Bài 17. SortedList (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter befaint
befaint
Bài 17. SortedList
(Danh sách các bài viết về VBA xem ở đây Index - Các bài viết về VBA)
SortedList là một thư viện nằm trong “System.Collections” của .NET Framework.
SortedList lưu trữ các Items theo Keys tương ứng thành cặp, được sắp xếp theo các Keys, cho phép truy cập tới Item theo Key hoặc chỉ mục (index) ứng với Item đó.
Yêu cầu: Hệ thống phải cài đặt .NET Framework v1.1 trở lên.
Nội dung chính gồm:
#1
1. Khai báo SortedList
2. Các thuộc tính
2.1. Count
2.2. Capacity
2.3. Item
3. Các phương thức
3.1. Add
3.2. Clear
3.3. Clone
3.4. Contains / ContainsKey
#2
3.5. ContainsValue
3.6. GetByIndex
3.7. GetKey
3.8. GetKeyList
3.9. GetValueList
3.10. IndexOfKey
3.11. IndexOfValue
3.12. Remove
3.13. RemoveAt
3.14. SetByIndex
3.15. ToString
3.16. TrimToSize
#3
4. Ứng dụng
1.1. Kiểu khai báo sớm
(Không có Tooltip khi gọi SortedList, phải thiết lập trong Tools/References)
- Trong cửa sổ VBA, Tools menu, References.
- Tìm và check vào mục “mscorlib.dll” trong cửa sổ References – VBAProject.
Khai báo trong code:
Dim oSList  As New SortedList
1.2. Kiểu khai báo muộn
(Không có Tooltip khi gọi SortedList, không cần thiết lập trong Tools/References).
Dim oSList As Object
Set oSList = CreateObject("System.Collections.SortedList")
2. Các thuộc tính
2.1. Count
oSList.Count
Trả về số lượng phần tử (Items) thực sự tồn tại trong SortedList.
Sub CountProperty()
    'oSList.Count'
    Dim oSList As Object, i As Long
    For i = 1 To 5
        oSList.Add "Key-" & i, i
    oSList.Add "Key-", Array(2, 5)
    MsgBox oSList.Count    '6'
2.2. Capacity
oSList.Capacity
Trả về số lượng các phần tử hoặc đặt (thiết lập) số lượng các phần tử mà SortedList có thể lưu trữ.
+ Các lỗi xảy ra đặt số lượng các phần tử cho SortedList:
- Khi giá trị của Capacity nhỏ hơn số lượng phần từ đã tồn tại trong SortedList (count).
- Khi giá trị của Capacity trả về SortedList có kích thước vượt dung lượng bộ nhớ có thể dùng của hệ thống (OutOfMemoryException).
+ Capacity luôn luôn lớn hơn hoặc bằng Count. Nếu Count vượt quá Capacity trong khi thêm các phần tử, Capacity sẽ tự động tăng lên bằng cách tái phân bổ lại mảng nội bộ trước khi sao chép các phần tử cũ và thêm các phần tử mới.
+ Có thể giảm Capacity bằng cách dùng phương thức TrimToSize hoặc bằng cách thiết lập giá trị Capacity cụ thể (nhưng phải đảm bảo >= Count, nếu không sẽ xảy ra lỗi). Khi giá trị của Capacity được xác định cụ thể, mảng nội bộ cũng được phân bổ lại để đáp ứng dung lượng đã xác định.
Sub CapacityProperty()
    'oSList.Capacity'
    Dim oSList As Object, vCnt As Long, vCty As Long, i As Long
    For i = 1 To 5
    vCnt = oSList.Count       '5'
    vCty = oSList.capacity    '16'
    oSList.capacity = 5
    MsgBox oSList.capacity    '5'
2.3. Item
oSList.Item(Key)
'Hoặc:'
oSList(Key)
Trả về giá trị của Item theo Key chỉ định trong SortedList, hoặc gán giá trị mới cho Item theo Key của Item đó.
- Nếu gán một giá trị cho một Item theo một Key chưa tồn tại trong SortedList thì SortedList tự động thêm Key đó, và Item đó có giá trị vừa đưa vào.
Sub ItemProperty()
    'oSList.Item(Key) '
    'oSList(Key) '
    For i = 1 To 5
        oSList.Add "Key-" & i, ""
    oSList.Item("Key-1") = 100
    MsgBox oSList("Key-1") '100'
    oSList("KeyA") = 20
3. Các phương thức
3.1. Add
oSList.Add Key, Item
Thêm một Item vào SortedList theo Key chỉ định.
Key: Phải duy nhất trong SortedList và khác null. Key nhận kiểu dữ liệu hoặc là số hoặc là chuỗi.
Item: Nhận kiểu dữ liệu bất kỳ (kiểu số hoặc chuỗi, null), giá trị của Items có thể trùng nhau,có thể là một trị đơn, hoặc một mảng (array).
Chỉ số đầu tiên của Key/ Item trong SortedList bằng 0.
Khi một Item được thêm vào, nó được chèn vào SortedList theo thứ tự sắp xếp chính xác theo Keys, và chỉ mục (Index) của nó được thiết lập tương ứng phù hợp theo Key.
Sub AddMethod()
    'oSList.Add Key, Item '
        'Key: OR number OR string, <>null'
        'Item: number, string, array'
        'First index = 0    '
    oSList.Add "5", 20
    oSList.Add "KeyA", "Item2"
    oSList.Add "KeyB", ""
    oSList.Add "KeyC", Array(12, 40)
3.2. Clear
oSortedList.Clear
Xóa toàn bộ các Items trong SortedList.
Sub ClearMethod()
    'oSList.Clear'
    For i = 1 To 5
        oSList.Add i, ""
    oSList.Clear
    MsgBox oSList.Count    '0'
3.3. Clone
oSortedList.Clone
Tạo một bản sao từ SortedList đã có.
Sub CloneMethod()
    'oSList.Clone'
    Dim oSList As Object, i As Long, newSList As Object
    For i = 1 To 5
        oSList.Add i, ""
    Set newSList = oSList.Clone
    MsgBox newSList.Count   '5'
oSList.Contains(Key)
oSList.ContainsKey(Key)
Kiểm tra sự tồn tại của một Key trong SortedList. Trả về True nếu Key đã tồn tại trong SortedList, ngược lại trả về False.
Lưu ý: Key chỉ định kiểm tra phải cùng kiểu dữ liệu (số hoặc chuỗi) với kiểu dữ liệu của Key đã có trong SortedList, nếu không xảy ra lỗi.
Sub ContainsMethod()
    'oSList.Contains(Key)'
    Dim oSList As Object, i As Long, sKey As String
    For i = 1 To 5
    sKey = "Key-2"
    MsgBox oSList.Contains(sKey)   'True'
Sub ContainsKeyMethod()
    'oSList.ContainsKey(Key)'
    For i = 1 To 5
    sKey = "Key-5"
    MsgBox oSList.ContainsKey(sKey)   'True'
3.5. ContainsValue
Kiểm tra sự tồn tại giá trị của một Item trong SortedList. Trả về True nếu giá trị đó đã tồn tại trong SortedList, ngược lại trả về False.
Sub ContainsValueMethod()
    oSList.Add "KeyA", 2
    oSList.Add "KeyC", "Item3"
    MsgBox oSList.ContainsValue(2)    'True'
    MsgBox oSList.ContainsValue("")   'True'
    MsgBox oSList.ContainsValue("Item4")   'False'
3.6. GetByIndex
oSList.GetByIndex(Index)
Trả về giá trị của một Item trong SortedList theo chỉ mục (Index) chỉ định.
Sub GetByIndexMethod()
    'oSList.GetByIndex(Index) //Index = 0 : Count-1 / Return: Item'
    For i = 1 To 5
        oSList.Add "Key-" & i, "Value-" & i
    sKey = oSList.GetByIndex(0)
    MsgBox sKey     '"Value-1"'
3.7. GetKey
oSList.GetKey(Index)
Trả về một Key có trong SortedList theo chỉ mục (Index) chỉ định.
Index: Có giá trị từ 0 tới Count-1.
Sub GetKeyMethod()
    'oSList.GetKey(Index) //Index = 0 : Count-1 '
    For i = 1 To 5
    sKey = oSList.GetKey(0)
    MsgBox sKey     '"Key-1"'
3.8. GetKeyList
oSList.GetKeyList
Trả về một đối tượng IList (System.Collections.IList) chứa toàn bộ Keys có trong SortedList.
Sub GetKeyListMethod()
    'oSList.GetKeyList '
    'Return an IList object (System.Collections.IList) containing the keys in the SortedList object.'
    Dim oSList As Object, i As Long, KeyList As Object
    For i = 1 To 5
    Set KeyList = oSList.GetKeyList
    MsgBox KeyList.Item(0)     '"Key-1"'
3.9. GetValueList
oSList.GetValueList
Trả về một đối tượng IList (System.Collections.IList) chứa toàn bộ Items có trong SortedList.
Sub GetValueListMethod()
    'oSList.GetValueList '
    'Return an IList object (System.Collections.IList) containing the values in the SortedList object.'
    Dim oSList As Object, i As Long, ValueList As Object
    For i = 1 To 5
    Set ValueList = oSList.GetValueList
    MsgBox ValueList.Item(4)     '5'
3.10. IndexOfKey
oSList.IndexOfKey(Key)
Trả về vị trí của Key chỉ định trong SortedList (FirstIndex = 0).
Nếu Key chỉ định không có trong SortedList thì kết quả trả về -1.
Các phần tử trong SortedList được sắp xếp chính xác theo Keys. Khi một phần tử được thêm, nó được chèn vào SortedList theo thứ tự sắp xếp chính xác, và lập chỉ mục (Index) điều chỉnh cho phù hợp. Khi một phần tử được loại bỏ, việc lập chỉ mục cũng điều chỉnh cho phù hợp. Do đó, chỉ mục của cặp Key/ Item cụ thể có thể thay đổi khi các phần tử được thêm vào hoặc xoá khỏi SortedList.
Sub IndexOfKeyMethod()
    'oSList.IndexOfKey(Key)
    Dim oSList As Object, idex As Long
    oSList.Add "1", ""
    oSList.Add "Z", ""
    oSList.Add "A", ""
    idex = oSList.IndexOfKey("1")   'idex=0'
    MsgBox idex
    idex = oSList.IndexOfKey("Z")   'idex=2'
    MsgBox idex
    idex = oSList.IndexOfKey("A")   'idex=1'
    MsgBox idex
3.11. IndexOfValue
oSList.IndexOfValue(Item)
Trả về vị trí của Item chỉ định trong SortedList (FirstIndex = 0).
Nếu Item chỉ định không có trong SortedList thì kết quả trả về -1.
Sub IndexOfValueMethod()
    'oSList.IndexOfValue(Item)'
    oSList.Add "1", 20
    oSList.Add "Z", 20
    oSList.Add "A", "Item3"
    idex = oSList.IndexOfValue(20)          'idex=0'
    MsgBox idex
    idex = oSList.IndexOfValue("Item3")     'idex=1'
    MsgBox idex
    idex = oSList.IndexOfValue("Item4")
    MsgBox idex                             'idex=-1'
3.12. Remove
oSList.Remove Key
Xóa một phần tử trong SortedList theo Key chỉ định. Nếu Key chưa tồn tại trong SortedList thì không xảy ra lỗi.
Khi một phần tử được loại bỏ, việc lập chỉ mục (Index) của các phần tử được điều chỉnh cho phù hợp. Do đó, chỉ mục của cặp Key/ Item cụ thể có thể thay đổi khi các phần tử được thêm vào hoặc xoá khỏi SortedList.
Sub RemoveMethod()
    'oSList.Remove Key'
    oSList.Add "Key-1", ""
    oSList.Add "Key-2", ""
    oSList.Remove "Key-1"
    MsgBox oSList.GetKey(0)     ' "Key-2" '
3.13. RemoveAt
oSList.RemoveAt Index
Xóa một Item trong SortedList theo chỉ số Index chỉ định.
Sub RemoveAtMethod()
    'oSList.RemoveAt Index //Index = 0 : Count-1 '
    oSList.Add "1", ""
    oSList.Add "Z", ""
    oSList.Add "A", ""
    oSList.RemoveAt 1
    MsgBox oSList.GetKey(1)     ' "Z" '
3.14. SetByIndex
oSList.SetByIndex Index, Item
Thay đổi giá trị của Item trong SortedList theo chỉ mục (Index) chỉ định.
Sub SetByIndexMethod()
    'oSList.SetByIndex Index, Item //Index = 0 : Count-1 '
    oSList.Add 0, 100
    oSList.Add 1, 500
    oSList.Add 2, 10
    oSList.SetByIndex 0, "Item-1"
    MsgBox oSList.GetByIndex(0)
3.15. ToString
oSList.ToString
Trả về tên đối tượng hiện hành, tức là “System.Collections.SortedList”.
Sub ToStringMethod()
    'oSList.ToString '
    MsgBox oSList.ToString        '"System.Collections.SortedList"'
3.16. TrimToSize
oSList.TrimToSize
Thiết lập số phần tử tồn tại thực tế có trong SortedList.
Khi sử dụng phương thức TrimToSize thì Capacity = Count.
Để thiết lập lại SortedList về trạng thái ban đầu, ta sử dụng phương thức Clear trước khi gọi TrimToSize. Việc cắt một SortedList trống sẽ đặt Capacity của SortedList về giá trị mặc định.
Sub TrimToSizeMethod()
    'oSList.TrimToSize '
    oSList.Add "Key-1", 1
    oSList.Add "Key-2", 2
    MsgBox "Count = " & oSList.Count & vbNewLine & _
            "Capacity = " & oSList.capacity   '2-16'
    oSList.TrimToSize
            "Capacity = " & oSList.capacity   '2-2'
4. Ứng dụng
Lọc loại trùng, sort mảng, …
4.1. Một số hàm
Hàm lọc loại trùng 1 cột của Range
'// Loc loai trung mot cot'
Function UniqueColumnSortedList(ByVal Rng As Range) As Variant
    If Rng.Count = 1 Then UniqueColumnSortedList = Rng.Value: Exit Function
    Dim oSList As Object, i As Long, j As Long, Arr(), Result(), sKey As Variant
    Arr = Rng.Value
    For i = LBound(Arr, 1) To UBound(Arr, 1)
        sKey = Arr(i, 1)
        If sKey <> "" Then
            If oSList.ContainsKey(sKey) = False Then
                oSList.Add sKey, ""
                j = j + 1
                ReDim Preserve Result(1 To j)
                Result(j) = sKey
    UniqueColumnSortedList = Result
Hàm lọc loại trùng và sort mảng 1 chiều
'// Loc loai trung va sort mang 1 chieu'
Function Sort1DSortedList(ByVal Source1D, Optional ByVal IsNumber As Boolean = True, _
                        Optional ByVal Order As Boolean = True) As Variant
'IsNumber: True - Du lieu kieu so, False - Du lieu kieu chuoi'
'Order: True - Sort A-Z, False - Sort Z-A'
    If IsArray(Source1D) = False Then Exit Function
    Dim oSList As Object, iTemArr
    For Each iTemArr In Source1D
        If IsNumber = False Then
            iTemArr = CStr(iTemArr)
            If IsNumeric(iTemArr) = False Then GoTo NextCode
        If oSList.ContainsKey(iTemArr) = False Then
                oSList.Add iTemArr, ""
NextCode:
    Next iTemArr
    Sort1DSortedList = GetKeysSortedList(oSList, Order)
Hàm lấy toàn bộ Keys trong SortedList vào mảng 1 chiều
'// Lay Keys trong SortedList vao array 1D'
Function GetKeysSortedList(oSList As Object, Optional ByVal Order As Boolean = True)
    Dim Result(), i As Long, index As Long, numKeys As Long
    numKeys = oSList.Count
    ReDim Result(1 To numKeys)
    For i = 1 To numKeys
        If Order = True Then index = i - 1 Else index = numKeys - i
        Result(i) = oSList.GetKey(index)
    GetKeysSortedList = Result
Hàm lấy toàn bộ Items trong SortedList vào mảng 1 chiều
'// Lay Items trong SortedList vao array 1D'
Function GetItemsSortedList(oSList As Object, Optional ByVal Order As Boolean = True)
    Dim Result(), i As Long, index As Long, numItems As Long
    numItems = oSList.Count
    ReDim Result(1 To numItems)
    For i = 1 To numItems
        If Order = True Then index = i - 1 Else index = numItems - i
        Result(i) = oSList.Item(oSList.GetKey(index))
    GetItemsSortedList = Result
4.2. Ví dụ:
Bài toán lọc loại trùng cột mã, tính tổng và sắp xếp (Z-A) cột số lượng.
(Xem trong file đính kèm).
Cái này của Anh rất hay, nhưng mà để tiêu hóa cho hết thì em cũng cần có thời gian.Cám ơn Anh rất nhiều
Bé phèn đâu rồi. Ra diễn giải tiếp đi chứ, có người gõ cửa.
Gõ cửa Vê Bê, van ăn Ếch xào.
Vừa xài Đít sân, phân vân Sót cồ.
Ngủ vùi với ki ai-tem, nổi niềm khác ra sao
Nhưng anh vẫn ngóng cho ra sọt lít...
Có ít nhất là vài chục chỗ khác nhau. Hai chỗ quan trọng nhất là từ "Sorted" và từ "Dot Net Framework". Khong hiểu thì không cần biết tiếp. Có giải thích ba bữa cũng quên mất.
Hình như .NET Framework v1.1 máy nào cũng cài và mở sẵn nên việc dùng Sortedlist chắc không trở ngại gì phải không mọi người?
Windows luôn luôn và luôn luôn có sẵn .NET Framework đó anh.
Chỉ những bản Windows lậu, bẻ khoá lỗi lầm này nọ thì .NET Framework không được bật sẵn mặc dù nó vẫn có sẵn trong hệ thống (nếu cần chỉ cần bật lên là được).
Nếu là tôi thì tôi tìm hiểu về Dot Net trước khi sử dụng.
Điển hình, SortedList có hai loại, loại nằm trong System.Collections và loại System.Collections.Generic.
Và để trả lời ai còn thắc mắc câu hỏi ở bài #5, System.Collections cũng có Dictionary (và SortedDictionary) của riêng nó.
Dân GPE thì mặc định Đít sần là cái trong Script Engine Host. Vì vậy, câu hỏi ở bài #5 là không cần trả lời. Người hỏi hoàn toàn không có căn bản. Giải thích vài trang giấy rồi ba bữa cũng quên mất, vì có căn bản đâu để mà thấm!
@VetMini anh có vẻ cay cú với những người như em nhỉ. Kiểu ngu mà thích hỏi nhiều :)
Nếu khinh em ngu thì anh có thể giải thích đơn giản: 2 cái đó ứng dụng gì khác nhau. CÒn việc thấm hay không thì tự em có cách
Tôi không bao giờ "khinh" người "ngu" hoặc "kém".
Nhưng tôi không trọng người miệng nói thì muốn học hỏi nhưng đầu óc thì lười chú ý. Đòi dâng tận miệng à?
Ở bài #6, tôi có bảo chú ý vào từ "Sorted". Nếu bạn có chú ý thì đã biết ý nghĩa "ứng dụng" là khi cần key đã được sắp xếp.
Cùng với từ "Dot Net Framework" nhắc nhở rằng câu "cái này thì khác gì so với Dictionary" nó vô nghĩa khi không nêu ra framewwork (nền tảng). Việc bạn không đưa ra nền tảng chứng tỏ rằng bạn chả hiểu gì hết về các ứng dụng. "Tự em có cách" cái mốc xì. Có tự hiểu được đâu.
Ở bài #9 tôi có nhắc lại rằng dân GPE chỉ cần biết Đít sần của Scripting Engine Host.
Nghĩa là gì? nghĩa là nếu chỉ muốn "ứng dụng" thì không cần so sánh với cái khác. Bất cứ dùng cái gì của Dot Net đều sẽ đi tìm code sặc máu. Trong khi đó, Đít sần của Scriting Engine thì ở GPE có ít nhất nửa chục bài giải thích lý thuyết, vài chục bài code ứng dụng, trình độ từ căn bản đến nâng cao.
So sánh theo thuật ngữ, chủ yếu trên nền tảng Dot Net:
- Đít sần là bảng tra, key -> Item, hết
- Sót tịt lít là bảng sắp xếp, key đã được sắp xếp. Dùng để nạp vào các controls có liên quan đến List.
Đó là nói trên nền tảng Dot Net, giao diện cho người dùng của bọn này là WinForm hoặc WebForm, chúng có cách sử dụng Lists (Gridview, DataGridvew,...) rất hiệu quả.
Trong VBA, các công cụ của Dot Net này được kết nối qua giao diện tổng hợp. Đem nạp vào controls của UserForm thì code hộc máu luôn.
Đít sần của dân GPE là công cụ của Script Engine, vốn sẵn thân thiện với VBScript cho nên VBA thoải mái.
Những cái khác như hiệu quả, tốc độ,... thì thuộc về căn bản cấu trúc array, linked list, bảng băm (hash table), cây nhị phân (b-tree), cây nhị phân đen-đỏ (red-black),... là trình độ khá cao, quý vị không cần biết tới. Đại khái chỉ cần biết Sót Lít dùng array cho nên độ phức tạp là O(n), Điits sần dùng khóa băm cho nên độ phức tạp là O(log n)
Tôi cho đầy đủ từ khóa rồi, quý vị nào siêng thì tự tra lấy.
