, làm các ví dụ cơ bản, thì tự khắc ta có giải pháp và chuẩn bị dữ liệu thế nào. Còn nếu chưa làm các điều đó, thì mọi điều là y mới.Cảm ơn bạn nhiều. Trong Power BI mình sẽ làm như thế nào để ra được kết quả bạn nhỉ
Mình hỏi vậy là bởi vì sắp tới mình mới được chia sẻ bộ cài đặt 1 bản Power BI trên máy tính. Mình chưa làm Power BI lần nào, nên rất mong bạn chia sẻ chút kinh nghiệm
Mình đã thử vọc vạch thì cách làm trên Power BI có phải là như sau đúng không bạn?:Trước khi load vào Power BI, bạn chọn transform để mở Power Query,
Thao tác và công cụ y hệt Query ...
Load vào BI...
Tạo thêm các Table mới (Như: lịch, danh mục ,địa chỉ, khách hàng...) và các measure tính toán ...
Chọn visual... format theo ý mình...
