Mình muốn xoá dòng theo điều kiện (1 người xem)
GTVT
Sub DeleteRow()
Dim Ws As Worksheet
Dim i As Integer
Set Ws = ActiveSheet
If .Cells(i, 17) = 0 Then
i = i + 1
Ws.ListObjects("Transactions").ListRows(i).Delete
Không biết sai chỗ nào mà không chạy được
Nhờ các anh chị giúp
Sub DeleteRow()
Dim Ws As Worksheet
Dim i As Integer
i = i + 1
i mới khởi tạo mặc định = 0 nên lệnh
sẽ bị lỗi.
Sub DeleteRow()
Dim Ws As Worksheet
Dim i As Integer
i = i + 1
For i =? To ?
If .cells(i,17) =0 then
Rows(i).delete
End if
Sub DeleteRow()
Dim Ws As Worksheet
Dim i As Integer
i = i + 1
Không hiểu tại sao dòng này If .Cells(i, 17) = 0 Then sai tè le vậy mà không thấy thớt nói báo lỗi gì cả. "không chạy được" khác với lỗi á nghe.
For i =? To ?
Rows(i).delete
End if
Code này đi ngược với luật lập trình rồi.
Đúng luật xóa thì phải xóa từ dưới lên trên.
Code ở bài #1 thớt lụm ở đâu đó, chỉnh lại mà không biết mình cần phải chỉnh gì.
Bác đâu biết ở 2 cái dấu hỏi đó tôi điền gì vào đâu mà bảo ngược?!
mình đã dùng cách này nó nhay từng hàng quá chậm
Sub Xoahang()
Dim Dc As Long, i As Long
With ActiveSheet
Dc = Sheet1.Cells(.Rows.Count, "Q").End(xlUp).Row
For i = Dc To 5 Step -1
If Cells(i, 17).Value = 0 Then
Cells(i, 17).Select
ActiveCell.EntireRow.Delete
Sub Xoahang()
With ActiveSheet
Cells(i, 17).Select
Bạn muốn nhanh thì tạo 1 cái file giả lập rồi đưa lên có lẽ thớt này đã kết thúc ở 2 bài rồi.
Nhờ các bác xem giúp có file đính kèm
Bạn thử code sau và rút kinh nghiệm từ rày muốn nhanh được hỗ trợ thì nên đính kèm file (giả lập).
Sub Delete_Row17_0()
    Dim ws As Worksheet, Lr&, Rng As Range, cell As Range
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Result")
    Lr = ws.Cells(ws.Rows.Count, 17).End(xlUp).Row
    For Each cell In ws.Range("Q5:Q" & Lr)
        If cell.Value = 0 Then
            If Rng Is Nothing Then
                Set Rng = cell.EntireRow
                Set Rng = Union(Rng, cell.EntireRow)
    Next cell
    If Not Rng Is Nothing Then
        Rng.Delete
    MsgBox "Done"
Số dòng dữ liệu (DL) của bạn gần 9 vạn & số dòng cần xóa là chủ yếu (?)
Vậy nên xài mảng:
Bước 1: Cho hết DL vô mảng;
Bước 2: Khai báo thêm 1 mảng (để chứa DL không xóa)
Bước 3: Duyệt mảng,dòng nào không cần xóa thì cho vô mảng kết quả
Vậy nên xài mảng:
Em thử làm. . . .
Cám ơn bạn nhiều xoá mãng thực sự rất nhanh, mình đang học nên mãng mình còn quá kém mình có xem video học xoá cột, hàng mình thấy dòng lệnh lạ .ListObjects("Transactions").ListRows(i).Delete lâu mình chưa thấy trên diễn đàn. lâu nay mình dùng filter để xoá cũng sất lâu
Lần nữa mình chân thành cảm ơn các bạn đã giúp mình bài toán trên
Xóa chứ có phải tính toán real-time đâu mà cần phân biệt chậm nhanh.
Trên nguyên tắc, xóa sửa là chuyện bút sa gà chết. Code kiếc nào miễn mình có tin tưởng là nó tạo kết quả đúng là tốt. Càng đơn giản càng dễ tin tưởng.
Lỡ nó có chạy 1/2 tiếng đồng hồ vẫn nhanh hơn dùng code lạ, đi hỏi mất cả ngày.
. . . . . xoá mãng thực sự rất nhanh, mình đang học nên mãng mình còn quá kém mình có xem video học xoá cột, hàng . . . . . .
Nếu bạn chưa thành thục về mảng thì có phương cách này để thử nè:
B01: Xác định dòng cuối chứa DL (dữ liệu) & ấn vô tham biến (như Rws)
B02: Xếp DL theo cột chứa tiêu chí cần xóa (cụ thể là cột 'Q' của bạn)
(Nếu cột này giá trị 0 (cần xóa dòng) là nhỏ nhất thì xắp xếp từ lớn đến bé;)
B03: Tìm trị '0' trong cột 'Q' (cột chuẩn); Ví dụ kết quả nó ở dòng 99
Bước cuối: Ấn trị rỗng cho vùng [A99:Q & Rws]
Bạn tiến hành thử ngay đi & sẽ thích ngay í mà!
& chúc bạn thành công & vui!
Theo đề cương các bước của bạn mình là như sau:
Sub Xoahang()
Dim Dc As Long
With Sheet1
Dc = .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
.AutoFilter.Sort.SortFields.Add2 Key:= _
Range("Q5:Q" & Dc), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, _
DataOption:=xlSortNormal
.Range("A4:Q" & Dc).AutoFilter Field:=17, Criteria1:="0"
.Range("A4:Q" & Dc).Delete Shift:=xlUp
Đó là bạn xóa dữ liệu vùng;
Còn 1 cách khác nữa là gán cho vùng đó trị rỗng
Bạn có thể đo thời gian thi hành của 2 lệnh này bằng cách sau:
Trong phần khai báo, bạn khai 1 tham biến đo thời gian, ví dụ Dim Tmr As Double
Trước câu lệnh xoa hay gán bạn thêm câu lệnh
Tmr= Timer()
& sau câu lệnh đó bạn thêm câu lệnh
MsgBox Timer()- Tmr
Bạn thử lúc rỗi xem có gì thích thú hơn với bạn hay chăng?
