Tạo Câu hỏi ngẫu nhiên và các lựa chọn đáp án ngẫu nhiên? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter thkd09
Có
thkd09
Chào các bác!
Em đang làm một tiện ích trắc nghiệm, Em đã có 1 bảng dữ liệu gồm Câu hỏi và 4 sự lựa chọn đáp án.
Bây giờ em muốn:
1. Lấy ra 10 câu hỏi ngẫu nhiên trong bảng dữ liệu.
2. Các phương án trả lời cũng lấy ngẫu nhiên theo câu hỏi (tức là em muốn đổi vị trí các phương án trả lời)
Kính mong các bác hướng dẫn giúp em ạ. Em xin chân thành cảm ơn!
Chào các bác!
Bây giờ em muốn:
Bạn làm tới đâu rồi? Thử đưa code lên xem sao.
Vè ngẫu nhiên, dễ nhất là dùng 1 cột phụ sử dụng hàm Rnd() rồi sort.
Data cùa bạn thiếu cột: "Đáp án đúng". Sau khi trộn chọn lựa ABCD, cột "Đáp án đúng" phải thay đổi theo.
Ví dụ câu hỏi gốc "Đáp án đúng" là 1. Sau khi trộn chọn lựa thành DCAB , thì "Đáp án đúng" thay đổi thành 3.
Em gửi bác nhé. Em lấy ngẫu nhiên được câu hỏi. Phần còn lại là đáp án và Đáp án đúng như bác nói nữa ạ.
Ý tưởng ngẫu nhiên như hạch. Dạy kiểu tiết kiệm năng lượng động não này chết nhọc sinh hết.
Câu hỏi trắc nghiệm không thể bốc ngẫu nhiên một cách vô trách nhiệm như vậy được.
1. Thứ nhất: lỡ bốc ra một đống chỉ quy về vài bài học đầu tiên thì sao? kiểm nghiệm như vậy đâu có thấy được kiến thức học sinh?
2. Thứ hai: bài học có những chương liên quan với nhau, có những chương gần như độc lập. Người ra bài phải nghiên cứu kỹ về kiểm nghiệm trình độ học sinh.
3. Thứ ba: có những chương quan trọng thì phải đặt trọng lượng nặng hơn. Số câu hỏi được bốc ra ở phần quan trọng nhiều hơn các phàn khác.
Nhớ năm 1974, khi tổ chức Tú tài IBM, Bộ GD miền Nam lúc ấy phải qua bao nhiêu chuyên viên, thử nghiệm đủ thứ.
Gần 50 năm sau, kỹ thuật tiến triển mà kiến thức GD thụt lùi.
Em chẳng phải giáo viên đâu bác ơi!
Bạn đang đảo lộn vị trí ngẫu nhiên của 10 câu hỏi đầu tiên, chứ không phải lấy 10 câu hỏi NGẪU NHIÊN từ ngân hàng "n" câu hỏi
Dạ. Em sau đó đã thấy vấn đề đó rồi và đã sửa được cái đó rồi bác ạ! Bây giờ chỉ mỗi cái đảo vị trí đáp án của mỗi câu hỏi thôi.
Làm đại, sai bỏ nhé
Sub ngaunhien()
Dim lr&, i&, j&, k&, rng, r, arr(), res(), ary
Dim dic As Object
Const ques = 10: ary = Array("A", "B", "C", "D")
ReDim arr(1 To ques, 1 To 1)
ReDim res(1 To ques * 7, 1 To 2)
Randomize
With Sheets("DATA")
    lr = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    rng = .Range("A3:F" & lr).Value
Do
    j = j + 1
    Do
        r = Int(Rnd * UBound(rng)) + 1
        If Not dic.exists(r) Then
            dic.Add r, ""
            arr(j, 1) = r
            Exit Do
    Loop
Loop Until j >= ques
dic.RemoveAll
For i = 1 To UBound(arr)
    k = k + 1: j = 1: res(k, 2) = rng(arr(i, 1), 2)
    Do
        r = Int(Rnd * 4) + 1
             dic.Add r, ""
             k = k + 1: j = j + 1
             res(k, 1) = ary(j - 2): res(k, 2) = rng(arr(i, 1), r + 2)
             If j >= 5 Then Exit Do
    Loop
    dic.RemoveAll
With Sheets("MAIN")
    .Range("A2:B1000").ClearContents
    .Range("A2").Resize(UBound(res), 2).Value = res
Set dic = Nothing
Chào các bác!
Bây giờ em muốn:
Chạy sub XYZ . .
Sub XYZ()
  Dim arr(), a&(), b&(), res(), i&, j&
  Const SoCau& = 10
  Randomize
  arr = Sheets("DATA").Range("B3", Sheets("DATA").Range("F3").End(xlDown)).Value
  ReDim res(1 To SoCau, 1 To 5)
  Call TaoMangNgauNhien(a, UBound(arr))
  For i = 1 To SoCau
    res(i, 1) = arr(a(i), 1)
    Call TaoMangNgauNhien(b, 4)
    For j = 2 To 5
      res(i, j) = arr(a(i), b(j - 1) + 1)
    Sheets("MAIN").Range("A1").Resize(SoCau, 5) = res
Sub TaoMangNgauNhien(aRnd, N)
  Dim i&, t&, r&
  ReDim aRnd(1 To N)
  For i = 1 To N
    r = Int(Rnd * N) + 1
    If aRnd(r) = 0 Then t = r Else t = aRnd(r)
    If aRnd(N) = 0 Then aRnd(r) = N Else aRnd(r) = aRnd(N)
    aRnd(N) = t
    N = N - 1
Theo ngu ý mình thì... Phân loại các câu trắc nghiệm theo 3 ý trên => có nghĩa là sẽ tạo ra "N" khối, và trong mỗi khối có "M" câu hỏi chung tính chất phân loại như 3 ý trên => và sau đó mới tiến hành bóc ngẫu nhiên với điều kiện là mỗi khối có ít nhất 1 câu (như thế kiến thức sẽ đều hết) ...
Không biết ngu như mình nghĩ thế có đúng không các bác nhở...
Thứ nhất: Ý này khôn ra phết, ngu gì mà ngu;
Nhưng chủ bài đăng cho biết là không trong ngành các giáo chức
Nên mình đoán là trong lĩnh vực công thương nghiệp hay đoàn thể gì đó!
Ối bác Sa ơi... còn bầu rượu kế bên mình không thế?... hehehe
Chuyện giáo dục là chuyện con người đối với con người, đâu thể máy móc được. Dẫu có muốn tiết kiệm công sức bằng cách tự động thì cũng tính toán tự động cho nó có cá tính con người.
Vì vậy bài thi phải được tính toán trước. Nếu cần "chia vùng" câu hỏi thì phải chia thôi. Chuyện này phải có kinh nghiệm. Nhwg nếu chỉ a thần phù một cái code VBA làm tự động thì học kinh nghiệm ở chỗ nào?
Đầu tiên hết, chọn câu là một chuyện, trình bày là chuyện khác.
Bài thi nên trình bày theo kiểu nào?
1. Kiểu từ dễ đến khó? thích hợp với các môn không quan trọng lắm, thí sinh làm hết các câu dễ rồi mới qua các câu khó để phân hạng.
2. Kiểu thứ tự theo chương trình học? kiểu này thích hợp cho các môn khá quan trọng. Nó có lahr năng phân tích trình độ hiểu biết của thí sinh khá sát.
3. Kiểu câu ngắn trước, câu dài sau? cũng gần như kiểu 1, nhiều thí sinh tuy giỏi nhưng tốc độ đọc ủa họ không nhanh bằng người khác, bắt hộ đọc các câu dài trước nhiều khi làm cho hộ mất thời gian, không làm kịp bài. (có một số người bị bệnh giống như tôi, không nhận mặt chữ nhanh được. Đây là loại bệnh y lý bẩm sinh đàng hoàng, tôi không đùa)
Chạy sub XYZ . .
Sub XYZ()
  Const SoCau& = 10
  Randomize
  For i = 1 To SoCau
    For j = 2 To 5
  Dim i&, t&, r&
  ReDim aRnd(1 To N)
  For i = 1 To N
    aRnd(N) = t
    N = N - 1
Em chân thành cảm ơn bác nhiều!
Chạy sub XYZ . .
Sub XYZ()
  Const SoCau& = 10
  Randomize
  For i = 1 To SoCau
    For j = 2 To 5
  Dim i&, t&, r&
  ReDim aRnd(1 To N)
  For i = 1 To N
    aRnd(N) = t
    N = N - 1
Em nhờ anh giúp em xuất dữ liệu theo file đính kèm. Em mày mò code của anh mà không lấy được đúng theo ý mình. Em cảm ơn!
Em gửi anh file đã bỏ macro. Em quên không nói là vẫn trộn đảo cả đáp án giống như code anh đã làm nhé!
Chỉnh đáp án đúng mới do đã trộn đáp án
res(k, 7) = b(arr(a(i), 7)) 'Chinh dap an dung
Sub XYZ()
  Dim aCon(), S, aCol, arr(), a&(), b&(), res(), sh As Worksheet
  Dim r&, i&, k&, j&, SoCau
  aCol = Array(1, 2, 8, 9, 10)
  ReDim res(1 To 500, 1 To 10) 'Toi da 500 cau
  With Sheets("Config")
    aCon = .Range("G2", .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  Randomize
  For r = 1 To UBound(aCon)
    SoCau = aCon(r, 2)
    If IsNumeric(SoCau) And SoCau > 0 Then
      S = Split(aCon(r, 1), " ")
      Set sh = Sheets(S(UBound(S)))
      If Err.Number = 0 Then
        arr = sh.Range("A4", sh.Range("J" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
        If SoCau > UBound(arr) Then SoCau = UBound(arr) 'Gioi han so cau tung sheet
        For i = 1 To SoCau
          For j = 0 To UBound(aCol)
            res(k, aCol(j)) = arr(a(i), aCol(j))
          For j = 1 To 4
            res(k, b(j) + 2) = arr(a(i), j + 2)
        Err.Number = 0
  Next r
  With Sheets("TronCauHoi")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 1 Then .Range("A2:J" & i).ClearContents
    If k Then .Range("A2").Resize(k, 10) = res
  Dim i&, t&, r&
  ReDim aRnd(1 To N)
  For i = 1 To N
    aRnd(N) = t
    N = N - 1
Sub XYZ()
  Randomize
    SoCau = aCon(r, 2)
        For i = 1 To SoCau
          For j = 1 To 4
        Err.Number = 0
  Next r
  Dim i&, t&, r&
  ReDim aRnd(1 To N)
  For i = 1 To N
    aRnd(N) = t
    N = N - 1
Cảm ơn anh! Anh code còn mở rộng hơn em tưởng tượng nhiều, em kế thừa nhiều cái tinh hoa trong code của anh, giúp em giảm thiểu code trước đây em đã làm mất thời gian. Một lần nữa xin cảm ơn anh!
