Asap Utilities (6 người xem)
handung107
Thành viên gắn bó
Bác sĩ
Khi tải về máy của các bạn, các bạn giải nén vào thư mục Add-in của
Microsoft Office xong, các bạn sẽ thấy trên thanh công cụ của Excel có Asap Utilities. Qua đó, bạn cứ thử tìm tòi và khám phá. Bạn chỉ cần biết chừng vài chức năng nhỏ như :
- Bỏ chọn một vài Cell trong một vùng đã chọn : Td bạn chọn vùng A1:C50, nhưng lại muốn bỏ vùng B3:C5, A7:B10..., bảo đảm Asap Utilities sẽ đem lại cho bạn một cách dễ dàng bằng chức năng Select/Deselect Cell.
-Nếu bạn muốn đánh dấu các hàng hay cột bằng cách tô màu các hàng , cột thứ n thì chức năng Columns, Rows/Color each n'th row or column sẽ giúp bạn
-Nếu bạn muốn tạo cho workbook của bạn một trang Index với các link cho các sheet trong workbook, chức năng Sheets/Create an Index page with all sheet (clickable) sẽ dành cho việc này
-Nếu bạn muốn sắp xếp các sheet theo thứ tự ABC đã có Sheets/Sort all sheets in alphabetic order
Thật ra, ngoài Asap Utilities còn rất nhiều cái khác như Excel Utilities tải ở www.appspro.com cũng có những chức năng tương tự. Về Asap Utilities còn nhiều cái hay lắm, mời bạn khám phá từ từ.
Có lẽ các bạn cũng đã tìm thấy và đồng ý cùng tôi chức năng bỏ chọn nhiều vùng khác nhau trong một vùng chọn trước của Asap thật là tuyệt, nó giảm công sức cho chúng ta khá nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ tìm thêm vài chức năng hữu ích khác.
- Trong menu Favorite/Expand selection to last row, column hay Select/Expand selection to last row, column cho phép bạn đặt con trỏ ở Cell đầu tiên mà vẫn chọn được một vùng đến hàng hay cột cuối cùng có chứa dữ liệu.
- Favorites/Move or resize selection cho phép bạn di chuyển vùng chọn lựa qua trái, phải, trên, dưới bằng nút lớn, trong khi với hàng nút nhỏ, bạn có thể chọn thêm từng hàng, cột qua trái, phải, trên, dưới cho vùng chọn của mình
- Trong vùng chọn bạn cũng có thể lọc ra những Cell chứa những giá trị giống nhau hay khác nhau bằng Select/Select cells in column with same value (below and above active cell) và Select/Select cells in selection where value changes. Và những Cell chứa giá trị Max trong vùng chọn với Select/Select Cell with maximum value
- Trong Favorites hay Formula/Apply formula to select Cell cho phép bạn áp dụng cùng một công thức cho vùng chọn của mình, còn Favorites hay Formula/Convert formula to their value đúng như cái tên của nó là các cell chọn có công thức sẽ chỉ còn giá trị số học sau khi công thức tính toán đã được thực hiện
- Với Sheets/Print multiple sheets là thú vị nhất nó cho phép bạn chọn in cùng lúc nhiều Sheets trong workbook, các chức năng khác như Sheets/Add sheet(input box will appear for the name) giúp bạn vừa Insert worksheet vừa đặt tên cho nó (tên được nhập thẳng vào Input box), trong khi Sheets/Add sheets (with the names defined in selected cells) giúp bạn Insert và đặt tên cùng lúc rất nhiều Sheets ( td bạn sẽ đặt tên cho 17 Sheets bằng cách nhập các tên này vào B1:B17, rồi chọn vùng này và gọi chức năng trên, ngay lập tức 17 Sheets sẽ xuất hiện cùng những cái tên có sẵn trong các Cell của vùng B1:B17)
Đến đây bạn hẳn đã thấy Asap Utilities có nhiều công dụng hay lắm chứ. Hẹn các bạn dịp khác nhé
Mấy ngày nay trên diễn đàn có những bài viết về "Tên và nhãn", về in các trang, về tách gộp các File..., vì vậy, tôi xin giới thiệu với các bạn thêm vài chức năng sẵn có của Asap-Utilities, mà càng khám phá, tôi càng cảm thấy Add-in này hay vô cùng.
1/ Về In : các bạn có thể sử dụng các menu sau :
- Format / Copy a Sheet's page and print setting , với chức năng này, bạn có thể vừa chỉ định các kiểu Copy, định dạng, Title, Header and Footer, canh lề trái, phải, giữa...vừa Set up trang in
- Sheets / Print multiple sheets : Các bạn có thể chọn những Sheet nào muốn in, chọn File muốn in, chọn máy in (trường hợp máy bạn kết nối với nhiều máy in), bạn cũng có thể biết Sheet của bạn chứa bao nhiêu trang nữa.
-Select / Set Current Selection default to all Sheet : Bạn có thể chọn một vùng in nào đó và áp dụng vùng chọn này cho tất cả các Sheet trong Workbook
- Về in còn có các chức năng sau : Print preview Selection, Print Selection và Sheets / Delete Print area on Selected Sheets (Xoá vùng in trên những Sheet được chọn)
2/ Tách gộp các File : Có các Menu sau :
- Import / Insert Excel Files : Chức năng này giúp bạn Insert tất cả các Sheet có trên một File Excel nào d0ó vào trong Workbook đang làm việc của bạn, (nghĩa là bạn vừa có thể Copy vừa Insert tất cả các Sheet từ một File khác dễ dàng và nhanh chóng)
- Import / Insert dBase File : Giống như trên, nhưng là một File CSDL
- Merge Files together in a new File : chức năng này kết hợp dữ liệu của tất cả các Sheet hiện có vào một Sheet duy nhất trong một Workbook mới
3/ Chức năng Export / Export selection or active Sheet as New File sẽ giúp bạn xuất phần chọn hoặc Sheet chọn thành một File mới
- Export / Save Selected range A Bitmap Image , và Export selected chart or range as image (file) giúp bạn lưu vùng chọn dưới dạng hình ảnh với các đuôi jpg, gif, png..., và bạn có thể chèn hình ảnh này vào bất cứ File nào khác
4/ Menu Information / List all range name (liệt kê tên trong Workbook), List all sheet Names (Liệt kê tên các Sheet)
- Information / Count Duplicates in Selection giúp bạn nhận biết có bao nhiêu giá trị trùng nhau trong vùng chọn, và nếu bạn cần, nó sẽ tô màu những giá trị này. Ngược lại, Count Unique Values in selection sẽ cho bạn biết những giá trị duy nhất có trong vùng chọn
- Information / Fast and Calculation sẽ giúp bạn có ngay những giá trị Max, Min, Giá trị TB, tổng của vùng chọn, sẽ cho bạn biết có bao nhiêu Cell trống, bao nhiêu Cell có giá trị số, giá trị Text, và nếu bạn muốn, nó sẽ chép vùng bạn chọn qua một Sheet mới
Trên đây là một số chức năng của Asap-Utilities, hy vọng công cụ này sẽ trở thành người bạn tốt nhất cho tất cả các bạn thường sử dụng Excel để tính toán
Đã có Asap-utilities 3.11 với nhiều tính năng và tiện ích hơn, các bạn Download về nhé
http://www.asap-utilities.com/blog/i...y-for-testing/
Version này chỉ phù hơp cho Excel 2000 trở về sau, nếu bạn sử dụng Excel 97 thì không nên Download add-in này
Phần Code của Asap Utilities V3.08 do bạn Lê Văn Duyệt cung cấp
Bạn nào muốn tham khảo hay tìm hiểu thêm về Code của Add-in này, có thể xem tại đây
Đánh giá phần I:
Thử tìm hiểu về phiên bản mới của ASAP Utilities Version 3.08, 15/10/2004.
Range::Find/ replace in all sheet
Nút Expand, khi lần đầu tiên form hiện ra thì nút này "hình như" không có tác dụng. Các bạn hãy đọc đọan mã dưới đây và tự phân tích xem sao:
 Private Sub cmdExpand_Click()
Debug.Print Me.Top
Dim snFactor As Single
snFactor = 1.3325
Dim intDefFormHeight As Integer
Dim intDefListHeight As Integer
Dim intNewFormHeight As Integer
Dim intNewListHeight As Integer
intDefFormHeight = 297
intDefListHeight = 129
intNewFormHeight = 297 + (fnGetScreenWidth / snFactor / 5)
intNewListHeight = intNewFormHeight - 169
If Me.Height > intDefFormHeight Then
Me.Height = intDefFormHeight
Me.lstFound.Height = intDefListHeight
cmdExpand.Caption = "Expand >>"
Me.Height = intNewFormHeight
Me.lstFound.Height = intNewListHeight
cmdExpand.Caption = "<< Smaller"
Và sau đây là thủ tục tìm kiếm, cũng rất hay:
Sub sbFindReplace(strSearch As String, _
wsstart As Worksheet, _
strrngStartSearch As String, _
intLookIn As Integer, _
blnMatchCase, _
blnEntireCellsOnly, _
intSearchOrder As Integer)
If intLookIn = 0 Then
varLookIn = xlFormulas
varLookIn = xlValues
If blnEntireCellsOnly = True Then
varLookAt = xlWhole
varLookAt = xlPart
If intSearchOrder = 0 Then
varSearchOrder = xlByRows
varSearchOrder = xlByColumns
If strSearch = "" Then Exit Sub
i = 0
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
Set rng = ws.Cells.Find(What:=strSearch, _
After:=ws.Range("A1"), _
LookIn:=xlFormulas, _
LookAt:=varLookAt, _
SearchOrder:=varSearchOrder, _
SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=blnMatchCase)
If Not rng Is Nothing Then
firstAddress = rng.Address
Do
lstFound.AddItem ws.Name
lstFound.Column(1, lstFound.ListCount - 1) = rng.Address
lstFound.Column(2, lstFound.ListCount - 1) = rng.Value
i = i + 1
Set rng = ws.Cells.FindNext(rng)
Loop Until rng.Address = firstAddress
Next ws
Me.lblItemsFound.Caption = i
Sub sbFindReplace2()
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
Dim strSearch As String
Dim ans As Variant
Dim firstAddress As String
strSearch = InputBox("Find what")
LookAt:=xlWhole, _
SearchOrder:=xlByRows, _
MatchCase:=False)
Do
Application.GoTo rng, True
ans = MsgBox("Find Next?", _
vbYesNo + vbDefaultButton1)
If ans = vbNo Then Exit Sub
Next ws
Sub sbReplace(blnReplaceAll As Boolean)
If blnReplaceAll = False And lstFound.ListIndex = -1 Then
MsgBox "Select an entry to replace.", vbExclamation, AT
Me.lstFound.SetFocus
Exit Sub
strSearch = Me.txtSearch.Text
strReplace = Me.txtReplace.Text
If Me.comLookIn.ListIndex = 0 Then
If Me.chkEntireCellsOnly = True Then
varLookAt = xlWhole
varLookAt = xlPart
If Me.comSearch.ListIndex = 0 Then
If blnReplaceAll = False Then
Sheets(lstFound.List(lstFound.ListIndex, 0)).Select
Range(lstFound.List(lstFound.ListIndex, 1)).Select
ActiveCell.Replace strSearch, strReplace, varLookAt,varSearchOrder,
Me.chkMatchCase
lstFound.Column(3, lstFound.ListIndex) = "-> " & ActiveCell.Value
If lstFound.ListIndex < lstFound.ListCount - 1 Then lstFound.ListIndex = lstFound.ListIndex + 1
For i = 0 To Me.lblItemsFound.Caption - 1
Sheets(lstFound.List(i, 0)).Select
Range(lstFound.List(i, 1)).Select
ActiveCell.Replace strSearch, strReplace, varLookAt, _
varSearchOrder,Me.chkMatchCase
lstFound.Column(3, i) = "-> " & ActiveCell.Value
' Nham tang toc do chuong trinh
Number:: Number to words
Có thể nói đây là hàm chuyển số thành chữ. Hàm chuyển số thành chữ ở các thứ tiếng: Anh, Đức, Hà Lan.
Sau đây là module modSpellNumberFuntions của tác giả:
Sub Test()
ActiveCell.Offset(1, 1).Value = fnSpellNumbersEN(ActiveCell.Value, False, "euro", "euros", "comma", "cent", "cents")
ActiveCell.Offset(2, 1).Value = fnSpellNumbersEN(ActiveCell.Value, False, "euro", "euros", "point", "cent", "cents")
ActiveCell.Offset(8, 1).Value = fnSpellNumbersDE(ActiveCell.Value, True, "DM", "DM", "komma", "pfennig", "pfennige")
ActiveCell.Offset(9, 1).Value = fnSpellNumbersDE(ActiveCell.Value, True, "euro", "euros", "komma", "cent", "cents")
ActiveCell.Offset(10, 1).Value = fnSpellNumbersDE(ActiveCell.Value, False, "euro", "euros", "komma", "cent", "cents")
ActiveCell.Offset(11, 1).Value = fnSpellNumbersDE(ActiveCell.Value, False, "euro", "euros", "point", "cent", "cents")
ActiveCell.Offset(18, 1).Value = fnSpellNumbersNL(ActiveCell.Value, True, "DM", "DM", "komma", "pfennig", "pfennige")
ActiveCell.Offset(19, 1).Value = fnSpellNumbersNL(ActiveCell.Value, True, "euro", "euros", "komma", "cent", "cents")
ActiveCell.Offset(20, 1).Value = fnSpellNumbersNL(ActiveCell.Value, False, "euro", "euros", "komma", "cent", "cents")
ActiveCell.Offset(21, 1).Value = fnSpellNumbersNL(ActiveCell.Value, False, "euro", "euro", "komma", "cent", "cent")
Function fnSpellNumbersEN( _
ByVal MyNumber, _
blnCurrency As Boolean, _
Optional strSingular As String, _
Optional strPlural As String, _
Optional strComma As String, _
Optional strCentSingular As String, _
Optional strCentPlural As String _
Dim Dollars, Cents, Temp
Dim DecimalPlace, Count
ReDim Place(9) As String
Place(2) = " Thousand "
Place(3) = " Million "
Place(4) = " Billion "
Place(5) = " Trillion "
MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
If DecimalPlace > 0 Then
Cents = fnGetTensEN(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2))
MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
Count = 1
Do While MyNumber <> ""
Temp = fnGetHundredsEN(Right(MyNumber, 3))
If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
If Len(MyNumber) > 3 Then
MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
MyNumber = ""
Count = Count + 1
Loop
Select Case Dollars
Case ""
If blnCurrency Then Dollars = "No " & strPlural
Case "One"
If blnCurrency Then
Dollars = "One " & strPlural
Dollars = "One"
Case Else
If blnCurrency Then
Dollars = Dollars & " " & strPlural
Dollars = Dollars
End Select
Select Case Cents
Case ""
If blnCurrency Then Cents = " and No " & strCentPlural
Case "One"
If blnCurrency Then
Cents = " and One " & strCentSingular
Cents = " " & strComma & " zero One"
Case Else
If blnCurrency Then
Cents = " and " & Cents & " " & strCentPlural
If fnSmallerAsTenEN(Cents) Then
Cents = " " & strComma & " zero " & Cents
Cents = " " & strComma & " " & Cents
End Select
fnSpellNumbersEN = Dollars & Cents
Function fnGetHundredsEN(ByVal MyNumber)
Dim Result As String
If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
Result = fnGetDigitEN(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
Result = Result & fnGetTensEN(Mid(MyNumber, 2))
Result = Result & fnGetDigitEN(Mid(MyNumber, 3))
fnGetHundredsEN = Result
Function fnGetTensEN(TensText)
Result = ""
If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then
Select Case Val(TensText)
Case 10: Result = "Ten"
Case 11: Result = "Eleven"
Case 12: Result = "Twelve"
Case 13: Result = "Thirteen"
Case 14: Result = "Fourteen"
Case 15: Result = "Fifteen"
Case 16: Result = "Sixteen"
Case 17: Result = "Seventeen"
Case 18: Result = "Eighteen"
Case 19: Result = "Nineteen"
Case Else
End Select
Select Case Val(Left(TensText, 1))
Case 2: Result = "Twenty "
Case 3: Result = "Thirty "
Case 4: Result = "Forty "
Case 5: Result = "Fifty "
Case 6: Result = "Sixty "
Case 7: Result = "Seventy "
Case 8: Result = "Eighty "
Case 9: Result = "Ninety "
Case Else
End Select
Result = Result & fnGetDigitEN _
(Right(TensText, 1))
fnGetTensEN = Result
Function fnGetDigitEN(Digit)
Select Case Val(Digit)
Case 1: fnGetDigitEN = "One"
Case 2: fnGetDigitEN = "Two"
Case 3: fnGetDigitEN = "Three"
Case 4: fnGetDigitEN = "Four"
Case 5: fnGetDigitEN = "Five"
Case 6: fnGetDigitEN = "Six"
Case 7: fnGetDigitEN = "Seven"
Case 8: fnGetDigitEN = "Eight"
Case 9: fnGetDigitEN = "Nine"
Case Else: fnGetDigitEN = ""
End Select
Đánh giá phần II:
 Private Function fnSmallerAsTenEN(strGetal) As Boolean
Select Case strGetal
Case "One": fnSmallerAsTenEN = True
Case "Two": fnSmallerAsTenEN = True
Case "Three": fnSmallerAsTenEN = True
Case "Four": fnSmallerAsTenEN = True
Case "Five": fnSmallerAsTenEN = True
Case "Six": fnSmallerAsTenEN = True
Case "Seven": fnSmallerAsTenEN = True
Case "Eight": fnSmallerAsTenEN = True
Case "Nine": fnSmallerAsTenEN = True
Case Else: fnSmallerAsTenEN = False
End Select
Function fnSpellNumbersDE( _
ByVal MyNumber, _
Dim Temp
Dim DM, Pfennige
Place(2) = "tausend"
Place(3) = "millionen"
Place(4) = "milliarden"
Place(5) = "billiarden"
Temp = Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2)
Pfennige = fnConvertTensDE(Temp)
Count = 1
Temp = fnConvertHundredsDE(Right(MyNumber, 3))
If Temp <> "" Then DM = Temp & Place(Count) & DM
MyNumber = ""
Count = Count + 1
Loop
Select Case DM
Case ""
If blnCurrency = True Then
DM = "keine " & strSingular
DM = ""
Case "Eins"
DM = "eine " & strSingular
DM = "eins"
Case Else
DM = DM & " " & strPlural
End Select
Select Case Pfennige
Case ""
Pfennige = " und keine " & strCentPlural
Case "Ein"
Pfennige = " und ein " & strCentSingular
Pfennige = " " & strComma & " nul eins"
Case Else
Pfennige = " und " & Pfennige & " " & strCentPlural
If fnSmallerAsTenDE(Pfennige) Then
Pfennige = " " & strComma & " nul " & Pfennige
Pfennige = " " & strComma & " " & Pfennige
End Select
fnSpellNumbersDE = DM & Pfennige
Private Function fnConvertHundredsDE(ByVal MyNumber)
If Left(MyNumber, 1) <> "0" Then
Result = fnConvertDigitDE(Left(MyNumber, 1)) & "hundert"
Result = Result & fnConvertTensDE(Mid(MyNumber, 2))
Result = Result & fnConvertDigitDE(Mid(MyNumber, 3))
fnConvertHundredsDE = Trim(Result)
Private Function fnConvertTensDE(ByVal MyTens)
If Val(Left(MyTens, 1)) = 1 Then
Select Case Val(MyTens)
Case 10: Result = "zehn"
Case 11: Result = "elf"
Case 12: Result = "zwölf"
Case 13: Result = "dreizehn"
Case 14: Result = "vierzehn"
Case 15: Result = "fünfzehn"
Case 16: Result = "sechzehn"
Case 17: Result = "siebzehn"
Case 18: Result = "achtzehn"
Case 19: Result = "neunzehn"
Case Else
End Select
Select Case Val(Left(MyTens, 1))
Case 2: Result = "zwanzig "
Case 3: Result = "dreißig "
Case 4: Result = "vierzig "
Case 5: Result = "fünfzig "
Case 6: Result = "sechzig "
Case 7: Result = "siebzig "
Case 8: Result = "achtzig "
Case 9: Result = "neunzig "
Case Else
End Select
If Val(Left(MyTens, 1)) = 0 And Val(Right(MyTens, 1)) <> 0 Then Result = Result & fnConvertDigitDE(Right(MyTens, 1))
If Val(Left(MyTens, 1)) <> 0 And Val(Right(MyTens, 1)) <> 0 And MyTens > 19 Then Result = fnConvertDigitDE(Right(MyTens, 1)) & "und" & Result
fnConvertTensDE = Result
Private Function fnConvertDigitDE(ByVal MyDigit)
Select Case Val(MyDigit)
Case 1: fnConvertDigitDE = "ein"
Case 2: fnConvertDigitDE = "zwei"
Case 3: fnConvertDigitDE = "drei"
Case 4: fnConvertDigitDE = "vier"
Case 5: fnConvertDigitDE = "fünf"
Case 6: fnConvertDigitDE = "sechs"
Case 7: fnConvertDigitDE = "sieben"
Case 8: fnConvertDigitDE = "acht"
Case 9: fnConvertDigitDE = "neun"
Case Else: fnConvertDigitDE = ""
End Select
Private Function fnSmallerAsTenDE(strGetal) As Boolean
Case "ein": fnSmallerAsTenDE = True
Case "zwei": fnSmallerAsTenDE = True
Case "drei": fnSmallerAsTenDE = True
Case "vier": fnSmallerAsTenDE = True
Case "fünf": fnSmallerAsTenDE = True
Case "sechs": fnSmallerAsTenDE = True
Case "sieben": fnSmallerAsTenDE = True
Case "acht": fnSmallerAsTenDE = True
Case "neun": fnSmallerAsTenDE = True
Case Else: fnSmallerAsTenDE = False
End Select
Function fnSpellNumbersNL( _
ByVal MyNumber, _
Dim Temp
Dim DM, Pfennige
Place(2) = "duizend"
Place(3) = "miljoen"
Place(4) = "miljard"
Place(5) = "biljard"
Pfennige = fnConvertTensNL(Temp)
Count = 1
Temp = fnConvertHundredsNL(Right(MyNumber, 3))
MyNumber = ""
Count = Count + 1
Loop
Select Case DM
Case ""
DM = "geen " & strSingular
DM = ""
Case "Eins"
DM = "één " & strSingular
DM = "één"
Case Else
End Select
Case ""
Pfennige = " en nul " & strCentPlural
Case "Ein"
Pfennige = " en een " & strCentSingular
Pfennige = " " & strComma & " nul één"
Case Else
Pfennige = " en " & Pfennige & " " & strCentPlural
If fnSmallerAsTenNL(Pfennige) Then
End Select
fnSpellNumbersNL = DM & Pfennige
Private Function fnConvertHundredsNL(ByVal MyNumber)
Result = fnConvertDigitNL(Left(MyNumber, 1)) & "honderd"
Result = Result & fnConvertTensNL(Mid(MyNumber, 2))
Result = Result & fnConvertDigitNL(Mid(MyNumber, 3))
fnConvertHundredsNL = Trim(Result)
Private Function fnConvertTensNL(ByVal MyTens)
Case 10: Result = "tien"
Case 12: Result = "twaalf"
Case 13: Result = "dertien"
Case 14: Result = "veertien"
Case 15: Result = "vijftien"
Case 16: Result = "zestien"
Case 17: Result = "zeventien"
Case 18: Result = "achttien"
Case 19: Result = "negentien"
Case Else
End Select
Case 2: Result = "twintig "
Case 3: Result = "dertig "
Case 4: Result = "veertig "
Case 5: Result = "vijftig "
Case 6: Result = "zestig "
Case 7: Result = "zeventig "
Case 8: Result = "tachtig "
Case 9: Result = "negentig "
Case Else
End Select
If Val(Left(MyTens, 1)) = 0 And Val(Right(MyTens, 1)) <> 0 Then Result = Result & fnConvertDigitNL(Right(MyTens, 1))
If Val(Left(MyTens, 1)) <> 0 And Val(Right(MyTens, 1)) <> 0 And MyTens > 19 Then Result = fnConvertDigitNL(Right(MyTens, 1)) & "en" & Result
fnConvertTensNL = Result
Private Function fnConvertDigitNL(ByVal MyDigit)
Case 1: fnConvertDigitNL = "één"
Case 2: fnConvertDigitNL = "twee"
Case 3: fnConvertDigitNL = "drie"
Case 4: fnConvertDigitNL = "vier"
Case 5: fnConvertDigitNL = "vijf"
Case 6: fnConvertDigitNL = "zes"
Case 7: fnConvertDigitNL = "zeven"
Case 8: fnConvertDigitNL = "acht"
Case 9: fnConvertDigitNL = "negen"
Case Else: fnConvertDigitNL = ""
End Select
Private Function fnSmallerAsTenNL(strGetal) As Boolean
Case "één": fnSmallerAsTenNL = True
Case "twee": fnSmallerAsTenNL = True
Case "drie": fnSmallerAsTenNL = True
Case "vier": fnSmallerAsTenNL = True
Case "vijf": fnSmallerAsTenNL = True
Case "zes": fnSmallerAsTenNL = True
Case "zeven": fnSmallerAsTenNL = True
Case "acht": fnSmallerAsTenNL = True
Case "negen": fnSmallerAsTenNL = True
Case Else: fnSmallerAsTenNL = False
End Select
Các bạn hãy tự nghiên cứu nha!
Objects :: new name : Objects/Comments
Theo tôi công cụ này cũng hay nhưng chắc có lẻ ích sử dụng.
Custom functions
Đưa thêm một hàm cho phép bạn đọc một comment của một ô. Ví dụ:
=ASAPGetComment(reference), tức là =ASAPGetComment(B1)
Custom functions
Đưa thêm một hàm cho phép bạn lấy colornumber của một ô. Điều này sẽ giúp cho bạn khi bạn muốn sắp xếp ô theo màu.
=ASAPCellColorIndex(reference), tức là =ASAPCellColorIndex(B12)
System :: Find and remove external links
Tìm và xóa các links với nguồn ở ngòai.
Đôi khi các bạn mở một workbook cứ có thông báo update links thật là chán phải không?
Các bạn hãy dùng công cụ này để tìm kiếm và xóa các links.
Lê Văn Duyệt
Cái ASAP này tôi đã thử rồi, nhưng ít tính năng. Có anh nào sử dụng spreat assistant chưa? Cái đó hay lắm chỉ mỗi tội chỉ dùng được 30 ngày.
Tôi bị chương trình báo chỉ dùng được tới tháng 5 này là hết hạn dùng thử ASAP bác nào có cách gì giúp với
Thanks alots
e mới làm công việc kế toán nên chưa biết nhiều,Bác nào cho e biết công dụng của chương trình ASAP đc ko?xin cảm ơn!
Hiện em đang dùng và thấy rất hay, tuy nhiên có vài điểm e hơi thắc mắc:
- Hiện trang chủ có 2 phiên bản dành cho student và phiên bản dành cho các công ty, vậy phiên bản student có miễn phí không?
- Sự khác nhau giữa sử dụng bản full và phiên bản student hoặc bản free là gì (có bị hạn chế tính năng không hay chỉ là hạn chế thời gian sử dụng)
Cách đơn giản nhất là bạn down cả 2 bạn đấy về dùng trên 2 máy và so sánh tính năng là biết ngay
Bạn có thể tự dịch mấy dòng tiếng Anh này đặc biệt là "(with full functionality)"
[h=2]Select your download:[/h]
Home and student edition
Only for Home use, Students and Charitable organizations[SUP](def)[/SUP]
Business edition, 90 Day Trial (with full functionality)
For companies (commercial organizations)
Free 90 day trial. Price is USD 49 or less with volume discounts
Tôi dùng ASAP từ lâu, dù cài trên 2 máy mỗi máy 1 loại phiên bản tuy nhiên không thấy khác nhau về tính năng hoặc hạn chế nào. Có điều tôi thi thoảng ghé thăm website để kiểmtra phiên bản mới (Kiểm tra trong menu ASAP Utilities Options » Check for new version on the ASAP Utilities website). Có lẽ tác giả đề cao sự tự giác của các công ty hoặc tổ chức thương mại. Bạn cứ yên tâm sử dụng 1 trong 2 phiên bản.
http://www.asap-utilities.com/download-asap-utilities-free.php?file=1
