Giúp em tìm chuỗi kí tự bắt đầu bằng chữ T (3 người xem)
ThuyTrang79
Em chào anh chị
Em có gởi file VD kèm, em cần CT cột C, tìm chuỗi kĩ tự có 9 kí tự bắt đầu bằng chữ T.
Nhờ anh chị giúp hộ em CT, em cảm ơn anh chị nhiều ạ !
=IFERROR(MID(B2,FIND(" T",B2),9),"")
Trường hợp nào không ra thì post lên nhé.
Dạ CT chạy OK ạ, mà còn trường hợp nếu chuỗi kí tự này nằm ở cuối cùng đoạn text thì nó chưa tìm ra ạ, nhờ anh giúp thêm em với ạ, cảm ơn anh !
Có nghĩa là nếu chuỗi Txxxxxxxxxx nằm ở cuối của chuỗi mẹ thì công thức không tìm thấy (không ra kết quả) hay thế nào?
Dạ vd cụm từ "Trừ tiền đơn hàng T13540857" sao nó ko lọc ra dc chuỗi kí tự ạ
Không phải không ra mà ra cái khác đúng không?
Kết quả là "Trừ tiền đ", vì công thức đang tìm chuỗi bắt đầu bằng "T"
Giải quyết được nếu bạn xác nhận quy luật: đơn hàng bắt đầu bằng "T" với 8 con số theo sau?
Có lẽ lại phải dùng công thức thủ công lọc số chuỗi ký tự tại C2 :
=IFERROR("T"&LOOKUP(10000000000,--MID(B2,MIN(FIND({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9},B2&1234567890)),ROW(INDIRECT("1:"&LEN(B2))))),"")
Dạ anh thêm điều kiện chuỗi 9 kí tự này liên tục bắt đầu bằng chữ T, và loại trừ các trường hợp kí tự trong chuỗi như chấm, phảy, khoảng cách ạ
Dạ CT này cho KQ sai ở trường hợp chuỗi text sau
KH 0904930108 trong đơn hàng T13532316 chưa LH lại, thì KQ hiện thị sai là T904930108
Hoặc đoạn text có 1 chuỗi kí tự số nào đó, nó tự lấy chuỗi số đó ghép với T hiển thị KQ
Nên cho KQ chưa đúng lắm ạ
Bạn đã đưa tất cả các trường hợp lên chưa ? Hay lát nữa lại còn trường hợp nào nữa ?
Dạ đúng là quy luật chuỗi kí tự liên tiếp "T" với 8 con số sau ạ
Dạ là quy luật tìm chuỗi kí tự liên tiếp "T" với 8 con số sau ạ
Có chuỗi nào thế này không thì cả nhà mới giúp bạn được?
"KH 0904930108 ở dãy T5 sát bên nhà T3 sẽ đi du lịch vào ngày T7 thường được gọi là Ttái trong đơn hàng T13532316 chưa LH lại"
Với dữ liệu như bạn gửi . Dùng tạm công thức này
C2=IFERROR(IF(ISNUMBER(--MID(B9;FIND("T";B9;2)+1;1));MID(B9;FIND("T";B9;2);9);"");"") Enter và filldown
Số 2 (tô đậm) ở trong công thức trên không ổn. Nếu dữ liệu có nhiều chữ "T", thì không ra kết quả.
Hy vọng các thành viên khác giúp được bạn
Phải tính đến trường hợp tổng quát này. Sẽ áp cho tất cả các trường hợp.
"Thật là Tê Tái khi gặp trường hợp như đơn hàng T0123456789 từ chối nhận hàng nên tạm giao cho đơn T99999999"
Dạ ko có trường hợp 2 mã đơn hàng xuất hiện trong đoạn text như này ạ.
Nếu có, báo lỗi, short tìm lại nhập tay thôi ạ, hi hi
Dạ là quy luật tìm chuỗi kí tự liên tiếp "T" với 8 con số sau ạ, loại trừ các trường hợp có dấu chấm, phảy, khoảng cách ạ
Dạ CT ra kết quả OK rồi ạ, nếu có thể cho em xin thêm CT tham khảo thêm ạ.
Em cảm ơn anh chị nhiều ạ.
Ẻm này chỉ thích công thức. Chép cho dẻo tay nhé em.
Cho em chen ngang hỏi công thức này cái nha.
Nếu 11 ký tự bên trái của B2 mà là "Steel Plate" thì C2 là "GHỴK" , nếu 7 ký tự bên trái của B2 là "V Steel" thì C2 là "TYUF", còn không có các giá trị đó thì C2 rổng ạ.
Lưu lại biết đâu sau này sẽ có lúc cần đến.
=TRIM(IFERROR(MID(B2;MAX((--(ISNUMBER(VALUE(RIGHT(MID(B2;SEARCH(" T????????";B2;SEQUENCE(LEN(B2)));11);8)))))*ROW(INDIRECT("A1:A"&(LEN(B2));TRUE)));11);""))
=IF(LEFT(B2;11)="Steel Plate";"GHỴK";IF(LEFT(B2;7)="V Steel";"TYUF";""))
Thử công thức này coi chạy dc ko, nếu ko nhớ bấm ctrl shift enter
=IFERROR("T"&MID(B2;MIN(IFERROR(FIND("T"&{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};B2)+1;""));8);"")
excel 365
=BYROW(B2:B9;LAMBDA(x;IFERROR(MID(x;MIN(IFERROR(FIND("T"&SEQUENCE(10;1;0);x);""));9);"")))
Tham khảo :
C2=IF(LEFT(B2;11)="Steel Plate";"GHYK";IF(LEFT(B2;7)="V Steel";"TYUF";""))
Cám ơn anh @cantl và anh @HUONGHCKT , em cũng làm công thức, nhưng thiếu cái dấu "=" nên không ra kết quả.
Những hàm dùng đồ cổ này không cần lưu lại.
Bài này đáng lẽ phải dùng các chức năng [trừu tượng] mới của 365 như Let, Lambda, hoặc Power Query.
Nếu muốn đồ cổ thì dùng VBA. Kỹ thuật Regex cần học hơn.
Ngoài hàm IF, có thể sử dụng hàm nào khác cho công thức dưới không các anh?
Là sao anh, em không hiểu, công thức bài 33 đó anh.
Ý là bạn mở chủ đề mới và nhờ yêu cầu viết hàm vba thay cho hàm if này. :p:p:p
Dạo này đang nở rộ trào lưu viết vba thay cho vê lúc kấp, thay cho cao íp.
Không phải vậy đâu, chẳng qua là để trả lời cho câu hỏi có hàm nào khác thay cho hàm IF hay không thôi mà.
Tức là ngoài hàm IF ra, không còn hàm nào hả anh @Hoàng Tuấn 868 , như hàm lookup, hay Find.
Em chào anh chị
Dùng công thức này nha chị, đừng kêu em gắn hộ công thức vào file nữa nha --=0
=INDEX("T"&VALUE(MID(B2,SEQUENCE(LEN(B2)),8)),MATCH(9,LEN("T"&VALUE(MID(B2,SEQUENCE(LEN(B2)),8))),0))
Trường hợp tổng quát, có 2 đơn thì lôi ra 2 đơn:
=LET(dh,MID(B2,SEQUENCE(LEN(B2)),9),TEXTJOIN(", ",,IF((LEFT(dh,1)="T")*(ISNUMBER(VALUE(RIGHT(dh,8)))),dh,"")))
Em không biết còn trường hợp nào không. Đơn hàng chèn " " vào thì thêm SUBSTITUTE.
IF là hàm hiệu quả nhất trong tất cả các hàm. Bởi vì nó có khả năng ngưng xét tiếp ở chỗ thỏa điều kiện, hầu hết các hàm khác, tuy trông gọn hơn nhưng vì bắt buộc phải tính từ đầu đến cuối nên không jieeuj quả bằng.. Nếu không phải vì lý do dài quá thì không nên tìm cách thay thế.
=INDEX({"","GHYK","TYUF"},AGGREGATE(14,6,MATCH({"Steel Plate*","V Steel*","*"}, ô cần xét,0)*{1,2,0},1)+1)
hoặc
=INDEX({"","GHYK","TYUF"},MAX(IFERROR(MATCH({"Steel Plate*","V Steel*","*"}, ô cần xét,,0),0)*{1,2,0})+1)
Hai công thức trên chỉ mang lại cái lợi duy nhất là khi cần thêm phân loại thì chỉ cần thêm chỗ mảng index và mảng match.
Công thức dùng Aggregate thay vì Max lợi hơn ở điểm duy nhất là hàm Aggregate nhận mảng tự nhiên, không cần phải Ctrl+Shift+Enter.
