Chuyển từ mảng 2 chiều qua mảng 1 chiều (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter thunoka
T
thunoka
Guest
Chào các bạn,
Mình mới làm wen với VBA nên không biết làm sao để chuyển từ mảng 2 chiều sang mảng 1 chiều. Các bạn có thể coi hình này:
Cho mình hỏi là phải code như thế nào để có mảng như trên?
Mong các bạn giúp mình với! Cảm ơn các bạn nhiều lắm!
ndu đọc bài #9 sẽ thấy yêu cầu của bạn thunoka : muốn chuyển nhiều mãng 2 chiều thành mãng 1 chiều. (Tuy nhiên hình mình họa chưa chuẩn lắm ). Ý của mình đúng như bạn nói.
Nếu vậy thì vẩn như em nói ở trên, em thêm vòng lập duyệt qua các Areas như sau:
Sub Test()
  Dim Rng As Range, TempRng As Range, Des As Range, StDes
  Dim i As Long, j As Long, k As Long
  On Error GoTo Thoat
  Set Rng = Application.InputBox("Chon vung du lieu nguon", Type:=8)
  Set StDes = Application.InputBox("Chon vung dat ket qua", Type:=8)
  For i = 1 To Rng.Areas.Count
    k = 0
    With Rng.Areas(i)
      For j = 1 To .Columns.Count
       Set TempRng = .Offset(, j - 1).Resize(, 1)
       Set Des = StDes.Offset((i - 1), k * TempRng.Count).Resize(, TempRng.Count)
       Des.Value = WorksheetFunction.Transpose(TempRng)
Thoat:   Exit Sub
Có thể chuyển thoải mái nhiều mãng 2 chiều thành 1 chiều và đặt vùng kết quả sang bất cứ sheet nào
Yêu cầu của tác giả là:
nếu có nhiều mảng 2 chiều, muốn chuyển thành nhiều mảng 1 chiều như hình dưới thì làm thế nào?
Nếu dùng code của ndu bài trên, có thể làm được nếu thêm 1 msgbox hỏi "tiếp không?" để lần lượt làm từng mảng.
Sub Test()
  On Error GoTo Thoat
    k = 0
    With Rng.Areas(i)
Tiep = MsgBox("Tiep?", vbYesNo)
    If Tiep = vbYes Then
    Test
    Exit Sub
Thoat:   Exit Sub
Đang định nói về chuỵên lỡ người dùng nhấn cancel thì... ndu đã thêm GoTo Thoat rồi.
Tham gia thêm 1 cách dùng Find Method. Có dùng bài của RollOver79
Sub ChangeRng()
Dim MyRng As Range, iL As Long, lCount As Long, RngFound As Range
[A1].Select
Set MyRng = Application.InputBox("Chon vung du lieu nguon", Type:=8)
Set STDes = Application.InputBox("Chon vung dat ket qua", Type:=8)
lCount = MyRng.Count
With MyRng
    Set RngFound = MyRng(1)
    STDes.Value = RngFound
    For iL = 1 To lCount - 1
    Set RngFound = .Find(What:="*", after:=RngFound, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
        :=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns)
        STDes.Offset(, iL) = RngFound
If MsgBox("Tiep tuc nua chu?", vbYesNo) = vbYes Then ChangeRng
Có 1 cái chưa biết là nếu rỗng thì nó bỏ qua.
Xin chỉ giáo.
Sub ChangeRng()
[A1].Select
With MyRng
Xin chỉ giáo.
Dử liệu loại khác và yêu cầu khác thì tôi không dám nói, nhưng ở trường hợp này e rằng FIND không thể nhanh hơn TRANSPOSE rồi
Cho em được hỏi dùng Code gì để kiểm tra mảng một mảng bất kỳ để biết nó là mảng ngang hay mảng dọc, mảng 1 chiều hay là 2 chiều?
Xin cho em một ví dụ ah, em xin cảm ơn
Đã là mảng thì không có vụ DỌC NGANG gì cả mà chỉ tính nó mấy chiều thôi (1 chiều, 2 chiều, 3 chiều,... vân vân...)
Để tính số chiều của 1 Array, có thể dùng UDF này:
Function Dimensions(ByVal sArray) As Long
  Dim chkDim As Long, lCount As Long, tmpArr
  tmpArr = sArray
  If IsArray(tmpArr) Then
    Do While Err.Number = 0
      lCount = lCount + 1
      chkDim = LBound(tmpArr, lCount)
    Loop
   Dimensions = lCount - 1
Thí nghiệm hàm trên xem sao:
Sub Test()
  Dim sArray
  sArray = Range("A1:C10")
  MsgBox Dimensions(sArray)
  sArray = Array(1, 2, 3)
  sArray = Range("N1")
Sub Test()
  On Error GoTo Thoat
    k = 0
    With Rng.Areas(i)
Thoat:   Exit Sub
Các anh chị cho e hỏi là e muốn chuyển mảng 2 chiều thành mảng 1 chiều dưới dạng cột dọc và bỏ qua những giá trị trống ở mảng hai chiều thì phải sửa code ở trên như thế nào ạ?
Mọi người cho em hỏi là em muốn chuyển mảng:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
thành dạng một chiều như thế này:
1 5 9 10 6 2 3 7 11 12 8 4
thì phải làm như thế nào ạ?
Mong được các anh chị chỉ giáo
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
Dim arr, KQ(), i as long, j as long, k as long, z as long, n as long
'arr=mảng ban đầu
n=ubound(arr,1):z=ubound(arr,2)
redim KQ(1 to n*z)
For k=1 to z
   For j=1 to n
      i=i+1: KQ(i)=arr(j,k)
next j
next k
'Kết thúc
