câu lệnh if ....then....elseif....else trong vba (2 người xem)
Dũng Tống
Em muốn in 1 lúc 2 sheet, 1sheet in cố định, sheet còn lại in phụ thuộc theo điều kiện của 1 ô trong sheet in cố định. Em viêt code nhưng không biết sai ở đâu, mong các cao nhân chỉ giúp em ạ
Sub inbbnt()
Dim Wya As Worksheet, Wyb As Worksheet, Wyc As Worksheet, Wyd As Worksheet, Wye As Worksheet, Wyf As Worksheet, Wyg As Worksheet, Wyh As Worksheet, Wyi As Worksheet, i As Long
Set Wya = Sheet2
Set Wyb = Sheet1
Set Wyc = Sheet5
Set Wyd = Sheet7
Set Wye = Sheet10
Set Wyf = Sheet11
Set Wyg = Sheet12
Set Wyh = Sheet18
Set Wyi = Sheet19
Sheet2.Select
If Range("Q9").Value = 1 Then Wyb.PrintOut
ElseIf Range("Q9").Value = 2 Then Wyc.PrintOut
ElseIf Range("Q9").Value = 3 Then Wyd.PrintOut
ElseIf Range("Q9").Value = 4 Then Wye.PrintOut
ElseIf Range("Q9").Value = 5 Then Wyf.PrintOut
ElseIf Range("Q9").Value = 6 Then Wyg.PrintOut
ElseIf Range("Q9").Value = 7 Then Wyh.PrintOut
Wyi.PrintOut
Sub inbbnt()
Set Wya = Sheet2
Set Wyb = Sheet1
Set Wyc = Sheet5
Set Wyd = Sheet7
Set Wye = Sheet10
Set Wyf = Sheet11
Set Wyg = Sheet12
Set Wyh = Sheet18
Set Wyi = Sheet19
Sheet2.Select
Wyi.PrintOut
Thử thế này xem được không?
Sub inbbnt()
    Dim WS As Worksheet
    If Range("Q9").Value > 0 And Range("Q9").Value < 8 Then
        Set WS = Array(Sheet2, Sheet1, Sheet5, Sheet7, Sheet10, Sheet11, Sheet12, Sheet18)(Range("Q9").Value)
        Set WS = Sheet19
    WS.PrintOut
Thêm bẫy lỗi và cặp ngoặc vuông [Sheet1]
JavaScript:
Sub inbbnt()
  Dim i%, a:  i = Range("Q9").value
  a = Array([Sheet19], [Sheet2], [Sheet1], [Sheet5], [Sheet7], [Sheet10], [Sheet11], [Sheet12], [Sheet18])
  On Error GoTo E
  a(i Mod (UBound(a) + 1)).PrintOut
Exit Sub
E:
MsgBox "PrintOut Error!"
Em hỏi cái món in mà có inputbox để ctrl chọn các sheet, liệu có được không các bác?
em cảm ơn các anh đã quan tâm, e dùng if ... then ... và làm được rồi ạ
Sub inbbnt()
Set Wya = Sheet2
Set Wyb = Sheet1
Set Wyc = Sheet5
Set Wyd = Sheet7
Set Wye = Sheet10
Set Wyf = Sheet11
Set Wyg = Sheet12
Set Wyh = Sheet18
Set Wyi = Sheet19
For i = Wya.Range("p5").Value To Wya.Range("p6").Value
Wya.Range("l6") = i
Wya.PrintOut
If Range("Q9").Value = "D" Then Wyb.PrintOut
If Range("Q9").Value = "CT" Then Wyc.PrintOut
If Range("Q9").Value = "CP" Then Wyd.PrintOut
If Range("Q9").Value = "BT" Then Wye.PrintOut
If Range("Q9").Value = "X" Then Wyf.PrintOut
If Range("Q9").Value = "T" Then Wyg.PrintOut
If Range("Q9").Value = "S" Then Wyh.PrintOut
If Range("Q9").Value = "C" Then Wyi.PrintOut
9 biến worksheet, 8 cái If. Không phải là code tối ưu nhé.
Nếu các bài trả lời ở #2 và #3 mà ra kết quả đúng thì nên dùng.
Ít ra bạn cũng nên xác nhận cho mọi người về kết quả đúng hay sai.
Vâng e cảm ơn. 2 cái cách mà 2 bác ở trên hướng dẫn e thử k được bác ạ, e muốn in cố định là sheet 2, và trong ô Q9 sheet 2 có chữ D thì in sheet 1, chữ CT in sheet 5( tương tự mấy sheet khác). Bác xem có cái cách nào tối ưu hơn, e xin bác chỉ giúp
Có rất nhiều Cách
JavaScript:
Sub inbbnt()
  On Error GoTo E
  Dim W as object:
  Select case cstr(Sheet2.Range("Q9").value)
  Case "D": Set W = [Sheet1]
 Case "CT": Set W = [Sheet5]
  End Select
  If W Is nothing then goto E
  W.PrintOut
Exit Sub
E:
Sub inbbnt()
Set Wya = Sheet2
Set Wyb = Sheet1
Set Wyc = Sheet5
Set Wyd = Sheet7
Set Wye = Sheet10
Set Wyf = Sheet11
Set Wyg = Sheet12
Set Wyh = Sheet18
Set Wyi = Sheet19
Wya.Range("l6") = i
Wya.PrintOut
Bạn khai báo các tham biến từ Wya cho tới Wyi là không cần thiết
Cùng lắm chỉ cần 1 tham biến thôi, như
  Dim GPE As WorkSheet
      Set GPE = Sheet5:      GPE.PrintOut
Có khi cần thiết.
Cứ mỗi IF là có một lệnh in. Biết đâu lúc in có bẫy event gì đó ảnh hưởng đến cái IF kế tiếp. Ví dụ, thay đỏi trị Range("Q9").
Có khi cần thiết.
Đâu có ai bắt buộc Wya và Wyi phải trỏ vào hai sheets khác nhau đâu?
Khai báo nhiều biến có khi dễ chỉnh sửa và kiểm soát hơn.
(Chỉ có điều mấy cái tên đăt Wyi khơi khó hiểu. Nhưng biết đâu nó phản ánh cái gì đó trong môi trường thớt)
Có rất nhiều Cách
JavaScript:
Sub inbbnt()
  On Error GoTo E
  Dim W as object:
  End Select
  W.PrintOut
Exit Sub
E:
anh ơi, giờ nêu ô Q9 của em nó bằng 0 thì em không in sheet nào thì câu lệnh viết thế nào ạ, mong anh giúp đỡ. Em cảm ơn anh ạ
Sub inbbnt()
Set Wya = Sheet2
Set Wyb = Sheet1
Set Wyc = Sheet5
Set Wyd = Sheet7
Set Wye = Sheet10
Set Wyf = Sheet11
Set Wyg = Sheet12
Set Wyh = Sheet18
Set Wyi = Sheet19
Sheet2.Select
Wyi.PrintOut
Xin chào, nhìn vào đoạn mã của bạn, tôi thấy rằng bạn đang có một số lỗi tại đây. Đầu tiên, các đối tượng trang tính cần phải được tham chiếu bằng cách sử dụng tên dưới dạng chuỗi ("Sheet2") hoặc sử dụng đối tượng Worksheets như Sheet1, Sheet2, v.v.Dưới đây là đoạn mã đã được sửa lỗi:
Sub PrintSheets()
    Set Wya = Worksheets("Sheet2")
    Set Wyb = Worksheets("Sheet1")
    Set Wyc = Worksheets("Sheet5")
    Set Wyd = Worksheets("Sheet7")
    Set Wye = Worksheets("Sheet10")
    Set Wyf = Worksheets("Sheet11")
    Set Wyg = Worksheets("Sheet12")
    Set Wyh = Worksheets("Sheet13")
    Set Wyi = Worksheets("Sheet14")
    ' Code to print the fixed sheet
    Wyb.PrintOut
    ' Code to print the dynamic sheet based on a condition in a fixed sheet
    For i = 1 To Wya.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        If Wya.Cells(i, 1).Value = "Your Condition" Then
            ' Change the sheet reference and printout code based on your requirement
            Wyc.PrintOut
            Exit For
Trong đoạn mã trên, tôi đã tham chiếu đúng đến các đối tượng trang tính và sửa lỗi việc kết thúc đoạn mã. Bạn chỉ cần thay đổi "Your Condition" thành điều kiện mà bạn muốn để in trang tính phụ thuộc.Hãy thử chạy lại đoạn mã này và cảm nhận nếu có bất kỳ lỗi nào xuất hiện. Nếu có vấn đề hoặc câu hỏi nào khác, xin hãy cho tôi biết.
Sub PrintSheets()
    Wyb.PrintOut
            Wyc.PrintOut
            Exit For
Do e cũng k biết nhiều nên a gửi a xem file, file này e muốn in nhanh nhiều biên bản, vi dụ e muốn in tự động 5 cái biên bản liên tục từ 1 đến 5, cái biên bản là của sheet 2, trong sheet 2 có ô Q9 là điều kiên để in các sheet khác, nếu bb 1 ô q9 là chữ D thì in thêm sheet 1, bb số 2 ô Q9 =0 thì in mỗi sheet2 và chuyển tiếp sang bb số 3, ô Q9 theo bb số 3 =VK thì in thêm sheet7
Thêm vào đoạn mã
Case else: exit sub
Trên End select
Sub inbbnt111()
Dim i As Long, printFrom As Long, printTo As Long
printFrom = Sheet2.Range("p5").Value
printTo = Sheet2.Range("p6").Value
For i = printFrom To printTo
Sheet2.Range("l6").Value = i
Sheet2.PrintOut copies:=1, preview:=False
Dim W As Object:
Select Case CStr(Range("Q9").Value)
Case "VK": Set W = [Sheet7]
Case "BT": Set W = [Sheet10]
Case "X": Set W = [Sheet11]
Case "T": Set W = [Sheet12]
Case "S": Set W = [Sheet18]
Case "C": Set W = [Sheet19]
Case Else: Exit Sub
End Select
W.PrintOut
anh ơi cho em hỏi là do em muốn in liên tục theo biến i, vi dụ e muốn in tự động 3 cái biên bản liên tục từ 1 đến 3, cái biên bản là của sheet 2, trong sheet 2 có ô Q9 là điều kiên để in các sheet khác, nếu bb 1 ô q9 là chữ D thì in sheet2 và in thêm sheet 1, bb số 2 ô Q9 =0 thì in mỗi sheet2 và tiếp tục bb số 3, ô Q9 theo bb số 3 =VK thì in sheet2 và in thêm sheet7. nhưng e nhập thêm cái Case else: exit sub vào thì nó lại dừng ở bb số 2 mà k in bb số 3 anh ạ thì có cách nào xử lý không anh
Sub inbbnt111()
Dim W As Object:
Case Else: Exit Sub
End Select
W.PrintOut
Bạn dựa theo mã dưới đây
JavaScript:
Sub inbbnt111()
  Dim i As Long, W As Object: i = 1
  Select Case CStr(Range("Q9").value)
  Case "0", "D", "VK":
    i = Sheet2.Range("p6").value
    Set W = [Sheet2]: GoSub P
'  Case "1", "BT", "X", "T":
'    i = 1: i = Sheet5.Range("p6").value
'    Set W = [Sheet5]: GoSub P
  End Select
  End Select
  If Not W Is Nothing Then W.PrintOut
Exit Sub
P:
  If W Is Nothing Then Return
  W.PrintOut Copies:=i, preview:=False
  Set W = Nothing
Return
