Xin hỏi mọi người cách select toàn bộ sheet phía sau 1 sheet (1 người xem)
heyhey1994
Chào cả nhà,
Em đang làm 1 file tính, cần tạo 1 nút ấn vào sẽ select toàn bộ sheet sau sheet "FindSlabCapacity". Nhờ mọi người giúp đỡ ạ.
Cảm ơn cả nhà.
Select xong em sẽ dùng code này để in toàn bộ ra pdf ạ
Range("B2:K52").Select
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$B$2:$K$52"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Bạn lặp qua các sheets với điều kiện tên sheet khác với sheet(không cần in) rồi chạy code của bạn thôi.
Khi em chọn tất cả các sheet, chỉ cần run code trên là nó sẽ in toàn bộ và gộp lại chung 1 file pdf anh, nếu lặp từng sheet thì nó lại in nhiều lần. Và ở đây em biết chắc chắc các sheet cần in luôn ở sau sheet FindSlabCapacity nên muốn select 1 lần và run code trên.
Em gửi file để anh tham khảo ạ
Mình không ngồi máy nên không thử được. Bạn thử code dưới xem được không, code này mình hỏi gpt. Đúng hơn chắc phải dùng phương thức này (đã chỉnh sửa)
Sub SelectSheets()
    Dim ws1 As Worksheet
    Dim ws2 As Worksheet
    Dim selectedRange As Range
    ' Chọn Worksheet 1
    Set ws1 = ThisWorkbook.Sheets(1)
    ' Chọn Worksheet 2
    Set ws2 = ThisWorkbook.Sheets(2)
    ' Kết hợp các đối tượng Range của hai trang đã chọn
    Set selectedRange = Union(ws1.UsedRange, ws2.UsedRange)
    ' Chọn các trang đã kết hợp
    selectedRange.Select
    ' Các lệnh xử lý khác trên các trang đã chọn
Sub SelectSheets()
    ' Chọn Worksheet 1
    ws1.Select
    ' Chọn Worksheet 2
    ws2.Select
Dạ cái em đang muốn làm là nó sẽ chọn toàn bộ toàn bộ các sheet rồi run đoạn code trên để in toàn bộ sheet chung 1 file pdf, còn nếu tạo vòng lặp hoặc liệt kê giống anh thì mỗi lần in chỉ in được 1 sheet ạ. Em có thử dùng marcro thì code nó thế này, em có thể bóc hết tên sheet sau sheet FindSlabCapacity nhưng ko biết gán vào code dưới như thế nào.
Sheets(Array("MSA1", "MSA2", "MSA3", "MSA4", "MSA5", "D12-200-0.2mm", "D12-150-0.2mm" _
, "D12-100-0.2mm", "D16-200-0.2mm", "D16-150-0.2mm", "D16-200 & D12-200-0.2mm")). _
Select
Túm lại là em chỉ muốn select nhiều sheet 1 lúc như hình em gửi ở đây thôi, nhưng lại mò hoài không ra :D
Dạ tiện em gửi luôn code em lấy sheet name vào 1 array, nhờ anh xem thử có lồng được vào cái code sheets(Array(...) không ạ
C++:
Sub AssignSheetNamesToArray()
    Dim wb As Workbook
    Dim listSheet() As String
    Dim sheetCount As Integer
    Dim i As Integer
    Set wb = ThisWorkbook
    sheetCount = wb.Sheets.Count
    ReDim listSheet(1 To sheetCount)
    For i = 1 To sheetCount
        If wb.Sheets(i).Index >= wb.Sheets("FindSlabCapacity").Index Then
            listSheet(i) = wb.Sheets(i).Name
Select
C++:
    Dim wb As Workbook
    Dim i As Integer
Thay các sheet muốn select vào Array.
Sheets(Array("MSA1", "MSA2", "MSA3", "MSA4", "MSA5")).Select
Select
C++:
    Dim wb As Workbook
    Dim i As Integer
Thay code này vào thế cho đoạn code của bạn
Đôi khi vấn đề không khó nhưng ta cứ loay hoay vì thiếu có tí xíu
Chú ý nếu phía sau cái sheet kia mà không có sheet nào thì đi hoang nhé
    Dim wb As Workbook
    Dim listSheet()
    Dim i As Integer
    Dim n As Long
    For i = 1 To wb.Sheets.Count
        If wb.Sheets(i).Index > wb.Sheets("FindSlabCapacity").Index Then
            n = n + 1
            ReDim Preserve listSheet(1 To n)
            listSheet(n) = wb.Sheets(i).Name
    Sheets(listSheet).Select
    Dim wb As Workbook
    Dim listSheet()
    Dim i As Integer
    Dim n As Long
            n = n + 1
Cái này tui nghỉ chạy từ
Wb.ActiveSheet.Index + 1
thì nó sẽ đỡ một câu lệnh IF.
Dạ em đã làm được rồi, cảm ơn tất cả mọi người ạ :D
