[Giúp đỡ] Lấy địa chỉ lắp đặt và số lượng vật tư theo danh mục từ bảng tổng hợp (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter quyenpv
quyenpv
Thu nhặt kiến thức
Decode cuộc đời!
Em chào các anh chị trên diễn đàn
Lâu quá em mới có thể vào diễn đàn vì vừa qua em bệnh gần 4 tháng mới khỏi, hiện tại mới đi làm lại chỗ mới do nghỉ ốm lâu nên thất nghiệp ạ
Em có vấn đề này mong anh chị giúp đỡ, do yêu cầu là phải lấy địa chỉ lắp đặt và số lượng vật tư theo danh mục từ bảng tổng hợp mà số liệu nhiều quá làm tay đôi khi nhầm lẫn do nhập số liệu từ bản nháp anh em đi nghiệm thu về và tạo từng biên bản cho chủng loại vật tư thi công. Nhờ anh chị giuep em đoạn code có thể từ bảng nghiệm thu có mã vật tư có thể lấy địa chỉ lắp đặt tại dòng A3 đến cột cuối cùng nếu thoả mãn điều kiện có mã vật tư có số lượng >0 từ cột B7 đến dòng cuối cùng
Mong các anh chị giúp đỡ em với ạ
Em cám ơn anh chị nhiều
Ban đầu từ bản giấy em phải nhập vào excel như thế này
Sau đó từ bảng tổng hợp em làm từng Sheet nghiệm thu (Bảng này em nhập tay dữ liệu mong muốn ạ)
[Help] Lấy địa chỉ lắp đặt và số lượng vật tư theo danh mục từ bảng tổng hợp​
III. Quy định về tiêu đề bài viết:Tiêu đề bài viết phải sử dụng bằng tiếng Việt có dấu đầy đủ
3. Tiêu đề cần được ghi rõ nghĩa, không được đặt những tiêu đề như: "Chỉ cho tôi với", "Help me", "Quan trọng đây!!!????", "Vào đây coi này", "Hay lắm", "Giúp mình với", "Admin ơi", v.v..
Copy cả cụm rồi index số lượng vô. Cái nào giá trị bằng 0 thì ẩn đi là được mà. Code chi cho rắc rối ra
Em đã sửa lại tiêu đề rồi anh
Dạ số lượng Sheet lớn gần 50 Sheet làm thủ công em bị nhầm lẫn liên tục dò lại không biết sai ở chỗ nào ạ
Trình bày câu hỏi thấy không ổn rồi. Nói thiệt, tôi có tật khó/không nhận ra được vấn đề với kiểu trình bày thế này.
Em cũng đọc và xem đi xem lại mãi mà vẫn chưa hiểu.
Dạ mã vật tư tại Sheet BBNT sẽ nhập tay vì nó sẽ thay đổi theo mỗi Sheet, có thể thêm hoặc bớt mã vật tư tại từng Sheet ạ
Sao đó sẽ lấy địa chỉ và số lượng từ Sheet Input dựa vào mã vật tư có số lượng > 0 để đưa sang Sheet BBNT
Ở ô G7 sheet nhập liệu có mã vật tư '0301-0944" tại vị trí "9 Ng C Trứ" sao lại không có bên Biên bản nghiêm thu mặc dù số lượng >0 nhỉ?
Tóm lại là bạn muốn lấy dữ liệu từ Sheet Nghiệm thu đưa vào Sheet Tổng hợp hay ngược lại. Hay như nào. Trình bày xoay quần không hiểu gì hết trơn à.
Dạ có thể em nhập tay mẫu bị sót ạ
Lấy từ Sheet Input tổng hợp sang Sheet BBNT ạ
Trong file mẫu, 1 sheet INPUT1 và 1 sheet BBNT
Nếu thực tế có nhiều sheet thì các sheet đó là thế nào?
INPUT1-BBNT1, INPUT2-BBNT2,...INPUTn-BBNTn hay thế nào?
Bạn cho thêm sheet vào để minh họa nhé
Cám ơn anh/chị em đang chạy ra ngoài có việc xíu. Lát em xem và phản hồi lại ạ
Chỉ có 1 Sheet Input duy nhất còn lại BBNT thêm ạ
Vậy từ BBNT1 tới n khác nhau thế nào, khi nguồn chỉ là sheet INPUT?
Trong khi chờ các phương án khác thử code này xem sao.
Sub TenNCC()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&
Dim Arr(), KQ(), Ten()
Dim Ws As Worksheet, Sh As Worksheet
Set Ws = Sheets("Input_TBi")
Lr = Ws.Cells(10000, 2).End(xlUp).Row
Arr = Ws.Range("B3:AT" & Lr).Value
ReDim KQ(1 To UBound(Arr, 2), 1 To UBound(Arr))
t = 1
For j = 6 To UBound(Arr, 2)
    If Arr(1, j) <> Empty Then
        t = t + 1: KQ(t, 1) = t - 1: KQ(t, 2) = Arr(1, j): k = 0
        For i = 6 To UBound(Arr)
            If Arr(i, 2) <> Empty Then k = k + 1: KQ(1, k + 2) = Arr(i, 1)
            If Arr(i, j) <> Empty Then KQ(t, k) = Arr(i, j)
If t <> 0 Or k <> 0 Then
    Set Sh = Sheets("BBNT")
    Sh.Range("N3").Resize(10000, k).ClearContents
    Sh.Range("N3").Resize(t, k) = KQ
    Sh.Range("O" & t + 3) = "Công"
    Sh.Range("P" & t + 3).Resize(, k).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & t + 1 & "]C:R[-1]C)"
Hy vọng đúng ý.
Thêm cách khác tham khảo. Mã vật tư cố định.
Sub TongHopData()
    Dim Dic As Object, sArr(), Res(), i&, iRow&, iC&, iC_BBNT&, j&, K&
    Application.ScreenUpdating = 0
    Const R_sht As Long = 3
    With Sheets("BBNT")
        iC_BBNT = .Cells(R_sht, Columns.Count).End(1).Column
        For j = 3 To iC_BBNT
            Dic(.Cells(R_sht, j).Value) = j
    With Sheets("Input_TBi")
        iRow = .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
        iC = .Cells(3, Columns.Count).End(1).Column
        If iRow < 8 Then MsgBox "Khong co data": Exit Sub
        sArr = .Range("A3").Resize(iRow - 2, iC).Value
    ReDim Res(1 To UBound(sArr) * UBound(sArr, 2), 1 To iC_BBNT + 1)
    For j = 7 To UBound(sArr, 2)
        For i = 6 To UBound(sArr)
            If sArr(i, j) > 0 Then
                If Dic.exists(sArr(i, 2)) = True Then
                    If Dic.exists(sArr(1, j)) = False Then
                        K = K + 1
                        Dic(sArr(1, j)) = K
                        Res(K, 1) = K
                        Res(K, 2) = sArr(1, j)
                        Res(K, Dic.Item(sArr(i, 2))) = sArr(i, j)
                        Res(Dic.Item(sArr(1, j)), Dic.Item(sArr(i, 2))) = sArr(i, j)
    With Sheets("BBNT")
        .Cells(R_sht + 1, 1).Resize(10000, iC_BBNT + 1).ClearContents
        .Cells(R_sht + 1, 1).Resize(10000, iC_BBNT + 1).Borders.LineStyle = 0
        .Cells(R_sht + 1, 1).Resize(K, iC_BBNT + 1).Value = Res
        .Cells(R_sht + 1, 1).Resize(K + 1, iC_BBNT + 1).Borders.LineStyle = 1
        .Cells(R_sht, 1).Offset(K + 1, 1).Value = "T" & ChrW(7892) & "NG"
        .Cells(R_sht, 1).Offset(K + 1, 2).Value = "=SUM(C4:C" & K + 3 & ")"
        .Cells(R_sht, 1).Offset(K + 1, 2).AutoFill Destination:=.Cells(R_sht, 1).Offset(K + 1, 2).Resize(, iC_BBNT - 2), Type:=xlFillDefault
    Set Dic = Nothing
    Application.ScreenUpdating = 1
Bên Bạn có trường hợp 1 địa điểm mà có nhiều vị trí thi công lắp đặt không? Ví dụ: Vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3 ở địa điểm 9 Hoàng Hoa Thám
Bạn có tính đến trường hợp này chưa?
Chào bạn huonghckt.
Tôi có vướng mắc về hàm match của excel, bạn có thể hướng dẫn tôi qua Zalo được không?
Chào bạn huonghckt.
Sao vậy? nếu có vướng mắc về vấn đề gì của Excel hay VBA thì cứ đăng Bài lên diễn đàn vào đúng mục cần thiết, sẽ có nhiều người biết và khả năng được giúp đỡ sẽ rất cao.
Còn nếu muốn thì liên hệ riêng thì tôi cũng sẵn lòng thôi. Tôi biết đến đâu thì giải quyết đến đó.
Số zalo của tôi ngay dưới Nick của tôi.
