Nhờ hỗ trợ code tô màu những ô không phải số nguyên dương hay số lớn hơn 20 (2 người xem)
LanAnh19
Nữ
Các bạn giúp code tô những ô không phải là số nguyên dương
hoặc số lớn hơn 20
Sau khi mình nhập liệu xong thì cho chạy code, nếu từ G9 trở xuống mà ô nào không thỏa điều kiện trên thì tô đỏ. Xin cảm ơn nhiều.
Sub ToMauDuLieuTheoDieuKien()
 Dim Rng As Range, Cls As Range:    Dim Num As Double
 Set Rng = Range([G9], [G65500].End(xlUp))
 Rng.Interior.ColorIndex = 2
 For Each Cls In Rng
    If IsNumeric(Cls.Value) Then
        Num = Cls.Value
        If Num > 20 Or Num < 0 Then
            Cls.Interior.ColorIndex = 35
        ElseIf Num / 1 <> Num \ 1 Then
            Cls.Interior.ColorIndex = 36
        Cls.Interior.ColorIndex = 38
 Next Cls
hoặc số lớn hơn 20
Góp vui 1 cách củ chuối
Sub ToMauSoNguyen()
Dim I As Long, j As Long, Rng As Range
With Sheets("DATA")
For I = 9 To .Cells(10000, 7).End(xlUp).Row
    If IsNumeric(.Cells(I, 7)) = False Then
        .Cells(I, 7).Interior.ColorIndex = 6
        If .Cells(I, 7) < 0 Or Int(.Cells(I, 7)) <> .Cells(I, 7) Or .Cells(I, 7) > 20 Then
Next I
Gửi đăng mới thấy bài của anh @SA_DQ. chót đăng rồi không xóa nữa.
@SA_DQ
"ElseIf Num / 1 <> Num \ 1 Then"
Anh ơi, anh cho em hỏi: Dấu "/" thì để chia, còn dấu "\" trường hợp này có chức năng gì ạ. (Em cũng tìm hiểu nhưng chưa rõ ạ)
Bạn vô cửa sồ Immediate sẽ tìm hiểu cũng được; Nó là toán tử chia lấy phần nguyên
Code không an toàn.
Nếu Num lớn hơn 2 tỷ mọt chút (giới hạn của Long) thì sẽ bị lỗi tràn số.
Nếu tham biến Num >20 hay < 0 thì có câu lệnh trên nó lo rồi mà; Mình tưởng như vậy đã đạt rồi
Mong bạn phân tích thêm, xin cảm ơn!
Vậy lả giống như hàm Quotient anh nhỉ, em cảm ơn anh.
& giống hàm Int() trong VBA
Tôi chỉ nói là không an toàn.
Nếu bạn sửa dòng IF Num > 20... thì bạn phải dò hết tất cả các ElseIf xem có khả năng gì hay không?
Không giống.
Hàm Int nhận tham số là Double. Nếu nạp Long nó sẽ tự nâng cấp lên.
Trong khi đó, toán tử \ chỉ nhận vế Long. Đưa cho nó số lớn hơn giới hạn của Long sẽ bị lỗi tràn số.
Không giống luôn.
Toán tử \ bản thân là phép chia số nguyên cho nên nó có làm tròn trước khi chia.
Hàm Quotient của bảng tính là phép lấy thương số giữa hai số thực cho nên nó không làm tròn trước khi chia.
Chú thích 1: Toán tử \ là toán tử chia số nguyên. Hai vế của nó (số chia và số bị chia) phải là số nguyên. Trước khi nhận biểu thức ở hai vế bên trái và bên phải, nó ép kiểu các biểu thức này về số nguyên. Tuy nhiên, cách ép kiểu của nó hơi rắc rối. Vì vậy, lúc dùng nó để chia số thực bạn phải cẩn thận.
Chú thích 2: Hàm chính thống để chặt bỏ phần thập phân của một số thực là hàm FIX. Hàm này tương đương với hàm TRUNC của bảng tính.
Không giống.
Không giống luôn.
Khi thử lúc trước em cũng thấy như vậy nhưng chưa hiểu vì sao, cảm ơn anh nhiều ạ.
Các bạn cho hỏi thêm, mình muốn nó thông báo địa chỉ Ô nào bị lỗi luôn, thì cách thêm code như thế nào
Ví dụ: lỗi ở G10 ...
Mình có thêm Msgbox nhưng chưa biết cú pháp như thế nào
Cũng không khó gì. Ngay dưới dòng bôi màu, bạn thêm:
MsgBox "Loi tai o : " & .Cells(I, 7).Address
nhưng mà hông lẽ cứ lỗi lại bấm ?
Thì sửa lại thành
else
loi= loi &  ", " & i
Next I
if len( loi)>0 then
msgbox " đa có lôi ơ các dòng "  &  loi
end  if
end sub
thử lại xem tôi chưa test.
Chúc thành công.
Mình gom chỉ thông báo sau khi chạy xong hết toàn bộ.
Sub ToMauSoNguyen()
    Dim str         As String
    With Sheets("DATA")
            If IsNumeric(.Cells(I, 7)) = FALSE Then
                If str = "" Then str = .Cells(I, 7).Address Else: str = str & ", " & .Cells(I, 7).Address
        Next I
    Application.Assistant.DoAlert "Thông báo !!!", "L" & ChrW(7895) & "i t" & ChrW(7841) & "i các ô sau: " & str , msoAlertButtonOK, msoAlertIconInfo, 0, 0, 0
Mình chân đất mắt toét nên làm đơn giản thế này;
Sub tomau()
Dim cell As Range
For Each cell In Range("G9:G" & Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Row)
    If Not IsNumeric(Evaluate("=Match(" & cell.Value & ", Row(1:20), 0)")) Then cell.Interior.Color = vbRed
Với Row(1:20) biểu thị dãy số nguyên từ 1-20
Sub ToMauSoNguyen()
    Dim str         As String
    With Sheets("DATA")
        Next I
Cảm ơn bạn nhiều
Hiện mình đang dùng code (tổng hợp các code để chạy)
Sub TONGHOP()
    Call Macro1
    Call Macro2
    Call ToMauSoNguyen
    Call Macro3
    Call Macro4
Mình muốn khi chạy code TONGHOP thì
chạy Macro1 và Macro2 xong thì chạy ToMauSoNguyen (code ở bài 16), NẾU
1/ Ô nào bị lỗi thì báo lỗi xong rồi thì thoát khỏi Sub TONGHOP(), không chạy tiếp Macro3, Macro4 nữa
2/ nếu không bị lỗi thì tiếp tục chạy Macro3, Macro4
Như vậy thì ta cần bổ sung code như thế nào? Cảm ơn các bạn!
Thử cái này nhé
Public loi As Boolean
Sub TONGHOP()
    Call Macro1
    Call Macro2
    Call ToMauSoNguyen
    If loi Then Exit Sub
    Call Macro3
    Call Macro4
Sub ToMauSoNguyen()
Dim cell As Range, tb As String
tb = "Co loi tai o: "
        loi = True
        tb = tb & vbLf & cell.Address(0, 0)
If loi Then MsgBox tb
Sub ToMauSoNguyen()
    Dim str         As String
    With Sheets("DATA")
        Next I
Có trên dù không có lỗi, thì nó vẫn thông báo
Có cách nào, có lỗi thì thông báo, không có lỗi thì không thông báo
cảm ơn các bạn đã hỗ trợ!
bổ sung trước dòng lệnh này
if str<>"" then Application.Assistant.DoAlert ........
kiểu như vậy sẽ có kết quả
