Cải thiện code vba thêm dòng mới sau mỗi 10 dòng (1 người xem)
Ngân Nguyễn 9x
Dạ em có đoạn code sau, cứ sau mỗi 10 dòng em lại chèn thêm 1 dòng trống. Hiện code này đang đúng song vẫn chạy khá chậm nếu số lượng dòng lớn, các anh chị giúp em tối ưu với ạ, e cảm ơn nhiều nhiều ạ.
Sub AddRowsEvery10()
Dim a, b As Double
Dim i As Integer
Dim rowCount As Integer
rowCount = Sheet1.UsedRange.Rows.Count
a = Timer
For i = 10 To rowCount Step 10
Rows(i + 1).Insert
b = Timer
MsgBox Round(b - a, 2)
Bạn đang có 2 000 dòng có DL (dữ liệu); Được cái là DL là số tăng dần rất chi là đều
Chương trình của bạn đã tạo vòng lặp 200 lần để thêm 200 dòng trắng;
[Điều kiện là trang tính này sẽ còn các cột DL khác]
Mình nghỉ 1 cách khác: Cũng xài 1 vòng lặp 206 nhưng thay vì thêm dòng ta cải biên:
Bắt đầu từ dòng cuối cùng có DL +1 trở đi ta quýnh các số 10, 20, . . . . 200
Tiến hành xếp theo chiều tăng dần của cột này
Bạn thử xem cách làm nào nhanh hơn đi nha.
dạ e cảm ơn a nhiều ạ
Đã là dân code thì nên tập viết từ cho rõ. Quen viết tắt chỉ có hai về sau.
Code chỉ có thể cải thiện được một chút như sau:
(chú ý: insert thì phphaitwf dưới lên tren chứ từ trên xuống thì số dòng sai hết.)
Dim t as Double
Dim i As Integer
Dim SvAlrt, SvScrn, SvCalc
SvAlrt = Application.DisplayAlerts
SvScrn = Application.ScreenUpdating
SvCalc = Application.Calculation
Application.Calculation = xlManual
t = Timer
For i = (Sheet1.UsedRange.Rows.Count \ 10) + 1 To 11 Step -10
Rows(i).Insert
t = Timer - t
Application.ScreenUpdating = SvScrn
Application.DisplayAlerts = SvAlrt
Application.Calculation = SvCalc
MsgBox Round(t, 2)
Cách khá hơn một chutsn là Union các chỗ cần insert lại và llàm một lượt.
Tuye nhiên, Insert dòng luôn luôn chậm.
Vì vậy chỉ có thể thay đổi giải thuật chứ khó thay đổi code.
Giải thuật khác (làm tay cũng được mà code cũng được):
1. Tạo một cột phụ
2. Trong cột phụ, đánh số từ 1 đến n
3. Sau dòng cuỗi, tiếp tục đánh sô 10.1, 20.1, 30.1,...
4. Sort theo cột phụ.
5. Xóa cột phụ
6. Hết
Dim t as Double
Dim i As Integer
t = Timer
Rows(i).Insert
t = Timer - t
MsgBox Round(t, 2)
1. Tạo một cột phụ
5. Xóa cột phụ
6. Hết
Dạ e cảm ơn a nhiều ạ, a chỉ rất chi tiết
Dim t as Double
Dim i As Integer
t = Timer
Rows(i).Insert
t = Timer - t
MsgBox Round(t, 2)
1. Tạo một cột phụ
5. Xóa cột phụ
6. Hết
Viết cũng sai chính tả
Dim a, b As Double
Dim i As Integer
a = Timer
Rows(i + 1).Insert
b = Timer
Sửa lại code chút xíu:
Rich (BB code):
    Dim a, b As Double
    Dim i As Integer
    Dim rowCount As Integer, Rng As Range
    rowCount = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    a = Timer
        If Rng Is Nothing Then
            Set Rng = Rows(i + 1)
            Set Rng = Union(Rng, Rows(i + 1))
    Rng.Insert
    b = Timer
Thà chửi tôi chứ đừng dùng cái loại ngôn ngữ viết tắt này với tôi.
Người chung quanh, bạn bè tôi mà biết tôi nói chuyện với dân viết tắt chúng sẽ khi dễ tôi.
Bác khó tính đi đâu cũng khó tính vậy à. Viết tắt cho nó nhanh tí thôi mà.
Nhớ mấy năm trước đâu có khó vậy đâu ta, tầm 2019-20 chớ mấy !
Tối quá, tình cờ buồn buồn vọc chơi, cho 20.000 dòng, chạy code ở bài #8, ngủ quên, sáng nay mở mắt kiểm tra thấy code vẫn còn chạy.
Chạy thử code dưới đây thấy khá khẩm hơn 1 chút.
Sub test()
Dim lr As Double, i As Double, t
t = Timer
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
With Range("ZZ2:ZZ" & lr)
    .Formula = "=1/MOD(ROW()-1,10)"
    .Value = .Value
    .SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlErrors).EntireRow.Insert
Columns("ZZ").ClearContents
[A1].Select
MsgBox Timer - t
Ngân Nguyễn 9x
Sử dụng Hàm Union gộp Range, để tiết kiệm tài nguyên bạn nhé
Tốt nhất nên khai báo ô bắt đầu.
JavaScript:
  Dim a, i%, rowCount&, rg As Range, cell As Range
  Set cell = Sheet1.Range("A1")
  rowCount = cell.parent.UsedRange.Rows.count - cell.row + 1
  a = Timer
  With Application: .DisplayAlerts = False: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False
    For i = 11 To rowCount Step 10
      If Not rg Is Nothing Then Set rg = Union(rg, cell(i, 1)) Else Set rg = cell(i, 1)
      rg.EntireRow.Insert: MsgBox "Insert complete: " & Round(Timer - a, 2)
      MsgBox "Rows Empty!"
    .DisplayAlerts = True: .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True
Union đúng là chỉ kha khá hơn tí tẹo mà thôi anh. Và nó chỉ khá hơn khi làm việc với số lượng ít, nhiều là sập toàn thiên nhiên, bò tới vài mùa quýt chín =]]]
(như bài #10 dẫn chứng).
Bài này chỉ có cách dùng cột phụ và sort (như bài #4 đã nêu), hoặc dùng Array.
Nhân tiện vụ này, hóa ra sau bao nhiêu năm vẫn chưa thấy có ai tìm ra kỹ thuật bỏ qua cái If này. Híc.
Sub test()
t = Timer
    .Value = .Value
[A1].Select
MsgBox Timer - t
Code bài #8 trên máy tôi chạy 20.000 dòng mất chừng 35 giây. Tuy nhiên với 40.000 dòng thì lâu quá, tôi chưa chờ thủ mất bao lâu.
Dùng Array thì nhanh nhưng sẽ phá hết công thức (nếu có)
Còn vụ if kia quả thực là chưa có gì thay thế cho gọn hết hả bạn?
Nhớ tầm bậy rồi tuyên bố nhảm!!!
Ở đây ai cũng biết tôi luôn giữ vững lạp trường. Chỉ mình bạn cố tình xuyên tạc.
Dân quen viết tắt thì cũng có thói chủ quan và cẩu thả.
Ở nài #4 tôi có nói rõ là dân lập trình không nên theo thói viết tắt.
Ở bài #3, thớt trả lời bằng câu với mấy từ viết tắt:
1. Thớt cố tình bẽ mặt tôi, hoăc
2. Không cố tình, chỉ do tính chủ quan và cẩu thả
Ô thế mình đang hiểu nhầm à. Theo bài tới đoạn như hình thì nghĩ là bắt bẽ chữ viết tắt: a thay cho Anh!
Nếu không phải thế thì thôi nhé. Xí xóa nhé!
Ở bài #4 tôi có d ẫn các cách phụ của Delete, kể cả Union.
Trong bài ấy cũng cho biết là nguyên tắc Delete thì phải từ dưới lên trên. Tôi chỉ thấy code của thớt rác quá nên không buồn nêu ra là nó sai - không chỉ kém hiệu quả.
Những bất lợi của Union có thể cải tiến nếu biết kỹ thuật "chia để trị".
Ở bài ấy, tôi cũng có nói rằng Delete là giải pháp kém hiueej quả nhất.
Tôi không đề cập đến chuyện chép ra Array là vì phuonwg pháp này có rất nhiều ràng buộc.
Trước mắt thì phường pháp cột phụ và sort là khả quan nhất.
Bài này cũng dễ, dùng hàm Evaluate với công thức đơn giản đẻ ghi cột phụ rất nhanh.
Anh cho em xin lỗi nhé, khổ thân bé. Bé mới vào diễn đàn bị các anh mắng te tua. Em sẽ rút kinh nghiệm nè
Dạ cảm ơn anh nhiều ạ
Như bài #10 đang dùng cột phụ ZZ đó ạ. Tốc độ cũng tương đối.
Dạ em cũng nghĩ tới bước dùng cột phụ rồi mà nếu dùng cột phụ em cũng sẽ dùng vba để đánh số nên cũng mất nhiều thời gian
Rich (BB code):
    Dim a, b As Double
    Dim i As Integer
    a = Timer
    Rng.Insert
    b = Timer
Union là một cách mới đối với em, cảm ơn anh ạ
Ngân Nguyễn 9x
JavaScript:
  a = Timer
Dạ em cảm ơn nhiều nhiều ạ
Tuyệt vời quá các anh, mọi người có nhiều cách hay ghê
