hoangtran1176
Sub AdvancedFilter()
' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+F
 Dim Rng As Range
 Set Rng = Range("B2").CurrentRegion
 Rng.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range( _
        "M12:M13"), CopyToRange:=Range("O2:U2"), Unique:=False
	| Mã hàng | Số lượng | Đơn giá | Thuế (%)  | Giá trị | Nhóm hàng | Ngày nhập | Danh dách tên hàng | Mã hàng | Số lượng | Đơn giá | Thuế (%)  | Giá trị | Nhóm hàng | Ngày nhập | |||||||
| C555 | 13,240  | 95,000  | 0.5  | 1,257,800,000  | N1 | 2/12/2015  | N1 | Mã hàng | Tên hàng | C555 | 13,240  | 95,000  | 0.5  | #######  | N1 | 2/12/2015  | |||||
| B111 | 7,100  | 25,000  | 0.3  | 177,500,000  | N1 | 2/12/2015  | N2 | C555 | Ciment Hà Tiên | B111 | 7,100  | 25,000  | 0.3  | #######  | N1 | 2/12/2015  | |||||
| C555 | 2,450  | 105,000  | 0.3  | 257,250,000  | N1 | 2/13/2015  | N3 | A222 | Gạch thẻ | C555 | 2,450  | 105,000  | 0.3  | #######  | N1 | 2/13/2015  | |||||
| B111 | 2,230  | 15,000  | 0.3  | 33,450,000  | N3 | 2/26/2015  | B111 | Sắt phi 10 | B111 | 2,230  | 15,000  | 0.3  | #######  | N3 | 2/26/2015  | ||||||
| C555 | 1,800  | 795,000  | 0.3  | 1,431,000,000  | N3 | 2/26/2015  | A444 | Gạch viên | C555 | 1,800  | 795,000  | 0.3  | #######  | N3 | 2/26/2015  | ||||||
| A222 | 4,640  | 2,550  | 0.5  | 11,832,000  | N2 | 5/23/2015  | B666 | Sắt phi 6 | |||||||||||||
| A444 | 8,400  | 1,600  | 0.5  | 13,440,000  | N2 | 6/23/2015  | |||||||||||||||
| B666 | 9,230  | 19,000  | 0.3  | 175,370,000  | N3 | 6/26/2015  | |||||||||||||||
| C555 | 4,300  | 75,000  | 0.3  | 322,500,000  | N1 | 7/22/2015  | |||||||||||||||
| B111 | 9,700  | 25,000  | 0.5  | 242,500,000  | N2 | 7/23/2015  | Nhóm hàng | Mã hàng | Tháng | ||||||||||||
| A444 | 6,400  | 1,600  | 0.3  | 10,240,000  | N2 | 9/23/2015  | N1 | TRUE | |||||||||||||
| B666 | 5,400  | 18,000  | 0.3  | 97,200,000  | N3 | 9/26/2015  | |||||||||||||||
Cảm ơn bạn, nhưng bạn hiểu sai ý của mình rồi ạ. Trong file mình muốn nhập các nhóm hàng N1 thì xuất ra đơn hàng ( từ mã hàng cho đến ngày nhập) có nhóm hàng N1 , nếu nhập thêm mã hàng thì xuất ra đơn hàng ( từ mã hàng cho đến ngày nhập) có nhóm hàng N1, tương tự như nhập tháng. Tức là không dùng macro mà nhập theo ô đơn hàng, mã hàng, tháng tự động xuấtBạn tham khảo cái con macro này:
PHP:Sub AdvancedFilter() ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+F Dim Rng As Range Set Rng = Range("B2").CurrentRegion Application.CutCopyMode = False Rng.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range( _ "M12:M13"), CopyToRange:=Range("O2:U2"), Unique:=False End Sub
Còn đây là hình minh hoạt khi cần lấy kết quả tháng 2:
Mã hàng Số lượng Đơn giá Thuế
(%)Giá trị Nhóm hàng Ngày nhập Danh dách tên hàng Mã hàng Số lượng Đơn giá Thuế
(%)Giá trị Nhóm hàng Ngày nhập C555  13,240 95,000 0.5 1,257,800,000N1  2/12/2015N1 Mã hàng Tên hàng C555  13,240 95,000 0.5 #######N1  2/12/2015B111  7,100 25,000 0.3 177,500,000N1  2/12/2015N2 C555 Ciment Hà Tiên B111  7,100 25,000 0.3 #######N1  2/12/2015C555  2,450 105,000 0.3 257,250,000N1  2/13/2015N3 A222 Gạch thẻ C555  2,450 105,000 0.3 #######N1  2/13/2015B111  2,230 15,000 0.3 33,450,000N3  2/26/2015B111 Sắt phi 10 B111  2,230 15,000 0.3 #######N3  2/26/2015C555  1,800 795,000 0.3 1,431,000,000N3  2/26/2015A444 Gạch viên C555  1,800 795,000 0.3 #######N3  2/26/2015A222  4,640 2,550 0.5 11,832,000N2  5/23/2015B666 Sắt phi 6 A444  8,400 1,600 0.5 13,440,000N2  6/23/2015B666  9,230 19,000 0.3 175,370,000N3  6/26/2015C555  4,300 75,000 0.3 322,500,000N1  7/22/2015B111  9,700 25,000 0.5 242,500,000N2  7/23/2015Nhóm hàng Mã hàng Tháng A444  6,400 1,600 0.3 10,240,000N2  9/23/2015N1 TRUE B666  5,400 18,000 0.3 97,200,000N3  9/26/2015
Bạn thử code sau nhé:Nhờ mọi người chỉ giúp VBA bài này với ạ, lấy thông tin đơn hàng khi mình nhập các điều kiện.
Mình cảm ơn ạ
Sub LocDL_HLMT()
     With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No"""
        Sheet1.Range("O18").CopyFromRecordset .Execute("Select * From [Sheet3$B3:H] Where F1 Like'" & Sheet1.Range("L13") & "' or F6 Like'" & Sheet1.Range("K13") & "' or Month(F7) Like'" & Sheet1.Range("M13") & "'")
Dim lr&, i&, j&, k&, rng, res(1 To 100000, 1 To 100), nhom As String, ma As String, thang&
If Intersect(Target, Range("K13:M13")) Is Nothing Then Exit Sub ' chỉ chạy code khi vùng K13:M13 thay đổi
lr = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
rng = Range("A3:H" & lr).Value
nhom = IIf(Range("K13") <> "", Range("K13").Value, "@")
ma = IIf(Range("L13") <> "", Range("L13").Value, "@")
thang = IIf(Range("M13") <> "", Range("M13").Value, 13)
For i = 1 To UBound(rng)
    If nhom <> "@" Then
        If rng(i, 7) <> nhom Then rng(i, 1) = "x"
    If ma <> "@" Then
        If rng(i, 2) <> ma Then rng(i, 1) = "x"
    If thang <> 13 Then
        If Month(rng(i, 8)) <> thang Then rng(i, 1) = "x"
    If rng(i, 1) <> "x" Then
        For j = 2 To UBound(rng, 2)
            res(k, j - 1) = rng(i, j)
With Range("O18")
    .Resize(100000, 7).ClearContents
    .Resize(UBound(rng), 7).Value = res
Cảm ơn bạn nhiều ạ.Bạn chuột phải vào sheet, chọn ViewCode rồi dán code này vào nhé.
Lưu file dạng .xlsm
Nhập giá trị vào vùng K13:M13, kết quả cập nhật tại vùng O:U
PHP:Option Explicit Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim lr&, i&, j&, k&, rng, res(1 To 100000, 1 To 100), nhom As String, ma As String, thang& If Intersect(Target, Range("K13:M13")) Is Nothing Then Exit Sub ' chỉ chạy code khi vùng K13:M13 thay đổi lr = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row rng = Range("A3:H" & lr).Value nhom = IIf(Range("K13") <> "", Range("K13").Value, "@") ma = IIf(Range("L13") <> "", Range("L13").Value, "@") thang = IIf(Range("M13") <> "", Range("M13").Value, 13) For i = 1 To UBound(rng) If nhom <> "@" Then If rng(i, 7) <> nhom Then rng(i, 1) = "x" End If If ma <> "@" Then If rng(i, 2) <> ma Then rng(i, 1) = "x" End If If thang <> 13 Then If Month(rng(i, 8)) <> thang Then rng(i, 1) = "x" End If If rng(i, 1) <> "x" Then k = k + 1 For j = 2 To UBound(rng, 2) res(k, j - 1) = rng(i, j) Next End If Next With Range("O18") .Resize(100000, 7).ClearContents .Resize(UBound(rng), 7).Value = res End With End Sub
Bạn ơi, nếu mình muốn đổi nhập Tên hàng thay cho Mã hàng thì đoạn code đổi như thế nào ạ, mình cảm ơn.Cảm ơn bạn nhiều ạ.
	ma = Evaluate("=IFERROR(INDEX(K5:K9,MATCH(L13,L5:L9,0)), ""@"")")
	Code vẫn không đổi nha bạn.Bạn ơi, nếu mình muốn đổi nhập Tên hàng thay cho Mã hàng thì đoạn code đổi như thế nào ạ, mình cảm ơn.
