Copy paster công thức
vova2209
Thành viên tích cực
Đường bộ
Chào anh chị! có cách nào paste công thức vào khoảng trống đã chọn nhanh.
N10=J9*F10
N11=J9*F11
N14=J9*F1
Đoạn tiếp theo
N16=J15*F16
N17=J15*F17
N21=J15*F21
Nếu khóa $J$9 thì chỗ công thức N16 không chạy xuống J15
Anh chị có cách nào giúp em ạ, vì bảng tính tận mấy nghìn dòng sửa tay thì lâu quá
  • Book2.xlsx
    75 KB · Đọc: 19
Ô N10 thử công thức này.
=LOOKUP(2,1/ISNUMBER($J$8:J9),$J$8:J9)*$F10
Sau đó chọn ô N10 nhấn Ctrl+C, quét chọn vùng N11:N58, bấm Ctrl+G, nháy nút Special, nháy chọn Blanks và nháy OK, tiếp theo bấm Ctrl+V.
cảm ơn bạn chạy ok. Có thao tác nào sử lý để giữ lại nguyên hàm không bạn nhỉ.
Hoặc đơn giản hơn bạn làm như trên nhưng thay công thức bằng
=if(J9<>"",J9*F10,N9/F9*F10)
Cách của nông dân. Bạn nhớ làm thật chính xác các bước nhé. Để dễ mô tả tôi giả sử dòng cuối của bạn là dòng 1000.
1. Nhập công thức sau vào ô CA9
=IF(J9="",LEFT(CA8,10)&"*F"&ROW(),"="&CELL("address",J9)&REPT(" ",10)&"|")
2. Copy công thức CA9 cho cả vùng CA9:CA1000
3. Copy paste value để chuyển CA9:CA1000 thành giá trị
4. Dùng Find and Replace thay thế vùng CA9:CA1000 với Find what là *|, Replace with bỏ trống
5. Copy CA9:CA1000, paste special vào ô N9 với tùy chọn Value và Skip blank
6. Dùng Find and Replace thay thế vùng N9:N1000 với Find what là 1 khoảng trắng, Replace with bỏ trống
Vâng để e thử. Đúng là em muốn lấy địa chỉ theo cách nông dân.
Xổ cha nó cái cột Khói lượng thi công xuống thì mọi việc sẽ đơn giản. (Dùng conditional formatting để xem giống như chưa xổ)
Không làm được thì:
Lập một cột phụ, dùng hàm truy vắn "Khối lượng". Ẩn cột (đặt tên cột là KL xổ xuống chẳng hạn)
=IF($J10, $J10, $'KL xổ xuống'9)
Công thức cột N:
=IF($C10="", $'KL xổ xuống'10*F10, "xx")
Bảng tính gì nhìn bắt bịnh. Tự dưng Khối lượng có 3 lẻ thập phân trong khi mọi con số khác đều có 2 thập phân
Thớt: cần xem kỹ lại ví dụ ở bài #1. Có một vài ví dụ mà cũng sai tét bét.
Không làm được thì:
Công thức cột N:
Chỗ mình bọn phòng quản lý chất lượng nó hành ghê lắm, phải làm đúng theo ý bọn nó, nghĩa là links thu công từng số 1 nó mới chấp nhận. công nghệ, hàm không biết để làm gì
mình muốn lập 1 phép tính này trong excel nhờ các bạn hướng dẫn ạ
N10=J9*F10
N11=J9*F11
N14=J9*F1
Đoạn tiếp theo
N16=J15*F16
N17=J15*F17
N21=J15*F21
Câu chuyện của bạn là phải chuẩn hóa lại cách bóc vật tư. Không ai đi bóc vật tư kiểu như bạn cả.
Không hiểu biểu mẫu này do Ban QLDA nghĩ ra, hay do bạn tự sáng tạo, nhưng phải nói thật là cho dù "bù giá trực tiếp" thì cũng không nên làm như thế!
Thường thường người ta đổ lỗi cho BQL cứng nhắc.
Trên thực tế, BQL bắt buộc phải cứng nhắc bởi vì nếu không thì mấy thằng dưới nó làm loạn lên hết.
Nếu người làm việc nắm vững thiết kế bảng tính, nắm vững cơ cấu công việc thì BQT sẽ không khó khăn.
Rất tiếc là họ chỉ biết đổ thừa, kỹ năng giao tiếp không đủ để thuyết phục BQT.
Bọn tư vấn tụi tôi cũng vậy. Cỡ mấy cái công thức khủng ở GPE là bị hạch sách hết. Chúng tôi buộc người dùng phải cam đoan mình hiểu công thức và bảo đảm không còn cách nào rõ rệt hơn.
VBA thì phải cam đoan đúng với quy trình. Cái vụ bấm một phát cho nhanh thì quên đi.
Nhưng chúng tôi làm việc có quy củ. Xem CV của người phụ trách cẩn thận. Nếu công việc ngoài khả năng người làm thì chúng tôi có ghi trong báo cáo và đề nghị cho đi học thêm.
Chú thích: nói thì bạn tự ái chứ cái kiểu ví dụ lăng quăng như bài #1, và cái tiêu đề như trên thì bọn QL chất lượng chúng làm khó là phải rồi. Phòng bạn làm việc cẩu thả quá.
Cho mình xin mẫu của bạn tham khảo.
Không làm được thì:
Công thức cột N:
Xổ phát KL như này nhanh gọn lẹ nhể :v Untitled.jpg
Bạn làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Lập 1 sheet tên là Vattu hoặc VT hoặc gì tùy bạn
Bước 2: Lọc tất cả các vật tư được bù giá trong sheet PTVT (Goc) của bạn ném nó vào sheet vừa tạo. Lưu ý là phải lọc lấy chính xác tên theo phân tích đơn giá, vì ở đây mình không nhìn thấy mã vật tư
Bước 3: Tại sheet PTVT (Goc) bạn chỉ cần tạo 1 cột là Bóc vật tư. Lấy công thức như bạn đã làm (cách paste công thức như nào thì mình không bàn)
Bước 4: Dùng Sumif() ở sheet VT để cộng khối lượng vật tư bóc tách theo tên vật tư.
Bước 5:...... làm gì tiếp thì bạn biết rồi.
Trường hợp bù giá Nhiên liệu: cần lập 1 sheet Camay, lọc tất cả các thiết bị sử dụng nhiên liệu được bù giá, ném nó vào sheet này, rồi sumif() nó lại ở sheet Camay. Trên cơ sở số ca máy và danh mục máy, lúc đó mới ném tiếp định mức nhiên liệu của từng loại máy vào đó, tính ra số lít nhiên liệu, rồi ... làm gì thì bạn biết rồi đó.
Làm như thế nó mới khoa học, còn cách làm như bạn mà lỡ nó có 1000 loại vật tư thì trình bày vào đâu cho đủ được, mà nhìn nó thủ công lắm.
Em lấy được địa chỉ links thủ công. Nhưng hơi mất công vì phải copy valure và ấn (F2+enter, F2+enter, F2+enter, F2+enter... n lần)
Anh chị có cách nào để khi copy valure xong làm thế nào để công thức chạy được luôn, không phải ấn F2+enter...n lần
  • 3.xlsx
    1.8 MB · Đọc: 10
Biết code dùng code cho rồi.
Trước em cũng làm với 1 Ban QL mà các bác ấy thích phong cách "can trôn móc" khi kiểm tra file, nên các loại công thức loằng ngoằng là "không vừa ý các bác", em đành phải chạy code để đặt công thức.
Cái này cũng khó trách họ, vì khi họ chưa hiểu công thức rồi sau biết nó hoạt động có hiệu quả hay không hay công thức vô tình trúng rùa một vài trường hợp thôi. Họ là xếp thì được quyền chon theo cách vận hành thế nào thôi, còn nếu mình có cách diễn giải tốt để cho họ chấp nhận mới hay.
