Hoàng Hoa1988
- Giới tính
- Nữ
Dạng bài này có nhiều trên diễn đàn rồi, bạn chịu khó tìm thôi. (Chớ vội nói là tìm không thấy nhé).Em chào các Anh /Chị trong diễn đàn ạ!
Các Anh Chị làm ơn giúp em, em muốn chuyển dữ liệu từ 1 dòng thành nhiều dòng theo điều kiện số lượng cho trước.
Em cảm ơn các Anh Chị đã đọc bài và duyệt bài ạ!
Bạn chạy code dưới và kiểm tra lại kết quả xem nhé!Em chào các Anh /Chị trong diễn đàn ạ!
Sub GPE()
Dim Arr(), Res(1 To 10000, 1 To 2)
Dim a&, i&, k&, r&
With Sheets("Sheet1")
.Range("G2:H10000").ClearContents
Arr = .Range("A2:B" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
For i = 1 To UBound(Arr)
a = Arr(i, 2)
r = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
If a > 0 Then
For k = 1 To a
Res(k, 1) = Arr(i, 1)
Res(k, 2) = k
Next k
.Range("G" & r).Resize(a, 2).Value = Res
MsgBox "Done"
Cái này dùng công thức cũng được mà.Bạn chạy code dưới và kiểm tra lại kết quả xem nhé!
PHP:Sub GPE() Dim Arr(), Res(1 To 10000, 1 To 2) Dim a&, i&, k&, r& On Error Resume Next With Sheets("Sheet1") .Range("G2:H10000").ClearContents Arr = .Range("A2:B" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value For i = 1 To UBound(Arr) a = Arr(i, 2) r = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 If a > 0 Then For k = 1 To a Res(k, 1) = Arr(i, 1) Res(k, 2) = k Next k End If .Range("G" & r).Resize(a, 2).Value = Res Next i End With MsgBox "Done" End Sub
Công thức thì đào mộ hơi kinh đấy.Cái này dùng công thức cũng được mà.
Cao thủ đào mộ:Em chào các Anh /Chị trong diễn đàn ạ!
Cái này làm nhiều rồi mà.Công thức thì đào mộ hơi kinh đấy.
Đào mãi mới thấy, mà không giống lắm, phải dịch sang tiếng Việt rồi sửa lại.Cái này làm nhiều rồi mà.
Nhìn lướt qua tưởng anh em họ hàng chứ.Cái này làm nhiều rồi mà.
Trên diễn đàn này có, đã là Công thức thì dịch ra tiếng Việt kiểu gì nhỉ.phải dịch sang tiếng Việt rồi sửa lại.
Người ta ngứa tay viết code, gặp chỗ gãi ngứa phê muốn chết mà bạn lỳ đà cản mũi.Cái này dùng công thức cũng được mà.
Máy cty đang đời nhà tống (2007) nên tôi cũng lười tìm tòiCái này dùng công thức cũng được mà.
Vui lòng sử dụng từ ngữ như một người có hiểu biết!Người ta ngứa tay viết code, gặp chỗ gãi ngứa phê muốn chết mà bạn lỳ đà cản mũi.
Chú thích: code để cho On Error Resume Next chạy toàn bài là loại code cẩu thả. Lỡ dữ liệu trệch hoặc code đụng chỗ lỗi chìm (khó nhìn thấy hiển nhiên) thì nó lướt qua. Kết quả kiểu ấy có đáng tin cậy không?
Công thức cho bài này thì 2003 cũng thực hiện được.Máy cty đang đời nhà tống (2007) nên tôi cũng lười tìm tòi
(đến cái hàm Aggregate nó cũng còn chưa có nữa)
há há há. dịch sang tiếng Việt để biết nó nói gì chứ.Trên diễn đàn này có, đã là Công thức thì dịch ra tiếng Việt kiểu gì nhỉ.
Lần đầu thấy vụ dịch Công thức Excel ra tiếng Việt.dịch sang tiếng Việt
Phải dịch mới hiểu sơ sơ được, mấy công thức dạng khủng của các bác nó dài mà nó phi lý thuyết lắm. Mội tội ra đúng kết quả.Lần đầu thấy vụ dịch Công thức Excel ra tiếng Việt.
Em cứ đi tìm dòng On error goto 0 mà không thấy đâu.On Error Resume Next chạy toàn bài là loại code cẩu thả. Lỡ dữ liệu trệch hoặc code đụng chỗ lỗi chìm (khó nhìn thấy hiển nhiên) thì nó lướt qua. Kết quả kiểu ấy có đáng tin cậy không?
"hiểu biết" gì? văn hóa hay kỹ thuật? hay cả hai?...
Có thể bạn hỏi bài không biết về VBA thì khi chuyển sang vị trí khác "sheet khác chẳng hạn" thì lại đi hỏi tiếp.Công thức làm cái gì bạn nhỉ trong khi VBA nó làm nhanh hơn và mạnh mẽ.
=IFERROR(IF(COUNTIF($D$1:$D1,D1)<VLOOKUP(D1,$A$2:$B$3,2,0),D1,INDEX($A$2:$A$3,MATCH(0,INDEX(COUNTIF($D$1:D1,$A$2:$A$3),),0))),$A$2)
=COUNTIF($D$2:D2,D2)
Em vẫn thích dùng những hàm có sẵn, vì không hiểu làm sao người ta lại có thể ghép nối được các hàm như thế, hầu như các bài em đều nghĩ khoảng 1 tuần là không ra.Những lý di để tránh dùng VBA jhi có thể dùng công thức:
1. Lý do quan trọng nhất: VBA làm cáu gì khi công thức hoặc thủ công có thể làm được. VBA khiến cái file trở thành nguy hiểm đối với hệ thống. Mõi lần tôi nhận mọt file xlsm từ người khác, tôi bắt họ phải bảo đảm tránh nhiệm vi rút trước khi tôi mở ra. Nhưng hình như dân GPE khong biết sợ thì phải.
2. Lý do đáng lẽ quan trọng nhưng ở GPE thì không thành vấn đề: người ta dùng code khi tự viết được, chỉ hỏi một vài điểm bí.
Những lý do chính để dân GPE dùng VBA:
1. Bên viết code ngứa tay. Tuy rằng có những bài code đã có sẵn lâu rồi, thậm chí code ấy do chiinhs mình viết, cũng vẫn thích code lại.
2. Bên nhờ thì quá dễ hiểu, công việc khỏe nhất.
Thật ra thì anh không đáng để tôi phải mất thời gian."hiểu biết" gì? văn hóa hay kỹ thuật? hay cả hai?
Về cả hai vấn đề này, toio đều có thể moi lời bạn ra để chỉ trích rằng "hãy nhìn lại mình xem". Nhưng tôi nhường chio bạn ra tay trước đấy.
Cảm nhận hai bên là tương đồng.Thật ra thì anh không đáng để tôi phải mất thời gian.
Anh hiểu ý tôi chứ?! Vì thế cho nên tôi sẽ không tranh luận và dừng bài viết ở đây.
Điểm này bạn có hơi chủ quan....Cơ bản thì các công ty lớn hoặc yêu cầu bảo mật cao họ rất coi trọng tính an toàn vì vậy mới có cả bộ phận IT đảm bảo việc này.
Không thằng IT nào ngu mà chịu trách nhiệm kiểu này cả.Ý em không phải bộ phận IT chỉ làm việc đó nhưng họ có có thể chịu trách nhiệm việc an toàn thông tin trong công ty.
Góp vui 1 công thức nhé bạnEm cảm ơn các Anh Chị nhiều ạ
I2=IF(I1=$A$1,A2,IF(COUNTIF($I$1:I1,I1)<VLOOKUP(I1,$A$2:$B$11,2,0),I1,INDEX($A$2:$A$11,MATCH(I1,$A$2:$A$11,0)+1)))
Nếu cần thì thêm điều kiện ở trước để làm đẹp cộtMã=IF(D1=$A$1;A2;INDEX($A$1:$B$3;IF(COUNTIF($D$11;D1)=VLOOKUP(D1;$A$1:$B$3;2;FALSE);MATCH(D1;$A$1:$A$3;0)+1;MATCH(D1;$A$1:$A$3;0));1))
SL=COUNTIF($D$12;D2)
IF(ROW()-1>SUM($B$2:$B$11),"",...
Cũng có lý, nhưng nên để cột xấu để chịu khó kéo xuống kiểm tra 1 lần. VD dữ liệu nhiều, rồi bị bỏ trống thì còn biết mà xoá bớt cho chuẩn tí.Nếu cần thì thêm điều kiện ở trước để làm đẹp cột
Lý do:
