Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Bạn phải miêu tả là làm sao ra được số lượng StockIn và StockOut nha hôn.Xin chào các bạn, OT có một vấn đề sau chưa giải quyết được lên đưa lên đây nhờ tất cả mọi người cùng xem và giúp đỡ.
Cụ thể có 2 bảng dữ liệu 'Inventory' và 'Data':
Nhờ các bạn giúp đỡ câu lệnh SQL để lấy dữ liệu từ 2 bảng trên trả về kết quả sau:
Xin trân trọng cảm ơn
Sub testCalcInventory()
Dim dic As Object, sheet As Worksheet
Dim inventory As Variant, scan As Variant, result As Variant, Key As Variant
Dim sPart As String, sLot As String, sTockNo As String, sTockNoTo As String, str As String, sTockNoSearch As String
Dim i As Long, j As Long, r As Long, u As Long, k As Long
Dim quantity As Double
Dim c As Integer, style As String
Const sDELIM As String = "|"
Set sheet = ThisWorkbook.ActiveSheet
inventory = sheet.Range("A3:E6").Value
scan = sheet.Range("G3:O29").Value
sTockNoSearch = "*KHO_004*"
If IsArray(inventory) Then r = UBound(inventory, 1)
If IsArray(scan) Then r = r + UBound(scan, 1)
If (r = 0) Then
Exit Sub
If Not IsArray(scan) Then
GoTo Iventory_
Scaner_:
c = 8: ReDim result(1 To r * 2, 1 To c)
For i = LBound(scan, 1) To UBound(scan, 1)
style = scan(i, 1)
sPart = scan(i, 2)
sTockNoTo = scan(i, 3)
sTockNo = scan(i, 4)
sLot = scan(i, 7)
quantity = scan(i, 8)
str = Join(Array(sPart, sTockNoTo, sLot), sDELIM)
If Not dic.Exists(str) And (style = "MOV") Then
If UCase(sTockNoTo) Like UCase(sTockNoSearch) Then
dic.Add str, k
result(k, 1) = k
result(k, 2) = sPart
result(k, 3) = sLot
result(k, 4) = sTockNoTo
Key = Join(Array(sPart, sTockNo, sLot), sDELIM)
If Not dic.Exists(Key) Then
If UCase(sTockNo) Like UCase(sTockNoSearch) Then
dic.Add Key, k
result(k, 1) = k
result(k, 3) = sLot
u = dic.Item(str): r = dic.Item(Key)
Select Case style
Case "IN" 'NHAP KHO
If (r > 0) Then result(r, 6) = result(r, 6) + quantity
If (r > 0) Then result(r, 8) = result(r, 8) + quantity
Case "OUT" 'XUAT KHO
If (r > 0) Then result(r, 7) = result(r, 7) + quantity
If (r > 0) Then result(r, 8) = result(r, 8) - quantity
Case "MOV" 'CHUYEN KHO
If (u > 0) Then result(u, 6) = result(u, 6) + quantity
If (u > 0) Then result(u, 8) = result(u, 8) + quantity
End Select
If Not IsArray(inventory) Then
GoTo Result_
Iventory_:
For i = LBound(inventory, 1) To UBound(inventory, 1)
sPart = inventory(i, 1)
sTockNo = inventory(i, 2)
sLot = inventory(i, 3)
quantity = inventory(i, 4)
str = Join(Array(sDELIM, sPart, sTockNo, sLot), sDELIM)
If Not dic.Exists(Key) And (quantity > 0) Then
dic.Add Key, k
result(k, 1) = k
result(k, 3) = sLot
result(k, 5) = quantity
result(k, 6) = quantity
If Not dic.Exists(str) And (quantity > 0) Then
dic.Add str, quantity: r = dic.Item(Key)
result(r, 5) = quantity
result(r, 8) = result(r, 5) + result(r, 6) - result(r, 7)
Result_:
If (k > 0) Then sheet.Range("P13").Resize(k, c).Value = result
Dữ liệu và kết quả trong 1 file dùng dic nhanh và dể viết hơn SQL nhiềuXin chào các bạn, OT có một vấn đề sau chưa giải quyết được lên đưa lên đây nhờ tất cả mọi người cùng xem và giúp đỡ.
Con chào bác Hiếu,Dữ liệu và kết quả trong 1 file dùng dic nhanh và dể viết hơn SQL nhiều
Gặp ca phức tạp bạn nên dùng nhiều query, trường hợp nầy cần 2 query lấy dữ liệu từ 2 bảng và 1 query lấy kết quả từ 2 query trên, SQL được đơn giản hóaCon chào bác Hiếu,
Dạ con mô tả vậy thôi bác, dữ liệu là lấy trực tiếp từ SQL ra đó bác. Con muốn thay vì lấy về sau đó mới xử lý thì sẽ xử lý luôn bằng câu lệnh SQL bác ạ. Với lại con cũng muốn tìm hiểu về câu lệnh SQL với trường hợp này ạ, vì trong thực tế con gặp nhiều.
Cảm ơn bác đã góp ý ạ.
Dạ dùng nhiều query cũng được bác con cũng thường làm như vậy, khi kết nối đến CSDL thì sẽ cho chạy hết một lượt ạ.Gặp ca phức tạp bạn nên dùng nhiều query, trường hợp nầy cần 2 query lấy dữ liệu từ 2 bảng và 1 query lấy kết quả từ 2 query trên, SQL được đơn giản hóa
Nhờ bác và mọi người chỉ giúp ạ.1 query lấy kết quả từ 2 query trên
Trường hợp này ta có thể không cần dùng khoá như bạn đề cập.Nếu nói về SQL:
- Khóa liên kết = Item & LotNo & StockNo
- Select If (StockType = "Out" Or StockType = "Mov") and StockNo = "Kho-004" then Quantity else 0 As StockOut
thêm If StockType = "In" and StockNo = "Kho-004" Or Or StockType = "Mov" and StockNoTo = "Kho-004" then Quantity else 0 As Stockin
- Where Item = "MH002"
Đại khái vậy
Con cảm ơn bác VetMini nhiều, một gợi ý rất cơ bản và logic con sẽ thử xem con có làm được không ạ.Table1 là Master File. Chứa dữ liệu căn bản của Inventory (hàng hóa)
Table2 là Transaction File. Chứa các phát sinh cho Inventory (xuất nhập,...)
Đối với mọi CSDL, phân biệt loại bảng là điều quan trọng, cần phải nhớ rõ.
Bài này cần khá nhiều bảng dữ liệu tạm.
1. Lọc dữ liệu theo mã inventory
(Select * From Table2 Where Item = 'MH002') As Table22.
2. Lọc theo IN
(Select *, StockNo As PosNo, Quantity As QtyIN, 0 As QtyOUT From Table22 Where StockType = 'IN')
Lọc theo OUT
(Select *, StockNo As PosNo, 0 As QtyIN, Quantity As QtyOUT From Table22 Where StockType = 'OUT')
Lọc theo MOV (in)
(Select *, StockNoTo As PosNo, Quantity As QtyIN, 0 As QtyOUT From Table22 Where StockType = 'MOV')
Lọc theo MOV (out)
(Select *, StockNo As PosNo, 0 As QtyIN, Quantity As QtyOUT From Table22 Where StockType = 'MOV')
UNION ALL 4 cái lọc trên, bạn sẽ được một bảng transaction (phát sinh) mới cho Item chọn lựa và IN/OUT đã phân biệt rõ.
Công việc kế tiếp là GROUP chúng lại theo ITEM, POSNO, LOTNO; và tổng các Qty's
Công việc bây giờ của bạn chỉ là JOIN nó (Item và LotNo, POSNO với STOCKNO) với Table1 để lấy thêm dữ liệu (tồn đầu)
Đó là cách làm căn bản để lọc lại Transactions với nhiều kiểu (IN/OUT/MOV)
Nó rắc rối bởi vì cách thiết kế hai bảng Master và Transaction của bạn không đạt chuẩn.
Cách làm gọn hơn là theo ý của bài #227, các Transactions chỉ lọc một lần và dùng lô gic IF-THEN-ELSE để phân biệt cách đối xử khi gặp các loại StockType khác nhau (lưu ý là bài của bạn dùng từ Stocktype là sai, tên đúng thì phải là TransType)
Tuy nhiên, bài #227 trên chỉ gợi ý. SQL của Access không hỗ trợ lệnh If-Then-Else hay Case cho nên bạn phải dùng IIF hoặc Switch.
Lưu ý là Table2 của bạn thiết kế rất kém cho nên việc xử lý loại "MOV" rất phức tạp. Làm cách nào để đổi một MOV thành 1 OUT (dễ) cộng 1 IN (rất khó).
Trường hợp này ta nên thoải mái và thả lỏng nó ra chút nha bạn.Table1 là Master File. Chứa dữ liệu căn bản của Inventory (hàng hóa)
2. Lọc theo IN
Lọc theo OUT
Lọc theo MOV (in)
Lọc theo MOV (out)
Dạ được ạ, chỉ cần ra kết quả đúng là đủ rồi ạ.Trường hợp này ta nên thoải mái và thả lỏng nó ra chút nha bạn.
@Hoàng Nhật Phương:
Kết quả sẽ đúng yêu cầu nhưng thứ tự không được như ý bạn. Bạn có chịu không?
Với đoạn truy vấn sau sẽ ra kết quả. Tuy nhiên sẽ còn cách khác tối ưu hơn.Dạ được ạ, chỉ cần ra kết quả đúng là đủ rồi ạ.
Còn thư tự theo kết quả mẫu không phải vấn đề,nhờ bạn giúp đỡ ạ.
Cảm ơn bạn nhiều.
SELECT ITEM,
LOTNO,
STOCKNO,
Sum(OPENINGSTOCK),
Sum(STOCKIN),
Sum(STOCKOUT),
Sum(OPENINGSTOCK) + Sum(STOCKIN) - Sum(STOCKOUT)
FROM (SELECT ITEM,
LOTNO,
STOCKNO,
0 AS OpeningStock,
Iif(STOCKTYPE = 'IN', QUANTITY, 0) AS StockIn,
Iif(STOCKTYPE = 'IN', 0, QUANTITY) AS StockOut
FROM [NXT$G2:O29]
UNION ALL
SELECT ITEM,
LOTNO,
STOCKNOTO,
0,
QUANTITY,
FROM [NXT$G2:O29]
WHERE STOCKTYPE LIKE 'MOV'
UNION ALL
SELECT ITEM,
LOTNO,
STOCKNO,
QUANTITY,
0,
FROM [NXT$A2:E6])
WHERE STOCKNO LIKE 'KHO_004'
GROUP BY ITEM,
LOTNO,
STOCKNO
Tôi không muốn nói chuyện về cái này. Thoải mái hya khong chỉ là chủ quan của mỗi người.Trường hợp này ta nên thoải mái và thả lỏng nó ra chút nha bạn.
Nếu đã tới kết quả rồi thì chỉ cần sort theo 12 ký tự đầu của LotNo (descending) và các ký tự còn lại (ascending)@Hoàng Nhật Phương:
Nếu dùng câu "Suy nghĩ thoáng hơn" thì hợp lý hơn. Như tôi đã nói, thứ tự sẽ không như mong muốn, Bạn hướng dẫn như trên chưa đạt 100% yêu cầu. Dĩ nhiên ta có cách sắp xếp theo thứ tự nhưng phức tạp không đáng.Tôi không muốn nói chuyện về cái này. Thoải mái hya khong chỉ là chủ quan của mỗi người.
Bạn chưa thấy dữ liệu gốc bao giờ.Trường hợp này ta có thể không cần dùng khoá như bạn đề cập.
Đúng vậy, tôi chỉ gợi ý. Đã biết SQL, hỏi trong chủ đề SQL, thì đáng lẽ chỉ gợi ý vậy thôi là làm được.Tuy nhiên, bài #227 trên chỉ gợi ý.
Vậy cái Group by nó không có ý nghĩa gì trong trường hợp này sao bạn? Kho thì đã Group theo mã kho rồi. Có nhiều kho mà có cùng mã hàng thì đâu ảnh hưởng gì phải không nào.Bạn chưa thấy dữ liệu gốc bao giờ.
Bảng 1: Dữ liệu tồn kho bao giờ cũng có: Nhiều kho, nhiều mặt hàng, mỗi kho nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng nhiều kho, mỗi mặt hàng nhiều lot nhập về.
Bảng 2: dữ liệu phát sinh (hàng ngày) cũng nhiều dạng như vậy và nhân lên nhiều ngày.
Không có trường khóa tạo quan hệ là chết chắc.
Mấu chốt CSDL bắt buộc phải vậy chứ phát sinh nhập xuất lot này, kho này mà lấy tồn đầu kho khác, lot khác là báo cáo vứt đi ngay.
Group by theo tôi chỉ là biện pháp chữa cháy. Mà thôi, tôi nói thừa rồi. Thừa với người giỏi như bạn, còn đối với dữ liệu khác, người khác thì ... chuyện gì xảy ra nếu có 1 mặt hàng tồn kho không nhập xuất, hoặc 1 mặt hàng không tồn kho nhưng có nhập xuất?Vậy cái Group by nó không có ý nghĩa gì trong trường hợp này sao bạn? Kho thì đã Group theo mã kho rồi. Có nhiều kho mà có cùng mã hàng thì đâu ảnh hưởng gì phải không nào.
Hi hi!!! Có ràng buộc dữ liệu là lúc nhập liệu á bạn, ở đây là xử lý dữ liệu thô đã có sẵn. Đúng không bạn?Group by theo tôi chỉ là biện pháp chữa cháy. Mà thôi, tôi nói thừa rồi. Thừa với người giỏi như bạn, còn đối với dữ liệu khác, người khác thì ... chuyện gì xảy ra nếu có 1 mặt hàng tồn kho không nhập xuất, hoặc 1 mặt hàng không tồn kho nhưng có nhập xuất?
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ,Với đoạn truy vấn sau sẽ ra kết quả. Tuy nhiên sẽ còn cách khác tối ưu hơn.
SQL:SELECT ITEM, LOTNO, STOCKNO, Sum(OPENINGSTOCK), Sum(STOCKIN), Sum(STOCKOUT), Sum(OPENINGSTOCK) + Sum(STOCKIN) - Sum(STOCKOUT) FROM (SELECT ITEM, LOTNO, STOCKNO, 0 AS OpeningStock, Iif(STOCKTYPE = 'IN', QUANTITY, 0) AS StockIn, Iif(STOCKTYPE = 'IN', 0, QUANTITY) AS StockOut FROM [NXT$G2:O29] UNION ALL SELECT ITEM, LOTNO, STOCKNOTO, 0, QUANTITY, 0 FROM [NXT$G2:O29] WHERE STOCKTYPE LIKE 'MOV' UNION ALL SELECT ITEM, LOTNO, STOCKNO, QUANTITY, 0, 0 FROM [NXT$A2:E6]) WHERE STOCKNO LIKE 'KHO_004' GROUP BY ITEM, LOTNO, STOCKNO
Xin lỗi OT gửi lại dữ liệu chỉnh sửa ạ:Cảm ơn bạn đã giúp đỡ,
OT thử trường hợp này kết quả thấy khác với kết quả mong muốn.
Nhờ bạn kiểm tra giúp ạ.
Tôi nói chung về mặt lý thuyết chứ không nói file cụ thể hay dữ liệu cụ thể.Hi hi!!! Có ràng buộc dữ liệu là lúc nhập liệu á bạn, ở đây là xử lý dữ liệu thô đã có sẵn. Đúng không bạn?
Đúng vậy chú ơi,các item xuất hiện bảng 2 chưa chắc đã có trong bảng 1 và cũng có thể có rất nhiều trong bảng 1.Tôi nói chung về mặt lý thuyết chứ không nói file cụ thể hay dữ liệu cụ thể.
Thực ra bảng 1 trong file trên đây cũng chỉ là file master thứ cấp, chứ không phải master gốc. Master gốc là danh mục mặt hàng chỉ có Mã, tên, đơn vị tính, mô tả thuộc tính. Hết. Mỗi mặt hàng chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần.
Bảng master thứ cấp nếu là bảng số tồn như bảng 1 thì 1 mặt hàng có thể xuất hiện nhiều lần: nhiều lot (nhiều lần nhập), tồn ở nhiều kho, thậm chí tồn ở nhiều lần kiểm kê (cột InventoryDate khác nhau).
Vậy bảng master thứ cấp không phải lúc nào cũng có trường khóa để có quan hệ 1 nhiều với bảng khác, chỉ có bảng master gốc mới có thể. Tác giả câu hỏi cũng có thể chưa lường tới vụ này.
Vẫn còn 1 thông tin có mà bị bỏ qua (ngoài 3 thông tin tô đỏ): đó là ngày kiểm kê. Một mặt hàng, 1 kho, 1 lot có thể kiểm kê vài lần ở những ngày khác nhau.Nhưng vì chỉ đơn thuần tính toán nhập xuất tồn theo Item,Lot,Kho không tham chiếu gì đến thông tin khác đến bảng master nên con không đề cập.
Dạ vâng đúng như vậy ạ, nếu là lấy từ cơ sở dữ liệu ban đầu thì là vậy nhưng là bởi vì khi truy vấn ngày tháng để lấy dữ liệu về con đã chọn tháng kiểm kê cùng từ ngày đến ngày nhập xuất rồi nên dữ liệu nằm trọn trong đó và coi như có thể bỏ qua mà chỉ xét phần tính toán thôi ạ,Vẫn còn 1 thông tin có mà bị bỏ qua: đó là ngày kiểm kê. Một mặt hàng, 1 kho, 1 lot có thể kiểm kê vài lần ở những ngày khác nhau.
Đúng rồi chú, đây là dữ liệu nhiều mã kho nhiều mặt hàng và tổng hợp tất cả những gì nó có ạ.Bạn chưa thấy dữ liệu gốc bao giờ.
Table1 của bạn ở trên là Master File.Đúng vậy chú ơi,các item xuất hiện bảng 2 chưa chắc đã có trong bảng 1 và cũng có thể có rất nhiều trong bảng 1.
Dữ liệu master ở bảng khác và đầy đủ các thông tin , mỗi item là duy nhất như chú nêu đó ạ. Các item phải được khai báo ở đây thì mới có dữ liệu ở bảng 1 và 2 được.
Khổ cho con quá, đây là CSDL của bên phần mềm thiết kế bác ơi. Cái tên trường của họ đặt như thế nào con cũng bê nguyên như vậy bác ạ. Thôi thì họ muốn đặt tên là gì cũng được với con chỉ cần cái code để gọi là được bác.Table1 của bạn ở trên là Master File.
Key chính của nó là Item+LotNo+StockNo (key kép).
Ở đâu dó, bạn có file TableX với key chính là Item, TableY với key chính là Item+LotNo thì chúng chỉ là hai bảng khác của Item, không ảnh hưởng gì đến hoạt động Mater~Transaction giữa Table1 và Table2 trong bài này.
Mỗi dòng trong Table2 là một transaction (phát sinh). Mỗi transaction mang một key để liên hệ nó với Table1. Ở đây cái key ấy là Item+LotNo+StockNo.
Lưu ý quan trọng: master file có thể mang điều kiện mỗi key là duy nhất, nhưng transaction file không hề bắt buộc. Một khóa Item+LotNo+StockNo có thể có nhiều transactions (liên hệ 1-N).
Đó là lý do khi tổng kết transactions, người ta thường có thêm đoạn Group by. Nếu trong bảng Table2, bạn bảo đảm được khóa Item+LotNo+StockNo là duy nất thì không cần phải Group.
SQL là ngôn ngữ được đặt ra để truy vấn CSDL LH. Cách thông dụng nhất để thực hiện LH (liên hệ) là dùng khóa (key).
Khi tôi nói Table2 của bạn không thiết kế đúng chuẩn thì từ "chuẩn (normalised)" ở đây nằm trong ngữ cảnh của CSDL LH. Tiếng Anh gọi là Level of Normalisation. Vì bảng này không thống nhất kiểu transaction - IN/OUT chỉ lả transaction đơn nhưng MOV là kép, bao gồm 1 IN và 1 OUT. Và CSDL như thế không đạt được cả chuẩn bậc 1. Thiết kế lý tưởng thì thường đạt đến bặc 3.
Những gì tôi giải thích cho bạn ở đây thuộc về tầm sâu của lý thuyết SQL (Structured Query Language) và CDSL LH (Relational DataBase). Nói chuyện tầm sâu thì phải chính xác. Tôi không biết tầm rộng cần gì và cũng không muốn nói chuyện tầm rộng.
Tôi còn gọi là master thứ cấp, vì phải dùng key là 3 field gộp lại, nếu master cấp 1 (danh mục) thì item phải là duy nhất và dùng làm trường khóa luôn.Table1 của bạn ở trên là Master File.
Đó gọi là tiết kiệm không gian nhưng sẽ bị thiệt về thời gian khi cần tách ra. Không những vậy, nó còn không diễn tả được các trường hợp đặc biệt như sau:IN/OUT chỉ lả transaction đơn nhưng MOV là kép, bao gồm 1 IN và 1 OUT.
Anh ấy nói đúng. Trường hợp này dùng con bài cũ Đít sần tốt hơn nhiều....
Có lẽ theo gợi ý của bác Hiếu con dùng VBA cho dễ ^^
Như tôi đã nói là bạn phải miêu tả từng trường hợp cụ thể. Tôi không rành về VBA nên không có hiểu code bạn viết nó như thề nào.Cảm ơn bạn đã giúp đỡ,
Thật khâm phục bạn, khi chưa hiểu bản chất mà vẫn có thể viết được câu lệnh truy vấn.Như tôi đã nói là bạn phải miêu tả từng trường hợp cụ thể. Tôi không rành về VBA nên không có hiểu code bạn viết nó như thề nào.
www.giaiphapexcel.com
SELECT NXT.*, iif([Opening] <> 0 ,[Opening],0)+[QtyIn]-[QtyOut] AS Ending
FROM
(SELECT Data.Item, Data.LotNo, "Kho_004" as WH, Ton.Quantity AS Opening,
Sum(IIf([StockType]="IN" Or ([StockType]="Mov" And [Data].[StockNoTo]="KHO_004"),[DAta].[Quantity],0)) AS QtyIn,
Sum(IIf([StockType]="OUT" Or ([StockType]="Mov" And [Data].[StockNo]="KHO_004"),[DAta].[Quantity],0)) AS QtyOut
FROM Data LEFT JOIN Ton ON Data.ID = Ton.ID
GROUP BY Data.Item, Data.LotNo, Ton.Quantity) NXT;
Câu lệnh này chạy trong môi trường SQL hay ADO thì sửa lại thế nào vậy chú Mỹ .Nếu bảng 1 có trường khóa như sau:
Bảng 2 có trường khóa như sau:
Thì câu SQL sẽ là:
Mã:SELECT NXT.*, iif([Opening] <> 0 ,[Opening],0)+[QtyIn]-[QtyOut] AS Ending FROM (SELECT Data.Item, Data.LotNo, "Kho_004" as WH, Ton.Quantity AS Opening, Sum(IIf([StockType]="IN" Or ([StockType]="Mov" And [Data].[StockNoTo]="KHO_004"),[DAta].[Quantity],0)) AS QtyIn, Sum(IIf([StockType]="OUT" Or ([StockType]="Mov" And [Data].[StockNo]="KHO_004"),[DAta].[Quantity],0)) AS QtyOut FROM Data LEFT JOIN Ton ON Data.ID = Ton.ID GROUP BY Data.Item, Data.LotNo, Ton.Quantity) NXT;
Kết quả (làm trong Access):
SQL là một ngôn ngữ được tiêu chuẩn hóa để truy vấn CSDL LH. Chả có môi trường nào gọi là SQL cả. Mõi môi trường có một phiên bản riêng của chúng. Ví dụ Access thì dùng Access Query, SQL Server thì dùng TSQL, Oracle thì dùng PL-SQL (hay SQL-Plus)Câu lệnh này chạy trong môi trường SQL hay ADO thì sửa lại thế nào vậy chú Mỹ .
Con không có Access ạ.
Con sửa như thế mà không chạy được , bác xem giúp con với:SQL là một ngôn ngữ được tiêu chuẩn hóa để truy vấn CSDL LH. Chả có môi trường nào gọi là SQL cả. Mõi môi trường có một phiên bản riêng của chúng. Ví dụ Access thì dùng Access Query, SQL Server thì dùng TSQL, Oracle thì dùng PL-SQL (hay SQL-Plus)
ADO (Active Data Object) là một Object của MS. Trong VBA, ADO dùng để kết nối với CSDL và truy vấn. Nếu kết nối với Excel thì phải dùng cổ máy Access để truy vấn cho nên câu truy vấn phải viết theo Access. Nếu kết nối vói SQL Server thì câu truy vấn viết theo TSQL.
Chỉnh:
1. Đặt mỗi dòng vào giữa cặp "".
2. Đầu mỗi dòng, chèn thêm một dấu cách giữa " và ký tự đầu tiên.
3. Cuối mỗi dòng, trừ dòng cuối, chèn thêm & _ (dấu ampersand, một dấu cách, và dấu gạch dưới)
4. Trong dòng, bất cứ chỗ nào có " thì đổi nó thành ""
Như vậy câu thứ 3 sẽ là
" SELECT Data.Item, Data.LotNo, ""Kho_004"" as WH, Ton.Quantity AS Opening," & _
Và dòng cuối là
" GROUP BY Data.Item, Data.LotNo, Ton.Quantity) NXT;"
1. Lập chuỗi để cho vào chuỗi sqlStr
2. Dấu cách là mẹo viết SQL string, dùng để bảo đảm nối chuỗi thì không bị dính chữ.
3. Ngữ pháp VBA: & là toán tử nối chuỗi, _ là bảo trình dịch rằng "dòng này chưa xong, cần nối với dòng tiếp theo"
4. Ngữ pháp VBA: Bên trong cặp "" thì bất cứ " nào cũng phải đổi thành "", nếu có "" thì đổi thành """"
query = "SELECT NXT.*, iif([Opening] <> 0 ,[Opening],0)+[QtyIn]-[QtyOut] AS Ending " & _
"FROM (SELECT Data.Item, Data.LotNo, 'Kho_004' as WH, Ton.Quantity AS Opening, " & _
"Sum(IIf([StockType]='IN' Or ([StockType]='Mov' And Data.[StockNoTo]='KHO_004'),Data.[Quantity],0)) AS QtyIn, " & _
"Sum(IIf([StockType]='OUT' Or ([StockType]='Mov' And Data.[StockNo]='KHO_004'),Data.[Quantity],0)) AS QtyOut " & _
"FROM [NXT$G2:O29] Data LEFT JOIN [NXT$A2:E6] Ton ON Data.ID = Ton.ID " & _
"GROUP BY Data.Item, Data.LotNo, Ton.Quantity) NXT;"
Data và Ton là tên bảng. Trong excel nó phải là cái gì đó với tên tương ứng. Thế đã sửa tên chưa?Con sửa như thế mà không chạy được , bác xem giúp con với:
Con sửa rồi đây mà chú:Data và Ton là tên bảng. Trong excel nó phải là cái gì đó với tên tương ứng. Thế đã sửa tên chưa?
Con thử thấy lỗi "Invalid SQL statement; expected 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT', or 'UPDATE'."Làm việc từng giai đoạn một.
Đã thử
" Sectect *" & _
" FROM [NXT$G2:O29] Data LEFT JOIN [NXT$A2:E6] Ton ON Data.ID = Ton.ID "
Xem nó ra cái gì?
Chú ý:
Để bảo đảm không bị dính chữ khi nối hai câu, tôi đặt dấu cách ở đầu câu. Đặt ở cuối câu cũng được (có người nói tốt hơn) nhưng tôi có tật lười scroll qua bên phải để xem và kiểm định nó.
query = "SELECT Data.Item, Data.LotNo, 'Kho_004' AS WH, Ton.Quantity AS Opening, " & _
"Sum(IIf([StockType]='IN' Or ([StockType]='Mov' And Data.[StockNoTo]='KHO_004'), Data.[Quantity], 0)) AS QtyIn, " & _
"Sum(IIf([StockType]='OUT' Or ([StockType]='Mov' And Data.[StockNo]='KHO_004'), Data.[Quantity], 0)) AS QtyOut " & _
"FROM [NXT$G2:O29] AS Data " & _
"LEFT JOIN [NXT$A2:E6] AS Ton ON Data.ID = Ton.ID " & _
"GROUP BY Data.Item, Data.LotNo, Ton.Quantity;"
Xin lỗi, tôi gõ nhầm, mắt già kèm nhèm.Con thử thấy lỗi "Invalid SQL statement; expected 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT', or 'UPDATE'."
Vâng như vậy cũng giống lỗi câu lệnh trên rồi bác:Xin lỗi, tôi gõ nhầm, mắt già kèm nhèm.
SELECT chứ không phải là Sectect
Cái lỗi nó báo có nghĩa là nó muốn đầu một câu truy vấn phải là một trong những từ khóa mà nó liệt ra: 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT', 'UPDATE'.
Thớt này xcos đã mấy năm. Ngỡ giờ này bạn đã khá thành thạo cách debug SQL rồi.
Cách căn bản nhất là tách nhỏ dần.
Nếu câu trên vẫn lỗi thì thử:
" Select Data.*" & _
" FROM [NXT$G2:O29] Data"
Cảm ơn bác VetMini và chú Mỹ đã luôn giúp con.. vấn đề này cũng khá rắc rối với SQL. Còn với Power query thì con đã biết nó rất lợi hại nhưng do môi trường nhiều người dùng nên có lẽ con dùng vba để phù hợp với nhu cầu công việc của mình ạ.Tốt nhất là không dùng SQL cho trường hợp này. Dùng 3 trường gộp lại thành 1 trường khóa cũng chỉ là chữa cháy công nghệ cao thôi, chứ không lấy được trường hợp có tồn nhưng không nhập xuất, hoặc trường hợp không tòn nhưng có nhập xuất. Lý do SQL chỉ có Left Join (lấy hết bên trái) hoặc Right Join (lấy hết bên phải), không có loại Full join (lấy hết 2 bên).
Cách thay thế thì tôi ưu tiên dùng Power query, nó có full join. Power query trong file đính kèm có thể lọc dữ liệu bao gồm nhiều mặt hàng, nhiều kho, chỉ cần chọn trong 2 ô J1 và J2 rồi refresh
Ủa câu lệnh mà mình viết nó ra kết quả đúng với kết quả bạn mong muốn mà?Cảm ơn bạn đã giúp đỡ,
Sub TongHop()
Dim strSQL As String
strSQL = "Select Item,LotNo, StockNo,0 as OpeningStock,iif(StockType='IN',Quantity,0) as StockIn,iif(StockType='IN',0,Quantity) as StockOut From [NXT$G2:O] Union All Select Item,LotNo,StockNoTo,0,Quantity,0 From [NXT$G2:O] Where StockType Like 'MOV' Union All Select Item,LotNo,StockNo,Quantity,0,0 From [NXT$A2:E]"
With CreateObject("ADODB.Connection")
.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0 Xml;"
Sheet3.Range("Y15").CopyFromRecordset .Execute("Select Item,LotNo,StockNo,Sum(OpeningStock) as OpeningStock,Sum(StockIn) as StockIn,Sum(StockOut) as StockOut,(Sum(OpeningStock)+Sum(StockIn)-Sum(StockOut)) as StockRemain From (" & strSQL & ") Where StockNo Like 'KHO_004' Group By Item,LotNo,StockNo")
1. tôi không hiểu nổi. Môi trường nhiều người dùng mới là nơi tránh VBA. Bạn đưa người ta một file xlsm là người ta đã ngại. Chỉnh sửa xong người ta trả lại cũng file ấy, bạn cũng ngại. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhiễm vi-rít.Cảm ơn bác VetMini và chú Mỹ đã luôn giúp con.. vấn đề này cũng khá rắc rối với SQL. Còn với Power query thì con đã biết nó rất lợi hại nhưng do môi trường nhiều người dùng nên có lẽ con dùng vba để phù hợp với nhu cầu công việc của mình ạ.
Cảm ơn bạn rất nhiều.Ủa câu lệnh mà mình viết nó ra kết quả đúng với kết quả bạn mong muốn mà?
View attachment 291955Mã:Sub TongHop() Dim strSQL As String strSQL = "Select Item,LotNo, StockNo,0 as OpeningStock,iif(StockType='IN',Quantity,0) as StockIn,iif(StockType='IN',0,Quantity) as StockOut From [NXT$G2:O] Union All Select Item,LotNo,StockNoTo,0,Quantity,0 From [NXT$G2:O] Where StockType Like 'MOV' Union All Select Item,LotNo,StockNo,Quantity,0,0 From [NXT$A2:E]" With CreateObject("ADODB.Connection") .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0 Xml;" Sheet3.Range("Y15").CopyFromRecordset .Execute("Select Item,LotNo,StockNo,Sum(OpeningStock) as OpeningStock,Sum(StockIn) as StockIn,Sum(StockOut) as StockOut,(Sum(OpeningStock)+Sum(StockIn)-Sum(StockOut)) as StockRemain From (" & strSQL & ") Where StockNo Like 'KHO_004' Group By Item,LotNo,StockNo") End With End Sub
À vì mọi người không phải ai cũng biết code hay Power query nên cứ muốn một nhát ra luôn đó bác.1. tôi không hiểu nổi. Môi trường nhiều người dùng mới là nơi tránh VBA. Bạn đưa người ta một file xlsm là người ta đã ngại. Chỉnh sửa xong người ta trả lại cũng file ấy, bạn cũng ngại. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhiễm vi-rít.
2. muốn "dùng VBA để phù hợp" cũng chả sao. Nhưng có ai bắt buộc phải dùng ADODB? Cách thiết kế CSDL của bạn đã được phê rõ rệt là không phù hợp với truy vấn bằng SQL. Bạn đâu đến nổi tệ về Dictionary. Code theo chiều hướng đó dễ kiểm soát hơn.
Cả 3 thứ đều 1 nhát ra luôn mà? ngụy biện vừa thôi.À vì mọi người không phải ai cũng biết code hay Power query nên cứ muốn một nhát ra luôn đó bác.
Quả thực chú Mỹ đã bắt đầu ngẫu hứng ahihiNày thì VBA, này thì Dict (chỉ 1 Dict)
Có thể xem 1 mặt hàng hoặc xem tất cả (điền M1 hoặc bỏ trống)
Có thể xem 1 kho hay nhiều kho (điền K1, K2, K3, ...)
Khi xem nhiều kho, loại MOV xuất hiện 2 dòng như hình:
Chẳng qua là thấy ghét câu "một nhát ra luôn" mà cứ đòi SQL.Quả thực chú Mỹ đã bắt đầu ngẫu hứng ahihi![]()
Giờ con mới xem code đúng là rất công phu chú ạ.Chẳng qua là thấy ghét câu "một nhát ra luôn" mà cứ đòi SQL.
Với lại VBA kỳ này đố nhóc đọc hiểu, dù chỉ là dùng Dic và mảng
Sub NXT()
Dim DictTon As Object, DictNX As Object
Dim IDKey As String, WH As String, Item As String
Dim NextRw As Long, LastRw As Long, Rws As Long
Dim ArrTon() As Variant, ArrNX() As Variant, ArrKq() As Variant, ArrKho() As Variant
Dim ArrDItems As Variant, DItemi As Variant
Dim j As Long, i As Long, k As Long, n As Long
' Tạo đối tượng từ lớp Dictionary để lưu trữ thông tin về tồn kho
Set DictTon = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' Tạo đối tượng từ lớp Dictionary để lưu trữ thông tin về nhận xuất
Set DictNX = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Item = Sheet3.[M1] ' Lấy giá trị ô M1 trên Sheet3
' Xóa bộ lọc tự động trên Sheet "Ton"
Sheets("Ton").AutoFilterMode = False
LastRw = Sheets("Ton").[A10000].End(xlUp).Row ' Tìm dòng cuối cùng trong cột A trên Sheet "Ton"
ArrTon = Sheets("Ton").Range("A2:D" & LastRw).Value ' Gán giá trị của vùng dữ liệu từ A2 đến D(LastRw) vào mảng ArrTon
Rws = Rws + LastRw
' Xóa bộ lọc tự động trên Sheet "Data"
Sheets("Data").AutoFilterMode = False
LastRw = Sheets("Data").[A10000].End(xlUp).Row ' Tìm dòng cuối cùng trong cột A trên Sheet "Data"
ArrNX = Sheets("Data").Range("A2:H" & LastRw).Value ' Gán giá trị của vùng dữ liệu từ A2 đến H(LastRw) vào mảng ArrNX
Rws = Rws + LastRw
LastRw = Sheet3.[K100].End(xlUp).Row ' Tìm dòng cuối cùng trong cột K trên Sheet3
If LastRw > 1 Then
ArrKho = Sheet3.Range("K1:K" & LastRw).Value ' Gán giá trị của vùng dữ liệu từ K1 đến K(LastRw) vào mảng ArrKho
ReDim ArrKho(1 To 1, 1 To 1)
ArrKho(1, 1) = Sheet3.[K1].Value ' Gán giá trị ô K1 trên Sheet3 vào mảng ArrKho
Sheet3.[B4].Resize(10000, 7).Clear ' Xóa dữ liệu trong vùng từ ô B4 đến G10003 trên Sheet3
For j = 1 To UBound(ArrKho, 1)
WH = ArrKho(j, 1) ' Lấy giá trị từng phần tử trong mảng ArrKho
ReDim ArrKq(1 To Rws, 1 To 7)
' Duyệt qua từng dòng trong mảng ArrTon
For i = 1 To UBound(ArrTon, 1)
' Kiểm tra điều kiện để thêm dữ liệu vào Dictionary DictTon
If Item = "" And ArrTon(i, 2) = WH Then
' Thêm dữ liệu vào Dictionary DictTon với key là sự kết hợp của cột A, cột B, cột C
' Value chứa số thứ tự, giá trị cột D và số thứ tự hàng
DictTon.Add ArrTon(i, 1) & ArrTon(i, 2) & ArrTon(i, 3), k & "|" & ArrTon(i, 4) & "|" & i
If ArrTon(i, 1) = Item And ArrTon(i, 2) = WH Then
K1 = DictTon.Count ' Số lượng phần tử trong Dictionary DictTon
' Duyệt qua từng dòng trong mảng ArrNX
For i = 1 To UBound(ArrNX, 1)
' Kiểm tra điều kiện để tạo key và thêm dữ liệu vào Dictionary DictTon
If (Item <> "" And ArrNX(i, 2) = Item And (ArrNX(i, 3) = WH Or ArrNX(i, 4) = WH)) Or Item = "" _
And (ArrNX(i, 3) = WH Or ArrNX(i, 4) = WH) Then
IDKey = ArrNX(i, 2) & WH & ArrNX(i, 7) ' Tạo key từ sự kết hợp của cột B, cột C và cột H
' Kiểm tra nếu key chưa tồn tại trong Dictionary DictTon
If Not DictTon.exists(IDKey) Then
DictTon.Add IDKey, k & "|" & 0
n = Val(Split(DictTon.Item(IDKey), "|")(0)) ' Lấy số thứ tự từ value của key trong Dictionary DictTon
ArrKq(n, 1) = ArrNX(i, 2)
ArrKq(n, 2) = ArrNX(i, 7)
ArrKq(n, 3) = WH
ArrKq(n, 4) = Split(DictTon.Item(IDKey), "|")(1)
ArrKq(n, 5) = ArrKq(n, 5) + IIf(ArrNX(i, 1) = "IN" Or ArrNX(i, 3) = WH, ArrNX(i, 8), 0)
ArrKq(n, 6) = ArrKq(n, 6) + IIf(ArrNX(i, 1) = "OUT" Or (ArrNX(i, 1) = "MOV" And ArrNX(i, 4) = WH), ArrNX(i, 8), 0)
ArrKq(n, 7) = ArrKq(n, 4) + ArrKq(n, 5) - ArrKq(n, 6)
Debug.Print i, n, ArrKq(2, 6) ' In ra thông tin debug
ArrDItems = DictTon.Items ' Gán các giá trị từ Dictionary DictTon vào mảng ArrDItems
' Duyệt qua từng dòng trong mảng ArrKq
For i = 1 To k
If ArrKq(i, 1) = "" Then
DItemi = Split(ArrDItems(i - 1), "|") ' Tách các giá trị từ phần tử thứ (i-1) trong mảng ArrDItems
ArrKq(i, 1) = ArrTon(DItemi(2), 1)
ArrKq(i, 2) = ArrTon(DItemi(2), 3)
ArrKq(i, 3) = WH
ArrKq(i, 4) = DItemi(1)
ArrKq(i, 5) = 0
ArrKq(i, 6) = 0
ArrKq(i, 7) = DItemi(1)
NextRw = Sheet3.[B10000].End(xlUp).Row + 1 ' Tìm dòng cuối cùng trong cột B trên Sheet3 và tăng giá trị lên 1
If k > 0 Then Sheet3.Cells(NextRw, 2).Resize(k, 7) = ArrKq ' Gán giá trị từ mảng ArrKq vào vùng dữ liệu trên Sheet3
DictTon.RemoveAll ' Xóa tất cả phần tử trong Dictionary DictTon
k = 0 ' Reset giá trị của biến k về 0
Set DictTon = Nothing ' Gán giá trị Nothing cho đối tượng DictTon để giải phóng bộ nhớ
Nguyên tắc là không được xóa, làm mất cái xây dựng trên bảng tính. Chỉ được bỏ chọn lọc đi mà thôi..AutoFilterMode = False
Sẽ làm mất hết định dạng đã có và sẽ 'dính vết' tới vùng hết vùng đó => Nặng file.[B4].Resize(10000, 7).Clear
Hiểu được câu lệnh mới là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là các câu hỏi tại sao:Giờ con mới xem code đúng là rất công phu chú ạ.
Tạm thời con nhờ anh 'rô bốt' dịch giúp đã ạ rồi sau khi có thời gian con nghiên cứu lại:
Rút gọn code lạiCảm ơn chú Mỹ và bạn @xì tin đã quan tâm và góp ý.
Chú Mỹ giúp con câu lệnh hoàn chỉnh với, con loay hoay mãi rồi nhưng chưa được.
Nếu là VBA thì code sẽ như thế này ạ:
Mã:Option Explicit Sub testCalcInventory() Dim dic As Object, sheet As Worksheet Dim inventory As Variant, scan As Variant, result As Variant, Key As Variant Dim sPart As String, sLot As String, sTockNo As String, sTockNoTo As String, str As String, sTockNoSearch As String Dim i As Long, j As Long, r As Long, u As Long, k As Long Dim quantity As Double Dim c As Integer, style As String Const sDELIM As String = "|" Set sheet = ThisWorkbook.ActiveSheet inventory = sheet.Range("A3:E6").Value scan = sheet.Range("G3:O29").Value sTockNoSearch = "*KHO_004*" If IsArray(inventory) Then r = UBound(inventory, 1) If IsArray(scan) Then r = r + UBound(scan, 1) If (r = 0) Then Exit Sub End If If Not IsArray(scan) Then GoTo Iventory_ End If Scaner_: Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") c = 8: ReDim result(1 To r * 2, 1 To c) For i = LBound(scan, 1) To UBound(scan, 1) style = scan(i, 1) sPart = scan(i, 2) sTockNoTo = scan(i, 3) sTockNo = scan(i, 4) sLot = scan(i, 7) quantity = scan(i, 8) str = Join(Array(sPart, sTockNoTo, sLot), sDELIM) If Not dic.Exists(str) And (style = "MOV") Then If UCase(sTockNoTo) Like UCase(sTockNoSearch) Then k = k + 1 dic.Add str, k result(k, 1) = k result(k, 2) = sPart result(k, 3) = sLot result(k, 4) = sTockNoTo End If End If Key = Join(Array(sPart, sTockNo, sLot), sDELIM) If Not dic.Exists(Key) Then If UCase(sTockNo) Like UCase(sTockNoSearch) Then k = k + 1 dic.Add Key, k result(k, 1) = k result(k, 2) = sPart result(k, 3) = sLot result(k, 4) = sTockNo End If End If u = dic.Item(str): r = dic.Item(Key) Select Case style Case "IN" 'NHAP KHO If (r > 0) Then result(r, 6) = result(r, 6) + quantity If (r > 0) Then result(r, 8) = result(r, 8) + quantity Case "OUT" 'XUAT KHO If (r > 0) Then result(r, 7) = result(r, 7) + quantity If (r > 0) Then result(r, 8) = result(r, 8) - quantity Case "MOV" 'CHUYEN KHO If (u > 0) Then result(u, 6) = result(u, 6) + quantity If (u > 0) Then result(u, 8) = result(u, 8) + quantity If (r > 0) Then result(r, 7) = result(r, 7) + quantity If (r > 0) Then result(r, 8) = result(r, 8) - quantity End Select Next i If Not IsArray(inventory) Then GoTo Result_ End If Iventory_: For i = LBound(inventory, 1) To UBound(inventory, 1) sPart = inventory(i, 1) sTockNo = inventory(i, 2) sLot = inventory(i, 3) quantity = inventory(i, 4) Key = Join(Array(sPart, sTockNo, sLot), sDELIM) str = Join(Array(sDELIM, sPart, sTockNo, sLot), sDELIM) If UCase(sTockNo) Like UCase(sTockNoSearch) Then If Not dic.Exists(Key) And (quantity > 0) Then k = k + 1 dic.Add Key, k result(k, 1) = k result(k, 2) = sPart result(k, 3) = sLot result(k, 4) = sTockNo result(k, 5) = quantity result(k, 6) = quantity Else If Not dic.Exists(str) And (quantity > 0) Then dic.Add str, quantity: r = dic.Item(Key) result(r, 5) = quantity result(r, 8) = result(r, 5) + result(r, 6) - result(r, 7) End If End If End If Next i Result_: If (k > 0) Then sheet.Range("P13").Resize(k, c).Value = result End Sub
Sub XYZ()
Dim dic As Object, sh As Worksheet, aInve(), aScan(), res()
Dim srI&, srD&, i&, k&, Q#, dau&
Const kho$ = "*KHO_004*"
Set sh = ThisWorkbook.ActiveSheet
aInve = sh.Range("A3:E6").Value
aScan = sh.Range("G3:O29").Value
srI = UBound(aInve, 1): srD = UBound(aScan, 1)
ReDim res(1 To srI + srD * 2, 1 To 8)
For i = 1 To srI
If aInve(i, 2) Like kho Then
Call AddRes(dic, res, k, Array(aInve(i, 1), aInve(i, 3), aInve(i, 2)), aInve(i, 4), 5, 1)
For i = 1 To srD
If aScan(i, 4) Like kho Then
If aScan(i, 1) = "OUT" Then
Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 4)), aScan(i, 8), 7, -1)
ElseIf aScan(i, 1) = "IN" Then
Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 4)), aScan(i, 8), 6, 1)
ElseIf aScan(i, 3) Like kho Then
Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 3)), aScan(i, 8), 6, 1)
sh.Range("P13:W1000").ClearContents
sh.Range("P13").Resize(k, 8) = res
Private Sub AddRes(dic, res, k, ByVal arr, ByVal Q#, ByVal c&, ByVal DauTong&)
Dim key$, ik&
key = Join(arr, "|")
If dic.exists(key) = False Then
dic.Add key, k
res(k, 1) = k
res(k, 2) = arr(0)
res(k, 3) = arr(1)
res(k, 4) = arr(2)
ik = dic(key)
res(ik, c) = res(ik, c) + Q
res(ik, 8) = res(ik, 8) + Q * DauTong
Con cảm ơn bác đã tham gia, bác lại bị chú Mỹ lôi kéo rồiRút gọn code lại
Mã:Sub XYZ() Dim dic As Object, sh As Worksheet, aInve(), aScan(), res() Dim srI&, srD&, i&, k&, Q#, dau& Const kho$ = "*KHO_004*" Set sh = ThisWorkbook.ActiveSheet aInve = sh.Range("A3:E6").Value aScan = sh.Range("G3:O29").Value srI = UBound(aInve, 1): srD = UBound(aScan, 1) ReDim res(1 To srI + srD * 2, 1 To 8) Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 1 To srI If aInve(i, 2) Like kho Then Call AddRes(dic, res, k, Array(aInve(i, 1), aInve(i, 3), aInve(i, 2)), aInve(i, 4), 5, 1, 1) End If Next i For i = 1 To srD If aScan(i, 4) Like kho Then If aScan(i, 1) = "OUT" Then Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 4)), aScan(i, 8), 7, 1, -1) ElseIf aScan(i, 1) = "IN" Then Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 4)), aScan(i, 8), 6, 1, 1) Else Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 4)), aScan(i, 8), 6, 0, -1) Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 4)), aScan(i, 8), 7, 1, 0) End If ElseIf aScan(i, 3) Like kho Then Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 3)), aScan(i, 8), 6, 1, 1) End If Next i sh.Range("P13:W1000").Resize(k, 8).ClearContents sh.Range("P13").Resize(k, 8) = res End Sub Private Sub AddRes(dic, res, k, ByVal arr, ByVal Q#, ByVal c&, ByVal dau&, ByVal DauTong&) Dim key$, ik& key = Join(arr, "|") If dic.exists(key) = False Then k = k + 1 dic.Add key, k res(k, 1) = k res(k, 2) = arr(0) res(k, 3) = arr(1) res(k, 4) = arr(2) End If ik = dic(key) res(ik, c) = res(ik, c) + Q * dau res(ik, 8) = res(ik, 8) + Q * DauTong End Sub
Thấy các code khá dài và khó kiểm soát điều kiện cộng trừ tồn kho nên rút gọn dể nhìn hơnCon cảm ơn bác đã tham gia, bác lại bị chú Mỹ lôi kéo rồi![]()
