Xin giúp em tổng họp dữ liệu 2 sheet vào 1 sheet (1 người xem)
Có
happyghost2000
Xin giúp em tổng họp dữ liệu 2 sheet ONVSUIK , Plan vào Sheet Plan_Stock
Nội dung tổng họp mong muốn
1. tự động điền số thứ tự
2. Các nội dung Line, code , Ten_sp & Giacong có trong Sheet ONVSUIK & Plan thể hiện tất cả trong bảng Plan_Stock
Khi thể hiện : Mỗi sản phẩm phải có 2 dòng ( Plan & Stock )
Nếu số liệu không có 1 trong 2 bảng ONVSUIK , PLAN , thì vẫn hiển thị trong bảng Plan_Stock
Plan : Có thì số , Stock : Không có thì ghi số 0
Ngược lại : Plan không có thì ghi số 0, Stock có thì điền số
Em cũng có làm 1 code bên dưới. Nhưng khi chạy Nó thiếu thông tin của những sp bên bảng Plan. hic. hic
Mong Anh, Chị giúp em code mới. Hoặc sữa dùm em code hiện tại ạ.
Em xin cám ơn rất nhiều.
Sub CreateMasterTable3()
    Dim wsPlan As Worksheet
    Dim wsStock As Worksheet
    Dim wsMaster As Worksheet
    Dim dict As Object
    Dim lastRowPlan As Long
    Dim lastRowStock As Long
    Dim i As Long
    Set wsPlan = ThisWorkbook.Worksheets("Plan")
    Set wsStock = ThisWorkbook.Worksheets("ONVSUIK")
    Set wsMaster = ThisWorkbook.Worksheets("Plan_Stock")
     Sheet3.Range("A5:V100000").ClearContents
    lastRowPlan = wsPlan.Cells(wsPlan.Rows.Count, 1).End(xlUp).row
    lastRowStock = wsStock.Cells(wsStock.Rows.Count, 1).End(xlUp).row
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 5 To lastRowPlan
        dict.Add wsPlan.Cells(i, 1).Value & wsPlan.Cells(i, 2).Value & wsPlan.Cells(i, 3).Value & wsPlan.Cells(i, 4).Value, i
      Dim masterRow As Long
    masterRow = 5
    For i = 3 To lastRowStock
        Dim key As String
        key = wsStock.Cells(i, 1).Value & wsStock.Cells(i, 2).Value & wsStock.Cells(i, 3).Value & wsStock.Cells(i, 4).Value ' Sua wsStock = wsPlan
        If dict.Exists(key) Then
            Dim planRow As Long
            planRow = dict(key)
            wsMaster.Cells(masterRow, 1).Resize(1, 4).Value = wsStock.Cells(i, 1).Resize(1, 4).Value ' Sua wsStock = wsPlan
            wsMaster.Cells(masterRow, 5).Value = "Plan"
            wsMaster.Cells(masterRow, 6).Resize(1, 16).Value = wsPlan.Cells(planRow, 6).Resize(1, 16).Value
            wsMaster.Cells(masterRow + 1, 5).Value = "Stock"
            wsMaster.Cells(masterRow + 1, 6).Resize(1, 16).Value = wsStock.Cells(i, 6).Resize(1, 16).Value
            masterRow = masterRow + 2
            wsMaster.Cells(masterRow, 5).Value = "Plan" ' C?t 5 ch?a ch? "Plan"
            wsMaster.Cells(masterRow, 6).Resize(1, 16).Value = 0
    MsgBox "Hoàn thành Plan và Stock!"
    Dim dict As Object
    Dim i As Long
    masterRow = 5
        Dim key As String
            Dim planRow As Long
            planRow = dict(key)
Nhập tay thật chính xác kết quả mong muôn và gởi lại file
Dạ em đã nhập tay kết quả mong muốn vào Sheet Plan_Stock.
Nhờ Anh giúp em ạ .
Cám ơn Thật nhiều ạ.
Kiểm tra lại . .
Sub XYZ()
  Dim aStock(), aPlan(), S, res(), dic As Object
  Dim srSt&, srPl&, sCol&, i&, k&, r&, rowST$, j&, c&
  With Sheets("ONVSUIK")
    aStock = .Range("A3:U" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  With Sheets("Plan")
    aPlan = .Range("A5:U" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Value
  srSt = UBound(aStock):     srPl = UBound(aPlan) - 1:    sCol = UBound(aPlan, 2)
  ReDim res(1 To (srSt + srPl) * 2, 1 To sCol + 1)
  For i = 1 To srSt
    dic(aStock(i, 2)) = dic(aStock(i, 2)) & "," & i
    dic(aStock(i, 2) & "|" & aStock(i, 4)) = i
  For i = 1 To srPl
    rowST = dic(aPlan(i, 2)) & ","
    k = k + 2
    res(k - 1, 1) = k / 2
    For j = 1 To sCol
      res(k - 1, j + 1) = aPlan(i, j)
    r = dic(aPlan(i, 2) & "|" & aPlan(i, 4))
    If r > 0 Then 'Có Plan có Stock
      For j = 5 To sCol
        res(k, j + 1) = aStock(r, j)
      rowST = Replace(rowST, "," & r & ",", ",")
    Else 'Có Plan khong có Stock
      res(k, 6) = "Stock"
      For j = 7 To sCol + 1
        res(k, j) = 0
    If aPlan(i, 2) <> aPlan(i + 1, 2) Then 'khong có Plan có Stock
    S = Split(rowST, ",")
    For c = 1 To UBound(S) - 1
      r = S(c)
      k = k + 2
      For j = 1 To 4
        res(k - 1, j + 1) = aStock(r, j)
      res(k - 1, 6) = "Plan"
        res(k - 1, j) = 0
      For j = 5 To sCol
    Next c
  With Sheets("Plan_Stock")
    i = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 2 Then Range("A3:V" & i).ClearContents
    .Range("A3").Resize(k, sCol + 1) = res
Kiểm tra lại . .
Sub XYZ()
  With Sheets("Plan")
  For i = 1 To srSt
  For i = 1 To srPl
    k = k + 2
    For j = 1 To sCol
      For j = 5 To sCol
      res(k, 6) = "Stock"
        res(k, j) = 0
      r = S(c)
      k = k + 2
      For j = 1 To 4
        res(k - 1, j) = 0
      For j = 5 To sCol
    Next c
Dạ kết trùng nhau bác @HieuCD ơi
Chỉnh lại . . . :)
Sub XYZ()
  Dim srSt&, srPl&, sCol&, i&, k&, r&, rowST$, code, j&, c&
  With Sheets("Plan")
  For i = 1 To srSt
  For i = 1 To srPl
    If code <> aPlan(i, 2) Then
      code = aPlan(i, 2)
      rowST = dic(code) & ","
    k = k + 2
    For j = 1 To sCol
    r = dic(code & "|" & aPlan(i, 4))
      For j = 5 To sCol
      res(k, 6) = "Stock"
        res(k, j) = 0
    If code <> aPlan(i + 1, 2) Then 'khong có Plan có Stock
        r = S(c)
        k = k + 2
        For j = 1 To 4
          res(k - 1, j) = 0
        For j = 5 To sCol
      Next c
Chỉnh lại . . . :)
Sub XYZ()
  With Sheets("Plan")
  For i = 1 To srSt
  For i = 1 To srPl
      code = aPlan(i, 2)
    k = k + 2
    For j = 1 To sCol
      For j = 5 To sCol
      res(k, 6) = "Stock"
        res(k, j) = 0
        r = S(c)
        k = k + 2
        For j = 1 To 4
          res(k - 1, j) = 0
        For j = 5 To sCol
      Next c
Dạ . Khi Sheet ONVSUIK , em thêm 1 dòng dữ liệu nó khác Line vd Line 13 . Thì Kết quả không hiện thị.
Bác giúp em với .
Bác giúp em với .
Chỉnh tiếp :) :):)
Sub XYZ()
  Dim astock(), aPlan(), S, res(), dic As Object
    astock = .Range("A3:U" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  With Sheets("Plan")
  srSt = UBound(astock):     srPl = UBound(aPlan) - 1:    sCol = UBound(aPlan, 2)
  For i = 1 To srSt
    dic(astock(i, 2)) = dic(astock(i, 2)) & "," & i
    dic(astock(i, 2) & "|" & astock(i, 4)) = i
  For i = 1 To srPl
    dic(aPlan(i, 2) & "|||") = Empty
      code = aPlan(i, 2)
    k = k + 2
    For j = 1 To sCol
      For j = 5 To sCol
        res(k, j + 1) = astock(r, j)
      res(k, 6) = "Stock"
        res(k, j) = 0
        r = S(c)
        Call AddStock_nonPlan(astock, res, sCol, k, j, S(c))
      Next c
  For i = 1 To srSt 'khong có Plan có Stock
    If dic.exists(astock(i, 2) & "|||") = False Then
      Call AddStock_nonPlan(astock, res, sCol, k, j, i)
Private Sub AddStock_nonPlan(astock, res, sCol, k, j, ByVal r&)
  k = k + 2
        For j = 1 To 4
          res(k - 1, j + 1) = astock(r, j)
          res(k - 1, j) = 0
        For j = 5 To sCol
Số liệu KQ hoàn toàn đúng .
Nhưng số liệu em muốn Sort theo trật tự : Line , Code, Giacong
Anh @HieuCD Giúp em nhé.
Cám ơn Anh rất nhiều .
Sort dữ liệu code gọn hơn
Sub XYZ()
  Dim arr(), res(), key$
  Dim sRow&, sCol&, i&, k&, j&
    arr = .Range("A3:U" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(arr):   sCol = UBound(arr, 2)
  With Sheets("Plan")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    res = .Range("A5:U" & i + sRow).Value
    .Range("A" & i + 1).Resize(sRow, sCol).Value = arr
    .Range("A5:U" & i + sRow).Sort .Range("A5"), 1, .Range("B5"), , 1, .Range("D5"), 1, Header:=xlNo
    arr = .Range("A5:U" & i + sRow + 1).Value
    .Range("A5:U" & i + sRow).Value = res 'Tra ve gia tri goc
  sRow = UBound(arr) - 1
  ReDim res(1 To sRow * 2, 1 To sCol + 1)
  For i = 1 To sRow
    key = arr(i, 1) & "|" & arr(i, 2) & "|" & arr(i, 4)
    If arr(i, 5) = "Plan" Then
      k = k + 2
      For j = 1 To sCol
        res(k - 1, j + 1) = arr(i, j)
      If key = arr(i + 1, 1) & "|" & arr(i + 1, 2) & "|" & arr(i + 1, 4) Then
        For j = 5 To sCol
          res(k, j + 1) = arr(i + 1, j)
        i = i + 1
        res(k, 6) = "Stock"
          res(k, j) = 0
      k = k + 2
      For j = 1 To 4
        res(k - 1, j) = 0
      For j = 5 To sCol
        res(k, j + 1) = arr(i, j)
    If i > 2 Then .Range("A3:V" & i).ClearContents
  MsgBox
Sub XYZ()
  With Sheets("Plan")
  For i = 1 To sRow
      k = k + 2
      For j = 1 To sCol
        For j = 5 To sCol
        i = i + 1
        res(k, 6) = "Stock"
          res(k, j) = 0
      k = k + 2
      For j = 1 To 4
        res(k - 1, j) = 0
      For j = 5 To sCol
  MsgBox
Great !!!!!!!!!!!!.
Thật tuyệt vời ....
Cám ơn Bác @HieuCD Thật nhiều.
Hoàn toàn tuyệt vời.
Một lần nữa cám ơn Bác nhé.
Thanks Bác @HieuCD nhiều lắm .
Code sử dụng để xử lý dữ liệu vài chục ngàn dòng thì hiệu mang lại rất tuyệt vời.
Thanks bác nhiều lắm ạ.
