Xin giúp em code VBA tính toán (1 người xem)
Có
happyghost2000
Em có 2 bảng số liệu
Bảng 1 : từ ( A4 : D... ) Chưa xác định
Bảng 2 : từ ( G1 : V2 )
Em muốn tính ra kết quả gắn vào bảng từ ( G4 : V....) chưa xác định
Với điều kiện tổng (A4:C4) > 0 mới tính
do D4 = V1 nên V4 = tổng (A4:C4)
U4 : V4/V2
T4 : U4/U2
S4 …......
R4…..............
Cho đến G4
Với điều kiện tổng (A5:C5) > 0 mới tính
do D5 = M1 nên M5 = tổng (A5:C5)
L4 : M5/M2
K4 : L5/L2
J5 …......
I5…..............
Cho đến G4
Tương tự chạy hết mãng số liệu ( A: D )
Em không biết diễn giải sau cho hết ý . Các Anh , Chị xem file đính kèm
Giúp em ạ.
Cám ơn Anh, Chị rất nhiều .
Có cần phải VBA không, khi chỉ cần 1 công thức là đủ?
G4 copy cho cả bảng:
=IF(OR(G$1>$D4,SUM($A4:$C4)=0),"",IF(G$1=$D4,SUM($A4:$C4),H4/H$2))
Dạ do bảng tính của em có nhiều số liệu có khi lên đến 30 hoặc 40 nghìn dòng.
Nếu em gắn công thức vào file. File sẽ rẩt nặng.
Nên em xin giúp đỡ bằng VBA để file được nhẹ hơn .
Mong giúp em với ạ .
Muốn code thì code:
Sub congdoan()
Dim lr&, i&, j&, data, result, arr(), dieukien, tong
lr = Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
data = Range("A4:D" & lr).Value
result = Range("G4:V" & lr).Value
dieukien = Range("G2:V2").Value
For i = 1 To UBound(data)
    tong = data(i, 1) + data(i, 2) + data(i, 3)
    If tong > 0 Then
        For j = UBound(result, 2) To 1 Step -1
            Select Case j
                Case Is > data(i, 4)
                Case Is = data(i, 4)
                    result(i, j) = tong
                Case Else
                    If j < UBound(result, 2) Then result(i, j) = result(i, j + 1) / dieukien(1, j)
            End Select
Range("G4:V100000").ClearContents
Range("G4").Resize(UBound(result), UBound(result, 2)).Value = result
Muốn code thì code:
Sub congdoan()
    If tong > 0 Then
            Select Case j
                    result(i, j) = tong
                Case Else
            End Select
Thật là tuyệt vời. Cám ơn bác nhiều lắm .
