Giúp code hàm Function Tính dòng cuối theo mã hàng (1 người xem)
quochuy2022
Chào tất cả GPE !. Mình cần 1 đoạn code hàm Function để tính vị trí dòng nằm cuối cùng nếu trùng tên theo mã hàng ( không phân biệt chữ thường chử HOA )
Ví dụ: mã cần tìm là "A" thì tìm kiếm dòng nào cuối cùng có "A" hoặc "A-*" trong đó * là số thứ tự ( VD: A-1, A-2, A-3 )
Nếu không có "A" hoặc "A-*" thì kết quả = 0 . Xin chân thành cảm ơn GPE
Cái này có khi hàm excell cũng làm được mà. Thử tìm hiểu Index xem sao.
Sub TimTriCuoiCuaMaHH()
 Dim MyAdd As String
 Set Rng = [B2].CurrentRegion
 Set sRng = Rng.Find([D2].Value, , xlFormulas, xlPart, , xlPrevious)
 If Not sRng Is Nothing Then
    MsgBox sRng.Address, , "Part"
 Set sRng = Rng.Find([D2].Value, , xlFormulas, xlWhole, , xlPrevious)
    MsgBox sRng.Address, , "Whole"
Match trong excel với tham số thứ 3 là 1.
Anh em mình đang đâm đầu vào siêu bài toán rồi :D
Trường hợp của #1 cần làm rõ thêm:
1. Trả về dòng của trang tính, hay dòng của khối dữ liệu ?
2. Dòng của khối dữ liệu có hay không dòng tiêu đề ?
3. Chữ A cần tìm hay chuỗi cần tìm luôn nằm ở phần bắt đầu (từ trái qua) ?
4. Làm Function hay Sub ? Function dạng TenFunction("từ khóa", "Vùng dữ liệu") ?
1.
2.
3.
Gió chiều nào che chiều í, diễn đàn mà:
Cứ đăng đàn mà diễn thôi! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mình xin gửi minh họa Hình ảnh, ban nhìn sẽ hiểu ngay
 Dim MyAdd As String
Cảm ơn bạn. Cái này kết quả ra 2 giá trị ,mình chỉ cần lấy giá trị nằm dưới cùng xuất ra kết quả số dòng trang tính tại ô E2 thì phải làm sao
Ví dụ
hàm match trùng nó lấy dòng trên cùng, còn ở đây trùng lấy dòng dưới cũng thì phải làm sao anh
Tại thấy bạn này post rất nhiều chủ đề, toàn dữ liệu kỳ bí ...
Câu hỏi đơn giản vậy có gì đâu mà Kỳ bí. Hiện tại vẫn chưa có ai câu trả lời chính xác cả. bạn ra tay giúp mình đi
Hihi. Đấy. Trong diễn đàn còn nhiều người nghiện lắm chú ạ
Bạn làm xong chưa giúp mình với. Chắc bí rồi hả
Thông báo đã xong. cảm ơn mọi người. cảm ơn sếp @SA_DQ đã cung cấp thuật toán.
 On Error GoTo Thoat
 Dim Rng As Range, sRng As Range, A As Long, B As Long
 Dim MyAdd As String
 Set Rng = Range("A1:A1000")
 A = sRng.Row
  B = sRng.Row
  Range("E2").Value = Application.Max(A, B)
Exit Sub
Thoat:
Range("E2").Value = 0
Không còn gì để ngắn hơn kaka
Sub Speed()
[E2] = [ IFERROR(AGGREGATE(14,6,ROW(B1:B1000)/((B1:B1000=D2)+(LEFT(B1:B1000,LEN(D2)+1)=D2&"-")),1),0) ]
Tìm hiểu chi khi mà có thể bấm một phát là xong hết?
Gửi bạn test hộ dùm mình chuẩn thuật toán chưa ?
Sub Speed()
Tìm một hay nhiều điều kiện thì lookup, aggregate.
Nếu viết code thì có thể dựa vào công thức đó làm giải thuật.
Tuy nhiên, ai muốn gửi đáp án lên thì lưu ý 'test' trước trong phòng thí nghiệm 03 tháng đã.
Sub Speed()
Hơi đâu tét hộ. Biếu cho code tét nè:
sub Snail()
for each c in [b1:b1000]
[d2] = trim(left(replace(c.Value, "-", space(50), 50))
Speed
MsgBox "Tri o dong tim duoc la: " & Cells([e2].Value."B").Value & vbNewLine & "Tu so sanh lay"
next c
end sub
Sub Speed()
Hơi tự mãn quá. Hàm của tôi ngắn hơn khoảng trên dưới 20 ký tự.
Function TK(FValue As String, Rng As Range) As Long
 Dim sRng As Range
 Set sRng = Rng.Find(FValue, , xlFormulas, xlPart, , xlPrevious)
    TK = sRng.Row
    TK = "Không Có!"
1.Phía sau dấu - không phải là số, code và công thức trên có phân biệt được không? Như A-1 và dưới là A-A?
2. Code dùng hàm AGGREGATE có chạy trên excel 2003 hoặc 2007 không?
Đại khái thì đây chỉ là các phát sinh của những mã hàng. Có thể coi như sau một đợt hàng nào đó thì người ta dùng mã hàng phụ, thêm hậu tố "-" cộng một số thứ tự.
Ví dụ dùng hết đợt hàng a thì người ta bắt đầu chuyển sang đợt a-1.
Chỉ là do đầu óc chạy trước chúng ta 10 năm nó lý luận hơi khó hiểu cho chúng ta thôi.
Mấy năm trước thì còn xài đồ cũ.
Dạo sau này chịu xài đồ mới rồi.
lâu lắm mới ghé GPE
thử công thức này coi
=MAX(IF(LEFT($A$1:$A$300&"-",FIND("-",$A$1:$A$300&"-")-1)=$J$1,ROW($A$1:$A$300),""))
tôi đang dùng office 365 thấy chạy đúng còn bạn thế nào thì chịu
Code viết sai cú pháp Trật Lấy . Có test kỷ chưa vậy. Làm sai kiểu này mà Biếu thì cũng thua. Biếu là phải gói quà cho cẩn thận gòn gàng, chứ không ai mà làm như ba rọi nữa nạc nữa mỡ để Biếu cả..Nản
Bạn biết code thì sửa lại tí xem. Với tính cách của bạn làm mình nhớ đến ông bạn bán xăng thân thiết ngày xưa, gặp 1 vài lần thôi mà biết bao là tình cảm, tiếc là chưa kịp xin số liên lạc.
lâu lắm mới ghé GPE
Họ cần code để chống treo bác ạ. Dữ liệu nhiều lắm.
Tôi xóa 1 số bài, có 1 số lý do, và chờ một số thứ.
Cho tôi biết lý do vì sao xóa. Tôi chỉ nói sự thật. hay là bạn không muốn sự thật nhiều người biết
Một trong các lý do là bài viết kiểu ăn nói xấc xược, xúc phạm người khác. Lý do thứ 2 là cố tình sử dụng từ không phải tiếng Việt
