Lấy một chuỗi số trong một text - sử dụng hàm find() và mid() (1 người xem)
Wanderman
Em có danh sách gồm 1 chuỗi ký tự ở cột B, em muốn lấy 1 chuỗi ký tự (cột A) gồm 7 con số (ID) đằng sau chữ ID, nhưng khó ở chỗ sau từ ID thì lúc là không có ký tư hoặc ký tự trống nào, lúc có ký tự lúc có 2 đến 3 ký tự.....
Chỉ có quy luật duy nhất là phải lấy 7 ký tự số sau chữ ID trong text tương ứng từ cột B.
Tình hình là em đang chưa biết cách lập công thức như nào hay phải dùng VBA. Nhờ các cao thủ giúp cho ạ!
Hàm này lấy 7 ký tự, tính từ ký tự là số đầu tiên sau chữ ID.
=MID(B14,MIN(IFERROR(FIND({1,2,3,4,5,6,7,8,9,0},B14,FIND("ID",B14)+2),100)),7)
Bạn thử công thức này xem có đúng ko nhé
B2=IFERROR(MID(LEFT(MID(B2,SEARCH("ID",B2)+2,50),SEARCH("-",MID(B2,SEARCH("ID",B2)+2,50))-1),MIN(IFERROR(FIND(ROW($1:$10)-1,LEFT(MID(B2,SEARCH("ID",B2)+2,50),SEARCH("-",MID(B2,SEARCH("ID",B2)+2,50))-1)),"")),10),MID(B2,SEARCH("ID",B2)+2,50))
1 công thức nữa tham khảo A2:
=LOOKUP(10000000,--MID(MID(B2,FIND("ID",B2,1)+2,10),MIN(FIND({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9},MID(B2,FIND("ID",B2,1)+2,10)&1234567890)),ROW(INDIRECT("1:"&LEN(MID(B2,FIND("ID",B2,1)+2,10))))))
Bác cho em hỏi con số 50 ở trong hàm Search ý nghĩa của nó là gì bác nhỉ?
Cám ơn các bác nhiều nhưng em thử áp dụng vào dữ liệu của em thì chưa ổn ạ!
Công thức mảng của bác @longtay1111 có thể giải thích kỹ hơn giúp em được không ạ? Ví dụ như đoạn: MIN(IFERROR(FIND(ROW($1:$10)-1; hay đoạn hàm SEARCH có con số 50 là có ý nghĩa gì được không ạ?
Athử coong thức này
=RIGHT(TRIM(LEFT(SUBSTITUTE(MID(B2,SEARCH("ID",B2)+2,LEN(B2)),"-",REPT(" ",LEN(B2))),LEN(B2))),7)
hoặc
=MID(B2,MIN(FIND(ROW($1:$10)-1,B2&1/17,SEARCH("ID",B2)+2)),7)
Số 50 đấy của hàm MID;
Công thức mảng phải kết thúc = Ctrl + Shift + Enter;
Mấy tham số trong trong công thức thì bạn gõ F1 trong excel rồi đọc;
Bạn thử dùng công thức này xem nhé, mình thấy OK á.
=MID((MID(B2,SEARCH("ID",B2),13)&"-"),SEARCH("-",(MID(B2,SEARCH("ID",B2),13)&"-"))-7,7)
Vẫn không được bác ạ! Có lúc sau ID nó còn dấu :, / hoặc cả vài chữ nữa...nếu dùng SEARCH hay FIND thì Start_num có lúc lên đến 7-8 ký tự mới đến phần 7 chữ số em muốn lấy!
Ủa bạn thử lại xem chứ hàm mình dùng dù sau ID có bất kỳ ký tự gì cũng không bị ảnh hưởng mà.
=(MID(B2,SEARCH("ID",B2),13)&"-") =>ID5427555-GCN-
=SEARCH("-",(MID(B2,SEARCH("ID",B2),13)&"-"))-7 => 3.
=+MID((MID(B2,SEARCH("ID",B2),13)&"-"),SEARCH("-",(MID(B2,SEARCH("ID",B2),13)&"-"))-7,7) =>5427555.
Gần được rồi bác!
Bác xử lý nốt cho em trường hợp cuối bôi vàng với ạ!
Cám ơn bác nhiều.
Cám ơn bác rất nhiều!
Nếu được bác xử lý giúp em trường hợp cuối (bôi vàng) với ạ! Nó chỉ lấy 6 số chứ không lấy đủ 7 chữ số.
Cách này dễ hiểu thật đấy, bác nghĩ ra được thêm nối dấu &"-" hay thật, không nối là có cái bị lỗi :)
Gần được rồi bác!
Cám ơn bác nhiều.
Bác sửa số 13 thành số 14 là được nhé
Gần được rồi bác!
Cám ơn bác nhiều.
=MID((MID(B17,SEARCH("ID",B17),14)&"-"),SEARCH("-",(MID(B17,SEARCH("ID",B17),14)&"-"))-7,7), thay số 13 bằng số 14 nha
Mình nghĩ chắc bạn cũng chưa hiểu về cái hàm mình viết, nếu hiểu logic thì không hỏi câu này hihi =))
Gần được rồi bác!
Cám ơn bác nhiều.
Bạn dùng thêm hàm SUBSTITUTE() để xử lý hết khoàng trắng trong chuỗi gốc là ok nhé:
=MID((MID(SUBSTITUTE(B2," ",""),SEARCH("ID",SUBSTITUTE(B2," ","")),13)&"-"),SEARCH("-",(MID(SUBSTITUTE(B2," ",""),SEARCH("ID",SUBSTITUTE(B2," ","")),13)&"-"))-7,7)
Một cách dùng UDF:
Nếu chuỗi tại B2, tại D2 nhập:
=TimID(B2,7)
Với 7 là số ký số cần tìm (Có thể điều chỉnh thành 5,6,7,8 theo ý muốn)
Cách dùng:
Chuột phải tên sheet, viewCode. insert module rồi dán code này vào. Lưu dạng .xlsm
Function TimID(ByVal cell As Range, Optional num As Integer)
Dim i&, id As String, st As String
If InStr(1, cell, "ID") = 0 Then
    TimID = "Khong tim thay"
    Exit Function
st = Replace(Replace(Mid(cell, InStr(1, cell, "ID") + 2, 255), " ", ""), ".", "")
For i = 1 To Len(st) - num + 1
    id = Mid(st, i, num)
    If IsNumeric(id) Then
        TimID = id
        Exit Function
Cám ơn các bác rất nhiều!
Nhờ các bác mà em đã xử lý được vấn đề của dữ liệu của em.
GPE chưa bao giờ làm em thất vọng!
Một cách dùng UDF:
=TimID(B2,7)
Cách dùng:
    Exit Function
        TimID = id
        Exit Function
Khi post câu hỏi thì em chỉ mong được chén món bình dân, không ngờ lại được chén sơn hào hải vị, he he!
Bác @bebo021999 chỉ nốt cho em nếu trường hợp chữ ID không phải là chữ hoa (mà là chữ thường) thì phải thêm gì vào dòng code kia không ạ?
Thì bạn tự vọc xem sao:
thay ID thành id, sau đó trong code mình thử các phương án, xem kết quả nó ra cái gì
InStr(1, cell, "ID",1)
InStr(1, cell, "ID",0)
InStr(1, cell, "id")
InStr(1, cell, "id",1)
InStr(1, cell, "id",0)
Từ đó mình sẽ nhớ lâu hơn.
Em vừa hỏi thằng ChatGPT thì nó đề xuất như thế này. Sau đó em nhét vào excel có vẻ chưa ổn :)))
    If StrComp("ID", Mid(UCase(cell), InStr(1, UCase(cell), "ID") + 2, 2)) <> 0 Then
        Exit Function
            TimID = id
            Exit Function
Sao cái Instr trên có Ucase mà cái Instr thứ 2 không có? Thử lại xem nào
Cám ơn bác! Giờ em đã hiểu thuốc fugacar diệt giun như thế nào! :)))
'Ham tim so ID by bebo021999 edit by Wanderman
If InStr(1, UCase(cell), "ID") = 0 Then
    TimID = "" 'Em muon no de trang khi khong co id trong chuoi
    Exit Function
st = Replace(Replace(Mid(cell, InStr(1, UCase(cell), "ID") + 2, 255), " ", ""), ".", "")
    ij = Mid(st, i, num)
        TimID = id
        Exit Function
Bác @bebo021999 cho em hỏi giờ "ID" em muốn là 1 biến của hàm TimID thì làm thế nào ạ? VD cú pháp của hàm là: =TimID("ID",B2,7) chả hạn?
OK
=TimID("ID",B2,7)
Function TimID(ByVal ID As String, cell As Range, Optional num As Integer)
Dim i&, st As String, st2 As String
If InStr(1, UCase(cell), ID) = 0 Then
    TimID = ""
    Exit Function
st = Replace(Replace(Mid(cell, InStr(1, UCase(cell), ID) + 2, 255), " ", ""), ".", "")
    st2 = Mid(st, i, num)
    If IsNumeric(st2) Then
        TimID = st2
        Exit Function
