Dùng Macro để tách hàng thành cột nhưng ngày tháng bị sai định dạng (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter hdhanh
hdhanh
Chào các bác;
em có dùng Macro để ghi lại hàng loạt các thao tác để tách 1 dòng dữ liệu dạng text thành các cột dữ liệu như thế này:
Tuy nhiên, khi em thao tác bằng tay (Replace, Text to Columns, ... thì ngày tháng trong dòng text đó ra ngon lành, ngày tháng đúng cả, chạy lần 1 cũng ngon lành.
Nhưng sau đó thì lại bị nhận sai, ngày thành tháng và ngược lại.
Cái code Macro nó như này ạ:
Sub Xuly_2()
' Xuly_2 Macro
    Range("A1:A1").Select
    Selection.Replace What:="""]}*", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
    Selection.Replace What:="*cell"":[""", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
    Selection.Replace What:=""",""", Replacement:="|", LookAt:=xlPart, _
    Selection.Replace What:=".", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
    Selection.Replace What:=",", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlNone, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _
        :="|", FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, _
        1), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12 _
        , 1), Array(13, 1), Array(14, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Bác nào có thể giúp em sửa lại cái Macro để nó sau khi tách dữ liệu ngày tháng ra thì nó nhận đúng định dạng được không ạ?
em xin cảm ơn ạ!
Chào các bác;
Sub Xuly_2()
' Xuly_2 Macro
em xin cảm ơn ạ!
Bạn đang học hay là dùng vào công việc.Nếu dùng vào công việc gửi file đầy đủ dữ liệu mình code còn học thì cứ tìm hiểu thêm.
Chào các bác;
Sub Xuly_2()
' Xuly_2 Macro
em xin cảm ơn ạ!
Thử code vầy coi được không
Sub Xuly()
Dim Res As Variant
With Range("A1")
    .Replace "*[""", ""
    .Replace """]*", ""
    Res = Split(.Value, """,""")
Range("A1").Resize(, UBound(Res) + 1) = Res
Vâng công việc bác ạ. Và chính xác là mỗi ngày em có 3 hàng dữ liệu, em có để 3 ví dụ trong file đấy ạ;
Và em muốn xử lý tách 3 dòng đấy thành các cột, sau đấy xếp vào 1 hàng và copy vào bảng thống kê ở sheet khác ạ
Sub Xuly()
Cảm ơn anh; em đã thử dùng code của anh; nhưng kết quả thì vẫn như thế anh ạ.
Sau khi tách thì cột ngày tháng thì vẫn nhận đúng ngày tháng, nhưng ở dạng text, khi em bấm F2 vào ô đó thì nó nhận lại ngày tháng, có điều ngày tháng lẫn lộn với nhau ạ
Em có gửi file sau khi thay code của anh đây ạ
Nếu tôi đoán đúng thì sửa như sau, nếu sai bét thì thôi - coi như không có bài của tôi.
Nếu dữ liệu đầu vào luôn đúng như trong tập tin, tức dạng ... cell":["dd/mm/yyyy" ... thì sửa
thành
FieldInfo:=Array(Array(1, 4)
thành
Ngon lành cành đào bác ơi. Em cảm ơn nhiều nhiều ạ
Thêm chút xíu nữa chắc ổn
Sub Xuly()
Dim Res As Variant
With Range("A1")
    .Replace "*[""", ""
    .Replace """]*", ""
    Res(0) = CDate(Res(0))
Sub Xuly()
Dim Res As Variant
With Range("A1")
    .Replace "*[""", ""
    .Replace """]*", ""
Để chiều em thử ạ. Em chân thành cảm ơn anh và cộng đồng GPE nhiều ạ
