Copy sheet sang file khác nằm ở thư mục khác nhau. (1 người xem)
hongphuong1997
Thành viên tiêu biểu
Nữ
Em nhờ các Bác và các anh chị viết giúp em code như file đính kèm ạ.
Em cảm ơn ạ
Anh ơi sửa giúp em cái code này với ạ
Em muốn là nếu có tên sheets(14-09-2022) rồi mà copy lần nữa thì sẽ thành sheets(14-09-2022)(2); sheets(14-09-2022)(3).........
Em đã sửa như này rùi mà không được anh ơi.
Sub Tong_hop_sang_file_khac()
Dim a As Date, c As String, i As Long, k As Long, lrn As Long
Dim sd As Worksheet, sn As Worksheet, wb As Workbook, nwb As Workbook
Set wb = ThisWorkbook
Set sn = wb.Sheets("Tonghop")
lrn = sn.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
a = Date: c = Replace(a, "/", "-")
Set nwb = Workbooks.Open("C:\Users\admin\Desktop\Du_an\TH_Vat_tu.xlsx")
Set sd = nwb.Sheets.Add
    For i = 1 To Sheets.Count
    k = Sheets.Count
        If Sheets(i).Name = c Then
  Sheets(i).Copy Before:=Sheets(i)'Thêm cái này.....'
            'MsgBox "Tên sheet nay da ton tai, vui long kiem tra truoc khi bat dau lai"
            Exit Sub
    With sd
    .Name = c
    sn.Range("A1:E" & lrn).Copy
    .Range("A1:E" & lrn).PasteSpecial xlPasteAll
    .Range("A1:E" & lrn).EntireColumn.AutoFit: .Range("A1").Select
    nwb.Save
    nwb.Close
    MsgBox "Da cap nhat xong, tong so sheets trong file là " & k
    k = Sheets.Count
            Exit Sub
    With sd
    .Name = c
    nwb.Save
    nwb.Close
Trong lúc chờ tác giả, bạn thử sửa lại đoạn dưới xem sao:
    k = Sheets.Count
            Sheets(i).Name = c & "(" & k - i + 1 & ")"
    With sd
    .Name = c
    k = Sheets.Count
            Exit Sub
    With sd
    .Name = c
    nwb.Save
    nwb.Close
Thử code này:
Dim wsName As String, mainLr As Long, dPath As String, mainRng As Range
Dim mainWb As Workbook, newWb As Workbook, mainWs As Worksheet, newWs As Worksheet
dPath = "C:\Users\admin\Desktop\Du_an\TH_Vat_tu.xlsx" ' => Chi sua path o day neu thay doi
Set mainWb = ThisWorkbook
Set mainWs = mainWb.Sheets("Tonghop")
mainLr = mainWs.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
wsName = Format(Date, "dd-mm-yyyy")
Set mainRng = mainWs.Range("A1:E" & mainLr)
Set newWb = Workbooks.Open(dPath)
    newWb.Sheets(wsName).Copy after:=newWb.Sheets(newWb.Sheets.Count)
    If Err.Number > 0 Then
        Set newWs = newWb.Sheets.Add
        newWs.Name = wsName
        Set newWs = ActiveSheet
        newWs.Cells.Clear
On Error GoTo 0
    With newWs
        mainRng.Copy .Cells(1, 1)
        .Columns("A:E").AutoFit
        .Rows("1:" & mainLr).AutoFit
        newWb.Close True
Thử code này:
        newWs.Name = wsName
        newWs.Cells.Clear
On Error GoTo 0
    With newWs
        newWb.Close True
Em cảm ơn anh rất nhiều ạ
Thử code này:
        newWs.Name = wsName
        newWs.Cells.Clear
On Error GoTo 0
    With newWs
        newWb.Close True
Anh ơi, code chạy quá chuẩn và rất nhanh anh oi
Nhưng sao code này anh viết hơi bị khó hiểu một chút
Anh làm ơn giải thích giúp em từng dòng lệnh với anh nhé.
Và anh thêm cho em cái cảnh báo là "Sheet đã có, có tiếp tục không" cho em với
Em cảm ơn anh ạ!
Chúc anh măm măm ngon miệng anh nhé.
Bạn copy cả 2 file và thư mục D:\TH_du an\ và chạy thử xem đúng ý chưa?
@ngocbaovu
Bây giờ em mới Test được code của anh
Code chạy rất chuẩn anh ah
Em cảm ơn anh rất chiều ạ
Em chúc anh buổi tối tràn đầy vui vẻ anh nhé!
Chỗ này không hiểu đâu thì hỏi chứ cả bài mất thời gian lắm
Gợi ý là dòng đó để sau câu lệnh Else, còn viết sao thì tự ngẫm. Cái tội không nói từ đầu
Phần bạn khó hiểu thì chắc chủ yếu ở khúc tạo nếu sheet đã có vẫn copy. Cơ bản thì code trên không dùng vòng lặp duyệt sheet như code cũ mà nó sẽ copy "đại" cái tên sheet đó thành sheet mới. Thì lúc đó có hai khả năng xảy ra, sheet chưa có hoặc có rồi. Nếu chưa có sẽ bị lỗi do vậy bẫy lỗi on error resume next cho code cứ chạy nếu lỗi. Sau đó có err.number>0 tức là có lỗi -> Có lỗi là do chưa có tên sheet đó thì cứ tạo sheet mới bình thường. Còn chỗ else tức là không xảy ra lỗi, nghĩa là sheet đó tồn tại, thì copy sheet đó thành sheet mới, xóa nội dung (clear) của sheet đó. Sau khi xử lý xong phần đó thì cài on error goto 0 để trả lại như trước khi bẫy lỗi. Hết khúc khó hiểu
Cảm ơn anh ạ
Chịu thoi
