Nhờ giúp đỡ code chèn dữ liệu vào giữa 2 bảng dữ liệu có sẵn (2 người xem)
Có
tranthuy28190
Em nhờ các cao thủ giúp em đoạn code có thể chèn được bảng dữ liệu vào giữa hai bảng dữ liệu có sẵn.
- Sheet 3: bảng dữ liệu cần copy từ B3 tới dòng cuối bảng dữ liệu
- Sheet 2: bảng dữ liệu từ sheet 3 được chèn vào giữa (đoạn em bôi vàng trong file "Kết quả mong đợi") - bảng dữ liệu này không cố định dòng đầu dòng cuối mà sẽ paste vào dòng sau dòng cuối của bảng dữ liệu 1 và dòng trước dòng đầu của bảng dữ liệu 2
Bình thường thì em tự viết được code update dữ liệu vào dòng cuối của bảng, tuy nhiên có 2 bảng này thì em gà mờ quá. Mong các cao thủ chỉ giáo ạ.
Em cảm ơn nhiều!
Ghi macro việc Insert Copied Cells rồi dùng code đó để ghép vào "code update dữ liệu vào dòng cuối của bảng"
Dạ em có làm thử nhưng việc ghi macro insert thì trong đoạn code nó chỉ rõ là insert từ row nào. Tuy nhiên phần insert này nó chỉ insert vào đoạn trống giữa 2 bảng dữ liệu (bảng 1 sẽ cập nhật liên tục xuống nên không cố định được dòng cuối cùng).
Em cũng chưa biết tìm cách nào. Nhờ bác giúp được không ạ?
Dòng trống là dòng
Range("C2").End(xlDown).Row + 1
Em hơi rườm rà:
Đặt một từ khoá vào cột bất kỳ để nhận diện dòng bắt đầu của bảng 2(có sẵn thì dùng luôn cũng được), dùng lệnh hoặc hàm tìm kiếm trên cột đó sẽ ra được dòng cần chèn.
→ Chèn dữ liệu vào trên dòng vừa tìm.
Bạn không làm đúng thao tác khi ghi macro. Phải chọn lệnh Insert Copied Cells thì nó mới chèn thêm dòng rồi dán data.
Cảm ơn bác nhiêu ạ. Em đã làm thành công rồi ạ
Sub ghep_du_lieu()
Dim LR As Long
Dim lr1 As Long
LR = Sheet4.Cells(Rows.count, 42).End(xlUp).Row + 1
Sheet4.Range("B3:AP" & LR).Copy Sheet1.Range("B" & Rows.count).End(xlUp).Offset(1, 0)
lr1 = Sheet2.Range("B3").End(xlDown).Row + 1
Sheet4.Range("A3:AP" & LR).Copy
Sheet2.Range("A" & lr1).Insert Shift:=xlDown
Ý là chị muốn chèn GIỮA 2 bảng ạ.
đúng rồi bạn, t đã viết được rồi. Cảm ơn b nha
Tôi nghĩ là đã hiểu đúng ý của chủ thớt: theo hình bài #1 là chèn ở dòng có ô màu đỏ.
xin lỗi bác cho em hỏi thêm 1 chút là: khi insert giá trị copy thì em muốn paste giá trị value và định dạng cũ (không gồm công thức) vào chỗ insert thì viết code nào được ạ?
Bạn chèn dòng xong, copy rồi SpecialPaste xlValues, SpecialPaste xlFormat
Nếu chưa rành lệnh thì ghi macro
Dạ vâng, em làm được rồi ạ :D cảm ơn bác đã hỗ trợ nhiệt tình
Sub ghep_du_lieu()
Dim LR As Long
Dim lr1 As Long
Dim lr2 As Long
Dim lr3 As Long
lr2 = Sheet2.Range("B3").End(xlDown).Row
lr3 = Sheet1.Range("B3").End(xlDown).Row
Sheet2.Range("B3:AP" & lr2).Copy
Sheet2.Range("B3:AP" & lr2).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
Sheet1.Range("B3:AP" & lr3).Copy
Sheet1.Range("B3:AP" & lr3).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
