Lọc duy nhất, đếm và tính tổng có điều kiện (4 người xem)
Eric.Shen
Chào các anh/chị,
Em đang có 1 bài toán cần tính lọc ra các giá trị duy nhất có điều kiện sau đó đếm và tính tổng các giá trị duy nhất đáp ứng điều kiện đó
Kính nhờ các anh/chị giúp đỡ em code VBA để giải quyết nó với ạ
Em cảm ơn ạ
Chào các anh/chị,
Em cảm ơn ạ
Dùng Filter Advanced cũng được vậy
Chào các anh/chị,
Em cảm ơn ạ
Xem đúng ý bạn chưa nhé
Sub ABC()
       Dim Dic As Object
       Dim Nguon(), Kq(), Key, ViTri, SoLan
       Dim Dong, Irow, a As Long
       With Sheets("Data")
               Irow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
               Nguon = .Range("A3").Resize(Irow, 3).Value
       Irow = UBound(Nguon)
       ReDim Kq(1 To Irow, 1 To 3)
       For a = 1 To Irow - 1
         If Nguon(a, 2) > 60 And Mid(Nguon(a, 3), 1, 1) = "T" Then
           Key = Nguon(a, 1)
            If Not Dic.exists(Key) Then
               Dong = Dong + 1
               SoLan = 1
               Dic.Add Key, Dong
               Kq(Dong, 1) = Key
               Kq(Dong, 2) = SoLan
               Kq(Dong, 3) = Nguon(a, 2)
              ViTri = Dic.Item(Key)
              Kq(ViTri, 2) = Kq(ViTri, 2) + 1
              Kq(ViTri, 3) = Kq(ViTri, 3) + Nguon(a, 2)
       With Sheets("Result")
            If Dong > 0 Then
               .Range("B3").Resize(Dong, 3).Value = Kq
Em chưa biết cách dùng, cảm ơn bác đã gợi ý, em sẽ tìm hiểu thêm ạ
Sub ABC()
       Dim Dic As Object
       With Sheets("Data")
           Key = Nguon(a, 1)
               Dong = Dong + 1
               SoLan = 1
               Dic.Add Key, Dong
               Kq(Dong, 1) = Key
               Kq(Dong, 2) = SoLan
            If Dong > 0 Then
Code đã cho kết quả đúng như em muốn rồi, em cảm ơn bác nhiều ạ
Sub ABC()
       Dim Dic As Object
       With Sheets("Data")
           Key = Nguon(a, 1)
               Dong = Dong + 1
               SoLan = 1
               Dic.Add Key, Dong
               Kq(Dong, 1) = Key
               Kq(Dong, 2) = SoLan
            If Dong > 0 Then
Các ac giúp đỡ em bài toán này với. Em muốn lọc duy nhất từ sheet Xuất sang sheet Tdoi với tiêu chí: Lọc duy nhất theo mã hàng và tên nvien, rồi cổng tổng số lượng, thành tiền các lần xuất của mặt hàng đó bên sheet xuất
Bạn thử câu lệnh sau:
Sub Z_Z()
    Dim sheet As Worksheet
    Dim dic As Object, Key As String
    Dim Data As Variant, result As Variant
    Dim strName As String, strItem As String
    Dim r As Long, i As Long, j As Long, k As Long
    Const delim As String = "|"
    With ThisWorkbook.Worksheets("Xuat")
        r = .Cells(.Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
        If r < 9 Then: MsgBox "Khong co du lieu.", vbCritical: Exit Sub
        Data = .Range("B9:J" & r).Value
    dic.CompareMode = TextCompare
    ReDim result(1 To UBound(Data, 1), 1 To UBound(Data, 2))
    For i = LBound(Data, 1) To UBound(Data, 1)
        strName = Data(i, 1)
        strItem = Data(i, 3)
        Key = Join(Array(strName, strItem), delim)
        If Not dic.Exists(Key) Then
            dic.Add Key, k
            For j = LBound(Data, 2) To UBound(Data, 2)
                result(k, j) = Data(i, j)
            r = dic.Item(Key)
            For j = 6 To 9
                result(r, j) = result(r, j) + Data(i, j)
    With ThisWorkbook.Worksheets("Tdoi")
        r = .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
        If (r > 9) Then .Range("A9:K" & r).ClearContents
        If (k > 0) Then .Range("A9").Resize(k, UBound(result, 2)).Value = result
    MsgBox "Ket thuc.", vbInformation
Sub Z_Z()
            dic.Add Key, k
            r = dic.Item(Key)
            For j = 6 To 9
Bạn OT thức khuya dữ ha.
Em cảm ơn ạ. ac có thể viết cho em xin thêm đoạn mã để sắp xếp. Sau đó thêm 1 hàng ngay dưới khi hết 1 người, rồi cộng tổng tiền người đó. Và cuối cùng thêm 1 dòng trên cùng hoặc cuối cùng để tổng cộng tiền doanh thu của cả bảng đựợc không? Nó lộn xộn quá ạ
Bạn muốn sắp xếp cột nào vậy?
Dạ em muốn sắp xếp theo cột họ tên nvien, sau đó sếp theo mã hàng.
Hết người thứ nhất thì tạo 1 dòng tổng
Tương tự như vậy với người thứ 2, thứ 3.
cuối cùng cho e 1 dóng tổng tất cả mọi người
E Móng muốn kết quả tương tự như sheet TDOI trong file này ạ
File mới của bạn có các thông tin như:
Số Máy
Mã KH
Họ Tên
Người thu
Vậy cột nào là mã hàng, cột nào là họ tên nhân viên..
Ngoài ra còn yêu cầu nào nữa không bạn?
Bạn kiểm tra lại:
Public Sub returnSubTotal()
    Dim dic As Object, ws As Worksheet, sheet As Worksheet
    Dim Data As Variant, Result As Variant, Subtotal As Variant
    Dim str As String, sMacNo As String, sMember As String, sGroup As String, sTotal As String
    Dim i As Long, j As Long, k As Long, r As Long, n As Long, x As Long
    Dim dDTT As Double, dPT As Double, dTT As Double, dN As Double, d As Double
    Dim c As Integer, count As Integer
    On Error GoTo Exit_
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("XL")
    Set sheet = ThisWorkbook.Worksheets("TDOI")
    With ThisWorkbook.Worksheets("XL")
        r = .Cells(.Rows.count, "B").End(xlUp).Row
        If r < 3 Then: MsgBox "Khong co du lieu.", vbCritical: Exit Sub
        Result = ws.Range("A3:J" & r).Value
        .Range("A3:J" & r).Sort _
            Key1:=ws.Range("F3"), Order1:=xlAscending, _
            Key2:=ws.Range("E3"), Order2:=xlAscending, _
            Key3:=ws.Range("C3"), Order3:=xlAscending, _
            Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes
        .Range("A3:J" & r).Value = Result
        Data = .Range("B3:J" & r).Value
    With ThisWorkbook.Worksheets("NHAP")
        If r < 3 Then GoTo ZZ
        Result = .Range("B3:C" & r).Value
        For i = LBound(Result, 1) To UBound(Result, 1)
            sMacNo = Result(i, 1):    dDTT = Result(i, 2)
            If Not dic.Exists(sMacNo) Then
                dic.Add sMacNo, Array(dDTT, 1)
                d = dic.item(sMacNo)(0) + dDTT
                count = dic.item(sMacNo)(1) + 1
                dic.item(sMacNo) = Array(d, count)
ZZ:
    sTotal = "C" & ChrW(7897) & "ng: "
    r = UBound(Data, 1): c = 12
    ReDim Preserve Data(1 To r, 1 To c)
    ReDim Result(1 To r, 1 To c)
    ReDim Subtotal(1 To r, 1 To c)
    For i = 1 To r
        sMacNo = Data(i, 1)
        sMember = Data(i, 4)
        sGroup = Data(i, 5)
        dPT = Data(i, 6)
        dTT = Data(i, 7)
        If dic.Exists(sMacNo) Then
            dDTT = dic.item(sMacNo)(0)
            dDTT = 0
            count = 0
        str = sMacNo & "|" & sMember
        dN = (dDTT + dTT) - dPT
        If Not dic.Exists(sGroup) Then
            n = n + 1
            dic.Add sGroup, n
            Subtotal(n, 4) = sTotal & sGroup
            Subtotal(n, c) = n & sGroup & sTotal
            Subtotal(n, 5) = dPT
            Subtotal(n, 6) = dDTT
            If (dN > 0) Then
                Subtotal(n, 7) = 0
                Subtotal(n, 8) = dN
                Subtotal(n, 7) = dPT - dDTT + dTT
                Subtotal(n, 8) = 0
            Subtotal(n, 9) = count
            x = dic.item(sGroup)
            Subtotal(x, 5) = Subtotal(x, 5) + dPT
            Subtotal(x, 6) = Subtotal(x, 6) + dDTT
            If (dN > 0) Then
                Subtotal(x, 7) = Subtotal(x, 7) + 0
                Subtotal(x, 8) = Subtotal(x, 8) + dN
                Subtotal(x, 7) = Subtotal(x, 7) + dPT - dDTT + dTT
                Subtotal(x, 8) = Subtotal(x, 8) + 0
            Subtotal(n, 9) = Subtotal(n, 9) + 1
        If Not dic.Exists(str) Then
            k = k + 1:  dic.Add str, k
            Result(k, 1) = k
            For j = 1 To 3
                Result(k, j + 1) = Data(i, j)
            Result(k, 5) = dPT
            Result(k, 6) = dDTT
            If (dN > 0) Then
                Result(k, 7) = 0
                Result(k, 8) = dN
                Result(k, 7) = dPT - dDTT + dTT
                Result(k, 8) = 0
            Result(k, 9) = count
            Result(k, 10) = sMember
            Result(k, 11) = sGroup
            Result(i, c) = n & sGroup
            x = dic.item(str)
            Result(x, 5) = Result(x, 5) + dPT
            Result(x, 6) = Result(x, 6) + dDTT
            If (dN > 0) Then
                Result(x, 7) = Result(x, 7) + 0
                Result(x, 8) = Result(x, 8) + dN
                Result(x, 7) = Result(x, 7) + dPT - dDTT + dTT
                Result(x, 8) = Result(x, 8) + 0
            Result(x, 9) = Result(x, 9) + 1
    Dim bookTmp As Workbook, shTmp As Worksheet
    Set bookTmp = Workbooks.Add
    Set shTmp = bookTmp.Worksheets(1)
    If (k > 0) Then shTmp.Range("A1").Resize(k, c).Value = Result
    If (n > 0) Then shTmp.Range("A" & k + 1).Resize(n, c).Value = Subtotal
    r = k + n
    If r = 0 Then GoTo End_
    With shTmp.Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add key:=shTmp.Cells(1, c), Order:=xlAscending
        .SetRange shTmp.Range("A1").Resize(r, c)
        .Header = xlYes
        .Apply
    Subtotal = shTmp.Range("A1").Resize(r, c - 1)
    k = 0
    For i = LBound(Subtotal, 1) To UBound(Subtotal, 1)
        If Len(Subtotal(i, 1)) > 0 Then
            Subtotal(i, 1) = k
End_:
    If Not bookTmp Is Nothing Then bookTmp.Close False
    sheet.Range("N3").Resize(UBound(Subtotal, 1), UBound(Subtotal, 2)).Value = Subtotal
    Exit Sub
Exit_:
Chào các anh/chị,
Em cảm ơn ạ
Thêm cho bạn một cách khác nhé:
Sub Dem_HLMT()
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No"""
        Sheet2.Range("B10").CopyFromRecordset .Execute("Select F1, Count(F1),Sum(F2) From [Data$A3:C] Where F2>60 And F3 Like '" & Sheet1.Range("C3") & "' Group By F1")
Ghi chú: Sheet1.Range("C3") là điều kiện lọc màu trắng. Bạn chỉnh sửa lại cho hợp lý nhé.
Em thật lòng xin lỗi các ac, Cảm ơn các ac đã giúp đỡ. Thực tâm em muốn kết quả như Sheet TDoi dưới đây. Vì là đang hỏi dở bài số #5, nhưng vì tiện file đang có sẵn nên gửi và ngụ ý muốn giống như vậy, chứ không có ý làm trên file bài #10 đó.
Em 1 lần nữa vô cùng xin lỗi các ac vì không nói rõ ràng. Em xin chân tình cảm ơn lòng nhiệt thành của các ac. Nếu có thể được thì xin giúp đỡ cho em trên file này. Còn nếu các ac bận thì thôi vậy ạ, vì em thấy ngại quá. không dám nhờ tiếp.
Code Bài #6 chạy tốt ạ, và có ý bổ xung sắp xếp tính tổng, viên, tô màu(làm đẹp).
Cho em gửi lời cảm ơn và xin lỗi ạ.
Chít chưa mấy anh chị! --=0
Em đưa file đó thôi chứ thực ra nó chẳng giống vậy. Giờ do khả năng có hạn nên em ráp vào file em nó tịt ạ.
Anh chị cố gắng bẻ lái sang file này nhé. Cảm ơn và xin lỗi!
E cũng theo dõi suốt nhưng không thấy ai hỏi, thế nên mải làm, công việc của em là trên đường nên không kịp trả lời. Đến khi xem lại thì thấy các ac đã giúp đỡ. Em xin cảm ơn ạ.
Dạ, dạ, cho em xin lỗi ạ
Cái tiện của bạn & cái file có sẵn đó với mình cũng chóng mặt lắm đó :D.
Vụ tô màu (làm đẹp) bạn có thể kết hợp conditional formatting,
còn sắp xếp tính tổng bạn thử lại code sau:
Sub Z_Z()
    Dim sheet As Worksheet, rng As Range
    Dim Data As Variant, subToltal As Variant, result As Variant
    Dim strName As String, strItem As String, dbMoney As Double, dbTotal As Double
    Dim r As Long, i As Long, j As Long, k As Long, n As Long
    Dim c As Integer
        r = .Cells(.Rows.count, "D").End(xlUp).Row
        Set rng = .Range("A9:L" & r):   result = rng.Value
        rng.Sort Key1:=.Range("B9"), Order1:=xlAscending, Key2:=.Range("D9"), Order2:=xlAscending, _
            Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlNo
        rng.Value = result
    dic.CompareMode = vbTextCompare
    c = UBound(Data, 2) + 1
    ReDim result(1 To UBound(Data, 1), 1 To c)
    ReDim subToltal(1 To UBound(Data, 1), 1 To c)
        dbMoney = Data(i, 9)
        Key = strName & "|" & strItem
        dbTotal = dbTotal + dbMoney
            k = k + 1: dic.Add Key, k
            If Not dic.Exists(strName) Then
                n = n + 1: dic.Add strName, n
                subToltal(n, 1) = "C" & ChrW(7897) & "ng: "
                subToltal(n, c) = n & strName & "C" & ChrW(7897) & "ng: "
                subToltal(n, 9) = dbMoney
                r = dic.Item(strName)
                subToltal(r, 9) = subToltal(r, 9) + dbMoney
            result(k, c) = n & strName & "C" & ChrW(7897) & "ng: "
            r = dic.Item(Key)
            For j = 6 To 9
        r = .Cells(.Rows.count, "A").End(xlUp).Row
        If (n > 0) Then .Range("A9").Offset(k).Resize(n, UBound(subToltal, 2)).Value = subToltal
        r = 8 + k + n: Set rng = .Range("A9:K" & r)
        rng.Sort Key1:=.Range("J9"), Order1:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlNo
        .Range("J9:J" & r).ClearContents
        .Range("A" & r + 1).Value = "T" & ChrW(7893) & "ng c" & ChrW(7897) & "ng:"
        .Range("I" & r + 1).Value = dbTotal
Dạ, cho em xin lỗi ạ.
Dạ, em lắp vào code chạy rất tốt ạ. E chả biết nói gì nữa, xin gửi đến ac và diễn đàn ời cảm ơn ạ. Chúc anh chị mạnh khỏe.
Lần nữa xin mọi người thông cảm cho em ạ, chỉ tại ko biết cách trích dẫn.
Mà file ac làm cho em quá hoàn chỉnh rồi ạ. em thấy hơn cả mong đợi rồi ạ. E xin cảm ơn ac.
