Báo lỗi khi không thấy mã số có trong đơn hàng. (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter DMQ
DMQ
Thành viên dốt
Chào các anh chị.
Em có file đính kèm, trong file em có ghi chú.
Mong các anh chị giúp em viêt code khi không thấy mã số có trong đơn hàng + số yêu cầu (vì có trùng đơn hàng, trùng kiểu, chỉ khác nhau số yêu cầu.)
Bạn nhập code vào Worksheet xem
    Dim i As Long, lr As Long, counter As Integer
    Dim MaSo As String, DonHang As String
    If Not Intersect(Target, Range("D4:D1000")) Is Nothing Then
        If Target.Count > 1 Then Exit Sub
        MaSo = Target.Value
        DonHang = Cells(Target.Row, 2) & "-" & Cells(Target.Row, 3)
        If Not IsEmpty(MaSo) Then
            With Sheets("BangCanDoi")
                lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                For i = 4 To lr
                    If .Range("D"&i) = MaSo Then counter = 1: Exit For
            If counter = 0 Then MsgBox "Ma so nay khong co trong don hang " & DonHang, vbCritical
Chào các anh chị.
Bạn thử, thêm module mới rồi dán đoạn code sau vào:
Public DS As Object
Public sKEY As String
Public Const sDELIM As String = "-_^"
Public blNapDS As Boolean
Public Sub NapDS()
    Dim shCanDoi As Worksheet
    Dim varDS As Variant
    Dim r As Long
    blNapDS = False
    Const sBangCanDoi As String = "BangCanDoi"
    Set shCanDoi = ThisWorkbook.Worksheets(sBangCanDoi)
    varDS = shCanDoi.Range("A3").CurrentRegion.Value
    If Not IsArray(varDS) Then Exit Sub
    Set DS = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For r = 2 To UBound(varDS, 1)
        sKEY = varDS(r, 1) & sDELIM & varDS(r, 3) & sDELIM & varDS(r, 4)
        If Not DS.Exists(sKEY) Then DS.Add sKEY, r
    Next r
    blNapDS = True
Trong Worksheet 'Xuat' bạn copy code dưới rồi dán vào:
    Dim sDonHang As String, sMa As String
    Dim r As Long, c As Long
    r = Target.Row: c = Target.Column
    If (c <> 4) Or (r < 4) Then Exit Sub
    If Not blNapDS Then Call NapDS
    sMa = Target.Value
    sDonHang = Me.Cells(r, 2) & "-" & Me.Cells(r, 3)
    If Len(sDonHang) = 0 Then
        MsgBox "Nhap don hang va so yeu cau", vbCritical, "Loi"
        GoTo End_
    sKEY = Me.Cells(r, 2) & sDELIM & Me.Cells(r, 3) & sDELIM & sMa
    If Not DS.Exists(sKEY) Then GoTo lb_Loi
    GoTo End_
lb_Loi:
    MsgBox "Ma so [" & sMa & "] khong co trong don hang: " & sDonHang, vbCritical, "Loi"
End_:
Chào các anh chị.
Để khống chế việc nhập dữ liệu sai, bạn cũng có thể tìm hiểu cách tạo Form nhập liệu
-->Khi chọn Đơn hàng + Số yêu cầu thì trường mã số chỉ hiển thị mã số tương ứng. (Đã sửa code)
    If Not Intersect(Target, Range("D4:D10000")) Is Nothing Then
        Dim lr As Long, Arr(), j As Long
        Dim Dic As Object, Key As String, sKey As String
        Dim i As Long
            Arr = .Range("A4:F" & lr).Value
            For i = 1 To UBound(Arr)
                If Arr(i, 1) <> "" And Arr(i, 3) <> "" And Arr(i, 4) <> "" Then
                    Key = Arr(i, 1) & "|" & Arr(i, 3) & "|" & Arr(i, 4)
                    Dic.Add (Key), ""
        With Sheets("Xuat")
            For i = 4 To 10000
                For j = 2 To 4
                    If .Cells(i, j) <> "" Then
                        sKey = .Cells(i, 2) & "|" & .Cells(i, 3) & "|" & .Cells(i, 4)
                        If Not Dic.exists(sKey) Then
                            MsgBox "Ma khong ton tai trong don hang: " & .Cells(i, 2) & "-" & .Cells(i, 3)
                            Exit Sub
        Set Dic = Nothing
  • Thích
Reactions: DMQ
Xin lỗi!! lúc mình gõ trả lời thì chưa thấy các bạn @Ngày mai trời lại sáng và bạn @THÓC SAMA trả lời, Mình đang nơi với bạn @anhtuan2939
Cám ơn bạn đã giúp viết code.
Nhưng chưa đúng bạn ơi.
Mình có thử gõ ngày 12/8/2022 đơn hàng J2812 số yêu cầu 03 mã số 061560 mà chẳng thấy báo lỗi.
Vì đơn hàng J2812 số yêu cầu 03 không có mã số 061560.
Mong bạn xem lại giúp mình.
Bạn thử lại nhé.
    Dim MaSo As String, DonHang As String, SoYeuCau As String
        MaSo = Target.Value
        SoYeuCau = Cells(Target.Row, 3)
                For i = 4 To lr
                    If .Range("A" & i) = DonHang And .Range("C" & i) = SoYeuCau And .Range("D" & i) = MaSo Then counter = 1: Exit For
            If counter = 0 Then MsgBox "Ma so nay khong co trong don hang " & DonHang & "-" & SoYeuCau, vbCritical
  • Thích
Reactions: DMQ
Cám ơn hai bạn @Ngày mai trời lại sáng và bạn @THÓC SAMA nhiều.
Code của hai bạn chạy tốt, sai cột đon hàng cũng báo, cột số yêu cầu cũng báo, cột đơn hàng mà gõ chữ thường cũng báo (như j thường)
Bạn @THÓC SAMA nói nhập liệu băng Form cũng hay, mà mình thì mù tịt.
Nếu được bạn có thể giúp mình.
Bài 3,bạn sửa lại giúp mình chỗ này nhé:
Thành:
If Len(sDonHang) < 2 Then
        Dim i As Long
                    Dic.Add (Key), ""
        With Sheets("Xuat")
            For i = 4 To 1000
                For j = 2 To 4
                            Exit Sub
        Set Dic = Nothing
Mỗi lần enter hay tab là phải chạy nhiều for vậy bạn?
Ở trên là-> d4:d10000
Ở dưới lại là: For i = 4 To 1000
Bạn giải thích chỗ này giúp với..
  • Thích
Reactions: DMQ
CÁc bạn có thể giúp mình khi báo lỗi xong thì cell cột đơn hàng được chọn không ạ.
Thay toàn bộ code trong Worksheet 'Xuat' như sau:
Dim cell As Range
    Set cell = Target
    On Error GoTo End_
    sMa = Target.Value
        If Not cell Is Nothing Then cell.ClearContents
        If Len(Me.Cells(r, 2)) = 0 Then
            Me.Cells(r, 2).Select
        ElseIf Len(Me.Cells(r, 3)) = 0 Then
            Me.Cells(r, 3).Select
        GoTo End_
    GoTo End_
lb_Loi:
    If Not cell Is Nothing Then cell.Select
End_:
  • Thích
Reactions: DMQ
  • Thích
Reactions: DMQ
