Nhờ các Bác viết Code VBA so sánh 2 cột có giá trị giống/khác nhau , (2 người xem)
ABCXY8888
tự động xuống dòng tìm đến giá trị giống nhau, và bôi màu ạ
( TÌm giá trị từ đầu đến hết giá trị cuối cùng)
Và tạo nút bấm ý ạ
Các bác xem giúp em với ạ
Em cảm ơn các Bác
Và tạo nút bấm ý ạ
Em cảm ơn các Bác
Dùng chức năng formating thử xem. Hay bắt buộc phải code bạn?
Cảm ơn bạn đã Reply cho mình.
Cái formating mình thử rùi ạ,
So sánh được khác nhau và bôi màu
Nhưng mình chưa biết cách tự động xuống dòng tìm giá trị giống nhau a
Bạn biết chỉ giúp mình với nhé
Thanks bạn
Thanks bạn
Có xem qua file rồi. Anh hãy nói rõ hơn việc so sánh. So sánh như nào. Từ đâu tới đâu của sheet nào? Nói chung chung quá vẫn chưa hình dung ra yêu cầu
Sheet Form để nguyên
Muốn so sánh các giá trị Cột A, B, C, D, E, F tương ứng với Cột H, I, J, K ,L ,M
>ban đầu so sánh cột A với H
+ Nếu khác nhau giá trị thì tự động xuống dòng tìm đến dòng có giá trị giống bảng 1
+ Sau khi khớp các giá trị ở cột A, H tiến hành so sánh các cột còn lại
Nếu sai khác thì tiến hành bôi màu ạ
>>>>ví dụ AB14 ở bảng 2 so sánh vởi AB14 ở bảng 1
Nếu AB14 ở bảng 2 không khớp với bảng 1 thì cách xuống dòng để vị trí trùng khớp với bảng 1
> Sheet Sắp xếp là kết quả mong muốn
Tây con người ta nói chuyện vậy đó. Hổng hiểu thì lót dép đợi Tây con khác người ta hiểu.
Và tạo nút bấm ý ạ
Em cảm ơn các Bác
Xem lại bảng kết quả, nếu chưa đúng thì chỉnh lại thật chính xác
Xem thử code này coi được chưa nhé bạn
Sub SAPXEP()
Dim lr&, i&, ii&, j&, rngA, rngB
Dim res(), cell As Range, cellB As Range
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .CopyObjectsWithCells = False
    If Evaluate("=ISREF('SAPXEP'!A1)") Then Sheets("SAPXEP").Delete
    Sheets("FORM").Copy after:=Sheets("FORM")
    ActiveSheet.Name = "SAPXEP"
    .CopyObjectsWithCells = True
lr = Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row
Range("H2:M" & lr).Sort key1:=Range("H1")
rngB = Range("H2:M" & lr).Value
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Range("A2:F" & lr).Sort key1:=Range("A1")
rngA = Range("A2:F" & lr).Value
ReDim res(1 To UBound(rngA), 1 To 6)
For i = 1 To UBound(rngA)
    For ii = 1 To UBound(rngB)
        If rngA(i, 1) = rngB(ii, 1) Then
            For j = 1 To 6
                res(i, j) = rngB(ii, j)
With Range("H2:M10000")
    .ClearContents
    .ClearFormats
Range("H2").Resize(UBound(rngA), 6).Value = res
For Each cell In Range("A2:F" & lr)
    Set cellB = cell.Offset(, 7): cellB.Borders.LineStyle = xlContinuous
    If cell.Value <> cellB.Value Then
        cell.Interior.Color = vbYellow
        If Not IsEmpty(cellB) Then cellB.Interior.Color = vbYellow
Sub SAPXEP()
With Application
            For j = 1 To 6
    .ClearContents
    .ClearFormats
Mình cảm ơn bạn nhé!
Mình kiểm tra xem sao bạn nhé.
Có gì ko hiểu mình hỏi bạn lại nhá
CẢM ƠN BÁC ĐÃ QUAN TÂM ^-^
Có gì ko hiểu mình hỏi bạn lại nhé
mình đã chạy thử và rất ok luôn, cảm ơn bạn rất nhiều đã giúp đỡ mình
Sub SAPXEP()
With Application
            For j = 1 To 6
    .ClearContents
    .ClearFormats
[/php
[/QUOTE]
minh them 3 cot G,H,I va Q,R,S
> Hien tai code:
1.so sanh duoc bang 1 voi bang 2
2.Nhung khi so sanh gia tri cua bang 2 ma co , bang 1 ko co thi gia tri o bang 2 bi xoa di
>Mong muon:
1.Tim gia tri giong nhau o bang 1 va bang 2 va sap xep chung
2.Neu bang 1 ( bang 2) ko co gia tri thi tu dong insert xuong dong , tim den gia tri giong nhau.
Ban sua code giup minh duoc khong a
minh cam on
Trong file mới nhất (#12), toàn bộ giá trị trong bảng 2 đều có trong bảng 1. Và kết quả như cũ.
Bạn cho thêm giá trị trong bảng 1 hay 2, sau đó điền tay kết quả muốn có nhé.
