Nhờ các anh chỉ điểm lỗi đoạn code VBA chuyển file word sang PDF giúp mình với ạ (1 người xem)
Có
TayMonKhanh
Mình tìm thấy đoạn code này trên internet, với chức năng là chuyển hàng loạt các file word sang pdf.
Nguồn nó ở đây: https://gitiho.com/blog/cach-chuyen-doi-doc-sang-docx-va-word-sang-pdf-hang-loat-dong-thoi.html
Sub ConvertWordsToPdfs()
'Updated by Extendoffice 20181123
Dim xIndex As String
Dim xDlg As FileDialog
Dim xFolder As Variant
Dim xNewName As String
Dim xFileName As String
Set xDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If xDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
xFolder = xDlg.SelectedItems(1) + "\"
xFileName = Dir(xFolder & "*.*", vbNormal)
While xFileName <> ""
If ((Right(xFileName, 4)) <> ".doc" Or Right(xFileName, 4) <> ".docx") Then
xIndex = InStr(xFileName, ".") + 1
xNewName = Replace(xFileName, Mid(xFileName, xIndex), "pdf")
Documents.Open FileName:=xFolder & xFileName, _
ConfirmConversions:=False, ReadOnly:=False, AddToRecentFiles:=False, _
PasswordDocument:="", PasswordTemplate:="", Revert:=False, _
WritePasswordDocument:="", WritePasswordTemplate:="", Format:= _
wdOpenFormatAuto, XMLTransform:=""
ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=xFolder & xNewName, _
ExportFormat:=wdExportFormatPDF, OpenAfterExport:=False, OptimizeFor:= _
wdExportOptimizeForPrint, Range:=wdExportAllDocument, From:=1, To:=1, _
Item:=wdExportDocumentContent, IncludeDocProps:=True, KeepIRM:=True, _
CreateBookmarks:=wdExportCreateNoBookmarks, DocStructureTags:=True, _
BitmapMissingFonts:=True, UseISO19005_1:=False
ActiveDocument.Close
xFileName = Dir()
Wend
Mình làm theo đúng như hướng dẫn, nhưng khi chọn folder chứa các file word thì nó luôn báo folder này rỗng, không có file word nào cả. Mình đã cố gắng tìm lỗi nhưng bó tay. Máy mình dùng word 2016. Anh/ Chị nào biết mình đã thao tác sai điều gì xin chỉ giúp mình với ạ. Cảm ơn nhiều!
Vì code là chọn Folder chứ không phải là chọn từng File. Nên sẽ không hiển thị file chứ không phải rỗng. Code này sẽ chuyển đồng loạt tất cả các file định dạng *.doc và *.docx có trong folder đó.
Cảm ơn anh Huhumalu rất nhiều. Mình mới phát hiện ra có một nguyên nhân nữa là do mình để các file ở chế độ ẩn đuôi file (.docx) nên code nó ko chạy. :)
Bây giờ nó hoạt động rồi nhưng bây giờ nếu mình muốn cố định folder chứa các file word đó luôn ở địa chỉ: "C:\Users\LEGION\Desktop\New folder" luôn thì mình phải xử lý như thế nào?
Lúc nào rảnh rỗi, anh gợi ý giúp mình với được ko? Cảm ơn anh!
Cách 1: Folder mặc định.
        xDlg.InitialFileName = "C:\Users\LEGION\Desktop\New folder"
            Documents.Open Filename:=xFolder & xFileName, _
        xFileName = Dir()
    Wend
Cách 2: Chạy mà khộng cần nhìn - Cách này "nguy hiểm" vì thiếu kiểm soát
    xFolder = "C:\Users\LEGION\Desktop\New folder\"
        xFileName = Dir()
    Wend
        xFileName = Dir()
    Wend
        xFileName = Dir()
    Wend
Đúng thứ mình đang cần, mình mò mẫm từ chiều đến giờ nhưng không biết cách gán địa chỉ. Cảm ơn anh Huhumalu rất nhiều về sự giúp đỡ! Chúc Anh và gia đình một buổi tối vui vẻ, an lành. Cảm ơn!
Dòng code này theo mình đoán thì nó có nghĩa là sẽ bỏ qua các file có đuôi không phải là ".doc" và ".docx", nhưng không hiểu sao khi gặp trường hợp trong folder file hỗn hợp (có file excel, pdf.v.v.) thì nó vẫn mở các file này lên để rồi hỏi thêm save.v.v. vậy các anh?
Không có file để thử nhưng đoạn đậm đậm chắc chắn sai. Chịu khó tự tìm hiểu sẽ nhớ lâu.
Chủ thớt còn cần code xử lý chuyển Word sang PDF ko?, tôi sẽ nghiên cứu code riêng gửi cho bạn test thử
Code cho AE dùng thử nhé, có thể chuyển PDF cả thư mục con của thư mục gốc
Sub ConvertWordtoPDF()
Dim FSO, selectFolder, folder, ddp As Integer, actPath
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
actPath = ThisDocument.Path
selectFolder = InputBox("Input Path", "Vui long nhap duong dan xu ly", actPath)
If FSO.FolderExists(selectFolder) = True Then
Set folder = FSO.GetFolder(selectFolder)
ddp = Application.Assistant.DoAlert(UniTelex("Truy Vaasn Xuwr Lys"), _
UniTelex("Cos quest thuw mujc con hay khoong?"), msoAlertButtonYesNo, msoAlertIconQuery, 0, 0, True)
Call ScanFilePDF(folder, ddp)
If selectFolder = "" Then
MsgBox "Cancel"
Application.Assistant.DoAlert UniTelex("Chus YS!"), _
UniTelex("DDuwowfng daaxn khoong toofn taji:") & vbNewLine & "-" & selectFolder, 0, 0, 0, 0, True
Sub ScanFilePDF(folder, Optional ddp As Integer = 7)
Dim file, folderSub, extFile, nameFile, dcmActivate
If folder.Files.Count > 0 Then
For Each file In folder.Files
If file.Name Like "*.doc" Or file.Name Like "*.docx" Then
extFile = Right(file.Name, InStr(StrReverse(file.Name), ".") - 1)
nameFile = Replace(file.Name, "." & extFile, "")
Set dcmActivate = Documents.Open(FileName:=folder.Path & "\" & file.Name, _
wdOpenFormatAuto, XMLTransform:="")
dcmActivate.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=folder.Path & "\" & nameFile & ".pdf", _
dcmActivate.Close
Set dcmActivate = Nothing
Next file
If ddp = 6 Then
If folder.SubFolders.Count > 0 Then
For Each folderSub In folder.SubFolders
Call ScanFilePDF(folderSub, ddp)
Next folderSub
Function UniTelex(Text As String) As String
Dim Telex_Type, CharCode, I As Long
UniTelex = Text
Telex_Type = Array("aws", "awf", "awr", "awx", "awj", "aas", "aaf", "aar", "aax", "aaj", "ees", _
"eef", "eer", "eex", "eej", "oos", "oof", "oor", "oox", "ooj", "ows", "owf", "owr", "owx", _
"owj", "uws", "uwf", "uwr", "uwx", "uwj", "as", "af", "ar", "ax", "aj", "aw", "aa", "dd", _
"es", "ef", "er", "ex", "ej", "ee", "is", "if", "ir", "ix", "ij", "os", "of", "or", "ox", _
"oj", "oo", "ow", "us", "uf", "ur", "ux", "uj", "uw", "ys", "yf", "yr", "yx", "yj")
CharCode = Array(ChrW(7855), ChrW(7857), ChrW(7859), ChrW(7861), ChrW(7863), ChrW(7845), ChrW(7847), _
ChrW(7849), ChrW(7851), ChrW(7853), ChrW(7871), ChrW(7873), ChrW(7875), ChrW(7877), ChrW(7879), _
ChrW(7889), ChrW(7891), ChrW(7893), ChrW(7895), ChrW(7897), ChrW(7899), ChrW(7901), ChrW(7903), _
ChrW(7905), ChrW(7907), ChrW(7913), ChrW(7915), ChrW(7917), ChrW(7919), ChrW(7921), ChrW(225), _
ChrW(224), ChrW(7843), ChrW(227), ChrW(7841), ChrW(259), ChrW(226), ChrW(273), ChrW(233), ChrW(232), _
ChrW(7867), ChrW(7869), ChrW(7865), ChrW(234), ChrW(237), ChrW(236), ChrW(7881), ChrW(297), ChrW(7883), _
ChrW(243), ChrW(242), ChrW(7887), ChrW(245), ChrW(7885), ChrW(244), ChrW(417), ChrW(250), ChrW(249), _
ChrW(7911), ChrW(361), ChrW(7909), ChrW(432), ChrW(253), ChrW(7923), ChrW(7927), ChrW(7929), ChrW(7925))
For I = 0 To UBound(CharCode)
UniTelex = Replace(UniTelex, Telex_Type(I), CharCode(I))
UniTelex = Replace(UniTelex, UCase(Telex_Type(I)), UCase(CharCode(I)))
Next I
