Lọc mã hàng theo danh sách cho trước. (2 người xem)
tambv2012
Xin chào các Bạn,
Mình cần các bạn hỗ trợ viết dùm mình code vba lọc Mã Hàng theo danh sách cho trước.
Từ bảng sheet DATA dựa vào Mã Hàng tại sheet Kết Quả cho trước lọc được Mã Hàng theo mẫu kết quả từ ô G2 tại sheet Kết Quả, mong các bạn xem giúp đỡ.
Xin cám ơn các Bạn,
Xin chào các Bạn,
Xin cám ơn các Bạn,
Nhờ các bạn xem hỗ trợ viết giúp mình code lọc dữ liệu với nhé,
Cám ơn các Bạn.
Xin chào các Bạn,
Xin cám ơn các Bạn,
Bạn tham khảo :
Sub T_T()
    Dim dic As Object
    Dim sheet As Worksheet
    Dim data As Variant, result As Variant
    Dim sCode As String, sCust As String
    Dim i As Long, k As Long, r As Long, c As Long
    Dim dbQty As Double
    With ThisWorkbook.Worksheets("DATA")
        r = .Cells(.Rows.Count, "M").End(xlUp).Row
        If (r < 2) Then Exit Sub
        data = .Range("M2:Q" & r).Value
    Set sheet = ThisWorkbook.Worksheets("Ket_Qua")
    r = sheet.Cells(sheet.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row + 1
    If (r < 3) Then Exit Sub
    result = sheet.Range("C2:D" & r).Value
    r = UBound(result, 1)
    For i = LBound(result, 1) + 1 To UBound(result, 1)
        If (i < r) Then
            dic.Add result(i, 1), i
            result(i, 1) = "Grand Total"
    For i = LBound(data, 1) To UBound(data, 1)
        sCode = data(i, 1)
        dbQty = data(i, 4)
        sCust = data(i, 5)
        If dic.Exists(sCode) Then
            k = dic.Item(sCode)
            If Not dic.Exists(sCust) Then
                c = UBound(result, 2) + 1
                ReDim Preserve result(1 To r, 1 To c)
                dic.Add sCust, c
                result(1, c) = sCust
                result(k, c) = dbQty
                c = dic.Item(sCust)
                result(k, c) = result(k, c) + dbQty
            result(r, c) = result(r, c) + dbQty
    result(1, c) = "Grand Total"
    For i = 2 To r
        For k = 3 To c - 1
            result(i, c) = result(i, c) + result(i, k)
        Next k
    sheet.Range("G13").Resize(r, c).Value = result
Thêm cách khác tham khảo. Phần Grand tự làm lấy
Sub ABC()
    Dim Dic As Object, sArr(), Res(), aTieuDe(), i&, iRow&, m&
    With Sheets("Ket_Qua")
        iRow = .Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
        sArr = .Range("C2:D" & iRow).Value
        ReDim Res(1 To UBound(sArr) - 1, 1 To 1000)
        For i = 2 To UBound(sArr)
            Dic(sArr(i, 1)) = i
    With Sheets("DATA")
        iRow = .Range("M" & Rows.Count).End(3).Row
        sArr = .Range("A2:Q" & iRow).Value
        For i = 1 To UBound(sArr)
            If Dic.Exists(sArr(i, 13)) = True Then
                If Dic.Exists(sArr(i, 17)) = False Then
                    m = m + 1
                    Dic(sArr(i, 17)) = m
                    ReDim Preserve aTieuDe(1 To m)
                    aTieuDe(m) = sArr(i, 17)
                Res(Dic(sArr(i, 13)) - 1, Dic(sArr(i, 17))) = Res(Dic(sArr(i, 13)) - 1, Dic(sArr(i, 17))) + sArr(i, 16)
        .Range("E2").Resize(, UBound(aTieuDe)).Value = aTieuDe
        .Range("E3").Resize(UBound(Res), m + 2).Value = Res
Một cách khác:
Click vô nút "LOC" để chạy.
Sub locmahang()
Dim lr&, lr2&, lc&, i&, rng, res(), dic As Object
With Sheets("DATA")
    lr = .Cells(Rows.Count, "M").End(xlUp).Row
    rng = .Range("Q2:Q" & lr).Value
    For i = 1 To UBound(rng)
        dic.Add rng(i, 1), ""
    lr2 = .Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
    .Range("E2:XX10000").ClearContents
    .Range("E2").Resize(1, dic.Count).Value = dic.keys
    lc = .Range("XX2").End(xlToLeft).Offset(, 1).Column
    .Cells(2, lc).Value = "Grand Total"
    .Range("E3", .Cells(lr2, lc - 1)).Formula = "=SUMIFS(DATA!$P$2:$P$" & lr & ",DATA!$M$2:$M$" & lr & ",$C3,DATA!$Q$2:$Q$" & lr & ",E$2)"
    .Range(.Cells(3, lc), .Cells(lr2, lc)).FormulaR1C1 = "=SUM(RC[" & 5 - lc & "]:RC[-1])"
    .Cells(lr2 + 1, "D").Value = "Grand Total"
    .Range(.Cells(lr2 + 1, "E"), .Cells(lr2 + 1, lc)).FormulaR1C1 = "=SUM(R[" & 2 - lr2 & "]C:R[-1]C)" '"=SUM(  E3:E9)"
    .Range("E3", .Cells(lr2 + 1, lc)).Value = .Range("E3", .Cells(lr2 + 1, lc)).Value
    With .Range("C2", .Cells(lr2 + 1, lc))
        .EntireColumn.AutoFit
        .Borders.LineStyle = xlContinuous
Set dic = Nothing
Thêm 1 lựa chọn khác...
Code PIVOT ...
Click CLEAR, RUN...
Sub Run()
    Dim fldName, i As Byte
    Call Clear
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
        .Open ("TRANSFORM SUM([f4]) SELECT f1 as Mã,f2 As Tên,sum(f4) as Tông FROM [Data$m2:q] GROUP BY f1,f2 PIVOT [f5] "), "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=Excel 12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"""
        'Write column names
        For Each fldName In .Fields
            i = i + 1
            Sheet2.Cells(13, i + 6) = fldName.Name
            'and format it
            Sheet2.Cells(13, i + 6).Interior.Color = rgbCornflowerBlue
            Sheet2.Cells(13, i + 6).Font.Color = rgbWhite
            Sheet2.Cells(13, i + 6).Font.Italic = True
        Sheet2.Range("g15").CopyFromRecordset .DataSource
        Sheet2.Range("g13").CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
Sub Clear()
    Sheet2.Range("g13:z1000").Clear
    Sheet2.Range("g15:o1000").ClearContents
Xin chào các Bạn,
Xin cám ơn các Bạn,
Góp vui. Thử xem sao.
Sub Loc()
Dim i&, j&, lr&, t&, k&, Z&
Dim Arr(), Arr2(), Res(), S
Dim Dic As Object, DicKH As Object
Dim Sh As Worksheet, Ws As Worksheet
Set Sh = Sheets("DATA")
lr = Sh.Cells(Rows.Count, "M").End(xlUp).Row
Arr = Sh.Range("M2:Q" & lr).Value
Set DicKH = CreateObject("Scripting.Dictionary")
ReDim Res(1 To UBound(Arr), 1 To 100)
For i = 1 To UBound(Arr)
    If Not DicKH.Exists(Arr(i, 5)) Then k = k + 1: DicKH(Arr(i, 5)) = DicKH(Arr(i, 5)) & "," & k
        S = Split(DicKH(Arr(i, 5)), ","): j = S(1) + 2
    If Not Dic.Exists(Arr(i, 1)) Then
        t = t + 1: Dic.Add (Arr(i, 1)), t
        Res(t, 1) = Arr(i, 1): Res(t, 2) = Arr(i, 2)
        Res(t, j) = Arr(i, 4)
        Z = Dic.Item(Arr(i, 1))
        Res(Z, j) = Arr(i, 4)
Set Ws = Sheets("Ket_Qua")
If k Or t Then
Ws.Range("G30").Resize(10000, k + 3).ClearContents
Ws.Range("I30").Resize(1, k) = DicKH.Keys
Ws.Range("G31").Resize(t, k + 3) = Res
Set DicKH = Nothing: Set Dic = Nothing
Phần Tính tổng bạn tự làm.
Một cách khác:
Sub locmahang()
With Sheets("DATA")
Set dic = Nothing
Sub Loc()
If k Or t Then
M Xin chân thành cám ơn các Bạn Anh/Chị rất nhiều nhé!
