Tạo ngày "từ ngày đến ngày" (1 người xem)
Giahao2006
Chào Anh/Chị ạ, mình có 1 ngày bắt đầu và ngày kết thúc bất kỳ, kính nhờ Anh/Chị viết giúp ra kết quả giống ví dụ như hình dưới với ạ, cảm ơn Anh/Chị nhiều ạ
Bạn thử xem
Sub Create_Date()
    Dim Ngaybatdau, Ngayketthuc
    Dim dArr()
    Dim i As Integer, songay As Integer
    With Sheets("Sheet1")
        Ngaybatdau = .Range("A2").Value
        Ngayketthuc = .Range("B2").Value
        songay = Int(Ngayketthuc - Ngaybatdau)
        ReDim dArr(0 To songay, 1 To 1)
        For i = 0 To songay
            dArr(i, 1) = Ngaybatdau + i
        .Range("F2:F100000").ClearContents
        .Range("F2").Resize(songay + 1, 1).Value = dArr
Mình viết thêm đoạn code dùng Fill theo hướng dẫn của anh @VetMini , bạn có thể tham khảo nhé.
Sub Create_Date()
    Dim songay As Integer
        .Range("F2") = Ngaybatdau
        .Range("F2").AutoFill Destination:=Range("F2:F" & songay + 2)
Sub Create_Date()
Bạn thử sang sheet khác rồi chạy code thử nhé.
Chỉnh lại code bạn như sau:
Sub Create_Date()
        .Range("F2") = .Range("A2").Value
        .Range("F2").AutoFill .Range("F2:F" & .Range("B2") - .Range("A2") + 2)
Thường thường thì nếu chỉ fill một cột, và nếu cách tính toán giản dị thì dùng hàm Evaluate cũng khá hiệu quả:
Sub t()
Set rg = Range("$D$2").Resize(Range("B2").Value - Range("A2").Value + 1)
rg.Value = Evaluate("=$A$2+row(" & rg.Address & ") - row($D$2)")
Excel 365
=SEQUENCE(A2-A1+1, 1, A1)
Thiếu có 1 dấu chấm thôi mà!
Đó là một trong những điều nguy hiểm của sử dụng khối With cho sheet. Sơ sểnh dấu chấm là có chết.
Thường thì lúc code, tôi đặt quách một cái biến cho sheet.
With thì tôi dùng cho các objects khác. Lỡ gọi hàm hay thuộc tính thiếu dấu chấm thì 95% trường hợp VBA đã dãy nãy lên, mình nhận ra ngay.
