Hướng dẫn record nội dung vào dòng cuối cùng của file khác và tạo mã thể hiện đã lưu (1 người xem)
Có
pham ha 94
Như tiêu đề em đã viết, mong muốn có file A khi bấm VBA sẽ ghi một số nội dung sang file B
File B và file A sẽ không cùng một thư mục
Có ghi lại thời gian bấm
Nếu dữ liệu đã có thì update, nếu chưa có thì sẽ được ghi và căn cứ theo nội dung trong cột chính
Em cảm ơn cả nhà
Em cảm ơn cả nhà
Trong file có code rồi đó thôi. chưa đáp ứng được à
Em cảm ơn cả nhà
Bạn tham khảo:
Dim dicOpenBook As New Dictionary
Public Function SheetExists(ByVal book As Workbook, ByVal sheetName As String) As Boolean
    Dim sht As Worksheet
    SheetExists = False
    For Each sht In book.Worksheets
        If sheetName = sht.Name Then
            SheetExists = True
            Exit Function
Public Function BookExists(ByVal bookName As String) As Boolean
    Dim book As Workbook
    BookExists = False
    For Each book In Workbooks
        If bookName = book.Name Then
            BookExists = True
            Exit Function
Public Function OpenSheet(ByVal book As Workbook, ByVal sheetName As String) As Worksheet
    Set OpenSheet = Nothing
    If SheetExists(book, sheetName) Then
        Set OpenSheet = book.Worksheets(sheetName)
Public Sub CloseBookIfOpenByMe(book As Workbook, Optional saveMe As Boolean = False)
    If dicOpenBook.Exists(book.Name) Then
        Exit Sub
    CloseBook book, saveMe
Public Sub CloseBook(book As Workbook, Optional saveMe As Boolean = False)
    If saveMe Then
        book.Save
    book.Close
    Set book = Nothing
Public Function OpenBook(ByVal sPath As String, ByVal bookName As String) As Workbook
    Set OpenBook = Nothing
    If BookExists(bookName) Then
        Set OpenBook = Workbooks(bookName)
        If Not dicOpenBook.Exists(bookName) Then dicOpenBook.Add bookName, True
        Exit Function
    If dicOpenBook.Exists(bookName) Then dicOpenBook.Remove bookName
On Error GoTo Err_
    Set OpenBook = Workbooks.Open(sPath & "\" & bookName)
Err_:
Public Sub Run()
    Dim opBook As Workbook, book As Workbook
    Dim opSht As Worksheet, sheet As Worksheet
    Dim data As Variant
    Dim sPath As String, bookName As String
    Dim r As Long, i As Long
    Dim answer  As Integer
    Dim datExists As Boolean
    Set book = ThisWorkbook
    sPath = book.Path       ' Thu muc duong dan file nguon
    bookName = "Data.xlsx"  ' Ten file nguon
    Set opBook = OpenBook(sPath, bookName)
    If opBook Is Nothing Then
        MsgBox "Thong tin file nguon khong hop le", vbCritical + vbOKOnly
        Exit Sub
    Set opSht = OpenSheet(opBook, "Data")
    If opSht Is Nothing Then
        MsgBox "Thong tin sheet nguon khong hop le", vbCritical + vbOKOnly
        GoTo End_
    book.Activate
    Set sheet = book.ActiveSheet
    data = opSht.Range("A1").CurrentRegion.Value
    r = UBound(data, 1) + 1
    For i = LBound(data, 1) + 1 To UBound(data, 1)
        If data(i, 4) = sheet.Range("C4") And _
            data(i, 5) = sheet.Range("C5") Then
            r = i: datExists = True
            Exit For
    If datExists Then
        answer = MsgBox("Du lieu da ton tai, ban co muon thay doi ?", vbYesNo + vbQuestion)
        If answer <> vbYes Then GoTo End_
    opSht.Cells(r, 1) = sheet.Range("C1")
    opSht.Cells(r, 2) = sheet.Range("C2")
    opSht.Cells(r, 3) = sheet.Range("C3")
    opSht.Cells(r, 4) = sheet.Range("C4")
    opSht.Cells(r, 5) = sheet.Range("C5")
    opSht.Cells(r, 6) = sheet.Range("C6")
    opSht.Cells(r, 7) = sheet.Range("C7")
    CloseBookIfOpenByMe opBook, True
    MsgBox "Da xong!", vbInformation + vbOKOnly
    Exit Sub
End_:
Bạn tham khảo:
    SheetExists = False
            SheetExists = True
            Exit Function
    BookExists = False
            BookExists = True
            Exit Function
        Exit Sub
    If saveMe Then
        book.Save
    book.Close
    Set book = Nothing
        Exit Function
On Error GoTo Err_
Err_:
Public Sub Run()
    Dim data As Variant
        Exit Sub
        GoTo End_
    book.Activate
            Exit For
    If datExists Then
    Exit Sub
End_:
Em cam on bac rat rat nhieu
Em cảm ơn cả nhà
Bạn sử dụng code sau và kiểm tra lại kết quả xem nhé!
Sub Truyen_DL()
    Dim Fso As Object, Item, Wb As Workbook, Lr&, k&, i&, Key$
    Dim Ws As Worksheet, Arr(), ten_khoa$, Ma_khoa$, Dic As Object
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .AllowMultiSelect = True
        .Filters.Add "Microsoft Excel File", "*.xl*", 1
        If Not .Show Then Exit Sub
        For Each Item In .SelectedItems
            Set Wb = Workbooks.Open(Item)
            With Wb.Sheets("Data")
                Lr = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                Arr = .Range("A2:G" & Lr).Value
                For i = 1 To UBound(Arr)
                    Key = Arr(i, 4) & "-" & Arr(i, 5)
                    If Not Dic.exists(Key) Then
                        Dic.Add (Key), k
            With ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
                Key = .Cells(4, 3) & "-" & .Cells(5, 3)
                    .Range("C1:C7").Copy
                    Wb.Sheets("Data").Range("A" & Lr + 1).Activate
                    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
                    False, Transpose:=True
                    Lr = Lr + 1
                        If .Cells(i, 2) <> "" Then
                            .Cells(i, 1) = .Cells(i - 1, 1) + 1
                    ten_khoa = Split(Key, "-")(0)
                    Ma_khoa = Split(Key, "-")(1)
                        For i = 2 To Lr
                            If .Cells(i, 4) = ten_khoa And .Cells(i, 5) = Ma_khoa Then
                                ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("C1:C7").Copy
                                .Range("A" & i).Activate
            Wb.Close True
    MsgBox "Hoan Thanh"
    Set Dic = Nothing
Sub Truyen_DL()
                        Dic.Add (Key), k
                    Lr = Lr + 1
                        For i = 2 To Lr
            Wb.Close True
    MsgBox "Hoan Thanh"
    Set Dic = Nothing
có thể nhờ bác xem giúp file được không, add vào nhưng khi chạy thì báo lỗi
Bạn tham khảo cách làm khác:
Public Sub InsertOrUpdateData()
    Dim cnn As Object, rs As Object
    Dim strSQL As String, strConnection As String
    Dim strKhoa As String, strMon As String, strLop As String, strPhong As String, strGV As String
    Dim intNo As Integer, intMa As Integer
        intNo = .Range("C1").Value
        strMon = .Range("C2").Value
        strLop = .Range("C3").Value
        strKhoa = .Range("C4").Value
        intMa = .Range("C5").Value
        strPhong = .Range("C6").Value
        strGV = .Range("C7").Value
    strConnection = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\B.xlsx;Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES"";"
    cnn.Open strConnection
    strSQL = "SELECT COUNT(*) FROM [Data$] WHERE  [TEN_KHOA] = '" & strKhoa & "' AND [MA_KHOA] = " & intMa & ";"
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
    Set rs = cnn.Execute(strSQL)
    If rs(0).Value = 0 Then
        strSQL = "INSERT INTO [Data$] ([TT],[TEN_MON],[TEN_LOP],[TEN_KHOA],[MA_KHOA],[PHONG_HOC],[GIANG_VIEN]) VALUES (" & intNo & ",'" & strMon & "','" & strLop & "','" & strKhoa & "'," & intMa & ",'" & strPhong & "','" & strGV & "');"
        cnn.Execute strSQL
        If MsgBox("Du lieu da ton tai,ban co muon thay doi khong?", vbYesNo + vbQuestion, "Xac nhan cap nhat") = vbYes Then
            strSQL = "UPDATE [Data$] SET [TT] =  " & intNo & ",[TEN_MON] = '" & strMon & "',[TEN_LOP] = '" & strLop & "',[TEN_KHOA] = '" & strKhoa & "',[MA_KHOA] =" & intMa & ",[GIANG_VIEN] ='" & strGV & "' WHERE [TEN_KHOA] = '" & strKhoa & "' AND [MA_KHOA] = " & intMa & ";"
            cnn.Execute strSQL
            GoTo End_
    MsgBox "OK,da cap nhat!", vbOKOnly + vbInformation
End_:
    rs.Close: Set rs = Nothing
    cnn.Close: Set cnn = Nothing
        cnn.Execute strSQL
            cnn.Execute strSQL
            GoTo End_
End_:
Cảm ơn bác nhiều, File có thể chạy nhưng nhiều mục mình muốn sửa code để phù hợp hơn với file thì nhìn hơi khó, Hình như bác lấy tên file B của Sheet data nên nếu dòng 1 mà bị đổi thì sẽ lỗi nếu chuyển sang file khác
