Kích hoạt Worksheet Change khi giá trị cell thay đổi theo hàm Excel (2 người xem)
Vo Duy Minh
Chào cac bạn
Rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn với vấn đề sau.
Như trong file đính kèm, tôi dùng code dưới đây để ghi lại thời gian trong cột D (Sheet 1) khi giá trị dòng tương ứng ở cột C hiển thị (bất kỳ giá trị nào), và khi xóa giá trị ở cột C thì thời gian hiển thị trên cột D dòng tương ứng cũng tự delete.
Giá trị thời gian này sẽ không thay đổi.
If Not Application.Intersect(Range("C2:C1000"), Range(Target.Address)) Is Nothing Then
If Range("C" & Target.Row).Value = "" Then
Range("D" & Target.Row).ClearContents
Range("D" & Target.Row).Value = Time
Vấn đề của tôi là giá trị (bất kỳ) ở cột C được thiết lập theo giá trị nhập vào ở một trang khác, trong file đính kèm là Sheet 2, cột A, dòng tương ứng.
Khi nhập giá trị vào cột A Sheet 2 thì giá trị ở cột C Sheet 1 dòng tương ứng sẽ hiển thị.
Tuy nhiên, khi giá trị ở cột C hiển thị thì thời gian không hiển thị trên cột D. Giá trị thời gian trên cột D chỉ có thể hiển thị (hoăc tự delete) khi cần phải nhấn Enter cho hàm Excel với giá trị trên cột C.
Rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn để code VBA trện có thể kích hoạt ngay khi tôi nhập liệu vào cột A của Sheet 2.
Tôi cũng xin lỗi nếu như việc trình bày không được rõ ràng cho các bạn.
Chào cac bạn
Cột C với A liên kết với nhau bằng cách nào bạn.Mình dùng điện thoại không xem file.
Bạn chắc làm văn tốt, bài làm dài ghê, đọc xong nghĩ nát óc luôn. Giá mà ngày xưa mình viết dài dai dỏm dở, cố cho nhiều trang chắc cũng lên được 6, 7 điểm.
Có điều nhập ở sheet nào thì phải nhét code vào sheet đấy, muốn chơi lớn thì nhét vào workbook.
Workbook hay là có thể ảnh hưởng cả file, hay đến nỗi mà mình chưa hiểu nó hoạt động ra sao. :wallbash::wallbash::wallbash:
Chào bạn Snow25
Cột C của Sheet 1 liên kết với cột A của Sheet 2 bằng hàm thông thường, chẳng hạn hàm cho cell C5 của Sheet 1 là If(Sheet2!A5<>"","Time","").
Rất cám ơn bạn đã quan tâm
Chào bạn Snow25
Trong lúc chờ đợi code xịn hơn. Để có thể xem giờ được thì dùng tạm code dở hơi này. Nhưng phải nhét vào sheet2.
   If Sheet2.Range("a" & Target.Row).Value = "" Then
      Sheet1.Range("d" & Target.Row).ClearContents
      Sheet1.Range("D" & Target.Row).Value = Time
Chào bạn Snow25
Muốn khi thay đổi hàm thì sub event được gọi và thực thi thì phải sử dụng sự kiện (event) : _Caculate
Chào bạn Snow25
Bạn nên đặt sự kiện ở sheets cột A và điền dữ liệu sang sheets cột C và D không nên dùng công thức như trong file.
Cụ thể như thế nào bạn? Tôi có 10 ô dùng công thức nhưng chỉ 1 ô được tính toán lại do các tham số đầu vào thay đổi thì làm sao để xác định được ô đó.
Ồ, cái này thì nhét vào sheet1 được nè. Có cải tiến code cho chuẩn hơn được không bạn nhỉ? Tất nhiên code này mót dạo nên hơi chán đời rồi.
Private Sub Worksheet_Calculate()
i = ActiveCell.Row
   If Sheet2.Range("a" & i).Value = "" Then
      Sheet1.Range("d" & i).ClearContents
      Sheet1.Range("D" & i).Value = Time
Mót chưa hết, vẫn còn sót.
Hàng về bạn ơi. Mót thêm. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Hạn chế dùng "Calculate"
Nó cập nhật liên tục, cả khi các ô không liên quan vẫn cập nhật, làm chậm bảng tính.
Một gợi ý khác: Nhập ở sheet khác, khi quay lại sheet1 để xem dữ liệu, thì sheet sẽ cập nhập:
Đặt trong Sheet1:
Worksheet_Activate.
Chào bạn "cantailieu",
Cám ơn bạn đã quan tâm. Tôi đặt code vào Sheet1 và nếu nhập liệu vào cột C thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Cái khó khăn của tôi là giá trị của cột C lại do hàm Excel từ cột A của Sheet2 nên nó không kích hoạt được code Worksheet Change.
Tôi cũng xin lỗi bạn đã viết không rõ ràng cho bạn nắm vấn đề.
P/S: Tôi không chắc mình làm văn tốt, nhưng hơn 20 năm dạy môn Viết học thuật tiếng Anh ở Đại học, sinh viên tôi mà viết quá số từ quy định là tôi trừ điểm thẳng tay.
Một lần nữa, cám ơn bạn đã quan tâm.
Đặt trong Sheet1:
Worksheet_Activate.
Em thử nhưng lại không lấy được số dòng bên sheet2 để gán cho sheet1 bác ạ.
Dim i As Integer
i = Sheets("Sheet2").ActiveCell.Row
Rất cám ơn sự quan tâm của tất cả các bạn.
Tôi xin lỗi đã phản hồi chậm cho các bạn.
Tôi thấy code bạn "cantailieu" rất thích hợp với yêu cầu của tôi. Tôi không biết có thể có code nào xịn hơn không như bạn đã nói, nhưng chắn chắn tôi sẽ sử dụng code bạn gợi ý cho tôi.
Một lần nữa, xin cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm.
Do bạn viết không rõ thôi, chứ văn vẻ mình đùa ấy mà. Mình vướng mấy cái open, change này nên cũng tò mò nó chạy sao ấy mà.
Với lại Sheet1 hay 2 trên đều có cách cả rồi, mỗi tội code không Pro thôi.
Tôi xin lỗi đã viết không rõ lắm cho bạn (và các bạn khác) để nắm rõ vấn đề.
Còn về việc Pro hay không thì trước mắt giải quyết được vấn đề là quan trọng nhất.
Xin cám ơn bạn rất nhiều.
Còn cái này đối với mình thì nó là lâng cao. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Vẫn phải trong sheet2, mục đích là xóa nhiều dòng A thì bên Sheet 1 sẽ xóa nhiều dòng D. Code thì chạy nhưng mình chả hiểu tại sao nó chạy được. :wallbash::wallbash::wallbash:
If Not Application.Intersect(Range("A:A"), Range(Target.Address)) Is Nothing Then
   If WorksheetFunction.CountA(Sheet2.Range(Target.Address)) = 0 Then
      Sheet1.Range(Target.Address).Offset(, 3).ClearContents
      Sheet1.Range(Target.Address).Offset(, 3).Value = Time
Rất cám ơn bạn "cantailieu" với cái code lâng cao của bạn.
Tôi thấy đưa vào ngay Sheet 1 code sau thì kết quả cũng tương tự.
If Range("A" & Target.Row).Value = "" Then
Một lần nữa, rất cám ơn các bạn đã quan tâm.
Tôi có phần vội vã nên ... mừng hụt.
Sau khi thử hết các code, tôi thấy tất cả đều chạy tốt, nhưng tất cả cũng rơi vào đúng chỗ tôi "mắc nghẹn" mấy ngày nay.
Đó là giá trị Worksheet_Change ở cột D chỉ thay đổi do việc GÕ giá trị vào cột A (ở Sheet 1 hoặc Sheet 2), chứ không phải được kích hoạt do thay đổi (do hàm) ở cột C.
Vấn đề của tôi vì thế vẫn còn ở nguyên đó. Tôi muốn khi giá trị ở cột C xuất hiện (do việc gõ giá trị vào cột A hay bất kỳ chỗ nào khác trong Workbook) thì giá trị ở cột C sẽ kích hoạt Worksheet_Change để hiển thị thời gian vào cột D.
Nếu dữ liệu bạn không lớn thì:
1/ Sự kiện workbook open gán mảng dữ liệu chứa công thức vào một biến toàn cục
2/ Sự kiện Worksheet_Calculate trên worksheet, xét mảng công thức sau khi calculate có khác với giá trị mảng trong biến toàn cục đó không, nếu khác thì xử lý (thêm,xóa) thời gian
3/ Sau khi thêm/xóa thời gian thì gán lại vùng công thức vào biến mảng toàn cục đó
Vấn đề nhanh/chậm cứ chạy đúng đã rồi lo tốc độ. Mà với dữ liệu không quá lớn thì việc duyệt mảng vậy chắc cũng cỡ mili giây thôi
Há há há. Cái này chịu thôi. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Trong lúc chờ đợi. Ở cột D, CTRL+SHIFT+; xem giờ tạm vậy.
Nội dung chính là như thế, nhưng nội dung phụ chiếm tới 99% bài giải.
Nguyên tắc đầu tiên: Đừng vội quan tâm đến cái người ta cần làm, mà quay về quá khứ, quay về cái gốc để giải quyết vấn đề = Code thay cái công thức là xong việc.
Bài này dài dòng ra là do một phần không có file sát thực tế, phần nữa là do không nhất quán trong câu hỏi. Lúc đầu thì dựa theo một vùng nhập liệu trên sheet2, mọi người code theo sự thay đổi của vùng trên sheet2 thì lại nói:
Thế nên cũng có thể là cái vùng công thức đó cũng có thể lấy từ một vùng công thức khác chứ chưa hẳn là vùng nhập dữ liệu, rồi cũng phải bắt sự kiện calculate mà thôi
Mình tạm thời chưa có thời gian. Bạn nào thử giùm:
Thử application.undo bên trong calculate event, để lấy giá trị cũ trong cột C, và so sánh với giá trị sau calculate trong cột C. Nếu khác thì cập nhật cột D.
Đừng quên tắt application.enableEvents trước khi Undo rồi mở lại.
Đại khái thế này:
Tại sheet1:
Dim oldRng, newRng
newRng = Range("C8:C1000").Value
With Application
    .EnableEvents = False
     .Undo
     oldRng = Range("C8:C10").Value
    .EnableEvents = True
'Sau đó duyệt 2 mảng old và new để tìm ra ô nào thay đổi và điền thời gian vô
@Vo Duy Minh
Thử dùng Hàm bác nhé
Gõ vào ô D2
=ChangeTime(C3:C15)
JavaScript:
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
'/ __| / \ | \| | _ | |
'\__ \/ \ \| \\ | _ \ |
'|___/_/ \_|_|\_|___/_|
Private Type TypeArguments
  Action As Long
  Timer As Single
  Caller As Range
  Formula As String
  Target As Range
End Type
#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
  Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
Private Works() As TypeArguments
Function ChangeTime(Target As Range) As String
  Dim k As Integer, i%, r
  Set r = Application.Caller
  k = UBound(Works): k = k + 1
  ReDim Preserve Works(1 To k)
  With Works(k)
    .Action = 0
    .Formula = UCase(r.Formula)
    Set .Caller = r
    Set .Target = Target
  Call SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf ChangeTime_callback)
  ChangeTime = ""
#If VBA7 And Win64 Then
Private Sub ChangeTime_callback(ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsg^, ByVal IdEvent As LongPtr, ByVal dwTime^)
#ElseIf VBA7 Then
Private Sub ChangeTime_callback(ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsg&, ByVal IdEvent As LongPtr, ByVal dwTime&)
#Else
Private Sub ChangeTime_callback(ByVal hwnd&, ByVal wMsg&, ByVal IdEvent&, ByVal dwTime&)
#End If
  Call KillTimer(hwnd, IdEvent)
  Call KillTimer(0&, IdEvent)
  Call KillTimer(hwnd, 0&)
  Dim UA%, lr&, i%, j%, a1, a2
  Dim a As Object, B As TypeArguments, su As Boolean, ee As Boolean
  UA = UBound(Works)
  If UA = 0 Then Exit Sub
  For i = 1 To UA
    B = Works(i)
    Select Case B.Action
    Case 0
      Works(i).Action = 1
      If a Is Nothing Then
        Set a = Application
        ee = a.EnableEvents: If ee Then a.EnableEvents = False
        su = a.ScreenUpdating: If su Then a.ScreenUpdating = False
      lr = B.Target.Rows.Count
      If lr > 0 Then
        If lr = 1 Then
          ReDim a1(1, 1): ReDim a2(1, 1)
          a1(1, 1) = B.Target.Value
          a2(1, 1) = B.Caller(2, 1).Value
          a1 = B.Target.Resize(lr)
          a2 = B.Caller(2, 1).Resize(lr)
        For j = 1 To lr
          If a1(j, 1) = Empty Then
            a2(j, 1) = Empty
            If a2(j, 1) = Empty Then a2(j, 1) = Time
        B.Caller(2, 1).Resize(lr).Value = a2
    End Select
n:
  Erase Works
  If Not a Is Nothing Then
    If su And a.ScreenUpdating <> su Then a.ScreenUpdating = su
    If ee And a.EnableEvents <> ee Then a.EnableEvents = ee
    Set a = Nothing
Tôi xin lỗi đã diễn đạt không rõ ràng khiến các bạn gặp nhiều phức tạp khi hỗ trợ tôi.
Mong các bạn bỏ qua giúp và cũng bỏ qua vấn đề này.
Dù sao đó cũng không hẳn là vấn đề quá lớn cho công việc của tôi, vả lại, nếu cần thì "tay chân" một chút bằng cách chịu khó nhấn Enter thôi.
Xin cám ơn sự quan tâm của tất cả các bạn trong hai ngày nay.
Mong rằng sau này tôi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các bạn khi có vấn đề.
Thực ra cái này bác tìm hiểu tí cũng tự viết được thôi, chứ như em mới mò 1, 2 tháng mà đã ra được code lâng cao rồi đấy. Code em kết bỏ xừ luôn mà bác cầu toàn quá.
Kinh nghiệm của em là yêu cầu ngắn gọn, có hình ảnh mang tính chất minh họa cho sản phẩm là ngon ngay và nuôn.
Cám ơn bạn "cantailieu" nhiều lắm.
Với cái code này thì bạn nhọc nhằn quá.
Thật ra cái code trước của bạn cũng mở ra cho tôi hướng giải quyết khá tốt rồi.
Rất mong bạn không cần lo cho vấn đề này nhiều hơn khiến tôi rất áy náy.
Sau này mong rằng tôi tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của bạn.
Chúc bạn nhiều sức khỏe.
